Дергает при трогании!! |
18.11.2009, 22:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.3.2009 Из: Питер |
Значит суть проблемы такова. Машина 2006 год 1.4 getz
Машину дёргает при трогании. Для того чтобы тронутся приходится либо делать перегазовку в 1500 либо очень аккуратно отпускать сцепление. Короче не езда а мука!! Пробовал менять термостат но не помогает!! Всё это происходит только когда движок прогрет! на холодную всё ок!!! Вентилятор молотит 40 секунд через 2 минуты при температуре окр.среды 0 гр.ц. может датчик!!!!!! HELP :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: |
leonid20 Дергает при трогании!! 18.11.2009, 22:06
Step А чего такой шрифт маленький, да цвет почти сливае... 18.11.2009, 22:12
raging Дергается-термостат,где связь?
А за шрифт можно и ... 18.11.2009, 22:18
Tayich У меня точно такая же проблема, последнее время ча... 18.11.2009, 22:23
LeeLaNa Такой ор - раз, цвет зачем использовать - два, ну ... 18.11.2009, 22:23
Jarlacks leonid20
1. В момент трогания с места как ведут се... 18.11.2009, 22:24
dinosavr LeeLaNa
а причем тут АКПП??? Речь о сцеплении идет... 18.11.2009, 22:35
leonid20 обороты ведут себя нормально!!! работает равномерн... 18.11.2009, 22:38
leonid20 термостат тут причём!!!! у меня второй гетз и пр... 18.11.2009, 22:42
Jarlacks leonid20
Цитатасцеплению 60т.км. Видимо ты его уже... 18.11.2009, 22:46
leonid20 1200-1500 трогается!!! разве это нормальные оборо... 18.11.2009, 22:52
Jarlacks Цитата(leonid20)1200-1500 трогается!!! разве это ... 18.11.2009, 22:56
bravo leonid20 я так понимаю не можешь плавно трогаться ... 18.11.2009, 22:59
bravo При холодном двигателе этого не происходит т.к. об... 18.11.2009, 23:19
bravo Если все-таки рывки при трогании связаны не с неум... 18.11.2009, 23:27
raging Может дело в прошивке? Раннее зажигание-вот и спот... 18.11.2009, 23:42
bravo скорее не в зажигании дело, просто при трогании ЭБ... 18.11.2009, 23:58
raging В любом случае,мне кажется,что это проблема ЭБУ,а ... 19.11.2009, 0:09
Jarlacks bravo
raging
Но он же пишет-
Цитатаобороты ведут ... 19.11.2009, 0:18
raging Jarlacks
при чем ЭБУ? При переходе с ХХ к нагрузке... 19.11.2009, 0:31
bravo Jarlacks
при недостаточном давлении он и не должен... 19.11.2009, 0:36
Jarlacks raging
Тогда чек должен гореть,ведь будет нессотве... 19.11.2009, 0:40
Keldar Кстати, у меня на гетце, хоть на холостых можно тр... 21.11.2009, 16:33
Самаркин Павел Хочу сказать что у меня тоже при прогретом двигате... 21.11.2009, 20:37
maxon Да уж тоже было. Сча само выпровилось стало нормал... 21.11.2009, 21:25
leonid20 Проблема заключалась в системе охлаждения а именно... 23.11.2009, 15:30
Moonlight Цитата(leonid20)Проблема заключалась в системе охл... 1.12.2009, 9:35
maxon leonid20
а температура воды у вас шла вверх у меня... 1.12.2009, 18:23
Odyssey Re: Дергает при трогании!! 4.12.2009, 21:05
raging Odyssey
Если бы датчик дросселя или насос,были бы ... 4.12.2009, 21:46
bravo Odyssey
действительно, начни со свечей. У меня к м... 4.12.2009, 22:20
Odyssey bravo,raging
Свечи менял месяц назад.
Ребят, да,... 5.12.2009, 1:38
oleg 580 пробег больше 50000,меняй провода и свечи...,не по... 5.12.2009, 1:51
oleg 580 ну очень похоже на провода!!!!,свечи ,не забудь,бе... 5.12.2009, 1:54
oleg 580 хочешь,подъезжай,махнем свечи,провода,получится,оп... 5.12.2009, 1:58
OSTINvvti Скорее всего н тебя корзина сцепала устала из за э... 17.12.2009, 23:17
Это Я!! позавчера решил данный вопрос.. я незнаю как у все... 18.12.2009, 23:44
rysev061 Цитата(OSTINvvti @ 18.12.2009, 0:17) Скор... 21.4.2010, 17:15
eliseev При трогани большие провалы оборотов, Проблема пла... 21.2.2011, 16:01
zorber86 Дергается при трогании и при скорости 42-52 км/ч, ... 22.5.2013, 12:01
Ричи Рич Цитата(zorber86 @ 22.5.2013, 13:01) Дерга... 22.5.2013, 16:46
zorber86 Цитата(Ричи Рич @ 22.5.2013, 19:46) 1.Изо... 23.5.2013, 7:37
zorber86 когда снимал рейку топливную, был крайне поражен т... 22.5.2013, 12:05
дывялвипм Цитата(zorber86 @ 22.5.2013, 13:05) когда... 22.5.2013, 13:00
zorber86 Цитата(дывялвипм @ 22.5.2013, 16:00) есть... 23.5.2013, 7:31
zorber86 Цитата(дывялвипм @ 22.5.2013, 16:00) есть... 23.5.2013, 7:42
WADIE а свечные изоляторы прогорают снаружи - это как ??... 23.5.2013, 7:43
zorber86 Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 10:43) а свечны... 23.5.2013, 8:04
WADIE желто-коричневый налет - это обычное дело ... - во... 23.5.2013, 8:35
zorber86 Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 11:35) желто-ко... 23.5.2013, 12:17
WADIE кольца уплотнительные ( резиновые колечки ) между ... 23.5.2013, 12:39
zorber86 Цитата(WADIE @ 23.5.2013, 15:39) кольца у... 23.5.2013, 13:18
WADIE zorber86,
со временем они "дубеют" и на... 23.5.2013, 13:31
zorber86 прочистил входной коллектор через заслонку. плюс ш... 27.5.2013, 5:48
zorber86 остались все теже симптомы- дерганье при трогании,... 27.5.2013, 8:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2026, 4:39 |
