Граната (ШРУС), привод (внутр. внешний), цены, номера
julenka
сообщение 5.11.2008, 0:40
Из: РФ
При покупке машинки, шрусы уже хрустели. Оба. Продавцы скинули "на замену" 5 тыс.рэ. Мой косяк - поверила им на слово... :oops:
А когда я пошла заказывать зап.части, оказалось, что именно наружные гранаты отдельно заказать нельзя. А меняется привод правый и привод левый в сборе. Неоригинал 6700 рэ за единицу!(по их словам,подбор еще усложняется наличием АКПП и АБС) А еще работа!!! Траты выходят не маленькие... А еще зима на носу.... и резину не мешало бы купить... зимнюю... :cry:
Обошла несколько магазинов зап.частей, в одном из них предложили гешу разобрать,шрус им принести в пакетике. А они путем замера каких-то параметров будут тупо подбирать из того что есть в интернете- Может что подойдет. А в механик сказал, что при снятии шрус можно просто сломать!
Кто сталкивался? Помогите советом! Как сэкономить... и стоит ли... Плз
- julenka   Граната (ШРУС), привод (внутр. внешний)   5.11.2008, 0:40
- - Step   julenka Оба хрустели :shock: Интересно что нужно...   5.11.2008, 7:17
- - tarrus   julenka Поддерживаю Step сам покупал на Хонду шрус...   5.11.2008, 8:27
- - julenka   Все дело в том, что на механику они нашли наружный...   5.11.2008, 11:09
- - tarrus   julenka Можно поискать на разборках, да ценник буд...   5.11.2008, 12:48
- - TuXaMaT   в сборе примерно 6500-7500 стоит, замена 1300р. От...   6.11.2008, 14:29
- - TuXaMaT   Если есть АБС не забыть переставить гребенку или п...   6.11.2008, 14:30
- - julenka   Спасибо всем за советы! Из авто на разборку у нас ...   12.11.2008, 12:18
- - vik38   Граната   21.11.2009, 0:33
- - Brodilis   vik38 дешевше 6 тыров с новья не найдете за 1 ед...   21.11.2009, 1:57
- - vik38   экая дорогая машина получается.....все оригинал ид...   21.11.2009, 10:57
- - Вовка   vik38 У Макса спроси, но недавно менял http://www....   21.11.2009, 11:21
- - Brodilis   vik38 На Мерс дешевле китайское и прочее барахло ...   21.11.2009, 13:37
- - vik38   Brodilis На мерин 85 г ставить оригинал? и поспор...   21.11.2009, 16:43
- - Шадов   Цитата(vik38)На мерин 85 г ... 190?   21.11.2009, 17:03
- - vik38   Почему? 124   21.11.2009, 17:10
- - Hobbit   vik38 Аналоги посмотри и цена нормальная. Например...   21.11.2009, 18:25
|- - Andrey_62   Цитата(Hobbit @ 21.11.2009, 20:25) vik38 ...   29.10.2010, 18:46
- - vik38   Спасибо большое. только машина на ходу еще ...не с...   21.11.2009, 18:35
- - GRiM   Так же нужно менять оба наружных ШРУСа, оригинал в...   30.4.2010, 6:51
|- - MaxMan   Цитата(GRiM @ 30.4.2010, 7:51) Так же нуж...   30.4.2010, 14:46
||- - GRiM   Цитата(MaxMan @ 30.4.2010, 17:46) плохо б...   1.5.2010, 14:58
|- - Shtirlitz   Цитата(GRiM @ 30.4.2010, 7:51) Так же нуж...   4.5.2010, 14:34
|- - GRiM   Цитата(Shtirlitz @ 4.5.2010, 17:34) А зач...   5.5.2010, 6:50
- - ГётцОднако   > посчитать внутренние шлицы на наружном ШРУСе ...   30.4.2010, 13:48
- - MaxMan   менял внешний ШРУС, машина с АБС, без проблем, зак...   30.4.2010, 14:34
- - MaxMan   Дополнительная информация: Механически обработ...   30.4.2010, 14:42
- - hemi426   помогите поменять гранату левую наружку на 1.1 не ...   30.4.2010, 14:44
- - hemi426   у нас в деревне почти все молотком делается вынут...   30.4.2010, 14:51
- - GRiM   ГётцОднако, 22 это с ABS или нет? MaxMan, в том ...   1.5.2010, 14:55
- - Смол   MaxMan Возник вопрос по хомутам, так при замене ко...   3.5.2010, 17:58
|- - MaxMan   Цитата(Смол @ 3.5.2010, 18:58) MaxMan Воз...   3.5.2010, 21:43
- - GRiM   И вот для сравнения тот же привод в сборе, но с AB...   5.5.2010, 7:16
- - ГётцОднако   ЦитатаГётцОднако, 22 это с ABS или нет? Без. НО э...   5.5.2010, 9:26
|- - GRiM   Цитата(ГётцОднако @ 5.5.2010, 12:26) шлиц...   5.5.2010, 12:14
- - John Lennon   Вчера менял наружный ШРУС. Поставил от акцента...с...   8.5.2010, 15:27
- - ГётцОднако   а старый с вала как сбивал? традиционным русским с...   8.5.2010, 21:20
|- - MaxMan   Цитата(ГётцОднако @ 8.5.2010, 22:20) а ст...   9.5.2010, 13:34
- - ALEKSANDR   Зимой поменял оба подшипника ступици. При наличии ...   8.5.2010, 22:25
|- - Traj   Цитата(ALEKSANDR @ 9.5.2010, 0:25) Зимой ...   13.9.2010, 7:20
- - pestov76   Кто,когда менял ШРУС.Причина?   9.5.2010, 15:15
|- - casha12345   Цитата(pestov76 @ 9.5.2010, 16:15) Кто,ко...   10.5.2010, 8:28
- - Смол   сasha12345 А при добавлении указанного масла пробл...   10.5.2010, 17:29
|- - casha12345   Цитата(Смол @ 10.5.2010, 18:29) сasha1234...   10.5.2010, 18:26
- - Смол   casha12345 Спасибо за ответ. По совместимости - п...   10.5.2010, 19:34
- - casha12345   30кубовый шприц для заправки катриджей.   10.5.2010, 20:05
- - ГётцОднако   Цитатамолотком по внутренней обойме выстучал, там ...   11.5.2010, 6:14
- - alexNN   Добрый день. Очень нужен наружный шрус для гетца 1...   23.7.2010, 15:11
|- - владелец гетца   Если тема еще актуальна - стучите в асю 634-550-40...   4.11.2010, 23:03
- - Zavarui   Шрус наружный на 1.1 где найти, подскажите, пожалу...   26.7.2010, 14:41
- - allpoa   Осенью при пробеге 100000 порвался пыльник наружне...   13.9.2010, 14:59
- - snake_andrei   О привет ребят, помогите с заменой шруза )))), чит...   8.10.2010, 16:32
- - snake_andrei   НЕ кто так и не объявился(((   15.10.2010, 11:20
- - pestov76   Подобрать ШРУС,и не только,можно здесь http://194....   27.10.2010, 17:42
- - pestov76   Попробовал сам перейти по ссылке,не получилось.Вот...   28.10.2010, 9:04
- - GRiM   pestov76 Прямая ссылка выглядит так: http://www.g...   28.10.2010, 13:30
- - profi01   Внешний шрус одинаковый на всех двигателях? У меня...   26.11.2010, 19:30
- - Шурик71   http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgr...   29.11.2010, 10:23
|- - profi01   Цитата(Шурик71 @ 29.11.2010, 10:23) http:...   30.11.2010, 22:05
- - Шурик71   Цитата(profi01 @ 30.11.2010, 22:05) Внешн...   1.12.2010, 10:14
- - profi01   Может кому нибудь пригодится, установил себе HDK ...   16.12.2010, 17:05
- - pestov76   Поставил пыльник наружного ШРУСа GKN,после морозов...   10.1.2011, 11:52
- - bumbaka   не уследил за пыльником, поравлся, а я как-раз на ...   10.2.2011, 9:30
|- - GRiM   Цитата(bumbaka @ 10.2.2011, 11:30) не усл...   10.2.2011, 13:51
|- - Фобос   для GRiM Мне в прошлом году подошел этот: 21977 GK...   15.12.2011, 21:19
|- - GRiM   Фобос Кольцо ABS не мешает совсем (ставил правда ...   16.12.2011, 5:24
|- - Фобос   для GRiM Огромное спасибо за информацию. Пыльник...   16.12.2011, 9:34
- - Derrin   Доброго времени суток, вчера погиб шрус, сеня подн...   13.2.2011, 1:45
- - Brodilis   Derrin, Шрусы сами по себе дорогие вещи всегда б...   13.2.2011, 2:13
- - Derrin   вообще меня порой немного удивляет стоимость некот...   13.2.2011, 10:35
- - Derrin   ппц ВООБЩЕ ЕСТЬ МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ХУНДАЕВ ТО??...   13.2.2011, 13:19
- - Brodilis   Derrin, такого точно не будет пришел и купил то...   13.2.2011, 14:22
- - Shino Kuyo   GRiM, как в морозы себя ведут пыльники?   28.3.2011, 15:47
|- - GRiM   Shino Kuyo Менял в мае 2010-го, зиму прошли без п...   29.3.2011, 12:12
- - pestov76   Я уже писал,что пыльники GKN-Spidan после -30 быст...   28.3.2011, 19:16
- - Shino Kuyo   всем спасибо купил пыльники Japan Parts   30.3.2011, 16:54
- - GRiM   Беру свои слова обратно, как правино сказал pestov...   1.4.2011, 20:21
- - Chesty   Ребята, помогите, пожалуйста, новичку Имеется: Г...   10.5.2011, 21:06
|- - dm_plus   Подскажите, плиз, размер большого хомута на пыльни...   22.5.2011, 22:22
- - PARAMON   как оказалось внутренний шрус дорогая штука - прод...   13.11.2011, 15:29
- - Nasdaq   ребята, выручайте. погиб правый внутренний шрус. ...   18.2.2012, 9:31
- - Sanych   Nasdaq Если сомнения на счет не родной гранаты ест...   18.2.2012, 11:01
- - Шурик71   Nasdaq, ШРУС куда не подходит? на вал привода или...   20.2.2012, 9:23
- - Nasdaq   Ситуация решилась покупкой привода в сборе. Времен...   20.2.2012, 18:46
- - toma   Подскажите пожалуйста, как это называется в катало...   7.4.2012, 21:42
- - topper   На elcats.ru в коробке передач, карданная передача...   8.4.2012, 7:28
- - toma   Спасибо, сейчас попробую посмотреть.   8.4.2012, 7:40
- - toma   Да действительно дешевле получается, чем в другом ...   8.4.2012, 7:53
- - Sanych   Цитата(toma @ 8.4.2012, 8:53) Да действит...   8.4.2012, 11:34
- - toma   А еще там должно быть че-нибудь? Показалось про ка...   8.4.2012, 12:37
- - Sanych   В комплект входит: затяжная гайка, шпилька, два хо...   8.4.2012, 12:46
- - toma   Спасибо!   8.4.2012, 12:56
- - Sanych   Да не за что! Теперь главное купить не какой н...   8.4.2012, 14:04
- - toma   Ну тогда скажите, какой хороший?   8.4.2012, 18:29
- - Sanych   GKN, Lobro, SKF   9.4.2012, 8:08
- - Sm1tKo   Всем доброго дня. Затрешали одновременно на 200 ты...   10.5.2012, 14:27
- - Шурик71   Sm1tKo, гребенка под АБС снимается. а вот брать К...   10.5.2012, 14:34
|- - Sm1tKo   Шурик71, Febest наверное не самый плохой "ки...   10.5.2012, 14:40
- - orendizel   Добрый день всем! Я начинающий автолюбитель у ...   12.5.2012, 11:10
- - НовогодняЯ ЁлкА   Воскрешу тему, такая же проблема, не могу найти ан...   21.5.2012, 16:10
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:56
