Подмаргивает ксенон |
24.11.2009, 18:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
Недавно стал замечать - изредка подмаргивает правая лампа в фаре (ксенон) Не полностью гаснет, а становится чуть более тусклой, меньше чем на секунду, потом снова нормально горит. Левая фара - все нормально. Лампочка? или с электрикой что-то может быть?
24.11.2009, 18:49
wolf77
Нельзя сказать. 50/50 или лампочка, или блок. Но сначала пошевели пред. от АКБ. Если биксенон. |
24.11.2009, 20:40
wolf77
Контакт плохой. У меня в своё время прогнили провода (от сырости и соли) в колодке идущей от блока к родной проводке. |
24.11.2009, 20:56
Особенность Гетца. При вкл. зажигания плюс сразу идет на фару. |
24.11.2009, 21:00
Это я знаю. Только не могу понять к чему ты это сказал. |
24.11.2009, 21:07
В подтверждение. :smile: Электрохимическая коррозия на плюсе очень ускоряется. |
25.11.2009, 14:17
Ясно, спасибо. попробую подергать провода
25.11.2009, 14:23
только сейчас подумал.... проявляться стало после мойки двигателя, вроде...
25.11.2009, 16:10
Акуменовские блоки негерметичны и боятся воды. А какой у тебя, не сказал.
25.11.2009, 19:02
Цитата(Александр23) Акуменовские блоки негерметичны и боятся воды. А какой у тебя, не сказал.
хз. не помню. подарили. А посмотреть не могу - машина сейчас в серисе. Если они - то "боятся" значит после купания менять? |
25.11.2009, 19:39
wolf77
Если дело не в контактах, то лечится только заменой. |
29.11.2009, 20:01
Забрал из сервиса машину, по дороге погасла вообще левая фара, правая моргает как незнамо что... Сегодня разобрал все, все разьемы почистил, поперетыкал,проблема оказалась в окислившихся и грязных контактах провода на "-" аккумулятора. Почистил, все зазглось. Правда правая все же помаргивала. После езды по трясучему бездорожью все тоже вылечилось. Так что видимо контакты. может и "+" тоже, не полез туда просто..
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:27 |
