Закипел и брызнул маслом (диагноз нужен) |
24.11.2009, 23:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Господа.
Сегодня на Арбате застрял в неприятной ситуации. Загорелась красная лампа (перегрелся двигатель). Я прижался к обочине. Посмотрел под машину на предмет подтиканий. Т.к. лил дождь текло отовсюду. Крышку бочка с охлад жидкостью трогать не стал (не охота паром в мордашку получить). Ну фиг с ним. Проехал еще 100 метров... загорелась. Нет думаю! Что то тут не так. Открыл Капот. И увидел из под крышки бочка с маслом протекло порядочно. Двигло без фанатизма, но ощутимо пар пускает. В салоне запахло маслом ... и вообще ... заводить не стал а повез на эвакуаторе в Автомир. Завтра по идее нужно ехать и выеснять " что и куда протекло". Мой деагноз (не видя сколько у меня антифриза) - вытекла охл жидкость. НО. Сам радиатор не парил и был сухой, а если и капало, то с защиты картера. И под занавес. Если вставить ключик, то на панели не гаснет ЧЕК и МАСЛО. Что скажете... Только не надо флудить... Если знаете - пишите. |
24.11.2009, 23:50
Ой! Пардон. А мсло и Чек горят до старта двигателя и так. Или я путаю?
25.11.2009, 0:12
Цитата И увидел из под крышки бочка с маслом протекло порядочно.
какой такой бачок с маслом? Там ничего не может так кипеть. Или ремешок помпы у тебя кончился, или сама помпа. Или что-то с вентилятором охлаждения или его управлением. Случай тяжелый. Обычно заканчивается ремонтом ГБЦ как минимум |
25.11.2009, 0:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 23.11.2009 Из: москва |
И увидел из под крышки бочка с маслом протекло порядочно Что за бочек то? Масло на щупе есть?
25.11.2009, 0:21
Я имел в виду "Крышку горловины маслянной системы двигателя".... если до терминов спуститься
25.11.2009, 0:23
Цитата(oleg 580) И увидел из под крышки бочка с маслом протекло порядочно Что за бочек то? Масло на щупе есть?
На горячем двигателе всегда что-то на щупе есть. Да и темно уже было. И дождь еще.... чтоб его. |
25.11.2009, 0:27
Цитата(Pol_cerry) Я имел в виду "Крышку горловины маслянной системы двигателя".... если до терминов спуститься
и чего из под неё натекло? Антифриз (водянистое), или масло (черное, липкое )? Если не открывал эту крышку - ничего оттуда не может течь. Скорее всего антифриз разбросало потёкшей помпой |
25.11.2009, 0:35
Даааа.. Помпа - сеятель.
25.11.2009, 0:41
Кстати "Каролсона" я не слышал. И дааавно не слышал. Может из-за зимы на дворе. И что-то мне кажется, что и сегодня он не жужжал.
25.11.2009, 0:55
Цитата(Pol_cerry) Кстати "Каролсона" я не слышал. И дааавно не слышал. Может из-за зимы на дворе. И что-то мне кажется, что и сегодня он не жужжал.
Земляк. Какая ЗИМА? на Арбате? У меня на Смоленке нету зимы Цитата Кстати "Каролсона" я не слышал. И дааавно не слышал. Может из-за зимы на дворе. И что-то мне кажется, что и сегодня он не жужжал.
нужно иногда капот открывать. Удачи. Отпишись. |
25.11.2009, 1:42
На пробитую прокладку ГБЦ похоже,если автор ничего не напутал с крышками.ОЖ пошла в систему смазки. Надеюсь я ошибся .Мало данных.
25.11.2009, 10:06
Цитата(Jarlacks) На пробитую прокладку ГБЦ похоже,если автор ничего не напутал с крышками.ОЖ пошла в систему смазки. Надеюсь я ошибся .Мало данных.
Мне вчера тоже знакомый по телефону сказал, что могло такое случится. По тому и не стал заводить от греха. Темно было, а судя по запаху в салоне и жидкости на горловине, это пролилась именно ОЖ. |
26.11.2009, 17:20
Я вышел из режима паники
Сегодня звонил мастер и поведал о гарантийном случае. Посоветовал сменить кольца и прокладку в движке (чтобы исключить негативные последствия перегрева). Все больше и больше люблю Автомир. Кстати мне посулили оплатить эвакуатор за счет Хундая (по гарантии). Я и не знал, что так бывает. |
26.11.2009, 17:30
Цитата Посоветовал сменить кольца и прокладку в движке (чтобы исключить негативные последствия перегрева). Все больше и больше люблю Автомир.
уточни, кто будет платить за замену колец и прокладки офф. дилеры благотворительностью не занимаются |
26.11.2009, 17:47
и установи потом датчик температуры нормальный (или чтобы стрелочка или цифирки), а то в другой раз лампочка может и засветится, но уже поздно будет.
4.12.2009, 18:45
Цитата(Шадов) Цитата Посоветовал сменить кольца и прокладку в движке (чтобы исключить негативные последствия перегрева). Все больше и больше люблю Автомир.
уточни, кто будет платить за замену колец и прокладки офф. дилеры благотворительностью не занимаются Говорят за счет Хиндая |
4.12.2009, 19:10
Цитата(Pol_cerry) Цитата(Шадов) Цитата Посоветовал сменить кольца и прокладку в движке (чтобы исключить негативные последствия перегрева). Все больше и больше люблю Автомир.
уточни, кто будет платить за замену колец и прокладки офф. дилеры благотворительностью не занимаются Говорят за счет Хиндая Хорошо бы они подтвердили это письменно |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 2:05 |
