Странный звук при работе стартера
xp1989
сообщение 26.11.2009, 11:02
Всем здрасте ;-) На гетсе катаюсь уже 3 недели и заметил одну особенность своего авто.Вообщем проблема следующая когда я завожу холодную машину включается стартер, двигатель пускается и возникает какой-то треск как-будто шестерня стартера не выходит из зацепления с маховиком :shock: через 1-2 сек звук прекращается .Наиболее сильно это проявляется в холодную погоду, при температуре выше нуля треск практически не слышен, если двигатель прогрет то никаких звуков не возникает. Вопрос: Что это может быть? И как дорого будет стоить?
- xp1989   Странный звук при работе стартера   26.11.2009, 11:02
- - Jarlacks   Если авто из салона-езжай на гарантию. Если нет,то...   26.11.2009, 11:30
- - raging   Крутит весело? Может батарейку подзарядить?   26.11.2009, 11:31
- - xp1989   Авто не новое , аккамулятор в порядке.А вообще есл...   26.11.2009, 11:48
- - raging   Ни чего лишнего,только то,что должно ;-)   26.11.2009, 14:10
- - Brodilis   xp1989 достать разобрать и посмотреть стартер, см...   26.11.2009, 14:54
- - 242242   xp1989 Я при такой проблеме поменял стартер в сбор...   26.11.2009, 17:50
- - 242242   xp1989 а вообще тем очень много про проблемы с зап...   26.11.2009, 18:00
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Brodilis)xp1989 достать разобрать и посмот...   27.11.2009, 22:21
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(242242)xp1989 Я при такой проблеме поменял ...   27.11.2009, 22:29
- - Brodilis   K.S.A.VoRoN +1 спасибо чтоо поправил действительн...   27.11.2009, 22:31
- - 242242   Цитата(K.S.A.VoRoN)Цитата(242242)xp1989 Я при тако...   28.11.2009, 9:30
- - K.S.A.VoRoN   242242 Неудобно не то слово, хотя сам стартер всег...   28.11.2009, 15:12
- - 242242   Надо подумать... Но по-моему ничего больше не сним...   28.11.2009, 15:35
- - K.S.A.VoRoN   Я спросил это к тому что, лично я не смог извлечь ...   28.11.2009, 15:43
- - 242242   Я завтра уточню и отпишусь... забыл я, снимали мы ...   28.11.2009, 21:17
- - Brodilis   Цитата(242242)Я завтра уточню и отпишусь... забыл ...   28.11.2009, 22:50
- - 242242   Цитата(Brodilis)не снимали могу сразу сказать,не в...   28.11.2009, 23:11
- - Brodilis   242242 я про снятие приводного вала имел в виду п...   28.11.2009, 23:57
- - 242242   А я подумал, что ты с уверенностью сказал, что я с...   29.11.2009, 0:08
- - raging   Brodilis Примерно так и снимается. Не удобно,мутор...   29.11.2009, 0:32
- - xp1989   Всем спасибо за ответы :smile: В минувшее воскрес...   1.12.2009, 16:07
- - Zolotoy   По поводу треска или дребезга под капотом. У сестр...   6.7.2011, 15:44
|- - outspeed   Цитата(Zolotoy @ 6.7.2011, 17:44) По пово...   28.3.2012, 9:53
- - NkAml   У меня тоже, иногда, на прогретом авто, примерно, ...   17.6.2012, 18:44
- - Zolotoy   Извиняюсь - не ответил :) Контактная группа стоит,...   24.12.2012, 8:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 11:16
