Автомагнитолы с USB |
8.9.2005, 9:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2005 Из: санкт-петербург |
никто не сталкивался с этим? подскажите как впечатления. собрался покупать акаи в районе 150 долларов.
8.9.2005, 9:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва, Сокольники Мой город: Москва |
Муж мой уже озадачился и даже мы ее видели на Рижской. Стоит 3900 рублей. Есть в серебристом и темном сером корпусе. Но на данный момент была только в серебристом, поэтому мы и не купили. Не подходит она ему. а теперь он что то задумался и наверное подождет пока кто то другой выпустит :roll:
8.9.2005, 9:27
Просто на мой взгляд скоро вся аппаратура которая имеет подвижные части вымрет. Ну может и не так скоро...
8.9.2005, 9:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
леха
Я хотел 24MPU купить, но почитав отзывы как на самом сайте Акая, так и на сайтах интернет-магазинов, понял, что лучше не буду. Вещь в принципе удобная, но уж очень прихотливая. У народа куча проблем с ней в эксплуатации. Взял я в итоге живик 617 |
8.9.2005, 9:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
;-) Бери Сони...
http://www.smarton.ru/card.php?id=156294&showcart=1 дешево и звук хороший + есть возможность подключения сабуфера |
8.9.2005, 9:56
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
Цитата(леха) никто не сталкивался с этим? подскажите как впечатления. собрался покупать акаи в районе 150 долларов.
Знакомый купил mp3-плеер (Flash). У него есть возможность трансляции звука в радиусе 10 м на выбранной частоте :!: Так что, пишешь звук, а потом в любой машине слушаешь. И все вокруг на светофоре тоже. :grin: Прикольно. Думаю про такой же теперь. |
8.9.2005, 10:04
а в чем проблемы 24MPU ?
8.9.2005, 10:17
леха
Самая основная - что греется и потом вырубается (или работает только с флешки). Потом диски RW не читает (или очень плохо читает). Кстати, сейчас на Акай залез, так там почти всё плохое поудаляли А вообще - как повезёт видимо. Кто-то не нарадуется, кто-то уже не знает, кому теперь это авно впарить. Можешь рискнуть |
8.9.2005, 10:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.12.2004 Из: С.-Петербург Мой город: Питер |
Цитата(Chrome) Цитата(леха) никто не сталкивался с этим? подскажите как впечатления. собрался покупать акаи в районе 150 долларов.
Знакомый купил mp3-плеер (Flash). У него есть возможность трансляции звука в радиусе 10 м на выбранной частоте :!: Так что, пишешь звук, а потом в любой машине слушаешь. И все вокруг на светофоре тоже. :grin: Прикольно. Думаю про такой же теперь. Да, прикольно. Но не в городе. (Хотя, это зависит от того, какие частоты предустановлены в девайсе). У меня есть такая приблуда. Вставляется в прикуриватель. Проблема в том, что на всех частотах вещания есть еще и ФМ станции. Но при дальних поездках меня этот девайс радует. |
8.9.2005, 18:21
Цитата(dyz) Цитата(Chrome) Знакомый купил mp3-плеер (Flash). У него есть возможность трансляции звука в радиусе 10 м на выбранной частоте :!: Так что, пишешь звук, а потом в любой машине слушаешь. И все вокруг на светофоре тоже. :grin: Прикольно. Думаю про такой же теперь. Да, прикольно. Но не в городе. (Хотя, это зависит от того, какие частоты предустановлены в девайсе). У меня есть такая приблуда. Вставляется в прикуриватель. Проблема в том, что на всех частотах вещания есть еще и ФМ станции. Но при дальних поездках меня этот девайс радует. Частоты там в диапазоне FM. А поскольку все, что выше 100 МГц забито напрочь всякими максимумами, надо начинать снизу. То есть до 100 МГц легко найти свободную частоту. |
8.9.2005, 20:20
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
леха
Ну движущиеся то части в ней есть! Она ж сидюки еще играет. Только я видел не 24, а 27MPU. Антишок электронный есть. Вообще ИМХО неплохая вещь, я б при необходимости взял. Ценакачество :grin: |
8.9.2005, 20:22
Цитата(Chrome) Цитата(dyz) Цитата(Chrome) Знакомый купил mp3-плеер (Flash). У него есть возможность трансляции звука в радиусе 10 м на выбранной частоте :!: Так что, пишешь звук, а потом в любой машине слушаешь. И все вокруг на светофоре тоже. :grin: Прикольно. Думаю про такой же теперь. Да, прикольно. Но не в городе. (Хотя, это зависит от того, какие частоты предустановлены в девайсе). У меня есть такая приблуда. Вставляется в прикуриватель. Проблема в том, что на всех частотах вещания есть еще и ФМ станции. Но при дальних поездках меня этот девайс радует. Частоты там в диапазоне FM. А поскольку все, что выше 100 МГц забито напрочь всякими максимумами, надо начинать снизу. То есть до 100 МГц легко найти свободную частоту. Про ФМ я в курсе |
9.9.2005, 12:19
Цитата(dyz) Цитата(Chrome) Частоты там в диапазоне FM. А поскольку все, что выше 100 МГц забито напрочь всякими максимумами, надо начинать снизу. То есть до 100 МГц легко найти свободную частоту. Про ФМ я в курсе Я имел в виду ВО ВСЕМ диапазоне FM. Вот так. |
11.9.2005, 7:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2005 Из: Москва, Беляево |
для нас более актуально с SD картой - вот это кто-нибудь видел в Москве ?
Написал письмо в представительство - пока молчат http://www.hyundaielectronics.ru/source/mo...titan-green.jpg Прошу не загружать в форум картинки большого размера. LexLi Цитата(леха) никто не сталкивался с этим? подскажите как впечатления. собрался покупать акаи в районе 150 долларов.
11.9.2005, 12:18
Abercrombie
А в чем актуальность то? Какая по большому счету разница с карты играть или с флешки, тем более, что на приведенном вами примером есть и то и то? Лучше взять от профильного производителя имхо. |
12.9.2005, 7:53
Торчащая USB - палка из магнитолы - неэстетично :-)
У нас наколпилось n-ое кол-во SD-шек от фотоаппарата, от SmartPhone'а - так что SD-слот очень хочется... Насчет профильного производителя - как правила соседние здания на Тайване с одинаковыми поточными линиями и начинкой.. Цитата(Aminazin) Abercrombie
11.9.2006, 20:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва, Измайлово |
Может кто знает, делает ли Пионер магнитолы с наружней USB дыркой для флэшки? Кенвуд я нашёл, но мне нравится Пионер...
12.9.2006, 9:24
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
Юзаю вот такой вариант:
JVC KD-G721 Всем устраивает. Можно чуть переплатить и взять 821, у которого экран поприкольнее |
12.9.2006, 9:29
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
а эта моя...очень довольна. вся музыка на одой флешке, красота ;-) |
12.9.2006, 9:32
Цитата(vodorban) Может кто знает, делает ли Пионер магнитолы с наружней USB дыркой для флэшки? Кенвуд я нашёл, но мне нравится Пионер...
Не делает и не будет в ближайшее время, кенвуд и пионер в самой японии отличаются так же как как "Милле" и "Беко". Надеюсь понимаете о чем я... |
12.9.2006, 21:16
Спасибо, теперь буду думать: JVC или Kenwood.
23.9.2006, 14:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2006 Из: Москва |
Есть еще
http://www.clarion-eu.com/ru/ |
25.9.2006, 17:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Prology 525 - обновленная серия - читает все.
хотя я взял себе 520, но думаю звук одинаковый... Со штатной аккустикой - ацтойный, на +30 - забивает колонки напрочь.. Высокие надо регулировать с Prology + 4 из +7 |
25.9.2006, 23:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Ростов-на-Дону |
Может кто пользовался Mystery - как марка совсем всё плохо ?
а то приглянулись 3-ри варианта 1. Mystery MCD-589MPU - и пульт и USB и флеш 89$ http://mystery-shop.ru/product_info.php?products_id=335 2.Mystery MCD-550MP - USB, пульт, пульт на руль 87$ http://mystery-shop.ru/product_info.php?cu...;products_id=75 3. Mystery MCD-969MP - посадочное место 2 din, 140$ но USB нет хорошо смотреться будет Интересно кто нить вообще Mystery пользовался ? может и смотреть не стоит. Сразу скажу я не особый ценитель звучания, главное щоб играло. |
25.9.2006, 23:45
к последней ссылку забыл
http://mystery-shop.ru/product_info.php?products_id=341 |
26.9.2006, 7:18
Tasman
Говорят Prology - очень плохо... так вот , если Prology - плохо, Mystery - ещё хуже... Дело даже не в звучании а в качестве сборки, надёжности.. |
26.9.2006, 10:23
А я сделаю проще. Планирую купить себе SONY GT300 а у нее есть вход 3.5мм. Для моего телефона (SE K750i) продается провод телефон-3.5мм. Беру, заливаю музон на флешку (512) и получается полный диск музыки при себе, спокойно втыкаю проводок в магнитолу и слушаю что хочу. Да и диски записать меня не особо парит, благо они уже и по 4р продаются
27.9.2006, 9:10
2Abercrombie
А мы тут на днях прикупили Hyundai H-CDM8063 ... как раз с SD и ММС считывателями + flash-ка + MP3 ... |
27.9.2006, 10:46
Хорошо, что запчасти для магнитол Хундай поставляет не Хундай, вам повезло :grin:
27.9.2006, 11:04
Цитата(Brokly) Хорошо, что запчасти для магнитол Хундай поставляет не Хундай, вам повезло :grin: А зачем они нужны? ;-)
27.9.2006, 12:01
Цитата(AlexJP) Цитата(Brokly) Хорошо, что запчасти для магнитол Хундай поставляет не Хундай, вам повезло :grin: А зачем они нужны? ;-)Что бы не выбрасывать девайс после первой поломки |
27.9.2006, 12:47
Цитата(Brokly) Цитата(AlexJP) Цитата(Brokly) Хорошо, что запчасти для магнитол Хундай поставляет не Хундай, вам повезло :grin: А зачем они нужны? ;-)Что бы не выбрасывать девайс после первой поломки |
27.9.2006, 15:41
Рекомендую года через два сломать и получить новую модель, потому что старых к тому времени уже нигде не будет. А тепеть еще представьте какую моржу хундаи заложили в цену этого аппарата. что позволяют себе такие программы. Ай сорванцы
27.9.2006, 15:49
Цитата(Brokly) хотя частота ТО в сравнении с любой немецкой машиной в два раза чаще - настораживает. Ты немножко не прав: Год, 30 и 60 тыс. - периодичность обслуживания у немцев.
27.9.2006, 16:13
Нууу... а я про что... у меня немец, у жены гец... У немцев еще есть 15тыков. Вот и получается Гетц 7.5 или полгода, 15 или год... итд.... Немец каждые 15тыков или каждый год, гыыы... правда у меня не совсем немец
27.9.2006, 16:20
2Brokly
Так 7,5 тык - или 1/2 года - это для "тяжелых условий" |
27.9.2006, 16:25
Ну я и озвучиваю то что у меня в сервисной книжке на одну и вторую машину, для нашей полосы. Или я что то не так понял ?
27.9.2006, 16:40
Цитата(Brokly) Ну я и озвучиваю то что у меня в сервисной книжке на одну и вторую машину, для нашей полосы. Или я что то не так понял ? Именно: Для Гетца - год или 15 тык.; 2 года или 30 тык. Ну и так далее ... ;-)
27.9.2006, 16:50
Обисняте... У меня в сервисной книжке конкретно написанно, что я должен пройти ТО через 7.5 тык или через пол голда... Ни слова о тяжелых условиях.
27.9.2006, 17:16
ДИствитеИльнА 7.5тык "сильно рекомендованная" ТО. У октавии 15 то же рекомендованная, а 30 необходимая.... Блин ... совсем тему загадил... Точнее не ф тему... Сина извиняюсь...
27.9.2006, 21:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2006 Из: Москва |
А я отцу на машину сделал такой вариант, к магнитоле через AUX вход подключается КПК с 4х гигабайтной SD-шкой
Бонусов от этого несколько, во первых общий интерфейс (можно подключать в принципе разные типы флешек) и во вторых использовать как навигатор. |
28.9.2006, 9:09
Только вот единой системы управления как не было так и нет. Я просто подключил IPod через фирменный адаптер к своему пионеру. И управляю им с пульта магнитолы. Конечно чуть дороже ,но качество и удобство налицо.
28.9.2006, 9:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
А есть ли девайсы (айпод, КПК, еще какой-нибудь микроДВДпроигрыватель), которые с флешки или карты могут видеосигнал выводить?
Просто неохота башку с двд брать (по звуку она пустая будет), да и двд отдельно тож не хочу (два дисковых устройства в машине - это перебор имхо)... |
28.9.2006, 9:44
У альпа выходит девайс для подключения IPOda видео, еще ААС зробил какую то шнягу в которой больной винт и она может показывать видео. Только нахрен тебе эта ерунда? В данный момент нет ничего правильнее проигрывателей DVD. А вообще есть девайсы для дома , для семьи имеющие блютух и винт, кардридер и dvd привод и работающие как единый ммцентр. Думаю у таких штук есть перспектива. Подъехал к дому, скачал с домашнего кома нужное видео, и погнал в Тамбов (у меня там родственники) наслаждаясь по дороге новыми пиратскими копиями фильмов. Главное не разбиться, поэтому на экран не глядим !
28.9.2006, 11:47
Brokly
т.о. получается сл. схема: альп---IPOd---монтор так? а какой альп тогда, любой? |
28.9.2006, 12:54
#46
Сложно сказать, пока только анонс о продаже в России вышел. Но думаю, что альп любой, потому что алгоритм проигрывания иподом видео ничем не отличается от звука, просто видимо будет добавлен видевыход. Хотя есть камни подводные, у альпа же шина своя мультимедийная, вполне может быть что голова должна быть мультимедийная, то есть с экраном. Но поскольку шина эта универсальная и на ней должны жить все альповые девайсы. то вероятность того . что обычная голова будет управлять по авшей схеме очень высока. Только что на картинку посмарел... У адаптера есть выход S-Video. 99% будет работать с любой башкой.
Тут мона облизнуться http://ipod-club.com/ru/news/ALPINE_KCE-41...od-video-debut/ . Только уши не развешиваем, а конкретно учитываем, что ипод не умеет показывать кино стандартного телевизионнного разрешения, только в два раза кастрированное и только формата "спецом для IPOD". Конвертилок навалом, но разрешение все равно будет половина от телевизора. |
28.9.2006, 13:12
#47
Думаю, на 7 дюймах (а именно такие мониторы в большинстве случаев используют в качестве автомобильных) не будет особой разницы между тв форматом 4х3 и IPOD-овским...
Хотя гемор с дополнительным пересжатием спецом ни кому не нужен... |
28.9.2006, 13:40
#48
Нееее.. Телевизионное разрешение 640x480 это которое 3х4, ипод максимально выдаст 320х240, уверяю на экране да же такого маленького телевизира это может быть сильно заметно.
28.9.2006, 14:45
#49
Brokly
Может, но не должен. Последние кодеки творят невозможное (на первый взгляд). Убедись сам - http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...g/2005_getz.mpg Тот самый клип из рекламы рестайла.. Разверни его в WMP на 200% (8 дюймов) - отменное качество, ну замыленное немножко, а так - артефактов оч. мало. |
28.9.2006, 16:16
#50
У IPoda нет фильтров изображения - производительность не позволит. А тут цельный комп улучшением какчества занимаицца
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:51 |
