Все про антикор
Как Вы думаете нужно делать дополнительный антикор: днища, порогов, колесных арок.
Да [ 66 ] ** [31.88%]
Нет [ 41 ] ** [19.81%]
Думаю нужно, но пока не делал (собираюсь) [ 67 ] ** [32.37%]
Нужно и по полной программе [ 18 ] ** [8.70%]
За три года не сгниет, а дальше не мои проблемы [ 15 ] ** [7.25%]
Всего голосов: 587
Гости не могут голосовать
olegca
сообщение 8.7.2005, 8:30
Из: Москва, м. Юго-Западная
Голосовалку ставить не стал ибо возможно не знаю всех марок и вариантов (типа "отработка и по пыли").
Интересует Ваш опыт. мнения и все что пожелаете по данной теме (например "нафиг не нужна")
Хочу сделать на своей машинке антикор и перебираю Тектил, Ваксоил и Растстоп.
Тектил был на жигулях и за 8 лет не сильно помог. Пороги и пол проржавели насквозь..
Растстоп советовал друг. Типа жидкий и всегда затечет куда надо..
Ваксоил просто известная марка.. Шеф делал, но ничего не говорил:)
- olegca   Все про антикор   8.7.2005, 8:30
- - VMV   У меня дополнительный вопрос. Если делать свой ант...   8.7.2005, 8:46
- - Влад   А зачем он нужен? Машина на всю жизнь что ли покуп...   8.7.2005, 12:14
- - Ivan   Цитата(Влад)А зачем он нужен? Машина на всю жизнь ...   8.7.2005, 12:19
- - Vladimir   А у меня наличие отсутствия. При покупке Гешки, на...   8.7.2005, 12:19
- - ShamaN   Я тоже с этим вопросом мучаюсь :???: То что мы все...   11.7.2005, 13:20
- - Spirit   Re: Какой у Вас антикор?   11.7.2005, 13:45
- - denizZz   Антикора нет! Вот по этой причине - "Забиваются ...   11.7.2005, 14:24
- - ShamaN   Ну так чего посоветуете: делать днище антикором ал...   11.7.2005, 15:54
- - olegca   2Spirit обновлялся раза два, сказать что ровно чер...   13.7.2005, 14:35
- - Надирин   А на сайте http://www.hyundai-motor.ru/ru/cars/ve...   29.7.2005, 15:33
- - 306   Когда взял машину, пригнал в гараж и пока днище бы...   30.7.2005, 10:04
- - olegca   2Надирин А на сайте Авто ВАЗа сказано что это лучш...   30.7.2005, 10:04
- - Alex777   Антикор на Геше.   8.9.2005, 16:10
- - Алекса   Когда мой отец делал антикор на Гетце, то при разб...   30.9.2005, 11:51
- - Кактус   Алекса Я сам разбирал дверцы, могу сказать что ниж...   30.9.2005, 12:00
- - Damon   Цитата(Алекса)Когда мой отец делал антикор на Гетц...   30.9.2005, 12:05
- - LAMANTIIN   Я свою старую 21093 1989г.в. обрабатывал на сервис...   30.9.2005, 13:07
- - Yuri_1967   Снимал обивку дверей - антикор ( прозрачная желтов...   30.9.2005, 13:09
- - Tanya   Снова про антикор   4.10.2005, 16:12
- - Damon   Не надо ничего. Было всего 2-3 случая. И те от кам...   4.10.2005, 16:20
- - vl@d   Tanya У меня тесть сделал доп антикор на Лачетти, ...   4.10.2005, 16:29
- - Tanya   Цитата(vl@d)Tanya У меня тесть сделал доп антикор ...   4.10.2005, 16:51
- - Ivan   Цитата(Tanya)Цитата(vl@d)Tanya У меня тесть сделал...   4.10.2005, 17:01
- - Экспериментатор   Я делать антикор не стал. Машинку то не на всю жиз...   4.10.2005, 17:09
- - Damon   Цитата(Ivan)я себе передние арки сделал в выходные...   4.10.2005, 17:25
- - credithunter   GetzDY наши сервисмены тоже сказали: "НАФИГА?" Я и...   4.10.2005, 17:57
- - Аркадий   Недавно смотрел на машину с низу, первый раз. Ниче...   4.10.2005, 20:50
- - Ivan   Ну это все по желанию.... Безусловно большая часть...   5.10.2005, 9:02
- - credithunter   Ivan ну если делать самому то можно Главное не за...   5.10.2005, 10:18
- - Michail   Нужен ли на Гетц антикор?   15.10.2005, 12:33
- - EhProkachu   А что если "апельсиновой кожурой " всё днище заф...   15.10.2005, 13:15
- - Michail   Цитата(EhProkachu)А что если "апельсиновой кожуро...   15.10.2005, 13:19
- - EhProkachu   Это такое шершавое покрытие, предназначено для пок...   15.10.2005, 13:25
- - Ivan   что видел я: в порогах какая то масса типа техниче...   17.10.2005, 9:53
- - *Аннушка*   Это же совсем недавно обсуждали ТУТ , ТУТ и ТУТ!!!...   17.10.2005, 10:22
- - Алекса   Мне отец сделал антикор, в т.ч. и двери разбирал и...   17.10.2005, 10:30
- - Ylia   Антикор   23.10.2005, 17:25
- - Damon   Достаточно.   23.10.2005, 20:11
- - credithunter   Ylia должно быть достаточно... на три года есте...   23.10.2005, 22:34
- - DIM   Дополнительный АНТИКОР.   29.5.2006, 9:19
- - Yuri_1967   DIM "Каши маслом не испортишь ?" ИМХО антикор на м...   29.5.2006, 9:21
- - Ivan   Ответил -Да. Но если есть время. В сервисе смысла...   29.5.2006, 10:06
- - ViKiMi   Вариант 2 - нет. За 3 прожитых Гешкой года кузов с...   29.5.2006, 10:13
- - Yuri_1967   Ivan Когда снимаешь обивки дверей и прочее на нов...   29.5.2006, 10:27
- - DIM   Может нечего не делать? а просто подкрылки задние ...   29.5.2006, 11:56
- - Ivan   Цитата(Yuri_1967)обработаны на заводе ......... З...   29.5.2006, 14:10
- - DIM   Мойка, сушка, обработка днища, порогов, колесных а...   30.5.2006, 9:17
- - МИkola   Ivan ЦитатаДвери, капот, 5 дверь РастСтоп для ск...   30.5.2006, 13:15
- - Алекса   Отец сделал антикор, в т.ч. внутренних полостей, у...   31.5.2006, 9:15
- - Ivan   Цитата(DIM)Мойка, сушка, обработка днища, порогов,...   31.5.2006, 9:16
- - Yuri_1967   Цитатаи обнаружил потёртости под пластковой наклад...   31.5.2006, 9:37
- - DIM   Цитата(Yuri_1967)DIM Вопрос вот какой - машина нов...   31.5.2006, 12:35
- - Yuri_1967   DIM Сколько предполагаешь ездить ? если года три, ...   31.5.2006, 12:40
- - Yuri_1967   DIM Если дольше трёх лет, то по прошествии трёх ле...   31.5.2006, 12:52
- - ViKiMi   Цитата(ViKiMi)Вариант 2 - нет. За 3 прожитых Гешко...   31.5.2006, 15:03
- - МИkola   Цитата(Yuri_1967)Цитата и обнаружил потёртости под...   1.6.2006, 7:48
- - Bat   ViKiMi Вообще-то на официальных станциях Валволин...   1.6.2006, 12:53
- - Bat   DIM Угу! Я про как раз про них! За такие деньг...   1.6.2006, 12:54
- - Ivan   Цитата(Bat)а/м Тектил-Супер-Цинком" Вообще то он д...   1.6.2006, 13:34
- - DIM   Не проходим мимо голосуем!   1.6.2006, 14:52
- - Julia Mur   А какие есть идеи насчет наличия антиржавейки по...   22.7.2006, 17:46
- - Обалдевшая   А когда надо делать антикор? у меня новенький Геша...   24.8.2006, 16:04
- - Ep0x   Цитата(Обалдевшая)А когда надо делать антикор? у м...   24.8.2006, 21:59
- - Vovka   18 сент 2006г сделана полная антикор. обработка Ге...   19.9.2006, 15:59
- - МИkola   Vovka в каком "фирменном" центре так халтурят? Тож...   24.9.2006, 10:56
- - Vovka   МИkola центр называется РОСТПЛАСТИК на ул МИХАЛКОВ...   24.9.2006, 20:20
- - МИkola   Я какраз туда собрался.... :cry:   25.9.2006, 8:38
- - Vovka   МИkola В любом случае рекомендую взять с собой кур...   29.9.2006, 17:33
- - МИkola   Vovka оки. Так и сделаю. Спасибо.   1.10.2006, 9:52
- - Alcantara   и после этого вы хаете Логан, которому антикор не ...   1.10.2006, 13:03
- - МИkola   Нет такой машины которой не нужен антикор :sad: ....   1.10.2006, 14:50
- - Alcantara   Цитата(МИkola)Нет такой машины которой не нужен ан...   1.10.2006, 15:38
- - Matrix-man   Vovka Сегодня обработался RustStop и установил под...   1.10.2006, 17:11
- - rus   Цитата(МИkola)Нет такой машины которой не нужен ан...   1.10.2006, 18:31
- - rus   Цитата(Vovka)МИkola В любом случае рекомендую взят...   1.10.2006, 18:42
- - Vovka   rus Извините, но все вышесказанное Вами - не совсе...   1.10.2006, 22:18
- - МИkola   Vovka +1 У меня по началу были планы продать гешу ...   2.10.2006, 7:38
- - МИkola   Цитата(rus)Цитата(МИkola)Нет такой машины которой ...   2.10.2006, 7:54
- - rus   ЦитатаСомнивающимся в целесобразности rus и Alcant...   2.10.2006, 9:35
- - МИkola   rus бизнес - бизнесу рознь. Безусловно, мы давно у...   2.10.2006, 10:02
- - Tanta   Может мы еще поговорим ГДЕ делать антикор??? (в Мо...   21.12.2006, 10:33
- - Lazy Shark   Себе антикор сделал. Спорить о том надо или нет де...   21.12.2006, 11:39
- - DIM   Цитата(Tanta)Может мы еще поговорим ГДЕ делать ант...   21.12.2006, 13:04
- - АВТО-АСС   Всем добрый вечер и с наступившим Новым Годом! Выс...   2.1.2007, 21:16
- - Vovka   .... задел я пенек юбкой переднего бампера, выезжа...   14.1.2007, 22:57
- - Rainman   Vovka Это антикор, который дилером делался?   14.1.2007, 23:25
- - Vovka   Rainman нет, почитай чуть выше, я делал дополнител...   14.1.2007, 23:46
- - МИkola   А я так и не добрался до Роспластика. И Слава Богу...   15.1.2007, 10:32
- - Averon   про антикор. (+веб-адрес представительства Valvoline в РФ)   8.6.2007, 10:26
- - Lazy Shark   Мне вальволин не понравился, разрекламированный жу...   8.6.2007, 11:46
- - Averon   хм... тебе тектил не понравился? а чем мазал?   8.6.2007, 13:07
- - Lazy Shark   Averon Мазал Mercasol   8.6.2007, 14:20
- - Mr_Max   Да-да... даже таз, обработанный меркасолом - не ос...   8.6.2007, 15:57
- - Вовка   А накой Вам антикор?   9.6.2007, 12:34
- - Averon   Цитата(Вовка)А накой Вам антикор? а Вы почитайте ...   9.6.2007, 12:41
- - Lazy Shark   Цитата(Вовка)А накой Вам антикор? а на кой Вам ре...   9.6.2007, 12:53
- - Damon   Цитата(Averon)Цитата(Вовка)А накой Вам антикор? а ...   9.6.2007, 13:04
- - Вовка   Averon Так у Вас исчо нет автомобиля? Ну тада поня...   9.6.2007, 13:05
- - Damon   Да добавлю по поводу Цитата"Фи, тазоводы...   9.6.2007, 13:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:06
