Сцепление... |
Сцепление... |
6.12.2009, 15:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2009 Из: Магнитогорск |
Буксировал авто, немного подпалил сцепление :oops: стоит ли менять или можно продолжать ездить? :?:
6.12.2009, 15:57
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню |
Посмотри на поведение. Если все в порядке,продолжай касаться.
7.12.2009, 12:43
werad
А пробег-то большой на авто? |
7.12.2009, 18:34
27000
7.12.2009, 18:36
если подпалил - оно само быстро умрет.
Но нервы перед этим потреплет. |
7.12.2009, 23:55
werad
Сменить диск сцепления всегда можно успеть.Ну подпалил чуток с кем не бывает. если не беспокоит то и можно ездить |
8.12.2009, 11:30
Спасибо что подсказали!!! :smile:
29.12.2009, 17:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.12.2009 Из: г.Волгоград |
А какие признаки свидетельствуют о том,что сцеплению кирдык.
У меня машина при трогании с места вся дергается и дрожит? Подскажите,что это :?: |
29.12.2009, 18:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 26.11.2007 Из: Санкт-Петербург (Юг) Мой город: Санкт-Петербург |
В эти снегопады пару-тройку раз буксовал в снегу. Застревал в снеговой каше и минут тридцать выкапывался. Или помогали. Со сцеплением вроде всё гуд. Задавался таким же вопросом, но в ответ получал, что ничего страшного нет. Так как машина буксует в снегу, льду. Трение и нагрузка на сцепление не сильное. Кто что думает по этому поводу? Да , пробег у меня почти 125 тыщ.
30.12.2009, 1:18
Цитата(nataly85) А какие признаки свидетельствуют о том,что сцеплению кирдык.
У меня машина при трогании с места вся дергается и дрожит? Подскажите,что это :?: Если это происходит в момент отпускания педали сцепления, то это и есть признаки его скорой кончины :sad: |
4.1.2010, 16:17
А кто-нибудь сам менял сцепление, не обращаясь в сервис?
4.1.2010, 16:21
nataly85
естественно. А вы сами хотите? |
4.1.2010, 20:44
Да хотим сами.Заказали диск и выжимной подшипник,но говорят без оправки нельзя или лучше обратиться в сервис?Но когда приехали в сервис,они сказали,что это просто форсунки надо почистить и свечи поменять,но проблема все-таки осталась.Как-то нет просто доверия. :mad:
22.4.2010, 19:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва |
пожалуйста помогите, есть ли у кого нибудь чертеж оправки для замены диска сцепления
22.4.2010, 22:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2009 Из: Ижевск |
Оправка идеально подходит от ВАЗ-2110, как родная, стоит в автозапчастях 40 рублей. Без нее никак, нужно обязательно оцентровать диск перед затяжкой корзины. Менял сцепление сам-проверено
P.S. Только от классики не покупайте, она точно не подойдет |
23.4.2010, 12:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 7.8.2009 Из: М.О., г. Мытищи |
у меня тоже при трогании с места что-то происходит...отпускаю педаль сцепления, нажимаю педаль газа, а слышу какой-то странный гул где-то внизу и машинка дергается...это тоже может быть сцепление?
и сколько примернобудет стоить его замена/ремонт? подскажите плиз...) |
23.4.2010, 15:38
все, сорри, нашла ответ на свой второй вопрос относительно стоимости
23.4.2010, 23:58
Оправка идеально подходит от ВАЗ-2110, как родная, стоит в автозапчастях 40 рублей. Без нее никак, нужно обязательно оцентровать диск перед затяжкой корзины. Менял сцепление сам-проверено P.S. Только от классики не покупайте, она точно не подойдет Спасибо, а то пробег 225000 зашумел подшипник вот и решил поменять. |
26.4.2010, 17:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Друзья всем привет! Подскажите плз, о чём может свидетельствовать плохое включение первой передачи,особенно в мороз или плоховатое включение на холодную машину(с ночи)? Подводка штока педали результатов дала маловато,но дала -Лучшего не позволяет длинна штока. Ппц в последние морозы трогался тока со второй если торопился ехать на раб. утром
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 16:53 |
