• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
2.9.2013, 17:42
#1091
А я потерял кучу заглушек (III) какой у них код подскажи ?
2.9.2013, 20:31
#1092
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 18.11.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Заглушка внутренней панели двери 82314-37000BJ
2.9.2013, 21:30
#1093
2.9.2013, 21:53
#1094
Прошу прощенья, у меня Дорестайл, поэтому сразу не просек. Сам пробивал по своему VINу.
2.9.2013, 22:19
#1095
Позиции 1 и 2 823132D000WK, позиция 3 8231437000WK, для дорестайла BJ >
На KIA клубе попались забавные заглушки ![]() ![]() ![]() С виду и к нашим сиденьям подойдут, но нужно пробовать. 885651G000XI -левая 885671G000XI -правая |
2.9.2013, 22:31
#1096
Серенькие?
2.9.2013, 22:43
#1097
Да, серенькие, хотя от вспышки смотрятся светлыми.
Без вспышки похожи на WK
3.9.2013, 0:20
#1098
Strebok,
интересное решение )) |
13.9.2013, 12:54
#1099
16.9.2013, 9:19
#1100
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
![]() вот таких вот (на фото красным обведены) веревочек код никто не подскажет? |
16.9.2013, 10:05
#1101
Отдельно веревок на Гетц нет, точнее номер не указан в каталогах, попробуйте от Атоса, это всего лишь веревка :) 85936-24200
16.9.2013, 10:18
#1102
18.9.2013, 12:07
#1103
Напольная консоль под два подстаканника рестайл 84611-1C000DB правильно?!
Спасибо! |
24.9.2013, 14:39
#1104
26.9.2013, 10:15
#1105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Друзья, подскажите с кодами.
Собрался менять левый подкрылок. ![]() Отломился язычок, который к бамперу крепится. В связи с этим, возник вопрос о том, чем он там крепится? На картинке видно, что отверстия для крепления три, а вот код крепежа какой? Нашел такую схему в инете: ![]() Позиция 86590 - это она? Не пробивается в каталоге экзиста даный код поему-то. |
26.9.2013, 10:50
#1106
86590-28000 Пистон крепления
26.9.2013, 11:00
#1107
26.9.2013, 11:24
#1108
26.9.2013, 11:57
#1109
The-Max, шнурок ботинка..20р
26.9.2013, 12:17
#1110
5.10.2013, 0:25
#1111
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2013 Из: Химки Мой город: Москва |
А есть в природе автоматическое складывание зеркал? 10-год, 1,4 АКПП
5.10.2013, 0:41
#1112
конечно есть ! и пытливые клубни устанавливали ... Glom
пользуй поиск !!! Сообщение отредактировал WADIE - 5.10.2013, 0:42 |
5.10.2013, 23:13
#1113
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2013 Из: СПб Мой город: Питер |
Подскажите, пожалуйста, как называется запчасть: буксировочный крюк у Гетца, передний, за который цепляют трос буксировочный. И код детали, если можно.
5.10.2013, 23:29
#1114
Esira,
в первом сообщении этой темы гляньте! ))) или вот, если поиск по форуму у вас отключен 091451E000 или 091471C000 Сообщение отредактировал alexlex - 5.10.2013, 23:36 |
9.10.2013, 12:02
#1115
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.11.2012 Из: Казань Мой город: Казань-Азнакаево |
Интересно, а вот такой кожух (накладка) петли на Гетц подойдёт?
Это на i20: ![]() Если кому интересно, то вот номер: 81353-3M000 Сообщение отредактировал Bobrova - 9.10.2013, 12:06 |
9.10.2013, 15:59
#1116
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
9.10.2013, 17:52
#1117
Ghost_763, А жаль, спасибо!
9.10.2013, 19:30
#1118
На драйве видел как это заглушки ставили на киа рио, на нем похоже петли как у нас, отверстия протачивали ближе к центру и скорее всего срезали защелки по бокам, на наших петлях нет выемки под них.
На такие заглушки есть еще номера. Вроде такие ставил Glom. |
12.10.2013, 19:52
#1119
Strebok, С подобными переделками - будет ли от них прок, думаю вряд ли это того - стоит.
Но всё равно спасибо!) Сообщение отредактировал Bobrova - 12.10.2013, 19:58 |
14.10.2013, 10:27
#1120
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Ребят, а не подскажете название пластмассовых клипс, которыми крепится лицевая панель?
Хочу купить на ибее (у меня только 2 уцелели после нескольких снятий), но никак найти не могу ☹ |
14.10.2013, 11:24
#1121
14.10.2013, 11:33
#1122
Strebok, да с кодом-то проблем нет, мне код не нужен: мне нужно именно название. На аглицком. Чтобы в поисковую строку ибея ввести. А то что-то листать кучу страниц в поисках нужной клипсы долговато...
14.10.2013, 11:39
#1123
так ты код вбивай !
clips , cliptrimming , plastic retainer. latch, locking, release tab, locking tab.. могут по разному называться |
14.10.2013, 11:45
#1124
цена "родных" клипс в том-же экзисте 6 руб шт. ...
и в наличии всегда ... - сроки 1-2 дня ... Eddy_Em до ближ.офиса у вас 150 км Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2013, 11:54 |
14.10.2013, 11:49
#1125
Действительно заказывать копеечные вещи на Эбее ...
14.10.2013, 11:51
#1126
на ебае - 88 руб за 1 штуку ???
Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2013, 11:56 |
14.10.2013, 12:24
#1127
цена "родных" клипс в том-же экзисте 6 руб шт. ... и в наличии всегда ... - сроки 1-2 дня ... Eddy_Em до ближ.офиса у вас 150 км Дык, в том-то и дело, что до офиса ехать далеко. Ладно, спасибо. Попробую, наверное, и правда в экзисте ставропольском заказать перед ближайшей поездкой туда. |
14.10.2013, 13:12
#1128
таки и в пятигорске , невиномысске ...есть филиалы ...
14.10.2013, 14:05
#1129
14.10.2013, 15:04
#1130
Вообще такую мелочевку целесообразно покупать с крупными вещами, заказываете скажем стойки или ГРМ/ролики и заодно всякой мелочевки.
23.10.2013, 20:06
#1131
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста код запчасти.
Это относится к подсветке заднего номера. ![]() И подскажите код запчасти крышечка бочка омывателя ДОрестайл. Сообщение отредактировал Ang77 - 23.10.2013, 20:09 |
23.10.2013, 21:06
#1132
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
23.10.2013, 21:18
#1133
23.10.2013, 21:39
#1134
1.11.2013, 9:29
#1135
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2013 Мой город: Татарстан |
Добрый день! Подскажите пжалста код заглушки в передней перегородке между салоном и подкапотным пространством со стороны пассажира, а то там дырка такая в дождик весь пол пассажира мокрый (И дует зараза)
1.11.2013, 10:50
#1136
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
1.11.2013, 10:55
#1137
1.11.2013, 11:02
#1138
Добрый день! Подскажите пжалста код заглушки в передней перегородке между салоном и подкапотным пространством со стороны пассажира, а то там дырка такая в дождик весь пол пассажира мокрый (И дует зараза) http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fx...d&Width=500 84132B - если она, то 84134-22000 если 1731JC - то 17313-20000 Сообщение отредактировал rust44 - 1.11.2013, 11:04 |
1.11.2013, 13:07
#1139
[quote name='rust44' date='1.11.2013, 12:02' post='1576274']
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fx...d&Width=500 84132B - если она, то 84134-22000 если 1731JC - то 17313-20000 [/quote СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Очень выручил, rust44. Скорее всего первое это заглушка где должен слив кондея проходить (А кондея нету) |
1.11.2013, 13:54
#1140
Скорее всего заглушка имеет номер 97656 24000
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 15:55 |
