35 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
smak13
сообщение 18.11.2013, 21:17
Сообщение #1171
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(algo @ 18.11.2013, 22:05) *
http://img-fotki.yandex.ru/get/9305/167150..._33afed0b_L.jpg
первая на фото, маленькая
86180-1C000
86190-1C000
вроде они
algo
сообщение 18.11.2013, 21:21
Сообщение #1172
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Цитата(smak13 @ 18.11.2013, 22:17) *
86180-1C000
86190-1C000
вроде они
походу они, в любом случае 44 руб не большая сумма.
Спасибо за помощь!!!
alexlex
сообщение 18.11.2013, 21:52
Сообщение #1173
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
вот пистон к этим накладкам 8581837000, по два на сторону, если что smile.gif
Сообщение отредактировал alexlex - 18.11.2013, 21:53
smak13
сообщение 18.11.2013, 21:58
Сообщение #1174
Из: Волгоград
86180-1C000
86190-1C000
по этому коду они уже с креплениями должны быть
Сообщение отредактировал smak13 - 18.11.2013, 21:58
algo
сообщение 18.11.2013, 22:04
Сообщение #1175
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Кстати идут в комплекте, вот нашла фото http://korea-shop.ru/catalog/index.php?product=1858
alexlex
сообщение 18.11.2013, 23:01
Сообщение #1176
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
smak13, algo,
абсолютно согласен с вами )))
гетс573
сообщение 21.11.2013, 23:27
Сообщение #1177
Мой город: Самара
Здравствуйте форумчане, есть вопрос гетцу 2004г.в.
Догнали в зад. Выискиая коды деталей на Elcats.ru, exist, emex и autodoc не смог разобраться в кроссах по следующим деталям:
1. дверь багажника - 73700-1с010 (8964руб.) / можно ли 73700-1с000 (7787руб.)
2. бампер задний - 86611-1с110 (3769руб.) / можно ли 86611-1с100 (2746руб.)
3. крыло переднее правое - 66321-1с350D (2313руб.) / можно ли 66321-1с050 (2047руб.)
4. панель багажного отделения задняя железная - 69100-1с350 (3249руб.) / 69100-1с300 (2052руб.)
Очень бюду благодарен, нехотелось бы пытаясь съэконмить купить не те детали.
VIN: KMHBU51HP5U290682
Тэрри
сообщение 25.11.2013, 20:21
Сообщение #1178
Из: Псков
Мой город: псков
Подскажите, пожалуйста название и код пластмассового тройничка, который крепится внутри капота для подсоединения проводов, чтобы вода попадала на переднее и заднее стекло
algo
сообщение 25.11.2013, 20:41
Сообщение #1179
Из: Брянск
Мой город: Брянск
посмотри может здесь есть
http://hyundai.epcdata.ru/getz/38574/elect...ivatelya-98651/
http://hyundai.epcdata.ru/getz/38574/elect...l_zadniy-91988/
smak13
сообщение 26.11.2013, 22:27
Сообщение #1180
Из: Волгоград
люди добрые, скажите правильно ли я подобрал коды:
58732-1C000 Шланг тормозной передний, правый
58731-1C000 Шланг тормозной
обнаружил, что тормозной шланг на левом переднем колесе, который крепится в ушко стойки, протерся почти до конца, он обвит металлической пружиной.
И, кто знает, что еще кроме жидкости надо прикупить, может прокладки какие там есть или резинка для крепления шланга чтобы не протирался?
Стю
сообщение 3.12.2013, 18:27
Сообщение #1181
Из: Москва, САО
ребята, а подскажите артикулы передних стеклоочистителей в сборе?
хочу поменять, они у меня проржавели сильно - в сервисе сказали, что купить - что перекрасить будет одинаково стоить...
и ещё, тупой вопрос по экзисту... первый раз заказываю тормозные диски, подскажите - Optimal BS-7696 в комплектации указано 2 штуки - это сразу на оба передних колеса и мне заказывать 1 упаковку? Или это на одно колесо, и необходимо заказать 2 упаковки?
сообщение 3.12.2013, 18:59
Сообщение #1182
Мексиканский Негодяй
Стю, поводки стеклоочистителей на гетц дорестайл 98310-1C000 (лев), 98320-1C000 (пр), колпачки на них 98380-1C000
Стю
сообщение 3.12.2013, 19:29
Сообщение #1183
Из: Москва, САО
еще нужны вроде какие-то рычаги или держатели... или это они и есть?
сообщение 3.12.2013, 19:48
Сообщение #1184
Стю, х.з. - это снаружи такие железные "штуки" на которые надеваюццо дворники )))
Стю
сообщение 3.12.2013, 20:45
Сообщение #1185
Из: Москва, САО
а, ну вообще я наверное ими одними и обойдусь, потому что они больше всего проржавели
если каких-то частей будет не хватать - сниму со старых...
спасибо большое!:)
сообщение 4.12.2013, 9:58
Сообщение #1186
Если указано диски 2шт, значит это комплект на 2 колеса..
dohtur
сообщение 12.12.2013, 10:07
Сообщение #1187
Из: Ростов-на-Дону
Люди, всем привет! Меняю защиту передних подкрылков, все крепления, которые были в экзисте на схеме купил, но никак не могу найти металлические квадратные пистоны, которые вставляются в специальные отверстия в крыло и уже к ним прикручиваются подкрылки. Есть конечно вариант, что при отгрузке не то положили среди вороха крепежа, но я не уверен в этом. Кто нибудь сталкивался с покупкой этих пистонов? Дайте код плиз.
algo
сообщение 12.12.2013, 20:02
Сообщение #1188
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Попробуй 13324-05027B
это вроде такая металлическая гайка для саморезов, типа такой как в комплекте с колонками идет
Сообщение отредактировал algo - 12.12.2013, 20:04
dohtur
сообщение 13.12.2013, 8:31
Сообщение #1189
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо!!! Вроде как они, только цена капец... но ничего, придется заказывать.
rust44
сообщение 13.12.2013, 9:18
Сообщение #1190
Из: Kazan
Мой город: Kazan
посмотри 94515250 такую. дешевле в 5 раз, если подойдет
Сантей
сообщение 13.12.2013, 23:14
Сообщение #1191
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Доброго вреени суток дорогие одноклубники, вот на сайте одного известного интернет магазина нашел вот этот код E8700-1C600 указано набор накладок, кто нибуть находил подобное. Кто знает точное описание и комплектность наюора подедитесь пожалуйста информацией.
Сообщение отредактировал Сантей - 13.12.2013, 23:20
algo
сообщение 14.12.2013, 6:32
Сообщение #1192
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Если погуглить - это аэродинамический обвес за 7000р. примерно
на автодоке - КОМПЛЕКТ ОБВЕСА КУЗОВА, GETZ 2005- 3ДВ
на экзисте даже фото есть (юбка под бампером и пороги)
сообщение 16.12.2013, 8:55
Сообщение #1193
Это который Ms-Design что ли?
Viktor22
сообщение 14.1.2014, 10:35
Сообщение #1194
Народ, подскажите код крышечки на обивке пятой двери
авто 2009 года
algo
сообщение 14.1.2014, 10:55
Сообщение #1195
Из: Брянск
Мой город: Брянск
авто 2009 года
Может 817571C000WK ?, проверь
papasha
сообщение 14.1.2014, 10:58
Сообщение #1196
Мой город: Вологда
Ребят, а на 5 дверей такой есть?
сообщение 15.1.2014, 9:21
Сообщение #1197
http://www.ms-design.com/en/products/singl...html?no_cache=1
allexnew
сообщение 16.1.2014, 8:53
Сообщение #1198
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Поменял зеркала. Не оригинал. Рестайл.
Производство Россия. Антиблик.
39120208 - Левое с подогревом, без рамки (ненужна).
39120209 - Правое с подогревом, без рамки (ненужна).
Требуют небольшой доработки: нужно перочинным ножичком увеличить отверстия для направляющих штырьков иначе не все защелки защелкиваются.
Садятся плотно, но очень сложно. Нагреть пластик посадочного места на элементе домашним феном перед установкой обязательно!!!
Впечатления самые хорошие.
Антиблик порадовал; обзор хороший; за счет отсутствия рамки несколько увеличена полезная площадь.
Твердая 4+ по пяти бальной. Заказывал на удачу.
PS На фото белое под зеркалом - снег.
Сообщение отредактировал allexnew - 16.1.2014, 8:55
allexnew
сообщение 16.1.2014, 9:09
Сообщение #1199
Из: Северодвинск
Забыл написать: цена вопроса 490 руб. за штуку против 900 руб.
Old_Vic
сообщение 25.1.2014, 15:25
Сообщение #1200
Мой город: Moscow
А подскажите на Гетц 2008 г, 1,4-зеркала электрические с подогревом - Левый (водительский) зеркальный элемент отдельно купить можно? Есть у него код? Или только все зеркало в сборе искать?
alexlex
сообщение 25.1.2014, 16:40
Сообщение #1201
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
876111C400
Old_Vic
сообщение 25.1.2014, 17:40
Сообщение #1202
Мой город: Moscow
alexlex, мегаспасибище!
Rompis
сообщение 10.2.2014, 8:27
Сообщение #1203
Мой город: г. Владимир
Подскажите, пожалуйста, номера обеих фар в сборе на рестайл 2007 и 2008 годов (с двумя и тремя полосками).
сообщение 10.2.2014, 9:58
Сообщение #1204
Наружное освещение
Передняя фара дорестайл
левая..................................................................92110-1C010
правая.................................................................92120-1C010
корректор фар к ним..............................................92130-3D000
Передняя фара рестайл
01/08/2005-02/07/2007г.в.
Фара левая две полоски (катафот) БЕЗ корректора... 92101-1C500
Фара правая две полоски БЕЗ корректора ................92102-1C500
Фара левая две полоски(катафот) с корректором ......92101-1C510
Фара правая две полоски с корректором ..................92102-1C510
c 02/07/2007--
Фара левая три полоски БЕЗ корректора ....................92101-1C501
Фара правая три полоски БЕЗ корректора .................92102-1C501
Фара левая три полоски с корректором ......................92101-1C511
Фара правая три полоски с корректором ....................92102-1C511
это в разделе электрика : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=53342
Rompis
сообщение 10.2.2014, 11:13
Сообщение #1205
Вадим, спасибо!
KirDjan
сообщение 10.2.2014, 14:39
Сообщение #1206
Мой город: Саров
Добрый день, подскажите пожалуйста код детали заглушки под буксировочное ухо переднего бампера рестайла.
smak13
сообщение 13.2.2014, 10:41
Сообщение #1207
Из: Волгоград
народ, скажите номер стекла лобового, пошла вторая трещина, вот думаю менять иль нет, смотрел в автодоке, по ВИНу выдал 861101c300, но таких стекол нет, аналоги 861101c100at это дорогое, kmk, nordglass, pilkington 4128AGNBL все с одним номером по цене адекватны, а по качеству вопрос и есть 861101c100 за 5000+, кмк и нордгласс 3000+- что лучше взять? надо ли что еще из допов брать?
ps VIN kmhbt51d56u584178
Сообщение отредактировал smak13 - 13.2.2014, 10:46
сообщение 13.2.2014, 14:41
Сообщение #1208
smak13,
лобовые стекла разные : с полосой и без нее , атермальные ( сине-зеленоватые ) и обычные ... и их комбинации
smak13
сообщение 13.2.2014, 14:44
Сообщение #1209
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 13.2.2014, 15:41) *
smak13,
и как узнать где какое?
сообщение 13.2.2014, 14:47
Сообщение #1210
так у тебя какое ???
можно на рынках купить китаяйские - очень дешевые , тайваньские или корейские - подороже , русские ( бор , саратов ) - еще подороже , и родные - совсем дорогие ...
цены от 1800 до 10500 руб ...
но по цене и качество ...
smak13
сообщение 13.2.2014, 14:51
Сообщение #1211
Из: Волгоград
у меня оно какое-то зеленоватое с полосой, светопропускная 75%, хочу подобное, написал коды, как узнать из них где какое?
сообщение 13.2.2014, 15:08
Сообщение #1212
861101c300 зеленоватое - атермальное , с солцезащитной полосой
861101c200 обычное , без солнцезащитной полосы
861101c100 зеленоватое , с полосой
861101c000 обычное , без полосы
861100b110 зеленоватое , без полосы
smak13
сообщение 13.2.2014, 15:36
Сообщение #1213
Из: Волгоград
просмотрел все стекла, теперь сижу и матюкаю сам себя, какого мне надо было лед со стекол соскребать, нашел лопину на правой передней двери, двери багажника, левой передней, все зеленоватые 70%, подскажите номера, хоть подсчитаю на сколько попал. cray.gif
сообщение 18.2.2014, 10:48
Сообщение #1214
865171-1C100 - заглушка переднего кронштейна буксира
Продается под покраску.
сообщение 22.2.2014, 17:23
Сообщение #1215
Мой город: Тула
Подсмотрел на Драйве, заглушка личинки замка ручки передней двери А 210 766 00 56 Установлены на Элантру, замки не сравнивал, возможно подойдет и на Гетц.
Сhapurin
сообщение 26.2.2014, 10:41
Сообщение #1216
Мой город: Saratov
Подскажите, пожалуйста, код ручки КПП механика синего цвета кожанная, а то в экзисте только type 1, type 2 и тд.
сообщение 26.2.2014, 13:29
Сообщение #1217
Мой город: Тула
43711-1C4006B
Сhapurin
сообщение 26.2.2014, 14:19
Сообщение #1218
Мой город: Saratov
Цитата(Strebok @ 26.2.2014, 14:29) *
Спасибо, огромное!
Bochkarev
сообщение 26.2.2014, 20:19
Сообщение #1219
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Цитата(Strebok @ 26.2.2014, 16:29) *
посмотрел по экзису - что реально кожаная ручка кпп = 1770руб. минимум стоит?
я тоже думал поменять на что-нибудь покрасивее, весь форум перерыл и не нашёл темы про ручки кпп на механике!
может кто подскажет где альтернативу и под каким номером искать?
Сообщение отредактировал Bochkarev - 26.2.2014, 20:20
nozhiq
сообщение 17.3.2014, 16:07
Сообщение #1220
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
подскажите клипсы уплотнителей дверей, выглядят как то так
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:48
