35 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
ватрушка
сообщение 13.5.2014, 15:37
Сообщение #1271
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Да!!!
И ремонтникам я четко сказала (и показала пальчиком) - что именно эта штука идет за мой счет.
Сообщение отредактировал ватрушка - 13.5.2014, 15:39
Rompis
сообщение 13.5.2014, 17:05
Сообщение #1272
Мой город: г. Владимир
Значит, всё-таки изначально я был прав и позицию на картинке отметил верно...
DHL
сообщение 25.5.2014, 12:15
Сообщение #1273
Мой город: Нижний Новгород
Всем привет.Пипл нуже код тросиков полки багажника, задолбался полку держать а тросики профукалисьsad.gifЕсли код есть буду благодарен:)
слепой
сообщение 25.5.2014, 19:09
Сообщение #1274
Из: Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Идут с полкой вместе. В теме уже проскакивал такой вопрос, купи шнурки чОрные, три минуты и полка как новая.
DHL
сообщение 26.5.2014, 9:43
Сообщение #1275
Так и знал, прям копчиком чувствовал что в сборе идет.Спасибо за помощь:)
supage
сообщение 26.5.2014, 16:23
Сообщение #1276
Подскажите, пожалуйста, коды вот этих деталей под фонарями
Сообщение отредактировал supage - 26.5.2014, 16:24
alexlex
сообщение 26.5.2014, 17:07
Сообщение #1277
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
supage,
если вы про деталь между фонарём - дверью багажника - бампером - задним крылом (большая часть этой детали за бампером), то вот номер (рестайл и дорестайл):
715541C300 - левая,
715641C300 - правая,
если в дополнение к ней нужна ещё деталь, к которой крепится фонарь (ниша фонаря), то две детали под одним (!!!) номером:
715701C350 - левая (рестайл), 715701C300 - левая (дорестайл),
715801C350 - правая (рестайл), 715801C300 - правая (дорестайл).
Прикрепленный файл  Screenshot_2014_05_26_18_02_13.jpg ( 581.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
supage
сообщение 26.5.2014, 17:11
Сообщение #1278
Благодарю Вас за оперативный и полный ответ. Нашёл сам и поспешил сюда сам себе ответить, а Вы уже обстоятельно всё разъяснили
Сообщение отредактировал WADIE - 26.5.2014, 19:28
Bochkarev
сообщение 26.5.2014, 20:16
Сообщение #1279
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Скажите плиз (см.фото) здесь должна быть какая-нибудь заглушка? (это когда заднее колесо снимешь - такая картина открывается)
Если да то скажите плиз номерок (какая машинка - см. в подписи).
Заранее спс.!
Прикрепленный файл  IMG_20140525_134336.jpg ( 242.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Сообщение отредактировал Bochkarev - 26.5.2014, 20:18
alexlex
сообщение 26.5.2014, 22:29
Сообщение #1280
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Bochkarev,
может быть вот это:
Прикрепленный файл  1731325000.jpg ( 314.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Bochkarev
сообщение 27.5.2014, 14:10
Сообщение #1281
Из: Кунгур
Цитата(alexlex @ 27.5.2014, 1:29) *
Bochkarev,
может быть вот это:
может быть!
заказываю! там посмотрим..
спс!
vano24
сообщение 15.6.2014, 23:49
Сообщение #1282
Мой город: saint p
Всем привет! В сервисе сказали, что, помимо всего прочего, отвалился болт подрамника задний. Вожу полгода, что существует такая деталь услышал, естественно, впервые. У них нет. В экзисте найти не смог. Буду благодарен за помощь!
alexlex
сообщение 16.6.2014, 0:18
Сообщение #1283
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vano24,
624521C100 - болт подрамника
Прикрепленный файл  624521C100.jpg ( 219.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
blinovav
сообщение 22.6.2014, 12:46
Сообщение #1284
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Дброго дня!
Вчера столкнулся с отбойником, подскажите пожалуйста коды переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла машина рестайл 1,4 2010год. может двери и заднее крыло от дорестайла подойдут.Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал blinovav - 22.6.2014, 12:47
сообщение 22.6.2014, 14:37
Сообщение #1285
Мой город: Тула
Крыло переднее левое 66311-1C650 (663111C550)
Дверь передняя левая 76003-1C020 (760031C000)
Дверь задняя левая 77003-1C020 (770031C000)
Боковина задняя левая 71503-1C0B0 (715031C0A0)
В скобках номера от Click, от дорестайла подойдет все кроме переднего крыла.
blinovav
сообщение 22.6.2014, 15:24
Сообщение #1286
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Спасибо!
demontsk
сообщение 22.6.2014, 17:38
Сообщение #1287
Мой город: Tomsk
Необходима накладка на центральную панель вот такая:
Прикрепленный файл  6369623_0_01.jpg ( 88.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Кто нибудь может подсказать код? А то в каталоге их множество и ценники от 2700 до 600 р. А то у моей похоже нижние зацепы отломились и теперь нижний край торчит и скрипит.
84740-1C5008H - 2700 р.
84740-1C500WK - 1600 р.
84740-1C5508H - 2100 р.
84740-1C550WK - 700 р.
дывялвипм
сообщение 22.6.2014, 18:06
Сообщение #1288
Из: хочу на Bora Bora
demontsk, обычно выпадают клипсы. вот эти:
их там по контуру панели 6 штук.
или они под внизу под панелью подстаканников лежат и ждут своего часа, или надо купить и поставить новые.
84747-1C000
demontsk
сообщение 22.6.2014, 18:28
Сообщение #1289
Мой город: Tomsk
А на нижней грани их нет? Просто там панель отходит на сантиметр, и проведя пальцем там я не ощущаю никаких выступов. Вот я и решил что там снизу все отломилось.
дывялвипм
сообщение 22.6.2014, 18:38
Сообщение #1290
нет, по низу ни каких креплений нет.
вот, здесь примерно видно о чём речь:
Сообщение отредактировал дывялвипм - 22.6.2014, 18:42
сообщение 23.6.2014, 9:05
Сообщение #1291
demontsk, 84740-1C5508H
1C5008H - это под 2 DIN
WK - это соответственно черные накладки
Сообщение отредактировал Вовка - 23.6.2014, 9:06
bpa2004
сообщение 23.6.2014, 11:41
Сообщение #1292
Из: Питер, Москва
Блок стеклоподъемников на 4 кнопки+блокировка, дорестайл (2005, GLS), будьте любезны...
Блок управления зеркалами...
Спасибо!
twistec
сообщение 23.6.2014, 13:49
Сообщение #1293
Мой город: Томск
Подскажите, пожалуйста, номер заглушек, с отверстия в лонжероне переднем слева, которые закрывают болты крепления опоры подушки двигателя.
blinovav
сообщение 24.6.2014, 13:22
Сообщение #1294
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Добрый день!
Помогите с номерочком переднего левого подкрылка, кодов в экзисте много, какой к рестайлу не пойму, или любой подойдёт?
сообщение 24.6.2014, 13:36
Сообщение #1295
blinovav, где вы нашли эти МНОГО?
86811-1C500 - лев. пер.
86812-1С500 - прав. пер.
blinovav
сообщение 29.6.2014, 8:57
Сообщение #1296
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Strebok а номерочки клеенки под обшивкой дверей: задней левой и передней левой не подскажите? И материал на котором она держиться как зовется, или код, если существует?
сообщение 29.6.2014, 10:42
Сообщение #1297
Мой город: Тула
Уплотнитель внутренней панели двери зад. 833911C010 или 833911C000, пер. 823911C010 или 823911C000, крепите на любой герметик.
Сообщение отредактировал Strebok - 29.6.2014, 10:44
zlostnik
сообщение 14.7.2014, 19:58
Сообщение #1298
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Подскажите пожалуйста код крепления Акпп к лонжерону. Ну или левой подушки или как оно там.
Robbo
сообщение 20.7.2014, 23:45
Сообщение #1299
Мой город: Мытищи
Hyundai Getz 2007 (рестайл). Подскажите код левого бокового зеркала в сборе с электрорегулировкой и подогревом цвета Sky Blue (голубой металлик). Или бывает только под окрас? Нашел код 876101C310 но помимо него есть еще и 876101C310CA - какой из них верный? У меня лопнуло основание этого зеркала (силуминовая часть где зеркало поворачивается), возможно ли купить его отдельно или только все зеркало в сборе?
1q2a
сообщение 4.8.2014, 17:45
Сообщение #1300
Из: Томск
Мой город: Томск
Кто знает код переднего левого подкрылка и саморезы для него? Подскажите пожалуйста!
сообщение 4.8.2014, 20:39
Сообщение #1301
Служба спасения
1q2a
сообщение 5.8.2014, 16:43
Сообщение #1302
Из: Томск
Мой город: Томск
Glom, спаибо!
sim_sim
сообщение 9.8.2014, 18:23
Сообщение #1303
Салонная ручка -хром сошел , как заменить и где купить?!
сообщение 11.8.2014, 10:16
Сообщение #1304
exist.ru
oila.ru
82610-1C010WK - хром лев
82620-1C010WK - хром прав
1.Поддеваем ножом центральную заглушку
2. Откручиваем крестовой винт
3. Сдвигаем корпус ручки в сторону задних сидений
4. Вынимаем ручку вперед
5. Снимаем 2 тяги замка (пластиковые клипсы синие или розовые)
6. Сборка в обратном порядке
fl2sh
сообщение 12.8.2014, 20:50
Сообщение #1305
подскажите номер вот этой панельки:
в каталогах найти не смог...
fl2sh
сообщение 13.8.2014, 10:28
Сообщение #1306
нашел 84630-1C800WK
в магазинах пусто
Барабас
сообщение 13.8.2014, 14:25
Сообщение #1307
Мой город: Yjdjxthrfccr
Цитата(fl2sh @ 13.8.2014, 11:28) *
нашел 84630-1C800WK
в магазинах пусто
Здесь есть www.avtoto.ru/ от 769.44руб.
сообщение 13.8.2014, 15:31
Сообщение #1308
Из: Москва,СВАО
нашел 84630-1C800WK
в магазинах пусто
Нужна полностью в сборе?или только сама панелька ?
fl2sh
сообщение 13.8.2014, 17:06
Сообщение #1309
только панелька, отломал одну зашелку когда снимал
сообщение 13.8.2014, 17:21
Сообщение #1310
Из: Москва,СВАО
Тогда есть такая.Если чего,то в личку,плиз.
jujik
сообщение 19.8.2014, 10:16
Сообщение #1311
Мой город: Спб
Подскажите пожалуйста код "курка" блокировки дверей с водительской стороны. Поиском не нашел, с телефона. Спасибо
Sss60rus
сообщение 20.8.2014, 22:00
Сообщение #1312
Из: Псков.
Мой город: Псков
Други.Кто подскажет?Бывают ли стекла передних фар отдельно .
alexlex
сообщение 21.8.2014, 0:12
Сообщение #1313
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
нет.
если только на авторазборах поискать фары с небитыми стёклами, но со сломанными корпусами или креплениями (в таком виде должны быть дешевле).
Сообщение отредактировал alexlex - 21.8.2014, 0:13
magog
сообщение 21.8.2014, 0:16
Сообщение #1314
Цитата(alexlex @ 21.8.2014, 1:12) *
нет.
подтверждаю))) тоже искал, нет. хотя если порыскать по всему миру то точно найдется. а так проще на разбор
сообщение 21.8.2014, 0:54
Сообщение #1315
Служба спасения
У меня 2 фары в гараже валяются. Стекла целые, крепления хз. Брал для опытов, но руки так и не дошли)))
сообщение 21.8.2014, 13:28
Сообщение #1316
Если вы про "язычок" у ручки открывания двери, то его нет.
Ручка в корпусе идет в сборе.
есть черные пластиковые, есть железные хромированные.
MeerKat
сообщение 23.8.2014, 14:56
Сообщение #1317
Из: Самара
Мой город: Самара
у хромированных, под блестящим покрытием тоже пластик.
проверено длинными ногтями жены :)
Ali_sa
сообщение 24.8.2014, 15:35
Сообщение #1318
В стране чудес
Подскажите код клипсы, которая прижимает резинку к двери.
сообщение 24.8.2014, 23:20
Сообщение #1319
Из: Испания
Мой город: Малага
Насколько я помню, отдельно от резинки не продается...
blinovav
сообщение 26.8.2014, 13:31
Сообщение #1320
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Добрый день!
Кто может подсказать код наклейки с символикой блокировки открытия на заднюю левую дверь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:43
