• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
#1291
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
demontsk, 84740-1C5508H
1C5008H - это под 2 DIN WK - это соответственно черные накладки Сообщение отредактировал Вовка - 23.6.2014, 9:06 |
#1292
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Блок стеклоподъемников на 4 кнопки+блокировка, дорестайл (2005, GLS), будьте любезны...
Блок управления зеркалами... Спасибо! |
#1293
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск ![]() |
Подскажите, пожалуйста, номер заглушек, с отверстия в лонжероне переднем слева, которые закрывают болты крепления опоры подушки двигателя.
#1294
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома ![]() |
Крыло переднее левое 66311-1C650 (663111C550) Дверь передняя левая 76003-1C020 (760031C000) Дверь задняя левая 77003-1C020 (770031C000) Боковина задняя левая 71503-1C0B0 (715031C0A0) В скобках номера от Click, от дорестайла подойдет все кроме переднего крыла. Добрый день! Помогите с номерочком переднего левого подкрылка, кодов в экзисте много, какой к рестайлу не пойму, или любой подойдёт? |
#1295
blinovav, где вы нашли эти МНОГО?
86811-1C500 - лев. пер. 86812-1С500 - прав. пер. |
#1296
Крыло переднее левое 66311-1C650 (663111C550) Дверь передняя левая 76003-1C020 (760031C000) Дверь задняя левая 77003-1C020 (770031C000) Боковина задняя левая 71503-1C0B0 (715031C0A0) В скобках номера от Click, от дорестайла подойдет все кроме переднего крыла. Strebok а номерочки клеенки под обшивкой дверей: задней левой и передней левой не подскажите? И материал на котором она держиться как зовется, или код, если существует? |
#1297
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Уплотнитель внутренней панели двери зад. 833911C010 или 833911C000, пер. 823911C010 или 823911C000, крепите на любой герметик.
Сообщение отредактировал Strebok - 29.6.2014, 10:44 |
#1298
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Подскажите пожалуйста код крепления Акпп к лонжерону. Ну или левой подушки или как оно там.
#1299
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2013 Мой город: Мытищи ![]() |
Hyundai Getz 2007 (рестайл). Подскажите код левого бокового зеркала в сборе с электрорегулировкой и подогревом цвета Sky Blue (голубой металлик). Или бывает только под окрас? Нашел код 876101C310 но помимо него есть еще и 876101C310CA - какой из них верный? У меня лопнуло основание этого зеркала (силуминовая часть где зеркало поворачивается), возможно ли купить его отдельно или только все зеркало в сборе?
#1300
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск ![]() |
Кто знает код переднего левого подкрылка и саморезы для него? Подскажите пожалуйста!
#1301
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
#1302
Glom, спаибо!
#1303
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 14.12.2008 Из: Москва ![]() |
Салонная ручка -хром сошел , как заменить и где купить?!
#1304
exist.ru
oila.ru 82610-1C010WK - хром лев 82620-1C010WK - хром прав 1.Поддеваем ножом центральную заглушку 2. Откручиваем крестовой винт 3. Сдвигаем корпус ручки в сторону задних сидений 4. Вынимаем ручку вперед 5. Снимаем 2 тяги замка (пластиковые клипсы синие или розовые) 6. Сборка в обратном порядке |
#1305
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 27.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
подскажите номер вот этой панельки:
![]() в каталогах найти не смог... |
#1306
нашел 84630-1C800WK
в магазинах пусто |
#1307
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.6.2014 Мой город: Yjdjxthrfccr ![]() |
#1308
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
#1309
только панелька, отломал одну зашелку когда снимал
#1310
#1311
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.9.2012 Мой город: Спб ![]() |
Подскажите пожалуйста код "курка" блокировки дверей с водительской стороны. Поиском не нашел, с телефона. Спасибо
#1312
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2014 Из: Псков. Мой город: Псков ![]() |
Други.Кто подскажет?Бывают ли стекла передних фар отдельно .
#1313
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
#1314
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
#1315
#1316
#1317
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 4.9.2009 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
#1318
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Подскажите код клипсы, которая прижимает резинку к двери.
#1319
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
#1320
Добрый день!
Кто может подсказать код наклейки с символикой блокировки открытия на заднюю левую дверь? |
#1321
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
ПОдскажите плиз как называется деталь рядом с зеркалом, черная накладка на стойке кузове.
#1322
#1323
alexlex, спасибо дружище!
#1324
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
Парни привет! Подскажите есть ли отдельно клипсы, которые крепят тяги замка в внутренней ручке двери
"2 тяги замка (пластиковые клипсы синие или розовые)" вчера снимал обшивки для установки пищалок и с водительской стороны обломал обе, не допетрил их снять - вытаскивал ручку через дырку. Заранее благодарю. |
#1325
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород ![]() |
Парни привет! Подскажите есть ли отдельно клипсы, которые крепят тяги замка в внутренней ручке двери "2 тяги замка (пластиковые клипсы синие или розовые)" вчера снимал обшивки для установки пищалок и с водительской стороны обломал обе, не допетрил их снять - вытаскивал ручку через дырку. Заранее благодарю. Клипса крепления тяги на правой ручке открытия двери 14929-42015 Клипса крепления тяги на левой ручке открытия двери 14929-42025 |
#1326
serg0377, кланяюсь в ноги сенсей, т.к. со вчерашнего вечера что бы открыть дверь залазию рукой за обшивку, ищу тягу и тяну за неё
#1327
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2014 Из: СПб гор Пушкин Мой город: СПб гор. Пушкин ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста коды на замки (черная штуковина с красной кнопкой) для задних ремней безопасности и болтов для их крепления на getz 1.6 2007 МКПП .. Спасибо.
#1328
Anatoliy_1610, http://hyundai.epcdata.ru/getz/18910/trim/...i_zadnie-88898/
#1329
![]() НеСветская Львица ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.8.2010 Из: Новокосино Мой город: Москва ![]() |
Подскажите пожалуйста код пятой двери на рестайл
#1330
73700-1C210
#1331
Вовка, спасибо!
#1332
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номер маленького (примерно 7x3см) поворотника, который на левом переднем крыле. Лампочка цела. Рестайл. ![]() |
#1333
92303-25500
Есть аналоги дешевле http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00104121&sr=-4 Сообщение отредактировал WADIE - 6.10.2014, 17:35 |
#1334
- Спасибо!
#1335
92303-25500 - в сборе, 92330-25500 – это только корпус повторителя, 92550-2C000 – патрон, 18643-05008N – лампочка
выгоднее покупать в сборе. |
#1336
#1337
А есть ещё вот такие,с хромом
![]() Коды 923033B300 — Повторитель левый 923043B300 — Повторитель правый |
#1338
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
#1339
86825-26000
#1340
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 2:36 |
