35 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
сообщение 26.3.2015, 16:24
Сообщение #1421
... а покрасить ... не судьба ???
*Gaara*
сообщение 26.3.2015, 16:30
Сообщение #1422
Мой город: Дзержинск
Не очень хочется этим заниматься. Прощу купить. Он стоит 10 рублей.
whale
сообщение 11.4.2015, 14:41
Сообщение #1423
Мой город: Мосва
Господа, подскажите, заводские пластиковые защиты акпп и двигателя? Это что-то реально найти в продаже?
сообщение 13.4.2015, 14:31
Сообщение #1424
пластиковая защита - звучит уже смешно)
Nu6a
сообщение 17.4.2015, 20:23
Сообщение #1425
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Добрый вечер. Надо менять масло в АКПП, в сервисе сказали надо прокладка поддона, фильтр - подскажите коды. Спасибо.
NkAml
сообщение 19.4.2015, 17:07
Сообщение #1426
Подскажите код резиновых заглушек, которые находятся с наружной стороны, под ручками дверей и становятся видны если их приподнять.
serg0377
сообщение 19.4.2015, 19:53
Сообщение #1427
Мой город: Н.Новгород
Фильтр АКПП 46321-22731
Прокладка поддона 45285-22010
сообщение 20.4.2015, 14:23
Сообщение #1428
NkAml, возможно вы имеете ввиду резиновый уплотнитель по периметру ручки, между пластиком и металлом двери.
Отдельно их нет, только в комплекте.
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...f370&Title=
Nu6a
сообщение 20.4.2015, 15:10
Сообщение #1429
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Спасибо
Nu6a
сообщение 20.4.2015, 16:33
Сообщение #1430
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Добрый день, снова за помощью. Нужно для замены приобрести з/ч (для 1,6 АКПП, 2007), верно ли выбрала коды scratch_one-s_head.gif
-Задние сайл-блоки передней подвески - 54584-1с300
-Пыльник внутренний шруса+хомут - 49506-25в00
-Сальник рулевой рейки 56529-21020
-Сайл-блоки задней балки - 55160-1с100
И еще, какие марки аналогов предпочтительней брать, если цена у оригинала зашкаливает?
NkAml
сообщение 20.4.2015, 19:15
Сообщение #1431
Нет, это маленькие круглые резиновые заглушки, их две под каждой ручкой.
Видимо выполняют функцию, отбойника-амортизатора, чтобы ручка не стучала при резком закрытии.
сообщение 21.4.2015, 15:16
Сообщение #1432
NkAml, Только в сборе с ручкой.
min
сообщение 21.4.2015, 16:13
Сообщение #1433
Из: казань
Мой город: Казань
Доброе утро! Побывал в дтп, боковой удар, страховая посчитала мне детали на замену. Если не трудно посмотрите пож.что это на рестайл подходит (у меня 2008год) они это нашли запчасти
1 Капот 664001С512
2 Фара лев. в сборе 921011С501
3 Фара прав, в сборе 6 921021С501
4 Облицовка переднбампера 865111С300
5 Балка передн. бампера 865301C300
6 Панель облицовки передка 641011С500
7 Крыло передн. лев. 663111С650
8 Крыло передн. прав. 663211С650
9 Дверь передн. прав. 760041С020
10 Стекло передн. прав. двери 824201С000
11 Накладка защитная передн. прав, двери 877221С500СА
12 Ручка передн. двери прав, наружн. 6826601С060
13 Дверь задн. прав. 770041С020
14 Накладка защитная задн. прав, двери
15 Порог прав, двери наружн. 713221С0ВО
16 Кронштейн передн. бампера лев. 865151С300
17 Колпак колеса R-14 529601С460
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 21.4.2015, 16:49
Сообщение #1434
входишь на тот-же екзист или сразу в каталог elcats , набираешь свой ВИН , и смотришь на применимость запчастей под твой конкретный экземпляр авто ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2015, 16:50
Nu6a
сообщение 21.4.2015, 20:34
Сообщение #1435
Из: Белгород
Мой город: Белгород
эти коды /запчасти/ подойдут для 1,6 автомат 2007г /рестайл/?
сообщение 22.4.2015, 10:47
Сообщение #1436
Фильтры у всех одинаковые.
Nu6a
сообщение 22.4.2015, 12:52
Сообщение #1437
Из: Белгород
Мой город: Белгород
А Прокладка поддона 45285-22010 подойдет для 1,6 АКПП 2007? Надо выкупать, боюсь не то заказала, муж говорит это код для дорестайла.
Может вопрос не по этой теме, тогда ткните, плиз, где его задавать. Надо уже заказывать(
сообщение 22.4.2015, 14:38
Сообщение #1438
коробки одинаковые ...
на рестайлах поддон на герметике ...
Nu6a
сообщение 22.4.2015, 16:42
Сообщение #1439
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Спасибо. А по остальным з/ч не подскажите, совсем запуталась, в экзисте выдали на сальник рулевой рейки (думала это 5652921010)- Hyundai/Kia57790-1CA10 Ремкомплект рулевой рейки правильно ли ?
сообщение 22.4.2015, 17:18
Сообщение #1440
а зачем только сальник рулевой рейки ???
вам рейку разбирали ??? или порван пыльник рулевой ??? или убегает жидкость ГУР-а , при сухих шлангах ???
или что с машиной мы не знаем и меняем всё подряд !!!
Э-Эльвира
сообщение 23.4.2015, 13:42
Сообщение #1441
Мой город: Екатеринбург
на заднее стекло с обогревом и отверстием для дворника подскажите, пожалуйста. 2008 год 5 дверный
alexlex
сообщение 23.4.2015, 15:28
Сообщение #1442
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
87110-1C300
Ang77
сообщение 23.4.2015, 22:48
Сообщение #1443
Подскажите коды фар передних дорестайл
serg0377
сообщение 24.4.2015, 7:09
Сообщение #1444
Здесь
Э-Эльвира
сообщение 26.4.2015, 17:12
Сообщение #1445
Цитата(alexlex @ 23.4.2015, 15:28) *
87110-1C300
Спасибо!
tassay
сообщение 11.5.2015, 18:03
Сообщение #1446
Из: Калининград
Мой город: Калининград
около замка прогнулась нижняя полка (Тыц), которая скрывает запаску - грузили телевизор и продавили. Можно её как-то заменить, или код подкиньте. Спасибо
algo
сообщение 11.5.2015, 18:28
Сообщение #1447
Из: Брянск
Мой город: Брянск
код 85770-1C110WK
ссыль http://hyundai.epcdata.ru/getz/37914/trim/.../otdelka-85771/
цена вопроса 595р.
Если у вас не WK цвет, измените в коде значение
Сообщение отредактировал algo - 11.5.2015, 18:32
Camel2
сообщение 11.5.2015, 18:30
Сообщение #1448
Мой город: Уфа
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
tassay
сообщение 11.5.2015, 19:17
Сообщение #1449
Из: Калининград
Цитата(algo @ 11.5.2015, 17:28) *
код 85770-1C110WK
цена вопроса 595р.
благодарю. а что значит WK цвет? Машина синяя, а фальш-пол тёмно серый
tassay
сообщение 11.5.2015, 19:28
Сообщение #1450
Из: Калининград
Цитата(Camel2 @ 11.5.2015, 17:30) *
спасибо, посмотрю. но немного не то
Camel2
сообщение 11.5.2015, 19:45
Сообщение #1451
Мой город: Уфа
Ты спросил чем заменить :-)
А новая завтра снова провалится
algo
сообщение 11.5.2015, 20:02
Сообщение #1452
Из: Брянск
Мой город: Брянск
он и есть - темно-серый, как на скрине Вашем
tassay
сообщение 12.5.2015, 14:24
Сообщение #1453
Из: Калининград
точно. я там просто внимание на сабвуфер обратил, а про полку не подумал
Ramil 684
сообщение 15.5.2015, 20:10
Сообщение #1454
Мой город: Ижевск
Всем Добрый вечер!
Возник такой вопрос , кто нибудь знает артикул рамки боковых воздуховодов (лев,прав) они еще на защелках, нашел только воздуховод в сборе , на как то 2000 за шт. накладно )
з.ы. не нашел как в теме про салон и кузов отписаться
lukoyanovra
сообщение 15.5.2015, 23:09
Сообщение #1455
Мой город: Павлово
рестайл или дорестайл? есть торпедина от дорестайла. могу выдернуть воздуховоды
Ramil 684
сообщение 16.5.2015, 11:29
Сообщение #1456
Мой город: Ижевск
У меня рестаил
Может знаете хороший клей ? )
Эльдар-52
сообщение 16.5.2015, 12:40
Сообщение #1457
Из: Дзержинск, НН
974601C500WK - левый
974801C500WK - правый
Около 2 000 каждый
tony80077
сообщение 18.5.2015, 10:15
Сообщение #1458
Из: Triple Hills
Подскажите код кожаной оплетки рычага мкпп на рестайл?? спасибо!
alexlex
сообщение 18.5.2015, 13:28
Сообщение #1459
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Что такое "кожаная оплетка рычага мкпп"?
Если интересует рукоятка-набалдашник целиком (кожаная): 43711-1C410WK
Если нужен чехол-пыльник, закрывающий нижнюю часть механизма рычага (правда, он не из кожи): 84640-1C400
п.с. Отдельно "кожаной оплетки рычага мкпп" от производителя авто (HYUNDAI) нет.
tony80077
сообщение 18.5.2015, 14:43
Сообщение #1460
Из: Triple Hills
Не сама ручка, а "мешок"
wacko.gif а из чего он?
Сообщение отредактировал tony80077 - 18.5.2015, 14:45
сообщение 18.5.2015, 14:54
Сообщение #1461
это кожзам
goga73
сообщение 26.5.2015, 11:15
Сообщение #1462
Мой город: владимир
Цитата(smak13 @ 1.1.2015, 21:45) *
Люди знающие, скажите, чем отличаются эти номера стекол?
KMK GLASS 4128AGNBL Лобовое стекло от 2203,00
KMK GLASS 4128AGNGN ЛОБОВОЕ СТЕКЛО от 3102,00
KMK GLASS 4128SPWR Стекло от 4591,00
Хотел купить себе лобовое, еще летом, но все откладывал на потом, вот дооткладывался, сейчас оригинал стоит 10000р, когда летом мог взять за 4000+р, теперь встал вопрос об аналоге, что из этого подойдет и на каком из них есть полоса, а может какое-то еще и зеленоватое?
У меня сейчас зеленоватое с полосой оригинальное с двумя поперечными лопинами, одна из которых на всю длину.
тоже интересно
min
сообщение 5.6.2015, 20:41
Сообщение #1463
Из: казань
Мой город: Казань
сегодня сдал гетц в кузовной, сказали что ещё нужно купить деталь,которая ставится между бампером и усилителем бампера.Никто не подскажет что это такое?
Camel2
сообщение 6.6.2015, 4:45
Сообщение #1464
Мой город: Уфа
86520-1с300
Амортизатор бампера
Пенопласт какой-то
Вот такого вида:
Сообщение отредактировал Camel2 - 6.6.2015, 4:50
serbambr
сообщение 10.6.2015, 16:24
Сообщение #1465
Мой город: Краснодар
нужны коды на карнизы левый и правый. 2002 год, 5 дверей.
сообщение 10.6.2015, 17:24
Сообщение #1466
Мексиканский Негодяй
serbambr, что это за детали и где в автомобиле они находятся ?
serbambr
сообщение 11.6.2015, 11:01
Сообщение #1467
Часть кузова под дверьми.
Нашел. Только похоже из двух частей он состоит. А как найти вторую часть? И не понятно... Это часть под передней дверью?
Сообщение отредактировал serbambr - 11.6.2015, 11:10
сообщение 11.6.2015, 11:26
Сообщение #1468
Даа, краснодарский сленг понять трудно - эту деталь всегда называли порогом )))
сообщение 11.6.2015, 11:41
Сообщение #1469
serbambr, посмотри в каталоге 65170 и 65180
serbambr
сообщение 11.6.2015, 17:44
Сообщение #1470
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 21:34
