• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
11.6.2015, 18:39
#1471
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 2.11.2012 Мой город: Краснодар |
Union_Jack, а можно найти не оригинальные пороги подешевле?
11.6.2015, 20:12
#1472
serbambr, посмотри на сайте ферио.ру
11.6.2015, 21:55
#1473
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.1.2008 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Всем доброго вечера. Помогите решить проблемку с запчастью
![]() Нужна вот такая серебристая накладка (4 стеклоподъемника + регулятор зеркал) И пистоны крепления пластиковых накладок салона (ковровое покрытие прижимают) Заранее благодарен. |
11.6.2015, 23:29
#1474
Milson, в 1469 посте я давал ссылку на оригинальный каталог хундай, там можно найти практически все нужные детали.
11.6.2015, 23:52
#1475
Union_Jack, спасибо за линк
12.6.2015, 0:29
#1476
Milson, в 1469 посте я давал ссылку на оригинальный каталог хундай, там можно найти практически все нужные детали. Elcats`ом пользуюсь уже лет 7, но хоть убей не могу найти артикул нужной мне детальки. Устанавливаю microcat - может он даст мне ответы на мои вопросы. |
13.6.2015, 12:42
#1477
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
А есть ли возможность приобрести новый бардачок? А то старый сильно поцарапали... Дайте код пожалуйста, если есть. Сообщение отредактировал Алексей 70 - 13.6.2015, 12:44 |
13.6.2015, 13:01
#1478
Алексей 70, посмотри тут http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...8787&Title=
13.6.2015, 13:25
#1479
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
14.6.2015, 11:52
#1480
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
15.6.2015, 14:31
#1481
Milson,
Комплект подлокотников дверей (серебро) Hyundai/Kia 82731-1C000WK Ручка двери передней левая Hyundai/Kia 82741-1C000WK Ручка двери передней правая Hyundai/Kia 83731-1C010WK Ручка двери задней левой Hyundai/Kia 83741-1C020WK Ручка двери задней правой |
19.6.2015, 13:56
#1482
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2014 Мой город: владимир |
20.6.2015, 21:07
#1483
Вовка, 5500 за кусок пластмассы???
22.6.2015, 11:50
#1484
Milson, Ну да.
Судя по описанию она идет вместе с блоком стеклоподъемников и блоком регулировки зеркал. А что вы хотели? Вот, к примеру, черный подлокотник с ручными зеркалами 93570-1C130BJ - 5-16К рублей Черный подлокотник с электрозеркалами 93570-1C110AX - 7-17К рублей. Только сам блок стеклоподъемников 93570-1C110WK стоит 6К. Автомобиль снят с производства, практически раритет)) |
23.6.2015, 12:55
#1485
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Может кто подскажет номер болтов, которыми крепятся передние сидушки?
23.6.2015, 21:26
#1486
Может кто подскажет номер болтов, которыми крепятся передние сидушки? 88550-1J000 - болт М6 (2010-2011гг.) 11251-10256B - болт М6 (2004-2006гг.; 2007-2010гг.) 11251-10253 - болт М6 (2002-2004гг.) п.с. Болты крепления к кузову, 8 штук. Сообщение отредактировал alexlex - 23.6.2015, 21:27 |
24.6.2015, 0:39
#1487
88550-1J000 - болт М6 (2010-2011гг.) 11251-10256B - болт М6 (2004-2006гг.; 2007-2010гг.) 11251-10253 - болт М6 (2002-2004гг.) п.с. Болты крепления к кузову, 8 штук. Спасибо! Тоже так думал, но... Смутила надпись "М6". Болт должен быть М8, да ещё с мелкой резьбой. Попробую заказать, посмотрю что придёт. :-) |
30.6.2015, 15:34
#1488
30.6.2015, 18:01
#1489
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 |
Всем привет. Помогите. Нужно новое крыло дорестайл переднее правое. Номер оригинальной детали 663211C350D , есть ли смысл брать оригинальныое крыло , если взять аналог то какой фирмы? Посоветовали в офицальной группе в ВК фирму API код HN350161 . На авито смотрю вообще можно взять за тысячу рублей.В чем может быть беда ? Айди авто говорит что и оригинал может встать не ровно. Очень интересно на каком производителе остановились? что и как встало? |
9.7.2015, 19:26
#1490
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.4.2014 Мой город: Люберцы |
вопрос-молдинги на двери рестайл и дорестайл одинаковы?интересует эти коды 87721-1C000CA и 87721-1C500CA
10.7.2015, 13:36
#1491
Молдинги на двери разные.
Отличие в выемке на молдинге. ![]() У РЕстайла он снизу, у ДОрестайла сверху. ЕМНИП. |
12.7.2015, 1:54
#1492
HIGN GRADE или MIDDLE GRADE? По каталогам в экзисте выдает оба варианта, но как не ошибиться?
13.7.2015, 10:39
#1493
18.7.2015, 12:41
#1494
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2013 Мой город: Sarapul |
Гетц 1,4 2008г. Надо восстанавливать после дтп.Не могу найти коды этих деталей.
Кол-во скачиваний: 23 |
20.7.2015, 12:29
#1495
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.9.2013 Из: Красноярск Мой город: Красноярск |
Возможно это -
86592-1C300 Кронштейн крепления бампера |
20.7.2015, 18:31
#1496
21.7.2015, 6:18
#1497
КРОНШТЕЙН-ПЕРЕДН. БАМПЕР УСТ. ПРАВ. 86516-1C300
и там еще УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА 86515-1C300 наверно это Сообщение отредактировал WADIE - 21.7.2015, 9:05 |
27.7.2015, 22:34
#1498
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите номера деталей:жабо под лобовое стекло,там по-моему левое и правое.Дорестайл.
28.7.2015, 15:03
#1499
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
28.7.2015, 16:52
#1500
18.8.2015, 2:55
#1501
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2015 Мой город: rostov on don |
зарастите GETS 3х дверка 2005 года, разбили задние левое кузовное стекло где если можно то пришлите артикул стекла и кто сталкивался что для этого надо по мимо самого стекла и праймера. заранее благодарен !!! экзист выдаёт ценник в 16 тысяч я думаю это через чур !!
Сообщение отредактировал rndrepz - 18.8.2015, 3:03 |
18.8.2015, 15:51
#1502
rndrepz,
87810-1C000 - неподвижное стекло боковины левое, 87830-1C000 - неподвижное стекло боковины левое, тонированное. |
20.8.2015, 15:38
#1503
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2014 Мой город: Москва |
Подскажите код прокладки отделки двери на Getz 1.3 2003 г.в.
Спасибо. |
26.8.2015, 12:27
#1504
Прокладка есть в трусиках у девочек, или в водопроводном кране.
Задавайте вопрос корректно. |
27.8.2015, 10:26
#1505
27.8.2015, 10:30
#1506
а вырезать из подходящей по размерам ??? и приклеить на сырую резину или герметик ??? = дешево и сердито ...
- функция этой пленки - защита от пыли и брызг накладки двери и салона машины ... |
27.8.2015, 11:37
#1507
а вырезать из подходящей по размерам ??? и приклеить на сырую резину или герметик ??? = дешево и сердито ... - функция этой пленки - защита от пыли и брызг накладки двери и салона машины ... Ну да, можно сколхозить, но мне не горит, да и экзист по пути домой + 90р не деньги. |
3.9.2015, 22:55
#1508
4.9.2015, 15:43
#1509
оно с молдингом ? Насколько мне известно, и судя по фото, стекло просто вклеивается в проём.
Кол-во скачиваний: 10п.с. По тем номеркам, в комплекте должны быть фиксаторы. |
7.9.2015, 11:58
#1510
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем доброго дня! подскажите, пластиковая обивка двери багажника (которая закрывает собой внутренние элементы двери), идет по такому коду 817501C510WK?
7.9.2015, 13:31
#1511
13.9.2015, 16:06
#1512
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 7.7.2015 Из: 17709 Мой город: МОСКВА |
привет ребята подскажите номер коженого чехла МКПП )) и как оан снимаеться??
16.9.2015, 19:35
#1513
18.9.2015, 20:45
#1514
18.9.2015, 20:52
#1515
dinamo503, одно замечание, чехол этот из кожи очень распространённого животного - "дермантин".
14.10.2015, 10:04
#1516
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.10.2015 Мой город: Красноярск |
Уважаемые форумчане! Прошу помощи..
Нехорошие люди оторвали зеркало, видимо надавили или ударили сверху. Зеркальный элемент целый, сломано крепление. Как я понял найти каркас практически нереально. Проблема в том, что находил в наличии в разных конторах неоригинальные зеркала, так вот они снаружи черные и глянцевые, у меня же наружная поверхность матовая немного пупурышчатая.. Заказывать в экзисте наугад оригинал или копию боюсь, т.к. есть вероятность, что опять же придет глянцевое, покупать два - жалко финансов. Подскажите, номер детали для заказа, у меня 2010 год, черный, рестайл, 3х дверный 1.1л. |
14.10.2015, 14:27
#1517
Уважаемые форумчане! Прошу помощи.. Нехорошие люди оторвали зеркало, видимо надавили или ударили сверху. Зеркальный элемент целый, сломано крепление. Как я понял найти каркас практически нереально. Проблема в том, что находил в наличии в разных конторах неоригинальные зеркала, так вот они снаружи черные и глянцевые, у меня же наружная поверхность матовая немного пупурышчатая.. Заказывать в экзисте наугад оригинал или копию боюсь, т.к. есть вероятность, что опять же придет глянцевое, покупать два - жалко финансов. Подскажите, номер детали для заказа, у меня 2010 год, черный, рестайл, 3х дверный 1.1л. Каркас подойдёт от любого оригинального зеркала. Просто нужно будет переставить на целый каркас "старый/родной" корпус зеркала, та часть что у вас: "наружная поверхность матовая немного пупурышчатая". Если нужны оригинальные коды (все коды зеркал с чёрными матовыми/шершавыми корпусами): 87610-1C200CA - зеркало в сборе наружное левое, без подогрева, без электрорегулировки; 87620-1C200CA - зеркало в сборе наружное правое, без подогрева, без электрорегулировки; 87610-1C300CA - зеркало в сборе наружное левое, без подогрева, с электрорегулировкой; 87620-1C300CA - зеркало в сборе наружное правое, без подогрева, с электрорегулировкой; 87610-1C310CA - зеркало в сборе наружное левое, с подогревом, с электрорегулировкой; 87620-1C310CA - зеркало в сборе наружное правое, с подогревом, с электрорегулировкой. Сообщение отредактировал alexlex - 14.10.2015, 14:27 |
14.10.2015, 19:33
#1518
Каркас подойдёт от любого оригинального зеркала. Просто нужно будет переставить на целый каркас "старый/родной" корпус зеркала, та часть что у вас: "наружная поверхность матовая немного пупурышчатая". Если нужны оригинальные коды (все коды зеркал с чёрными матовыми/шершавыми корпусами): 87610-1C200CA - зеркало в сборе наружное левое, без подогрева, без электрорегулировки; 87620-1C200CA - зеркало в сборе наружное правое, без подогрева, без электрорегулировки; 87610-1C300CA - зеркало в сборе наружное левое, без подогрева, с электрорегулировкой; 87620-1C300CA - зеркало в сборе наружное правое, без подогрева, с электрорегулировкой; 87610-1C310CA - зеркало в сборе наружное левое, с подогревом, с электрорегулировкой; 87620-1C310CA - зеркало в сборе наружное правое, с подогревом, с электрорегулировкой. Спасибо огромное!! Понял, что не написал параметры самого зеркала |
25.10.2015, 22:54
#1519
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Пожалуйста подскажите код молдинга водительской двери и если есть по отдельности, коды комплекта защелок, либо клипс, для него.
OFF: Сервисмен утверждает, что молдинг одноразовая деталь, после снятия меняется и не подлежит повторной установке, это так? |
25.10.2015, 23:50
#1520
NkAml, при аккуратном демонтаже молдинг не ломается и ставится повторно, клипсы могут повредиться.
87721-1C500CA - молдинг двери водительской, рестайл, пятидверка. 87756-34550 - пистон/клипса молдинга (эти ставятся по краям, 2шт на молдинг для пятитидверки). 87756-38000 - пистон/клипса молдинга (эти ставятся в центральной части, 4шт на молдинг). |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 21:34 |
