• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
9.9.2010, 15:44
#191
9.9.2010, 19:02
#192
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2009 Из: Нижний Новгород |
Очень прошу помочь найти нужный код детали - внутренней ручки-подлокотника водительской двери на 5-дверный рестайл GLS, с отверстиями под 4 стекло-подъемника, регулировки зеркал и блокировки стекло-подъемников (цвет не имеет значения). Уже пытался приобрести - советовался с официальными дилерами и в экзисте, но в итоге привезли не то. Деталь 82731-1C008H - оказалась для 3-дверки. Есть следующие варианты: Для рестайла: 82731-1C010WK 82731-1C0108H Для дорестайла ( вроде обивки дверей не менялись, и должны подходить или я не прав?): 82731-1C010XH 82731-1C010BJ Подскажите, пожалуйста - какой из них выбрать? |
12.9.2010, 23:01
#193
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Екатеринбург |
пожалуйста подскажите...номер...рамка решетки радиатора..рестайл...лучше оригинал (есть еще какие то уже сделанные,без поперечины,но она какая то дутая)
13.9.2010, 7:54
#194
пожалуйста подскажите...номер...рамка решетки радиатора..рестайл...лучше оригинал (есть еще какие то уже сделанные,без поперечины,но она какая то дутая) http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=8FF00004 |
13.9.2010, 21:35
#195
по ссылке ДОрестайл...
14.9.2010, 20:50
#196
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Зацепил бордюром передний бампер.
Походу сорвал крепления бампера. Подскажите можно ли купить отдельно или все-таки это целиковый бампер?
Сообщение отредактировал xshock - 14.9.2010, 20:53 |
18.9.2010, 1:36
#197
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Подскажите код оригинальной щетки стеклоочестителя (задняя) в Экзисте?
18.9.2010, 5:19
#198
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.7.2009 Из: Омск |
18.9.2010, 10:08
#199
Спасибо большое!!!
19.9.2010, 19:38
#200
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.10.2009 Из: Сургут |
подскажите пожалуйста чем отличаются вот эти две детали 87611-1C300 и 87611-1C100
либо подскажите код зеркального элемента (без подогрева) правого зеркала, авто Getz 1.1 2007 год, механические зеркала... Сообщение отредактировал ivanco - 19.9.2010, 19:39 |
20.9.2010, 7:53
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Москва |
Вобщем разбили задную противотуманку на рестайл которая посередине не могу найти её в каталогах есть только на дорестайл.
Подскажите номерок пожалуйста. |
20.9.2010, 14:13
#202
20.9.2010, 14:28
#203
20.9.2010, 15:19
#204
Большое спасибо
26.9.2010, 21:29
#205
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Привет всем!
Ищу гайки крепления подкрылок в виде грибков со шлицом под плоскую отвертку,накручиваются на шпильки для удержания снизу. Кто покупал,скажите хоть точное название плз. |
27.9.2010, 11:54
#206
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск |
Так получилось что после ДТП установил передний бампер с отверстиями под ПТФ (машина без ПТФ). Есть-ли штатные заглушки этих отверстий (код)? Или может кто-нибудь знает чем их можно заменить?
27.9.2010, 14:27
#207
Так получилось что после ДТП установил передний бампер с отверстиями под ПТФ (машина без ПТФ). Есть-ли штатные заглушки этих отверстий (код)? Или может кто-нибудь знает чем их можно заменить? Нет заглушек.. Если у Вас рестайл, то там отверстия в бампере находятся, если дристайл - отверстия находятся в нижней пластиковой решетке... В комплестациях без ПТФ там литой пластик с основной деталью.. |
27.9.2010, 16:31
#208
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва |
Здравствуйте. Обратился я в Exist для поиска запчастей на моего Гошу а в ответ получил вот что:
VIN (Frame) KMHBT61GP6U528309 Производитель HYUNDAI Модель Getz (TB) Расположение руля Слева Модельный год 2006 Тип КПП МКПП Передач КПП 5 Тип кузова Хэтчбек Модель двигателя G4HG Тип топлива Бензин Объем двигателя, куб.см. 1086 Мощность, л.с. 67 Привод Передний Количество дверей 5 Климатическая установка Нет Турбонаддув Нет ABS Нет ГУР Да Омыватель фар Нет Корректор фар Нет Датчик дождя Нет Номер двигателя 6097182 Описание Каталог № по Каталогу Кол-во Цена Срок Оригинальный номер Ручка стеклоподъемника (там 3 цвета как я понимаю) клипсы для накладки приборной панели защита двигателя - левая клипсы для обивки крыши VIN не определяется...уточните правильность...ПОВТОРИТЕ ЗАПРОС Звонил прямо в магазин VIN код у них не пробивается. Подскажите пожалуйста какие коды у запрошенных запчастей? Сообщение отредактировал LbISbIi - 27.9.2010, 16:34 |
27.9.2010, 16:51
#209
Цитата клипсы для накладки приборной панели 84747-1C000 |
27.9.2010, 16:59
#210
28.9.2010, 4:25
#211
28.9.2010, 8:09
#212
Спасибо - Вовка.
А как на счет остальных деталей, меня более интерисуют ручки для стеклоподьемников (VIN авто смотри выше) - там три вида какой подойдет мне? |
28.9.2010, 12:11
#213
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.1.2007 Из: Пермь |
Здравствуйте.
Модельный год 2006 Количество дверей 3 Нужно стекло заднее. По кодам есть 2: 871101с100 и 871101с300, по Vin - 871101с100, но дороже на 1500 р. Можно ли сэкономить 1500 р. и заказать 871101с300 или лучше не экономить? Спасибо. |
28.9.2010, 15:54
#214
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2010 Мой город: Минск |
Привет всем! Ищу гайки крепления подкрылок в виде грибков со шлицом под плоскую отвертку,накручиваются на шпильки для удержания снизу. Кто покупал,скажите хоть точное название плз. я заказывал 86825-26000 Клипса крепления заднего подкрылка (или просто гайка) Сообщение отредактировал scirocco - 28.9.2010, 15:55 |
28.9.2010, 17:17
#215
Как я понял мне никто больше не может помочь?
29.9.2010, 10:00
#216
Видимо у всех электровесла))
1.10.2010, 21:29
#217
кнопка зптф для рестайла справа от руля?! номер можно?! (у меня дорестайл)
1.10.2010, 23:24
#218
2.10.2010, 7:14
#219
2.10.2010, 19:12
#220
кнопка зптф для рестайла справа от руля?! номер можно?! (у меня дорестайл) Вроде это: 93730-1C000 - дорестайл, 93730-1C500 - рестайл. Она справа на рестайле? Мне нужна та, что справа! да, это кнопка ЗАДНЕГО ПТФ рестайл, у рестайла она справа, "SWITCH ASSY-RR FOG LAMP" - 93730-1C500, согласно exist-у. Сообщение отредактировал aleks-lex - 2.10.2010, 19:14 |
3.10.2010, 13:11
#221
да, это кнопка ЗАДНЕГО ПТФ рестайл, у рестайла она справа, "SWITCH ASSY-RR FOG LAMP" - 93730-1C500, согласно exist-у. [/quote] спасибо! заказал! |
3.10.2010, 14:09
#222
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2010 Мой город: Москва |
Добрый день!
Подскажите плз коды пистонов для уплотнителя задней двери (код 83160-1C000). Один пистон черный (левый верхний угол), с плоской шляпкой, остальные - желтые. Спасибо. ![]()
3.10.2010, 14:24
#223
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2009 Из: МО |
Судя по программе, пистоны поставляются в сборе с уплотнителем
5.10.2010, 17:31
#224
Привет всем! Ищу гайки крепления подкрылок в виде грибков со шлицом под плоскую отвертку,накручиваются на шпильки для удержания снизу. Кто покупал,скажите хоть точное название плз. я заказывал 86825-26000 Клипса крепления заднего подкрылка (или просто гайка) Спасибо! |
5.10.2010, 20:13
#225
а прежде чем написать вот это
Альтернатывный поводок стеклоочистителя и щетка 98815-2F000 поводок Kia Rio 98360-1G000 шетка Kia Rio кто нибудь проверил это?! |
6.10.2010, 8:54
#226
6.10.2010, 9:21
#227
а прежде чем написать вот это Альтернатывный поводок стеклоочистителя и щетка 98815-2F000 поводок Kia Rio 98360-1G000 шетка Kia Rio кто нибудь проверил это?! Половина уже с ними катаются... Так не подходит же поводок! Даже на резьбу не лезет, не говоря уже о конусе со шлицами. |
6.10.2010, 10:17
#228
_michael_, почитай
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=982 |
6.10.2010, 10:51
#229
_michael_, почитай http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=982 Спасибо. Там страниц куча. Целый день читать. Поточнее можно? :) От пиканто уже ставил, встал без всяких проблем. С этим то чего? |
6.10.2010, 11:40
#230
Расточи.Делов то.
6.10.2010, 12:13
#231
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
всем привет! Народ, сегодня моего гешика некисло саданули, теперь у меня разбит передок. Нужно узнать номера и цену на следующие детали кузова: рама крепления радиатора (она же телевизор), радиатор кондиционера, решетка радиатора, бампер, капот, правая фара и правое крыло. Просто лазил в экзисте, а там чтото както только 2002 года есть каталог, а на рестайлы найти не могу. Подскажите плиз что и как.
6.10.2010, 14:56
#232
dohtur, нажимаешь на деталь, и слева высвечивается перечень по году выпуска авто.. не надо лениться..
_michael_, и пиканто ставили, и рио ставили.. ничо никто не пилил.. |
6.10.2010, 15:37
#233
[/quote] Пиканто и мне подошло, а рио отверстие мало |
7.10.2010, 17:43
#234
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
Можно узнать номер запчасти "Улитки" (Clock Spring) -- блока проводов от руля?
Картинка есть в этом посте: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1113514 Спасибо! |
7.10.2010, 18:23
#235
!Getz, это тебе в электрику. Не путай разделы.
8.10.2010, 8:58
#236
Камрады, помогите плиз! Поцарапал внутреннюю обшивку левой задней двери. Можно конечно забить, но мне режет глаз, хочу заменить.((
У меня РЕстайл 2008 GLS. Тканевые вставки серые(бывают ещё синие и красные). На Экзисте вот ЗДЕСЬ тока на дорест показывает... Что делать? Где искать? Заранее спасибо! |
8.10.2010, 9:19
#237
микрокате там всё увидите.В екзисте есть.Но только показывает по номеру запчасти.Х.з. с чем у них так католог связан.А еще лучше сними обшивку и все увидишь .Т.к код со вставками будет наименее правильный на этикетке ВНУТРИ обшивки.Сам так менял.
Сообщение отредактировал oll2 - 8.10.2010, 9:25 |
8.10.2010, 9:28
#238
микрокате там всё увидите.В екзисте есть.Но только показывает по номеру запчасти.Х.з. с чем у них так католог связан.А еще лучше сними обшивку и все увидишь .Т.к код со вставками будет наименее правильный на этикетке ВНУТРИ обшивки.Сам так менял. Окэ, спасибо. качну микрокат чичас. Обшиву смотреть не вариант ибо завибрена зашумлена вся вусмерть. Сообщение отредактировал demitra - 8.10.2010, 9:28 |
8.10.2010, 9:31
#239
Тогда только по вину в микрокате.На обшивке то код выбит.Но он универсальный.А по вставке немного другие последние буквы цвета.
Блин дорогая она з араза. Сообщение отредактировал oll2 - 8.10.2010, 9:35 |
9.10.2010, 10:18
#240
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2010 Мой город: Краснодар |
Подскажите номер USB разъема, который вставляется вместо заглушки, в районе прикуривателя и допрозетки на 12В
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 23:03 |
