• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
25.3.2011, 14:24
#371
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Спасибо за ответы !
Забыл сразу написать - 10 г выпуска, противотуманок нет . |
25.3.2011, 18:19
#372
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Тогда бампер ваш 86511-1C300
25.3.2011, 21:10
#373
1.4.2011, 18:48
#374
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Кто может подсказать код втулочки через которую вкручивается саморез для крепления обшивки двери.
1.4.2011, 23:14
#375
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Какой код у преднего коврика под ноги водительского?"
4.4.2011, 15:57
#376
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 26.11.2007 Из: Санкт-Петербург (Юг) Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите номера левого и правого порогов. Чет не найду как они там обзываются.
4.4.2011, 16:08
#377
71312-1C0B0
71322-1C0B0 Смотрела по умолчанию пятидверный рестайл |
4.4.2011, 21:38
#378
Блин, забыл написать, у меня пятидверный дорестайл.
5.4.2011, 8:55
#379
71312-1C0B0
71322-1C0B0 |
5.4.2011, 8:57
#380
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 25.4.2010 Мой город: москва |
Ремень кондиционера на рестайл 2007г.
5.4.2011, 8:58
#381
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.9.2010 Из: С-Пб Мой город: С-Пб |
Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что в нише под рулем должен быть коврик, но в целях экономии его убрали ? Если да, то какой у него номер, если не сложно. Машина если что рестайл.
5.4.2011, 9:06
#382
5.4.2011, 11:22
#383
5.4.2011, 11:30
#384
4pk823
5.4.2011, 12:59
#385
благодарю!
5.4.2011, 16:57
#386
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
7.4.2011, 9:15
#387
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 18.4.2010 Из: Васька Мой город: ПИТЕР |
Подскажите пожалуйста, очень срочно нужна маркировка лобового стекла ГЕТС 1 !!!! и если вдруг знаете где по дешевле.....
7.4.2011, 9:40
#388
AGC 6960816 Стекло лобовое, вроде самые дешёвые
XYG STGETZLFWX ЛОБОВОЕ СТЕКЛО HYUNDAI GETZ/CLICK 5D HATCHBACK 2002-(ЕВРОКОД 4128A) |
7.4.2011, 15:09
#389
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 216 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Правый передний стоковый подкрылок - номер 86812-0B500 и 86812-1C500 на Экзисте - это одно и то же, или разные детали? Может, кто сталкивался, чем отличаются детали, какую лучше брать?
11.4.2011, 9:45
#390
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
Нужно крепление аккумулятора вместе с болтом.
Нашёл вот это- http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...6-9ed4a9b248a4# Но по картинке не похоже... |
11.4.2011, 10:02
#391
Нужно крепление аккумулятора вместе с болтом. Нашёл вот это- http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...6-9ed4a9b248a4# Но по картинке не похоже... Выгни из металлической пластины и дырку просверли и всё делов то... А болт стандартный ))) А так деталь: 37160A КРОНШТЕЙН ПОДДОНА АККУМ. Сообщение отредактировал Benp - 11.4.2011, 10:03 |
11.4.2011, 10:18
#392
18.4.2011, 8:24
#393
Подскажие код на мухобойку рестайл ,спасибо !
18.4.2011, 15:10
#394
SG3528DS дефлектор капота EGR
18.4.2011, 17:21
#395
18.4.2011, 17:38
#396
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
20.4.2011, 13:19
#397
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2010 Мой город: Минск |
Нужна помощь знающих.
Есть желание поменять заднее (в крышке багажника) стекло из-за царапин. Есть 4 кода по оригиналу. 87110-1с000 87110-1с100 87110-1с200 87110-1с300 В чем отличие? |
20.4.2011, 18:40
#398
Нужна помощь знающих. Есть желание поменять заднее (в крышке багажника) стекло из-за царапин. Есть 4 кода по оригиналу. 87110-1с000 87110-1с100 87110-1с200 87110-1с300 В чем отличие? 87110-1с300 - это с подогревом и дыркой под дворник и походу тонированное (зеленоватое)... это точно. Про остальные точно не знаю. Но где не написано "WIPER-RR" в описании на ЭЛКАТСЕ то это без дырки под дворник... А в чём проблема то? По ВИНу ищите и найдёте... |
21.4.2011, 8:12
#399
87110-1с300 - это с подогревом и дыркой под дворник и походу тонированное (зеленоватое)... это точно. Про остальные точно не знаю. Но где не написано "WIPER-RR" в описании на ЭЛКАТСЕ то это без дырки под дворник... А в чём проблема то? По ВИНу ищите и найдёте... По вину как раз 87110-1с300 идет. На другие цены отдичаются в меньшую сторону на 40-50$. Вот и хочется узнать, есть ли смысл экономить. Про "WIPER-RR" не знал. Спасибо! |
30.4.2011, 20:19
#400
регулировка яркости подсветки : 93350-2С000 ( illum control switch )
2.5.2011, 17:19
#401
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
3.5.2011, 7:47
#402
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Это неправда. Заказал и купил 97617-1C000 -- в коробке *один* фильтр :). Вот после таких постов и появляются непонятки... Не хочу сказать, что вас обманули... Почитайте тему Салонный фильтр. И это все о нем. Все станет ясно. Сообщение отредактировал Artal - 3.5.2011, 7:48 |
5.5.2011, 11:31
#403
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Пермь |
подскажите пожалуйста код пластиковой защиты бензобака гетц дорестаил 05г.в.
никак найти не могу |
5.5.2011, 19:43
#404
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2011 Мой город: Arzamas |
подскажите номер реле которое за прирывистую работу дворников отвечает, если оно вообже есть?
Это в раздел электрики!!! Сообщение отредактировал •JuveliR• - 6.5.2011, 18:26 |
5.5.2011, 19:48
#405
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
нет у нас такого реле!!!!есть только под рулевой переключатель со встроенным алгоритмом
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.5.2011, 19:49 |
6.5.2011, 14:54
#406
10.5.2011, 11:12
#407
подскажите пожалуйста код пластиковой защиты бензобака гетц дорестаил 05г.в. никак найти не могу защитный кожух топливного бака, все коды деталей показаны тут: http://www.elcats.ru/hyundai/Unit.aspx?Gro...64-2cefeaeb0a73 |
10.5.2011, 11:19
#408
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
из этой темы http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...D1%91&st=20 нужен код этой пластмассовой крышки, которая надета на ремень безопасности. Обе половинки. Сломал, однако
10.5.2011, 20:17
#409
Abdurahman Aldzhazir,
если крышка закрывающая болт который крепит, петлю через которую проходит ремень к кузову то стоит по схемам на екзисте глянуть 88812-2C000DU 89893-26000DU а если сама петля, то она судя по схеме в сборе с ремнем идет |
11.5.2011, 12:57
#410
спасибо!
11.5.2011, 20:13
#411
Не знаю к чему отнести... Пусть будет к кузову.
Интересует код подушки(опоры)нижней карлсона. Это такая резиновая втулка(одна из трех). Кузовщики гады профукали,а я не досмотрел. И микрокат на 64ех битной семерке не работает. |
12.5.2011, 5:11
#412
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 28.10.2010 Из: алтай Мой город: алтай |
подскажите, пожалуйста, код накладки пластмассовой на порог правой передней двери( находится снизу как открываешь дверь)
12.5.2011, 5:25
#413
Milana, машина рестайл 2010 год 1,4АТ 5 дв.
16.5.2011, 10:52
#414
я так понимаю: никому не известен код этой волшебной пластиковой накладки на порог?
16.5.2011, 11:01
#415
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Milana, смотри изображение выше
16.5.2011, 11:53
#416
16.5.2011, 12:35
#417
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
Кто может подсказать какая это фара, а именно с тремя или с двумя ресничкам 92102-1C515?
16.5.2011, 12:52
#418
16.5.2011, 12:55
#419
Milana, exist в помощь
16.5.2011, 13:02
#420
Кто может подсказать какая это фара, а именно с тремя или с двумя ресничкам 92102-1C515? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=54108 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 2:15 |
