35 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
сообщение 27.6.2011, 13:28
Сообщение #451
от нашемарок наверника что-то подобрать можно. стоят копейки
Rybka
сообщение 28.6.2011, 14:43
Сообщение #452
Из: ЮАО
Цитата(Relax @ 20.6.2011, 12:03) *
Добрый день! Помогите с подбором, Getz 1,4 GL 5 МТ, KMHBT51DABU026591, 2010 г.в, Двиг. G4EE, мощность дв. 71,3 квт, 97 л.с.
Нужно: Капот, Фара правая с корректором, Радиатор кондиционера, Телевизор (рамка радиатора)
Фара правая с корректором 92102-1С510
aleks135
сообщение 30.6.2011, 12:58
Сообщение #453
Мой город: Рязань
Добрый день всем...Помогите пожалуйста дверь переднюю правую найти...оригинал и не оригинал, вообще есть разница при установке
Ratmir
сообщение 1.7.2011, 6:50
Сообщение #454
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Заказал переключатель подрулевой с прерывистым режимом 93420-1C130 ,а экзистский манагер говорит что на рестал нужен 93420-1C121 такой ,но он на порядок дороже...
Подскажитекакой на рейстал в итоге то нужен ?
SpectOR
сообщение 1.7.2011, 9:09
Сообщение #455
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
Ratmir, http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...post&p=4976
Ratmir
сообщение 1.7.2011, 11:26
Сообщение #456
Из: Уфа
Мой город: Уфа
SpectOR,
спасибо экзистский манагер продолжает упорно говорить что не подходит 93420-1C130))))
Awety
сообщение 2.7.2011, 12:49
Сообщение #457
Подскажите пожалуйста артикул УГЛОВОЙ НАКЛАДКИ ПРАВОЙ ПАНЕЛИ КРЫЛА рестайл
(это маленький пластиковый треугольничек снаружи авто перед наружним зеркалом, который крепится на пистонах) scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Awety - 2.7.2011, 12:52
Tapac
сообщение 6.7.2011, 18:31
Сообщение #458
Из: ВАО
А можно каталожный номер заводской кнопки света бардачка)
сообщение 6.7.2011, 19:57
Сообщение #459
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
93510-21000
Всё ТУТ
Coniksan
сообщение 7.7.2011, 11:04
Сообщение #460
86180-1C000 Крышка корпуса зеркала заднего вида левая
86190-1C000 Крышка корпуса зеркала заднего вида правая
Awety
сообщение 7.7.2011, 15:13
Сообщение #461
Спасибо! В жизни бы не догадался, что она не относится к крылу, а относится к стеклению..)
kit-info
сообщение 11.7.2011, 18:17
Сообщение #462
Мой город: Кемерово
Добрый день подскажите пжл по vin KMHBT51DBBU017172 номера запчастей левая фара, молдинг переднего бампера, который не окрашенный выше противотуманок стоит, на всем протяжение бампера .
Спасиб)
сообщение 13.7.2011, 22:55
Сообщение #463
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Что то заморочился я.. Не могу найти код внутренней крышки от ремня безопасности. Внешнюю уже купил. На внешней внутри стоит код FU 1, На внутренней FL 4.
SEGA40k
сообщение 24.7.2011, 19:51
Сообщение #464
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар\Новороссийск
Подскажите пожалуйста номер следующих запчастей:
1) Заглушка на переднем бампере которая закрывает место крепления крюка буксировочного
2)Штыри на которых стоит задняя полка
Заранее спасибо!
Мар
сообщение 28.7.2011, 14:44
Сообщение #465
Из: Уфа
Нужна панель правого крыла (или просто правое крыло), нашел 2 артикула с разными ценами, подскажите какой мне нужен на рестайл август 2008 1.4GLS?
1) 663211С650-3870руб.
2) 663211С550-3090руб.
говорят второй подходит, только в чем там разница?
Artal
сообщение 28.7.2011, 15:05
Сообщение #466
Из: Симбирск
Цитата(Artal @ 3.5.2011, 8:47) *
Цитата(!Getz @ 2.5.2011, 18:19) *
Это неправда.
Заказал и купил 97617-1C000 -- в коробке *один* фильтр :).
Вот после таких постов и появляются непонятки... Не хочу сказать, что вас обманули...
Почитайте тему Салонный фильтр. И это все о нем. Все станет ясно.
Так, внесу ясность...
С некоторых пор производитель внес изменения в комплектность по коду 97617-1C000, теперь действительно, по этому коду, приходит один фильтр.
Merinid
сообщение 1.8.2011, 16:44
Сообщение #467
Из: Самара
Не подскажете как называется железка на фото, и какой у нее код запчасти? К сожалению могу предоставить фото только в уже убитом виде, поскольку других ее фоток и схем не нашел
Прикрепленный файл  rsz_1312129050489.jpg ( 92.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Just Drol
сообщение 3.8.2011, 10:44
Сообщение #468
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Люди добрые :) Подскажите пожалуйста кат.номер пистона крепления пластиковых порогов (темный который, а не светлый, который бьется по кат.номеру 85325-21000QS). Спасибо заранее!
Cofeman
сообщение 3.8.2011, 11:57
Сообщение #469
Из: Питер, Центр
31230-1C000 Кожух защитный топливного бака
Стоит около тысячи рублей. Но! Поменять ее можно, только сняв бензобак. Я тоже ее оторвал зимой, причем именно тот же край. Cейчас решил поменять, посмотрел - вроде все просто, купил, но оказалось, что из пяти маленьких болтиков один стоит так, что подлезть к нему можно только сверху, из-под бензобака, а для этого последний нужно или приопустить, или снять совсем. Ситуация усугубляется тем, что тормозные трубки идут как раз под баком. Судя по всему, на заводе защита бака ставится сначала на бак, а потом все в сборе - на авто.
Решение мне видиится таким: надо высверлить этот болтик (он завинчивается сверху вниз) и на его место вкрутить саморез (снизу вверх). Запас места позволяет это сделать. Если соберусь это реализовать, выложу отчет.
PS. Временное решение проблемы: выгнуть железку обратно до нормального состояния (гнется она легко, руками и пассатижами), вывинтить тот болтик, где было вырвано "ухо", это самое "ухо" подогнуть до начального вида, подобрать шайбу побольше диаметром, собрать все. Один край шайбы придется подогнуть, иначе она не влезет.
Я так делал прошлой зимой, но это временное решение, - первый хороший сугроб и край защиты снова вырвет из-под шайбы.
Сообщение отредактировал Cofeman - 3.8.2011, 12:00
Merinid
сообщение 4.8.2011, 15:23
Сообщение #470
Из: Самара
Огромное спасибо за ответ, сегодня правда уже сам ездил в exist и мне подобрали железку. Подтверждаю - пациент называется
Кожух защитный топливного бака номер детали для Гешки - 31230-1C000
На случай если кому пригодится. Стоит он 900р с копейками.
Отдельное спасибо за способ лечения, но мне он скорее всего не подойдет, т.к. часто езжу по грунтовке и раздолбаным самарским дорогам и отвалится за пару дней такой эксплуатации. Плюс к тому же ямы у меня нет, а под машину держащуююся на одном домкрате лезть не хочется. Так что в сервис поеду в любом случае.
Cofeman
сообщение 4.8.2011, 15:45
Сообщение #471
Из: Питер, Центр
Отпишись потом, что делали и во сколько встало.
Nextmobile
сообщение 7.8.2011, 21:08
Сообщение #472
Мой город: Сочи
Скажите пожалуйста код стекла (если можно так сказать) задней ПТФ на дорестайл. Или она только в сборе продается?
allmb
сообщение 16.8.2011, 12:50
Сообщение #473
Мой город: Смоленск
Добрый день.
Пролистал тему, но не нашел код защиты картера (в комплекте с боковыми частями защиты) для 1,3 МКПП 2004 года.
А также код комплекта оригинальных резиновых ковриков.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал allmb - 16.8.2011, 12:52
Pavel_Zhukov
сообщение 19.8.2011, 15:21
Сообщение #474
Мой город: Спб
подскажите пожалуйста код внутренних хромированных ручек..хочу заменить свои обычные
Captain
сообщение 20.8.2011, 17:47
Сообщение #475
Мой город: Саратов
Цитата(KRenK @ 25.2.2011, 20:58) *
Для рестайла интересует номер кожаного черного руля с перфорацией по бокам. Спасибо!
То же очень интересует. Без цветных вставок.
сообщение 20.8.2011, 20:28
Сообщение #476
Код накладки на стойку лобового стекла известен?
Tole4ka
сообщение 22.8.2011, 15:08
Сообщение #477
Мой город: Кандалакша Мурманской области
друзья! Подскажите пожалуйста партномер резинового конусообразного ограничителя двери. расположен с внутренней стороны двери в нижнем наружном углу. На всех дверях (кроме задней) и капоте. Спасибо заранее!
AntoNN
сообщение 27.8.2011, 19:00
Сообщение #478
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Сорри если где есть на форуме, но честно не нашел( Весь день ищу и безрезультатно((( Вообщем очень срочно нужны клипсы\крепления вот такие
Белая это что то связанное с крылом, а черная с подкрылком!
Сообщение отредактировал AntoNN - 27.8.2011, 19:03
Bankirsha
сообщение 29.8.2011, 13:02
Сообщение #479
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
Попробуйте
86590-28000
или потыкайте на картинке
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...02-0700e790399d
Бандитский творо...
сообщение 29.8.2011, 22:02
Сообщение #480
Мой город: Казань
2 ALL
какой код заглушек под саморезы в дверных картах ?
сообщение 29.8.2011, 22:24
Сообщение #481
Торцевых или под ручкой?
Бандитский творо...
сообщение 30.8.2011, 11:28
Сообщение #482
Мой город: Казань
и торцевых, и в ручке !!
собственно они в розницу вообще продаются? или надо заказывать обязательно?
Сообщение отредактировал Бандитский творог - 30.8.2011, 11:28
random
сообщение 15.9.2011, 14:57
Сообщение #483
Из: Москва, МО
Мой город: Москва, МО
Всем доброго времени суток.
Проблема такая, т.к. покупал свой авто б/у, то не обратил внимание на то, что на левой средней стойке (ну на которой задние двери висят) отсутствуют наклейки там с размерами резины, номером краски и прочей технической информацией на авто. Ну просто когда осматривал машину в первую очередь обращал внимание на её техническое состояние, ЛКП, зазоры и прочее. В сервисе мне сказали что машину можно брать, ну я и взял. А вот теперь мне один мой товарищь спросил где эти наклейки, на его гетце они есть, аж три штуки и предложил, что машина была бита в стойку и когда вытягивали или переваривали наклейки соответственно того, тю-тю...
В принципе она мне хлопот не доставляет, резину не жует, зазоры как на обычном гетце... но вот наверное скоро буду продавать... и если бы эти наклейки были бы на месте... Это я лох, не знал куда смотреть, а другой приедет - сразу определит. В общем никто не знает где взять можно эти наклейки?
сообщение 16.9.2011, 9:03
Сообщение #484
Мой город: Тула
Наклейка информационная 05203-1C005
Лэйбл 32400-2A550
random
сообщение 16.9.2011, 11:35
Сообщение #485
Из: Москва, МО
Огромное спасибо!
blinovav
сообщение 16.9.2011, 12:18
Сообщение #486
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Помогите гуру! Нашёл в екзисте номерок задней полки багажника 081801C900WK, описания и фотонет.
Может кто подскажет, что эта за полка, уж не средняя ли??????????????? Или просто аналог полки с кодом85930-1С900WK
Dalla
сообщение 16.9.2011, 12:21
Сообщение #487
без руля и тормозов
Из: Коптево
http://www.orient-avto.ru/catalog/getz/accessories/1534/
blinovav
сообщение 16.9.2011, 13:47
Сообщение #488
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Dalla
Может скажешь на словах????
По ссылке не перейти: интернет на работе так настроен? Другого нета нет.
Сообщение отредактировал blinovav - 16.9.2011, 13:50
Гость_BESpaniki_*
сообщение 16.9.2011, 13:51
Сообщение #489
Цитата(blinovav @ 16.9.2011, 14:47) *
Dalla
Может скжкшь на словах????
?По ссылке не перейти: интернет на работе так настроен? Другого нета нет.
Вот эта полка числится под указанным номерком
Just Drol
сообщение 16.9.2011, 14:05
Сообщение #490
TRD Getz Project
Цитата(BESpaniki @ 16.9.2011, 16:51) *
Судя по фото, она просто от ДОрестайла, но ведь разницы то никакой между полками рестайла и дорестайла! Хотя в Экзисте вообще нет этого кода ни на одной схеме, но код пробивается и стоимость (лично у меня): 334 рубля за 8 дней ожидания и за 1 день 1967 рублей. А полка с кодом 85930-1C900WK стоит на порядок ДОРОЖЕ: 4500-4800 рублей. Неплохая такая разница! smile.gif
Сообщение отредактировал Just Drol - 16.9.2011, 14:06
remzzz
сообщение 16.9.2011, 14:09
Сообщение #491
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
Это полка багажника
blinovav
сообщение 16.9.2011, 14:22
Сообщение #492
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Номерок полки нашёл в экзисте в разделе аксесуары для Геши.
Может кто подскажет номерок средней полки в багажник, очень хочеться. Лучше даже для ДОрестайла, судя по ценам.
сообщение 16.9.2011, 16:12
Сообщение #493
Мой город: Тула
85736-1C010BJ Стойка багажника левая (85736-1C010WK)
85746-1C010BJ Стойка багажника правая (85746-1C010WK)
85780-1C000BJ Доска багажника (85780-1C001WK)
Isenguard
сообщение 17.9.2011, 9:21
Сообщение #494
Мой город: Казань
подскажите, пжл, код детальки, если она вообще существует! есть поддончики маленькие резиновые в подстаканник и другие ниши, а вот в дверях, ручка, которой дверь закрывается, имеет такие же резиновые штуковины? заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Isenguard - 17.9.2011, 9:21
freelife
сообщение 17.9.2011, 20:38
Сообщение #495
Мой город: Архангельск
Добрый день, гетцоводы :)
Не подскажите артикул ручки 5-й двери? которая находится под накладкой, а то ось проржавела на ней, и при открытии багвжника она не возвращается на место.
сообщение 18.9.2011, 7:59
Сообщение #496
Мой город: Тула
Isenguard Вроде был разговор про коврики в ручки и если память не изменяет, то таких ковриков нет. Себе изготовил сам, вырезал из толстого картона, наклеил черный войлок и сделал маленькие язычки что бы пальцами удобнее было доставать. Очень удобно, достал, отряхнул и всегда чисто в ручках.
freelife Ручка наружная задней багажной двери 81720-1C000
freelife
сообщение 20.9.2011, 7:13
Сообщение #497
Strebok Спасибо огромное!
Хотел еще уточнить, фиксаторы на переднюю панель (где стоит магнитола) этот артикул - 847471C000 ? а то разобрал, а там половины нет.
И еще - не могу найти ограничитель на ремень безопасности, "клипса" такая, или пуговка, которая крепится на сам ремень и застежке не дает спадать вниз :)
Спасибо
сообщение 20.9.2011, 8:30
Сообщение #498
Мой город: Тула
freelife
Клипса крепления накладки приборной панели 84747-1C000
Стопор ремня безопасности 888771C000WK
Стопор ремня безопасности 888781C000WK
Kat 096
сообщение 20.9.2011, 8:55
Сообщение #499
Клипсы крепления заднего бампера, может кто подскажет?
freelife
сообщение 20.9.2011, 9:29
Сообщение #500
Strebok т.е. клипсы на ремень безопасности заказывать и ту и другую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 9:52
