35 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
street
сообщение 5.12.2011, 12:39
Сообщение #571
Мой город: Челябинск
подскажите чем отличаеться 76121-1C010 вот этот код на екзисте от 76004-1C020 разьясните как я понимаю что они абсолютны одинаковы или нет?
Alik-Muxa
сообщение 5.12.2011, 15:55
Сообщение #572
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
76004 - это дверь, а 76121 - только её наружная панель, без каркаса.
MBratik
сообщение 5.12.2011, 21:33
Сообщение #573
Мой город: С-Петербург
Inquisitor
сообщение 5.12.2011, 22:31
Сообщение #574
Из: СЗАО, р-н Щукино.
Довелось мне недавно машину подкрашивать. Купил карандаш подкрашивающий, в списках моего цвета нет - просьба добавить.
Цвет: Leaf Green 8N (рестайл, тёмно-зелёный)
Код карандаша: 08000-000108N
P.S. По факту - это именно краска в небольшом флакончике, а не карандаш в привычном понимании, что радует.
Сообщение отредактировал Inquisitor - 5.12.2011, 22:33
dron77
сообщение 11.12.2011, 21:21
Сообщение #575
Из: Московская Славянка
Подскажите , ПЛИЗ scratch_one-s_head.gif ,код "держателя грязе-защитного кожуха" (крепит кожух в арке со стороны заднего бампера).
n3p4
сообщение 13.12.2011, 16:40
Сообщение #576
Из: СПБ
Подскажите пжста номер пистонов для крепления переднего бампера снизу
и винтов которыми крепятся локера и передний бампер
Сообщение отредактировал n3p4 - 13.12.2011, 16:45
сообщение 20.12.2011, 22:45
Сообщение #577
Из: Испания
Мой город: Малага
А никто не подскажет код пенопласта черного, который находится между передними крыльями и кузовом, вдоль стойки лобового стекла, у стыка с передней дверью.
сообщение 21.12.2011, 11:04
Сообщение #578
Мой город: Тула
Изолятор крыла левый 84161-1C060, правый 84162-1C060
Jarillo
сообщение 23.12.2011, 14:50
Сообщение #579
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Камрады, нужен код патрона задней ПТФ.
MBratik
сообщение 28.12.2011, 16:57
Сообщение #580
Клипсы для крепежа молдинга крыши.
uRRY
сообщение 28.12.2011, 17:11
Сообщение #581
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Цитата(bruda20 @ 1.12.2011, 20:48) *
а отличаются ли корпуса зеркал дорестайла и рестайла? можно ли в механическое зеркало воткнуть электропривод? подскажите коды зеркал для праворукого гетца.
Тема про зеркала с электроскладыванием - сюда. Коды запчастей есть на последней странице.
сообщение 29.12.2011, 13:09
Сообщение #582
Из: Испания
Мой город: Малага
А не подскажет ли кто код коробочки на телевизоре, расположенной с водительской стороны, в которую защелкивается жгут проводов идущий по низу радиатора охлаждения?
И стяжки, которые крепят жгут проводки под левым крылом к кузову?
Bablo
сообщение 29.12.2011, 21:54
Сообщение #583
Из: Moscow
подскажите номер штуковины, которая находится между зеркалом и дверью?
igor071972
сообщение 4.1.2012, 14:52
Сообщение #584
Мой город: Нижний Тагил
Друзья! Кто-нибудь может подсказать код заглушки отверстия в двери багажника,через которую выходит провод питания доп.стоп-сигнала? Нужна в случае,если доп. стоп-сигнал демонтирован,и установлен спойлер со стоп-сигналом.Вот ее фото...
Прикрепленный файл  88cc672929a69b70_main.jpg ( 62.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
oll2
сообщение 4.1.2012, 18:27
Сообщение #585
Из: архангельск
927591C000
igor071972
сообщение 5.1.2012, 20:23
Сообщение #586
Спасибо.Сам как-то не разобрался..
сообщение 20.1.2012, 19:52
Сообщение #587
Из: Испания
Мой город: Малага
Никто не подскажет код черных круглых пистончиков, которые скраю держат эту деталь: 82150-1C000 ?
gagki
сообщение 2.2.2012, 15:03
Сообщение #588
Добрый день, Подскажите смогу найти отдельно вот это пластмассовое крепление, что на схеме?
Прикрепленный файл  ImageHandler.JPG ( 51.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
сообщение 2.2.2012, 15:11
Сообщение #589
Из: Испания
Мой город: Малага
Нет, они являются частью телевизора, какую надо, левую или правую? Валяется у меня один телек с раздолбаной левой стороной.
fatkote
сообщение 3.2.2012, 12:19
Сообщение #590
Мой город: Казань-Москва
Потерял пластиковую заглушку дворников. Она закрывает болт, которым крепятся передние дворники.
подскажите пожалуйста ее номер, на экзисте не найду
сообщение 3.2.2012, 13:58
Сообщение #591
Мой город: Тула
Колпачок рычага стеклоочистителя заднего 98815-3A000
igor071972
сообщение 4.2.2012, 21:25
Сообщение #592
Случайно узнал,что на некоторых машинах устанавливалась внутренняя ручка двери с квадратной защелкой,скрывающей винт ее крепления.Кто-нибудь знает ее код ?Вот ее фото
Прикрепленный файл  Ручка___копия.jpg ( 198.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
сообщение 4.2.2012, 21:53
Сообщение #593
Мой город: Тула
82610-1C020WK, 82620-1C020WK черные с заглушками
82610-1C010WK, 82620-1C010WK блестящие с заглушками
82610-1C030WK, 82620-1C030WK черные БЕЗ заглушек
bruda20
сообщение 4.2.2012, 22:24
Сообщение #594
Из: Уфа
98380-1C000
http://exist.ru/price.aspx?pcode=983801C000
igor071972
сообщение 5.2.2012, 9:22
Сообщение #595
Спасибо!
Гость_Fire4_*
сообщение 6.2.2012, 22:12
Сообщение #596
Да не забанят меня модераторы, но кажется мне, что эта деталь все-таки для двигателя, хотя на ней держится радиатор и др. зч.
Но все же, кто знает номер этой запчасти, чтобы глянуть в Existe? Спасиб!
Сообщение отредактировал @lf - 7.2.2012, 16:46
fatkote
сообщение 7.2.2012, 9:21
Сообщение #597
Цитата(bruda20 @ 5.2.2012, 0:24) *
спасибо!
igor071972
сообщение 8.2.2012, 16:59
Сообщение #598
Кто знает код правой накладки багажного отсека с углублением под дополонительную розетку ?
Прикрепленный файл  1110010450_IMG_1890___копия.jpg ( 98.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
сообщение 8.2.2012, 17:16
Сообщение #599
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Это накладка не для розетки, а для двойного пола багажника. Инфа ТУТ, в том числе и коды.
сообщение 8.2.2012, 18:08
Сообщение #600
Мой город: Тула
85740 1C230WK
(это НЕ белая как на фото)
igor071972
сообщение 8.2.2012, 20:26
Сообщение #601
Цитата(Strebok @ 8.2.2012, 20:08) *
85740 1C230WK
Спасибо,понял
Спасибо,посмотрю
igor071972
сообщение 12.2.2012, 7:42
Сообщение #602
Всем добрый день! Кто знает,подскажите,по какому коду можно заказать лекало для отверстий для штатного спойлера?
Прикрепленный файл  88cda935b6fb79fd_main___копия.jpg ( 13.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Йа чёткий пацан
сообщение 19.2.2012, 22:51
Сообщение #603
Мой город: Нижний Новгород
Getzoлюбы подскажите коды деталей для заказа на мкпп чехольчик дерьмонтиновый и штифт(трубку) на которую ручка привинчивается!
Jackicn
сообщение 20.2.2012, 16:43
Сообщение #604
Мой город: Москва ВАО
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, это внутренние ручки дверей из черного пластика и хрома 82610-1C010WK и 82620-1C010WK ? А то такие же но с кодом BJ отсутствуют в экзисте уже больше 3-х месяцев...
А также требуется номерок для форсунки омывателя с 3-мя струйками (хочу заменить свои 2-х стуйные подзасрагаженные, да и чтоб лилось побольше) .
Спасибо!
Сообщение отредактировал Jackicn - 20.2.2012, 16:46
сообщение 21.2.2012, 8:51
Сообщение #605
Jackicn
сообщение 21.2.2012, 10:24
Сообщение #606
Цитата(Вовка @ 21.2.2012, 10:51) *
Спасибо! Остался вопрос по форсункам омывателя... (хочу 3-х главого "ГОРЫНЫЧа") как я думаю они подойдут на ДОрестайл?
сообщение 21.2.2012, 13:09
Сообщение #607
Легко..
Jackicn
сообщение 21.2.2012, 13:19
Сообщение #608
Цитата(Вовка @ 21.2.2012, 15:09) *
Легко..
Мне бы код детали!
Kirex
сообщение 22.2.2012, 23:09
Сообщение #609
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номера верхних и нижних кронштейнов для железного усилителя заднего бампера 86630-1C000
rezolut
сообщение 11.3.2012, 12:47
Сообщение #610
Мой город: Санкт-Петебург
всем добрый день.
Нужно зеркало боковое левое на Гешу 2010, 1.1 черный цвет.
Подскажите номер?а может у кого есть ненужное????
maxx-krd
сообщение 14.3.2012, 19:42
Сообщение #611
Мой город: Краснодар
Ребят, а салонная пепельница? прошу не пинать если уже было, поиск не помог
сообщение 14.3.2012, 20:22
Сообщение #612
Мой город: Тула
84550-1C000
maxx-krd
сообщение 14.3.2012, 20:39
Сообщение #613
Цитата(Strebok @ 14.3.2012, 21:22) *
84550-1C000
Спасибо камрад!!!
mausenok
сообщение 19.3.2012, 12:36
Сообщение #614
Я в небольшом замешательстве. Хочу приобрести 2 (лев, прав) противотуманные фары на ДОрестайл.
Нашел 2 кода:
92201(2)-1C000 цены начинаются почти от 800р за шт. (http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=526213d9-d656-4eca-ac62-2639004d949c&pid=E6103A74&office=ru)
08540-1C010 цены начинаются почти от 1500 и до 8000 за шт. (http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=03b3ba2f-bdf4-4d32-bea0-f5445e01cdec&pid=A8303A77&office=ru)
Прошу пояснить сведущих, гуру и т.д. в чем разница?
Первый номер нашел просто как то в интернете давали номер на противотуманки для Геши, а второй номерок закрался в доп оборудование по моему VIN.
mausenok
сообщение 19.3.2012, 13:00
Сообщение #615
И еще вопрос))
Для дисков продаются заглушки/колпачки для литых дисков (http://kolpachok.com.ua/wp-content/uploads/wpsc/product_images/thumbnails/Kolpachok_27.01_16.jpg)
Я приобрел диски K&K в них стоят эти заглушки, на них написано K&K, а я хочу поменять их на логотип Hyundai.
В инете нашел вот такую картинку http://barnaul.sagori.com/media/spares_cat...GFA/5052911.png и с картинки взял номерок колпачка (52960-3S110).
Подскажите пожалуйста, кто знает, диаметр этих колпачков или подойдут в диски K&K выше указанные колпачки с логотипом Hyundai?
Abdurahman Aldzh...
сообщение 25.3.2012, 16:16
Сообщение #616
Из: Электросталь
Доброго времени суток!
Интересует код той же детали, но в исполении не пенопласт, а поролон обклеенный каким то компаундом. Продырявилось оно и теперь в поролоне вода скапливается и соответсвенно так и до коррозиии можно дожить.
P.S. Еще интересует код крючка на задней полке для фиксации фальшпола при доступе к запаске
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 25.3.2012, 16:23
сообщение 25.3.2012, 16:29
Сообщение #617
РОМАН
Цитата(mausenok @ 19.3.2012, 14:00) *
И еще вопрос))
По моему, вам проще подъехать в Южный порт с заглушкой. В любой палатке с дисками вам продадут наклейку с логотипом Хендай. Старую КиК оторвёте, новую приклеете. Диаметр на месте подберут.
сообщение 25.3.2012, 16:42
Сообщение #618
Я думаю, полка в сборе другая. Крючек впаян туда прямо.
Abdurahman Aldzh...
сообщение 25.3.2012, 16:44
Сообщение #619
Из: Электросталь
жаль ...будем колхозить )))
сообщение 25.3.2012, 16:59
Сообщение #620
Пол легко заправляется краем за полку и не падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 4:44
