• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 4.10.2009 Из: МО ![]() |
подскажите по защите картера-1.4AT рестайл.
есть ли коды неоригинала? |
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2009 Из: Sochi ![]() |
Хочу изменить немного решетку на дорестайле.
Снять с решетки центральную планку и сделать решетку поагрессивнее. Свою ломать не хочу, надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. ссылка на фото детали: http://als66.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/PC021890.JPG Сообщение отредактировал malaka - 11.2.2010, 11:45 |
#73
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2008 Из: Липецк ![]() |
Привет многоуважаемым гетцоводам, катаю на авто с 2007г.послерейстал и посещаю это отличное место, всё больше читаю, но нужда (в лице таксиста на Логане) заставила и написать: повреждения:
1 крыло левое переднее( на экзисте код только дорестайла) 2 дверь водительская 3 бампер передний (клипсы к нему наверное) 4 подкрылок пластиковый левый передний 5 колесо левое перестало вращаться от руля, надеюсь на тяги рулевые, хуже если шаровая. двигло 1,4 2007г.в. Собственно проблема в непонятном распределении в Экзисте по годам производства, ведь на дорейстале фара другая - крыло. Ваше мнение по колесу, и если можно подскажите коды??? Спасибо. |
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.4.2008 Из: РК, Ухта ![]() |
1Крыло переднее левое (с повторителем) -05 663111C050
2Дверь передняя левая 760031C000 |
#75
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- ![]() |
надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. я так понимаю вот это:и есть решеточка |
#76
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
товарищи,подскажите,пжлст,партнамбер такой вот решётки радиатора http://my-photo.ru/g0/b/727/727271T9pu.jpg 08380-1C000 |
#77
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж ![]() |
товарищи,подскажите,пжлст,партнамбер такой вот решётки радиатора http://my-photo.ru/g0/b/727/727271T9pu.jpg 08380-1C000 спасибо боооольшое! |
#78
Хочу изменить немного решетку на дорестайле. Снять с решетки центральную планку и сделать решетку поагрессивнее. Свою ломать не хочу, надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. ссылка на фото детали: http://als66.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/PC021890.JPG На дристайле нет решетки отдельно - это монолитная конструкция с бампером. Снимается только перекладина. |
#79
Хочу изменить немного решетку на дорестайле. Снять с решетки центральную планку и сделать решетку поагрессивнее. Свою ломать не хочу, надо заказать в exist. Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался. ссылка на фото детали: http://als66.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/PC021890.JPG На дристайле нет решетки отдельно - это монолитная конструкция с бампером. Снимается только перекладина. Вот засада... Снимать весь не хотелось на зиму... Ладно, поломаем голову... СПАСИБО!!! |
#80
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Придется внести ясность еще раз по заднему бамперу и действительно правы тут которые мне отвечали.
Задний бампер в рестайл ,в этом блин екзисте на рисунке показан ,а расшифровка деталей отсутствует. 1.86611-1C310- с противотуманкой.86611-1C300-без противотуманки. К нему как всем известно идет молдинг- пробивается по микрокату 86623-1C300 плюс всякая приблуда в виде клипс и болтов. ![]() Вывод:Пользуйтесь микрокатом. |
#81
Вопрос. К заднему бамперу должен идти абсорбер, как я понимаю, пенопласт. По чертежу он есть.К нам он не поставляется с машиной.Однако пробивается деталь 866201C000
хочу спросить надо ли ? И у кого есть. |
#82
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) ![]() |
сдавал ночью назад и въехал задним брызговиком в трубу. из-за снега не видел. в итоге в крошку брызговик, остатки повисли на бампере...
в гараже открутил его и заметил такую картину, что эстетический вид задка не сильно изменился, даже наоборот! Вот думаю заказаывать (подскажите код, не могу отыскать на экзисте) или снять второй и не париться! Или все таки задние брызговики необходимы!? |
#83
Брызговик задний левый 05- 868411C500
Брызговик задний правый 05- 868421C500 без них ТО гаишный не пройти, это ж в правилах написано, раз заводом поставлено значит должно быть! да и стоят они до 300 рупий. Сообщение отредактировал StripE - 22.2.2010, 11:56 |
#84
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 14.5.2008 Из: Москва ![]() |
Добрый день, не могу найти антенну на рестайл, Где можно купить и за сколько, какие могут быть совместимы от других моделей и марок. Не нужно антенна полностью и шток, и основание. Звонил в несколько контор , называли суммы 2000 и более, я считаю что это дорого
#85
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово ![]() |
96210-1C500 = около 500 р сама антенна
96210-1C000 = около 500 р кронштейн, который в крышу прикручивается купить тут можно www.exist.ru http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=B1200004 Сообщение отредактировал Алеф - 25.2.2010, 12:51 |
#86
Антенна (шток) 962201C500 223.72 руб.
в питерской кореане http://www.spbkoreana.ru/p17/t764/index.html |
#87
#88
#89
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров ![]() |
Уже задал вопрос в CarAudio, но там тишина, может здесь кто-то поможет.
Требуется накладка центральной консоли на 2DIN, рестайл, чёрного цвета. Нашёл на форуме версию, что это 84740-1C500WK, но подтверждения нигде не видел. Exist ничего толком сказать не может. Может быть кто-то подскажет, это точно она или нет. |
#90
Возможно черная.
Сообщение отредактировал oll2 - 7.3.2010, 11:38 |
#91
У кого-нить есть код водительского блока с кнопками стеклоподъёмника? Без самого подлокотника... А то собрал всё, а код записать забыл((
#92
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Подскажите пожалуйста коды для заказа в Exist на Getz рестайл.
Интересуют: 1. Пистон (светло-серый) для крепления обшивки потолка со стороны задней двери. 2. Пистон-фиксатор (черный) для крепления напольной обшивки внизу со стороны передней правой (пассажирской) двери. |
#93
Гуру - Ау!
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 19.2.2009 Из: Питер ![]() |
Фара передняя правая, без корректора, дорестаил.
#95
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
#96
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
2_michael_
готов забрать. давай в личку. |
#97
не могу найти тему с кодами о подкрашивающих карандашах. нужен карандаш midnight grey
#98
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2008 Из: Москва Мой город: Железнодорожный, МО ![]() |
не могу найти тему с кодами о подкрашивающих карандашах. нужен карандаш midnight grey http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=824116 Ebony Black 0800000010EB Space Silver (перламутр) 08000000105S Sky Blue (металлик) 08000000102B Noble White 0800000010NW Midnight Gray (перламутр) 08000000102M Gold Beige (металлик) 08000000109G Hip-Hop Red 0800000010HL Blue Onyx (перламутр) 08000000103E Light Green (металлик) 0800000010G8 Sheer Yellow 08000000103W Tango Red (металлик) 0800000010N8 |
#99
Фара передняя правая, без корректора, дорестаил. Посмотри вот эту тему : Где Корректор фар? ))) Тут точно писали про эти коды |
#100
А на счёт пистонов есть какая-нибудь информация?
#101
Подскажите пожалуйста коды для заказа в Exist на Getz рестайл. Интересуют: 1. Пистон (светло-серый) для крепления обшивки потолка со стороны задней двери. http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...3&office=ru цвет не могу определить. Нету таких параметров в описании 2. Пистон-фиксатор (черный) для крепления напольной обшивки внизу со стороны передней правой (пассажирской) двери. http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...8&office=ru |
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный ![]() |
друзья, не подскажете код накладок на педали на автомат ? те которые красивые железные и прорезиненные
#103
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! ![]() |
#104
#105
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... ![]() |
а может кто подскажет коды (а то поиск не помог) для ТО-60 =)
#106
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
#107
#108
#109
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
#110
Цитата Народ!!!! Подскажите мне пожалуйста!!!!!! http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1054949 |
#111
Цитата Народ!!!! Подскажите мне пожалуйста!!!!!! http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1054949 Огромное спасибо ВАМ! Вопрос висел в ветке Коды уже неделю, так и никто не ответил, решил перенести в Тюнинг :) |
#112
#113
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Lazymike, я тоже заказал себе для тех же самых целей. Код один-в-один как на картинке, т.е. 1С310.
#114
У кого-нить есть код водительского блока с кнопками стеклоподъёмника? Без самого подлокотника... А то собрал всё, а код записать забыл(( Блок кнопок 327490-1000 хотя exist выдаёт 93570-1C130AX и то буквы меняются в зависимости от комплектации ![]() подлокотник водительской двери 93570-1C110 ![]() а exist даёт номер 82731-1C600XH Ничего не понимаю... |
#115
WK Поставьте и будет всё. 93570-1C110WK-подлокотник водительской двери
Сообщение отредактировал oll2 - 1.4.2010, 21:03 |
#116
не нада подлокотник.. надо сам пульт..
#117
Кнопки видимо в сборе идут.Номер местного каталога.
#118
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR ![]() |
Подскажите код клипсы в которую вкручивается саморез фиксирующий задний брызговик и локер?
#119
#120
Спасибо. Был там и не заметил сразу что там 2 кода. Один на клипсу а второй на пистон.
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 19:53 |
