| • Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
|  1.7.2012, 11:48
					#721
|  Водитель Гетца   Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил  | |
|  1.7.2012, 13:34
					#722
				Необходимо стекло водительской двери(разбили ворюги). Какая разница между 82410-1C000 и 82410-1C010??? Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
|  3.7.2012, 19:07
					#723
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Сочи  |
				Здравствуйте! Лопнуло изнутри переднее правое колесо, потоком воздуха разбило пластиковый брызговик масляного фильтра. Подскажите пожалуйста его код на доресатайл.
|  4.7.2012, 8:24
					#724
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				Nextmobile, в самом первом сообщении написано Пыльник двигателя для МКПП 29130-1C000 дла автомата 29130-1C100 |
|  4.7.2012, 16:12
					#725
| Прошедший обкатку     Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург  | |
|  4.7.2012, 17:34
					#726
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Сочи  | |
|  5.7.2012, 1:13
					#727
| Водитель Гетца   Сообщений: 57 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь  |
				нет возможности читать всю тему. скажите а бардачок между сидениями передними есть у гетца? если да то какой код?
|  5.7.2012, 13:16
					#728
				potanat84, нету
|  5.7.2012, 13:18
					#729
| Водитель Гетца   Сообщений: 57 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь  | |
|  5.7.2012, 13:20
					#730
|  Я те кричу...          Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk  |
				potanat84, вон оно ч0!
|  5.7.2012, 13:20
					#731
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород  |
				не надо туда всякую гадость складировать))) Полно универсальных продается. Заедте в автомагаз и вам помогут подобрать))
|  5.7.2012, 16:55
					#732
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО  | |
|  16.7.2012, 16:43
					#733
| Водитель Гетца   Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра  |
				Всем доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста,код крепления или фиксатора(не знаю как правильно назвать) заднего бампера и усилителя к кузову(в него вставляется кронштейн крепления бампера)   Очень нужно,а в экзисте не могут найти
|  16.7.2012, 20:30
					#734
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула  |
				Кронштейн бампера задн лев 86663 1C300 / Кронштейн бампера задн прав 86664 1C300 Кронштейн бампера задн лев 86615 1C300 / Кронштейн бампера задн прав 86616-1C300 |
|  16.7.2012, 21:11
					#735
				Спасибо,но это уже есть.Необходима та часть,в которую вставляется 86616-1С300,она находится на кузове
|  16.7.2012, 22:06
					#736
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула  | |
|  16.7.2012, 22:45
					#737
| Водитель Гетца   Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра  | |
|  16.7.2012, 22:52
					#738
| Водитель Гетца   Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv  |
				может кто знает номер родного утеплителя моторного отсека. стоял на ранних машинах. грубо говоря под жабо там где еще сетку старят что в б печку не попадал разный срач
				 Сообщение отредактировал Grytsay - 16.7.2012, 22:52 |
|  16.7.2012, 22:56
					#739
|  16.7.2012, 23:06
					#740
				вот эта штука,только крепление сломано(это для крепления усилителя),и ещё нужен код детали похожей на эту,только для крепления бампера
|  17.7.2012, 9:07
					#741
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  | |
|  17.7.2012, 18:07
					#742
| Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2012 Мой город: Чернокозово  |
				Добрый вечер! kmhbt31gp9u208452  Каталожный номер капота 66400-1C512. Подскажите подойдет ли к этому ВИНу номер 66400-1C510(к нему есть неоригиналы) Спасибо!
				 Сообщение отредактировал сандалет - 17.7.2012, 18:08 |
|  18.7.2012, 17:04
					#743
				Значит никто не поможет?    |
|  18.7.2012, 19:30
					#744
| Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2012 Мой город: Чернокозово  | |
|  18.7.2012, 20:38
					#745
| Водитель Гетца   Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv  | |
|  19.7.2012, 10:08
					#746
|  19.7.2012, 12:05
					#747
| Прошедший обкатку     Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки  |
				Уважаемые,напишите пожалуйста какие лампы применяются для подсветки салона:приборной панели,центральной панели,лампы подсветки на дверях где стёкла поднимаем опускаем,очень интересуют лампы подсветки кнопок консоли пола подогрева сиденийну и какая лампа используется для освещения самого салона на  обивке крыши.Заранее спасибо.
				 Сообщение отредактировал Yahel - 19.7.2012, 12:06 |
|  19.7.2012, 12:41
					#748
| Водитель Гетца   Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск  | |
|  19.7.2012, 15:12
					#749
				Yahel, вот такие http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188 |
|  20.7.2012, 7:21
					#750
| Прошедший обкатку     Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки  | Yahel, вот такие http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188 Спасибо за направление=). |
|  22.7.2012, 22:56
					#751
				Подскажите,пожалуйста,номера этих двух деталек
|  22.7.2012, 23:44
					#752
				Ведь выкладывал деталировку бампера, можно было по номеркам пробежаться    Первая клипса 86591-25000  Вторая, скорее всего 86618-1C000  Другой фотки не попалось, даже если не она, денег много не потеряете, стоит копейки.   |
|  23.7.2012, 13:05
					#753
				А-а-а,спасибо большое!
|    8.8.2012, 18:26
					#754
|  Водитель Гетца   Сообщений: 51 Регистрация: 3.7.2008 Из: Калининград  |
				Кто подскачет? Потерял, как бы это правильно выразится. Короче заглушку с эмблемой "Hyundai" на литые диски. Будьте добры!
|  15.8.2012, 10:59
					#755
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов  |
				Ненайду телевизор в элькатсе, в каком он разделе?
				 Сообщение отредактировал rusyam - 15.8.2012, 11:08
|  15.8.2012, 11:16
					#756
|  15.8.2012, 11:27
					#757
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов  | |
|  17.8.2012, 15:20
					#758
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 5 Регистрация: 31.12.2011 Мой город: Москва  |
				Подскажите какой код правого переднего крыла дорестайл без дырки под поворотник?
|  17.8.2012, 16:23
					#759
|  17.8.2012, 22:40
					#760
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж  |
				Сереж, а накладки на задние ручки? (разбаловал ты нас*) совсем обленились искать*)
				 Сообщение отредактировал oleusa - 17.8.2012, 22:41 |
|  17.8.2012, 23:23
					#761
				oleusa Что за накладки?
				 Сообщение отредактировал Strebok - 17.8.2012, 23:24 |
|  18.8.2012, 8:09
					#762
				Смотри черные ручки, а над ними черные накладки. Идея в чем. Сзади эти накладки сплошные, а спереди в них личины замков. С виду что задние, что передние выглядят одинаково. Т.к. в машине сигналка, и открывается она с ЦЗ, то хочется заменить передние накладки на задние спрЯтать личину замка под накладку. Оставить оин замок пятой двери, чтобы пионеров по чем зря не соблазнять личиной*)
|  18.8.2012, 8:54
					#763
				oleusa Понял о чем ты, Мишка делился этой идеей. 836501C010CA ( L); 836601C010CA ( R) или от дорестайла 836501C000CA; 836601C000CA они уже в сборе и не крашены. |
|  18.8.2012, 9:06
					#764
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж  | oleusa Понял о чем ты, Мишка делился этой идеей. 836501C010CA ( L); 836601C010CA ( R) или от дорестайла 836501C000CA; 836601C000CA они уже в сборе и не крашены. Идея Мишки. Мне нравится. У меня стоят черные, можно не красить*) А рестайл и дорестайл одинаковые? разница толко в цене? Спасибо. |
|  18.8.2012, 16:16
					#765
|  18.8.2012, 20:56
					#766
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж  | |
|  18.8.2012, 21:10
					#767
|  Служба спасения            Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва  |
				oleusa Есси не сложно, опиши потом процесс, особенно снятия ручек))) |
|  18.8.2012, 21:13
					#768
|  26.8.2012, 12:18
					#769
| Пишу бестселлеры         Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва  |
				сорри за баян. какой код у угольного салонного фильтра. оригинал или нет все равно...
|  26.8.2012, 13:22
					#770
				Gtzdrvr, тебе за баян влепить? Есть соотв тема, юзай ПОИСК
				 Сообщение отредактировал •JuveliR• - 26.8.2012, 13:23 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 14:36 |
