35 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
сообщение 23.10.2012, 18:32
Сообщение #821
Служба спасения
Цитата(Roman[Che]Snokoff @ 23.10.2012, 19:31) *
Glom, есть точно из светло-серого пластика и из тёмно-серого пластика... наверняка варианты цветов просто
Не, если внимательно присмотреться на значки)))
сообщение 23.10.2012, 18:51
Сообщение #822
Мой город: Тула
Так все же нарисовано, 1 простая, 2 со средней полкой, 3 с розеткой, 4 со средней полкой и розеткой. Номеров еще больше, в индийских версиях нет отверстия под плафон освещения.
Под дверью тоже обшивки разные, без отверстий под крепеж детских кресел, с выступами под среднюю полку.
сообщение 23.10.2012, 18:53
Сообщение #823
Служба спасения
Тоесть этот квадратик есть розетка??? А прямоугольник - направляющие для средней полки (которые покупались отдельно в теме про двойной пол)?
сообщение 23.10.2012, 19:00
Сообщение #824
Мой город: Тула
Да, на фото ниже 85740-1C230WK как раз с полкой и розеткой.
сообщение 23.10.2012, 19:05
Сообщение #825
Служба спасения
Спасибо
Александр72
сообщение 24.10.2012, 11:52
Сообщение #826
Мой город: г. Тюмень
Уголки зеркал с пищалками
87650-1С020 - левый
87660-1С020 - правый
добрый день
эти уголки не пробиваются в экзисте, может номер поменялся, кто-нибубь в курсе?
нужно уголки именно под пищалки
сообщение 24.10.2012, 12:01
Сообщение #827
Мой город: Тула
Все пробивается, нужно букву правильно писать, не "эс", а "ц".
87650-1C020 - левый
87660-1C020 - правый
Leader
сообщение 28.10.2012, 11:51
Сообщение #828
Мой город: СПБ
Цитата(Glom @ 27.9.2012, 20:19) *
22405-26710 Крышка двигателя
Тоже заказал себе. Наступил случайно, сломал)))
а кто подскажет на дорестайл 1,3 она подходит ?
Dima1989
сообщение 28.10.2012, 22:21
Сообщение #829
народ, подскажите пожалуйста номера для клипс, используемых для крепления центральной консоли
Сообщение отредактировал Dima1989 - 28.10.2012, 22:24
сообщение 29.10.2012, 11:37
Сообщение #830
84747-1C000
Gonsales
сообщение 31.10.2012, 14:16
Сообщение #831
Из: Гагарин
Возможно повторюсь, но что-то не нашел в теме.
Какой код боковых зеркал с электоприводом и подогревом.
И соответственно пульт управления зеркалами, на подлокотнике который.
Спасибо
wizavi
сообщение 9.11.2012, 21:38
Сообщение #832
Мой город: Нижний Новгород
Машина буквально несколько дней. Произошел случай (поломка) после которого пришлось буксировать машину.
Встал вопрос за что. Крюка под бампером не нашли. А буксировать было нужно, т.к темнело и находились за городом.
Открыли капот увидели петлю к которой прикручен сигнал. Сама петля приварена на точечной сварке к кузову. Видел прекрасно что на точечной сварке, но выбора не было. Решили тащить за неё потихоньку.
Метров 200 проехали и всё нахрен (извиняюсь) выдрало.
Далее выходя из ситуации тащили за рычаг руля на левое колесо.
Потом уже только дома узнали как Гетс буксируется. Хотя как потом уже оказалось "буксировочной петли вкручивающийся" у нас всё-равно нет, всю машину облазили, в том числе тот кормашек где домкрат на запаске. Петлю уже заказал.
Теперь морду нужно делать. Немного в принципе.
Фотки
Как видно на фотках выдрана пластвассовая рейка, на которой был значек Хендай. Значек остался, целый. Рейка же вся по кусочкам.
И решетка за этой рейкой немного проломлена, так же хотелось бы её заменить.
Подскажите, пожалуйста коталожные номера этой пластмассовой рейки и решетки.
P.S. А ту петлю которую выдрало (дырки от неё видно на фото), можно в принципе будет на болты посадить. Это решаемо.
А вот какая была морда до неудачной буксировки:
Так же еще нужно будет меня корпус левой фары. Корпус этот весь пластмассовый. От этого корпуса к кусову идёт пятисантиметровая пластмассовая полоса и прикручена к кузову. Объяснил как мог, фотки не сделал к сожалению. Креплением фары назовём эту полоску пластмассовую. Так вот это крепление треснуло. А менять как я понял придётся всю заднюю часть левой фары? И этот номер тоже подскажите, пожалуйста.
wizavi
сообщение 10.11.2012, 19:26
Сообщение #833
Неужели никто не знает?
сообщение 10.11.2012, 19:32
Сообщение #834
Служба спасения
Сейчас выходные, народу мало. Потерпи до понедельника
IFBB
сообщение 10.11.2012, 19:34
Сообщение #835
Мой город: Баку
так под бампером крюка и не бывает) он вместе с домкратом, ключём от колёс)) там крюк находится, на 2 фотке с левой стороны есть такое маленький кружочек в виде пластмасы. его отодвигаешь там есть специальное отверстие для ввинчивания крюка. это же надо умудрится так машину тянуть)) а если по делу, то знающие люди напишут
Сообщение отредактировал IFBB - 10.11.2012, 19:36
сообщение 10.11.2012, 20:36
Сообщение #836
Мой город: Тула
wizavi, 86365-1C000, 86361-1C000
Фара меняется целиком, 92101-1C000
wizavi
сообщение 10.11.2012, 21:32
Сообщение #837
Strebok, вот спасибо большое. Сам бы не нашел. Уже заказ на "exist" обе решётки.
А по фаре, дороговато 2300 отдавать. Жалко конечно что сам корпус нельзя купить. Думаю нужно снимать и пробовать склеить, а вдруг получится)
Glom Подсказали всё же))
IFBB, Искал крюк именно там где говоришь, в кармашке, в том мешке тряпошном в котором домкрат лежит, нету там. И под сидениями смотрел, нигде нет.
Уже пришел (СМСка сегодня пришла:) ), в понедельник заберу.
Сразу как домой притащили- залез в инет, стал искать как буксировать Хендай Гетц. Нашел. На следующий день стал искать крюк по всей машине, не нашел. Так что даже если знал бы как правильно буксировать Гетц, всё-равно бы пришлось измудряться с буксировкой. Другова варианта не было) Зато теперь знаю, что с каждой новой машиной нужно сразу искать способ буксировки)
Iskander27
сообщение 11.11.2012, 9:08
Сообщение #838
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
wizavi да,неудачно получилось у Вас .А с буксировочной петлёй у меня было похоже.. в 2008г когда брал думал накололи в салоне...Уже уехал,звонил узнавал...В тряпочном мешке сразу не нашёл...Там есть специальный карман, который на липучке отдельно от общего отсека...Там нашлась петля...А я уже душить сервисменов собирался...Но я думаю что Вы всё внимательно пересмотрели... Фару если нет трещины самого корпуса а только крепление -можно "колхозить" если трещина серьёзнее -прийдётся менять в сборе, иначе будет потеть и ходить не будет... Менял в своё время правую фару...Оригинальную недождался... Взял аналог Depo, слегка отличается по внутреннему дизайну (для внимательного наблюдателя). По качеству -неплохая...
kash
сообщение 15.11.2012, 10:13
Сообщение #839
Подскажите, пожалуйста, код детали Ползунка циркуляции воздуха, который ниже печки.
И еще у центрального плафона отвалился ползунок переключения света. Если такой детали нет, то тогда кодик целого плафона.
JAMPER_RU
сообщение 22.11.2012, 9:14
Сообщение #840
Мой город: М.О
Кто знает код водительского зеркала (задний вид) ???
сообщение 22.11.2012, 9:26
Сообщение #841
Gonsales, JAMPER_RU,
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...C&office=ru
сообщение 22.11.2012, 9:33
Сообщение #842
Ползунка отдельно нет, есть только панелька печки целиком
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...19fb&Title=
Плафон - он разных цветов существует
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...9b70&Title=
JAMPER_RU
сообщение 23.11.2012, 14:40
Сообщение #843
Мой город: М.О
Вова, спасибо!
rustrex
сообщение 25.11.2012, 0:20
Сообщение #844
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Подскажите пожалуйста код накладки центральной под серебро (как у GLS) 1din рестайл (коды из шапки не пробиваются в экзисте.)
847401C550WK нашол такую, она под серебро или черная?
Нужна такая
Сообщение отредактировал rustrex - 25.11.2012, 0:30
Dent1st
сообщение 25.11.2012, 1:16
Сообщение #845
Нужна такая
извиняюсь за оффтоп, а что за руль такой модный? сами обтягивали или сток такой бывает? и сколько стоит перетяжка под ключ?спасибо
сообщение 25.11.2012, 11:25
Сообщение #846
Мой город: Тула
84740-1C550WK
84740-1C5508H
84740-1C500WK
84740-1C5008H
сообщение 25.11.2012, 11:31
Сообщение #847
Мой город: Тула
847401C050BJ
847401C000AX
847401C000BJ
847401C000IZ
847401C000XH
wizavi
сообщение 25.11.2012, 17:40
Сообщение #848
Ребят, подскажите пожалуйста код пыльника шруса, внешний. Тот что на переднем колесе левом.
А так же необходимые хомуты и смазку ШРУС.
P.S. Кстати, сколько примерно смазки нужно для одного шруса?
сообщение 26.11.2012, 12:03
Сообщение #849
Мой город: Тула
49506-1CB00
Ремкомплект ШРУСа (пыльник, хомуты, смазка) внутреннего (оригинал).
Для двигателей 1.3, 1.4-1.6 (МКПП)
49506-1CC00
Для двигателей 1.3, 1.4-1.6 (АКПП)
49509-1CB00
Ремкомплект ШРУСа (пыльник, хомуты, смазка) наружного (оригинал).
Для двигателей 1.3, 1.6 (дорестайл)
49509-1CB01
Для двигателей 1.4-1.6 (рестайл) (МКПП)
49509-1CC01
Для двигателей 1.4-1.6 (АКПП)
источник
wizavi
сообщение 28.11.2012, 10:25
Сообщение #850
Strebok, спасибо большое.
Не написал, двигатель 1.3. Механика. 2002 год.
А если не оригинальный пыльник поставить? А то оригинальные дорогие какие то. Левый нужен, тот что ближе к колесу (наружний, как я понимаю).
Сообщение отредактировал wizavi - 28.11.2012, 10:26
сообщение 28.11.2012, 11:36
Сообщение #851
wizavi,
посмотри аналоги по оригинальному коду
пример : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=49509...oolkitScripts=0
Mr.Hunt
сообщение 28.11.2012, 13:36
Сообщение #852
Мой город: Moscow
Цитата(Strebok @ 22.10.2012, 14:20) *
Прошу прощения, за номер по которому пришло не то, что хотели. Этот девайс ставят только на Клики и только для Кореи, даже в Европу и Австралию не ставят, вот и получается неразбериха.
Несколько доводов в свои оправданья, пробивал номера по конкретным винам и конкретным авто, где визуально видно, что и где стоит, где ошибка не понятно.
Вот дорестайл и видим код 93280 1C000BJ
Я Вас ни в чём не обвиняю, корейцы сами с собой запутываются. Собственно заказывал эту деталь так, думал там 3,5 джеки, а оказались 2,5, думаю что после рестайла тоже 2,5 поэтому полюбому не подойдут для моих нужд. :-))
slon
сообщение 29.11.2012, 7:38
Сообщение #853
Ух ты, какая штука... это код только правой строны?
Код левой строны и полки подскажешь?
Сообщение отредактировал slon - 29.11.2012, 7:39
сообщение 29.11.2012, 11:05
Сообщение #854
Мой город: Тула
slon,
Yahel
сообщение 6.12.2012, 11:57
Сообщение #855
Из: Химки
Мой город: Химки
Подскажите код ручки с 4 кнопками стеклоподъёмника и кнопкой блокировки,желатель чёрную,в элкатсе выдаёт очень много кодов,и непоймёшь какая нужна..Заказал,привезли ручку с 2 кнопками =(.
dimpos1
сообщение 8.12.2012, 19:16
Сообщение #856
Из: МО
Дайте плиз код крышки бачка омывайки, который с щупом. Потерял блин.....
сообщение 9.12.2012, 16:06
Сообщение #857
Мой город: Тула
dimpos1, 98622-1C500
Just_Be
сообщение 9.12.2012, 21:13
Сообщение #858
Подскажите пожалуйста номер молдинга переднего бампера (на который вешается ГРЗ) на рестайл. Заранее спасибо!
Gen4eg
сообщение 10.12.2012, 17:33
Сообщение #859
Сломалось крепление перчаточного ящика (а-ля бардачка)
Подскажите правильное название или артикул сломанной детали (желательно в экзисте). Поиск по названию "петля" и "крепление" ничего не дает(((
Без неё ужас как плохо...
Roman[Che]Snokof...
сообщение 10.12.2012, 19:12
Сообщение #860
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
Just_Be, вроде он 86523-1C300
dom1n1c
сообщение 10.12.2012, 21:32
Сообщение #861
Мой город: Одесса
Подскажите, а то много вариантов не могу разобраться..
Накладка пер.лев.двери где стеклоподъемник..
Под 2 кнопки и эл.зеркала - черная.. ( кнопки блокировки подъемников нету )
Roman[Che]Snokof...
сообщение 10.12.2012, 21:41
Сообщение #862
Из: Калязин
Gen4eg, боюсь, что только с ящиком в сборе ((
сообщение 10.12.2012, 23:28
Сообщение #863
Мой город: Тула
dom1n1c, 93570-1C210WK
Это вот такая
dom1n1c
сообщение 11.12.2012, 0:19
Сообщение #864
Мой город: Одесса
Это вот такая
Да это именно она, у меня такой же номер на ней. просто не знал что буквы надо добавить..
Но, на екзисте ее нету и пробивается она как Выключатель cтеклоподъемника
А на другом, который везет напрямую с Японии или Эмиратов, пробивается как - Блок кнопок управления стеклоподъемником и стоит 550 грн ~ 2100руб.
Mr.Hunt
сообщение 14.12.2012, 22:42
Сообщение #865
Мой город: Moscow
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, эта вот приборка от первого геца ?
Mr.Hunt
сообщение 14.12.2012, 23:32
Сообщение #866
Мой город: Moscow
Цитата(Mr.Hunt @ 14.12.2012, 23:42) *
Всем привет!
Сам спросил, сам и отвечаю, это от первого клика :-)
http://howcar.tistory.com/224
zlostnik
сообщение 19.12.2012, 11:20
Сообщение #867
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Подскажите, двери у рестайла и дорестайла одинаковые?Интересуют правые: передняя и задняя
сообщение 19.12.2012, 11:35
Сообщение #868
Одинаковые.
сообщение 19.12.2012, 11:37
Сообщение #869
Служба спасения
83650-1C000CA - левая задняя
83660-1C000CA - правая задняя
Спереди и сзади одинаковые, ток на передней левой есть отверстие под личинку замка.
Сообщение отредактировал Glom - 19.12.2012, 11:37
сообщение 19.12.2012, 12:06
Сообщение #870
Мой город: Тула
Вроде речь про двери
Дверь передняя правая 76004-1C020
Дверь задняя правая 77004-1C020
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 6:12
