• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
22.11.2012, 9:26
#841
Gonsales, JAMPER_RU,
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...C&office=ru |
22.11.2012, 9:33
#842
Подскажите, пожалуйста, код детали Ползунка циркуляции воздуха, который ниже печки. И еще у центрального плафона отвалился ползунок переключения света. Если такой детали нет, то тогда кодик целого плафона. Спасибо. Ползунка отдельно нет, есть только панелька печки целиком http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...19fb&Title= Плафон - он разных цветов существует http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...9b70&Title= |
23.11.2012, 14:40
#843
Вова, спасибо!
25.11.2012, 0:20
#844
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Подскажите пожалуйста код накладки центральной под серебро (как у GLS) 1din рестайл (коды из шапки не пробиваются в экзисте.)
847401C550WK нашол такую, она под серебро или черная? Нужна такая
Кол-во скачиваний: 122Сообщение отредактировал rustrex - 25.11.2012, 0:30 |
25.11.2012, 1:16
#845
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста код накладки центральной под серебро (как у GLS) 1din рестайл (коды из шапки не пробиваются в экзисте.) 847401C550WK нашол такую, она под серебро или черная? Нужна такая
Кол-во скачиваний: 122извиняюсь за оффтоп, а что за руль такой модный? сами обтягивали или сток такой бывает? и сколько стоит перетяжка под ключ?спасибо |
25.11.2012, 11:25
#846
84740-1C550WK
![]() 84740-1C5508H ![]() 84740-1C500WK ![]() 84740-1C5008H ![]() |
25.11.2012, 11:31
#847
847401C050BJ
![]() 847401C000AX ![]() 847401C000BJ ![]() 847401C000IZ ![]() 847401C000XH
25.11.2012, 17:40
#848
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 4.11.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Ребят, подскажите пожалуйста код пыльника шруса, внешний. Тот что на переднем колесе левом.
А так же необходимые хомуты и смазку ШРУС. P.S. Кстати, сколько примерно смазки нужно для одного шруса? |
26.11.2012, 12:03
#849
49506-1CB00
![]() Ремкомплект ШРУСа (пыльник, хомуты, смазка) внутреннего (оригинал). Для двигателей 1.3, 1.4-1.6 (МКПП) 49506-1CC00 ![]() Ремкомплект ШРУСа (пыльник, хомуты, смазка) внутреннего (оригинал). Для двигателей 1.3, 1.4-1.6 (АКПП) 49509-1CB00 ![]() Ремкомплект ШРУСа (пыльник, хомуты, смазка) наружного (оригинал). Для двигателей 1.3, 1.6 (дорестайл) 49509-1CB01 ![]() Ремкомплект ШРУСа (пыльник, хомуты, смазка) наружного (оригинал). Для двигателей 1.4-1.6 (рестайл) (МКПП) 49509-1CC01 ![]() Ремкомплект ШРУСа (пыльник, хомуты, смазка) наружного (оригинал). Для двигателей 1.4-1.6 (АКПП) источник |
28.11.2012, 10:25
#850
Strebok, спасибо большое.
Не написал, двигатель 1.3. Механика. 2002 год. А если не оригинальный пыльник поставить? А то оригинальные дорогие какие то. Левый нужен, тот что ближе к колесу (наружний, как я понимаю). Сообщение отредактировал wizavi - 28.11.2012, 10:26 |
28.11.2012, 11:36
#851
wizavi,
посмотри аналоги по оригинальному коду пример : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=49509...oolkitScripts=0 |
28.11.2012, 13:36
#852
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 31.1.2011 Мой город: Moscow |
Прошу прощения, за номер по которому пришло не то, что хотели. Этот девайс ставят только на Клики и только для Кореи, даже в Европу и Австралию не ставят, вот и получается неразбериха. Несколько доводов в свои оправданья, пробивал номера по конкретным винам и конкретным авто, где визуально видно, что и где стоит, где ошибка не понятно. Вот дорестайл и видим код 93280 1C000BJ Я Вас ни в чём не обвиняю, корейцы сами с собой запутываются. Собственно заказывал эту деталь так, думал там 3,5 джеки, а оказались 2,5, думаю что после рестайла тоже 2,5 поэтому полюбому не подойдут для моих нужд. :-)) |
29.11.2012, 7:38
#853
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
29.11.2012, 11:05
#854
slon,
6.12.2012, 11:57
#855
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Подскажите код ручки с 4 кнопками стеклоподъёмника и кнопкой блокировки,желатель чёрную,в элкатсе выдаёт очень много кодов,и непоймёшь какая нужна..Заказал,привезли ручку с 2 кнопками =(.
8.12.2012, 19:16
#856
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 4.10.2009 Из: МО |
Дайте плиз код крышки бачка омывайки, который с щупом. Потерял блин.....
9.12.2012, 16:06
#857
dimpos1, 98622-1C500
9.12.2012, 21:13
#858
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2012 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста номер молдинга переднего бампера (на который вешается ГРЗ) на рестайл. Заранее спасибо!
10.12.2012, 17:33
#859
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.10.2012 Мой город: Москва |
10.12.2012, 19:12
#860
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
Just_Be, вроде он 86523-1C300
10.12.2012, 21:32
#861
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Подскажите, а то много вариантов не могу разобраться..
Накладка пер.лев.двери где стеклоподъемник.. Под 2 кнопки и эл.зеркала - черная.. ( кнопки блокировки подъемников нету ) |
10.12.2012, 21:41
#862
Gen4eg, боюсь, что только с ящиком в сборе ((
10.12.2012, 23:28
#863
dom1n1c, 93570-1C210WK
Это вот такая
11.12.2012, 0:19
#864
dom1n1c, 93570-1C210WK Это вот такая ![]() Да это именно она, у меня такой же номер на ней. просто не знал что буквы надо добавить.. Но, на екзисте ее нету и пробивается она как Выключатель cтеклоподъемника А на другом, который везет напрямую с Японии или Эмиратов, пробивается как - Блок кнопок управления стеклоподъемником и стоит 550 грн ~ 2100руб. |
14.12.2012, 22:42
#865
14.12.2012, 23:32
#866
------------------- Сам спросил, сам и отвечаю, это от первого клика :-) http://howcar.tistory.com/224 |
19.12.2012, 11:20
#867
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Подскажите, двери у рестайла и дорестайла одинаковые?Интересуют правые: передняя и задняя
19.12.2012, 11:35
#868
Одинаковые.
19.12.2012, 11:37
#869
Подскажите, двери у рестайла и дорестайла одинаковые?Интересуют правые: передняя и задняя 83650-1C000CA - левая задняя 83660-1C000CA - правая задняя Спереди и сзади одинаковые, ток на передней левой есть отверстие под личинку замка. Сообщение отредактировал Glom - 19.12.2012, 11:37 |
19.12.2012, 12:06
#870
Вроде речь про двери
Дверь передняя правая 76004-1C020 Дверь задняя правая 77004-1C020 |
19.12.2012, 12:08
#871
19.12.2012, 22:04
#872
Спасибо, починю на НГ раненого брата
25.12.2012, 9:10
#873
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Добрый день! Кто нибудь знает код дверного уплотнителя на задние и передние двери, который идет сверху по рамке двери?
Спасибо! |
29.12.2012, 19:47
#874
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
снесли в очередной раз клеянное мной же зеркало)
электрическое зеркало с подогревом. суть в том что само зеркало у меня уже не складывается, потому что закис меганизм который держит зеркало, собственно он же и крутит его. есть ли код конкретно этого металлического механизма-крепления? Сообщение отредактировал Dima1989 - 29.12.2012, 19:48
29.12.2012, 21:19
#875
3.2.2013, 16:13
#876
Ребят, а какой болт используется для крепления АКБ. Болт тот что внизу АКБ крепит. Имею ввиду его длину и диаметр. А может он вообще на эксисте есть?
Сама пластина есть, а болт куда то затерял. Подскажите, пожалуйста. P.S.: вроде тема к кузову относится. Если что извиняюсь, поправьте. |
3.2.2013, 16:20
#877
6.2.2013, 13:10
#878
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Коллеги, посмотрел форум, но не смог найти нужную информацию.
Вопрос простой, но ответа не нашел. Забрал машину после ремонта АКПП (замена масляного насоса). Когда забирал, мне сказали, что требуется замена правой опоры ДВС. Посмотрел по каталогу, но так не смог определить код запчасти, которую нужно приобрести. Подскажите номерок запчасти. 1,6 AT рестайл. 2007 г.в. VIN: KMHBU51BP8U765065 Сообщение отредактировал Omega_vlg - 6.2.2013, 13:10 |
7.2.2013, 21:50
#879
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 18.12.2012 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста реально ли найти краску-карандаш для кузова бежевого цвета? (код краски 9G) сколы по кузову... надо замазывать пока не пошло дальше...
7.2.2013, 21:59
#880
9.2.2013, 17:47
#881
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
После зимы молдинг стекол на левой части выглядит ужосающе((((
Кол-во скачиваний: 92Подскажите парт номера, а то в Exist помочь мне не смогли((( |
9.2.2013, 18:01
#882
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Судя по каталогам, на переднюю левую дверь идет код 82210-1C001, на заднюю левую - 83210-1C001.
9.2.2013, 21:04
#883
Судя по каталогам, на переднюю левую дверь идет код 82210-1C001, на заднюю левую - 83210-1C001. Спасибо за ответ! C передней согласен, а вот насчет задней.... По каталогам огромное количество разных номеров... Один из который очень похож: 83331-1C000. Вот поэтому и не знаю что заказать... А то цена достаточно кусается. И сроки ожидания(35 дней) долгие... |
9.2.2013, 22:01
#884
Спасибо за ответ! C передней согласен, а вот насчет задней.... По каталогам огромное количество разных номеров... Один из который очень похож: 83331-1C000. Вот поэтому и не знаю что заказать... А то цена достаточно кусается. И сроки ожидания(35 дней) долгие... 83331-1C000 - это уплотнитель стекла с внутренней стороны задней двери |
11.2.2013, 9:56
#885
13.2.2013, 22:11
#886
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 28.10.2012 Мой город: ВОЛОГДА |
Подскажите код заглушки в арке заднего правого колеса, дырка в сторону порога.
13.2.2013, 22:19
#887
13.2.2013, 22:28
#888
15.2.2013, 8:30
#889
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2012 Из: г. Астрахань,Бабайка Мой город: Астрахань |
народ подскажите пожалуйста номер молдинга переднего бампера если он отдельно продается, и если кто покупал скажите сколько стоит, гетц рейстал, заранее спасибо
15.2.2013, 9:54
#890
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 4:30 |
