• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
18.1.2020, 22:35
#1701
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
Подскажите артикул этого пластикового щита под капотом для рестайлинга. Или хотя бы подскажите, как эта деталь называется:
19.1.2020, 2:03
#1702
Garland,
жабо ветрового стекла (правое, левое) |
19.1.2020, 9:52
#1703
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
861501C100 — левая (водительская)
861601C100 — правая (пассажирская) |
19.1.2020, 19:35
#1704
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
25.1.2020, 18:19
#1705
Мне понадобилось заменить форсунки стеклоомывателя. У меня одна была жёлтая, а другая - синяя. Я такие же и купил, но забыл, с какой стороны должна находиться синяя, а с какой стороны жёлтая.
Можете подсказать, если смотреть со стороны водителя, сидящего за рулём, то на него должна брызгать синяя форсунка или жёлтая? |
25.1.2020, 22:48
#1706
Они абсолютно одинаковы , в любом случае придется регулировать
26.1.2020, 20:52
#1707
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2020 Мой город: Москва |
Добрый вечер.Надеюсь сюда попал. Купил супруге гетца и решил поменять подушки ДВС. Возник вопрос по одной подушке - левой АКПП.
Суть вопроса:емекс выдает номер на левую опору АКПП - 218301C800, а все, судя по драйву ставят - 21830 0B800 В чем разница может кто сказать?:) 1.6 АКПП октябрь 2006г. Спасибо за помощь ) Сообщение отредактировал spdmsc - 26.1.2020, 21:01 |
26.1.2020, 21:55
#1708
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
Мне понадобилось заменить форсунки стеклоомывателя. У меня одна была жёлтая, а другая - синяя. Я такие же и купил, но забыл, с какой стороны должна находиться синяя, а с какой стороны жёлтая. Можете подсказать, если смотреть со стороны водителя, сидящего за рулём, то на него должна брызгать синяя форсунка или жёлтая? Сегодня менял форсунки. Заказал вот такие 98640 1C510, т.к. они самые дешевые были. Они синего цвета и регулируются не как родные. Родные как угодно вращались, а эти до щелчка и все. Может со временем разойдутся. И брызгалки у них металлические, а на родных пластиковые синие были. |
28.1.2020, 14:33
#1709
Сегодня менял форсунки. Заказал вот такие 98640 1C510, т.к. они самые дешевые были. Они синего цвета и регулируются не как родные. Родные как угодно вращались, а эти до щелчка и все. Может со временем разойдутся. И брызгалки у них металлические, а на родных пластиковые синие были. Я столкнулся с точно такой же проблемой. Заказал их, а они с трудом регулируются (с характерным щелчком). И у меня в одной форсунке обломилась иголка, и застряла там. В итоге одно из отверстий не работает. Придётся ещё одну форсунку купить. |
28.1.2020, 20:39
#1710
Я столкнулся с точно такой же проблемой. Заказал их, а они с трудом регулируются (с характерным щелчком). И у меня в одной форсунке обломилась иголка, и застряла там. В итоге одно из отверстий не работает. Придётся ещё одну форсунку купить. И еще они отличаются от родных тем, что пластик блестящий, а родные были из матового. Поэтому сначала одну поменял, потом пришлось другую заказывать в тон установленной. Она как ни странно легче регулировалась. Сообщение отредактировал CarDan - 28.1.2020, 20:40 |
12.7.2020, 16:26
#1711
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2020 Мой город: Москва |
Добрый день. ПОдскажите каталожные номера клипс крепления обшивки двери багажника. Те что две штуки сверху пооему. Не могу нигде найти. Или может чем заменить родные?
13.7.2020, 14:57
#1712
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
12.9.2020, 10:21
#1713
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 29.9.2012 Мой город: иркутская область |
Добрый день! Подскажите пожалуйста код кнопки включения обогрева заднего стекла.
12.9.2020, 20:54
#1714
14.10.2020, 17:23
#1715
Водитель Гетца Сообщений: 49 Регистрация: 21.12.2013 Мой город: СПб |
93710-1C000 Добрый день! Заднее левое стекло открывается только на треть,потом ему как будто что то мешает. Вскрыла дверь и там планка(крепление) на которой держится стекло полностью проржавела,прямо махровая. Вопрос,можно ли поменять саму планку? если да ,то напишите пож-та код данной детали. Заранее благодарю за ответ. |
15.10.2020, 12:37
#1716
15.10.2020, 15:36
#1717
16.1.2021, 2:35
#1718
12.5.2021, 18:43
#1719
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2009 Из: ДНР, Донецк Мой город: ДНР, Донецк |
Подскажите номер вот этой штуковины, стоит в багажнике, прикреплена к к отрывающемуся полу (закрывает запаску), в моей комплектациии почему-то была одна из двух установлена....
12.5.2021, 20:10
#1720
Caraton,
Это для того, что бы не елозил пол в багажнике |
12.5.2021, 20:23
#1721
Не могу остановиться Сообщений: 1819 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Подскажите номер вот этой штуковины, стоит в багажнике, прикреплена к к отрывающемуся полу (закрывает запаску), в моей комплектациии почему-то была одна из двух установлена.... Меня тоже всегда интересовало, почему эта штука только одна, тем более, что для второй есть необходимые отверстия. В своё время поискал и забросил это дело - детальки не нашёл, а с одним клыком коврик сохраняет неподвижность. |
13.5.2021, 15:05
#1722
Думаю она отдельно и не продаётся, видимо в комплекте с полом установлена...
22.5.2021, 21:44
#1723
Подскажите пожалуйста артикул уплотнительной резинки задней левой двери на рестайлинг (той, которая на двери, а не на арке). У меня она треснула, и пропускает воду, когда дождь идёт. Пытался эту трещину заклеить, но она всё равно расходится.
23.5.2021, 6:04
#1724
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 470 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Вроде это 831601C001
Уплотнитель двери задней правой верхний Ну и задний левый 831501C001 вдруг кому надо будет. Ой, извиняюсь, вам как раз левый нужен. Мне показалось, что на фото правая дверь. Сообщение отредактировал zlcat - 23.5.2021, 6:05 |
30.5.2021, 11:58
#1725
5.7.2021, 11:51
#1726
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 30.8.2009 Из: сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
Подскажите, на каком авторазборе можно найти капот жёлтого цвета? |
19.8.2021, 22:46
#1727
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Накладка усилителя переднего бампера верхняя на Getz 1.4 рестайл подойдет только 86550-1c300 или как по замене каталога EMEX подойдет и 86550-1c000 ?
30.10.2021, 23:00
#1728
Кто знает, чем отличаются эти колечки для бензонасоса? 31118-3J300 от 31122-1C000
Какое из них, ставится в бензонасос вместо деформированных? |
11.5.2022, 10:38
#1729
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 23.12.2012 Мой город: Воронеж |
Добрый день, рестайл 1.4, 2008 г.в.
Облезло покрытие на пластиковой панели, за которую тянешь при закрытии двери, выглядит очень непрезентабельно. Оно отдельно продается или идет вместе с картой двери? На фото эта панель серебристого цвета , у меня она черная. Сообщение отредактировал Ex1mus - 11.5.2022, 10:38
14.5.2022, 22:58
#1730
Добрый день, рестайл 1.4, 2008 г.в. Облезло покрытие на пластиковой панели, за которую тянешь при закрытии двери, выглядит очень непрезентабельно. Оно отдельно продается или идет вместе с картой двери? На фото эта панель серебристого цвета , у меня она черная. Продается отдельно от карты двери, но скорей всего в сборе с переключателями. )))) Hyundai/Kia 935701C131WK Выключатель стеклоподъемника 5 дв. Лучше уточнить по вашему вмну. https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/w...t_id=8800005007 |
15.5.2022, 10:25
#1731
А покрасить не ???
7.9.2022, 15:34
#1732
Прошедший обкатку Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Добрый день. Подскажите каталожный номер подрулевого шлейфа. Ресталинг.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:19 |
