Прыжок с бордюра и его последствия.
DIM3250
сообщение 7.12.2009, 22:19
Мой город: СПБ
Друзья вчера я сделал непоправимую ошибку. Захотел срезать путь на геше. Ему 1.5мес. Итак я решил спрыгнуть с поребрика начал это делать и вдруг когда колеса коснулись асфальта (это было резко) услышал удар. Выхожу и вижу передние колеса находятся на асфальте задние тоже, а бордюр касается днища примерно в 15 см от переднего колеса. (т.е я повис) в итоге машинку кое-как я спустил. Вопрос вот в чем мог ли я что-то повредить этим прыжком. И вопрос номер два посветив фонариком увидел то место которым касался бордюра это примерно 15 см за передним колесом, там проходит труба, которая идет параллельно порогу рядом в ней заводское отверстие (эта труба наверное рама). Зачем там отверстие. Там что то маслянистое. Что это. Если непонятно объяснил может быть нарисую. Спасибо.
сообщение 7.12.2009, 22:31
Кромешник
Так бордюр или поребрик? :grin: "Труба" это скорее всего усилитель,а маслянистое отверстие(оно для дренажа) это может быть грязь,антикор что угодно. Раз ты намерил 15 см,то рейку и балку ты судя по всему пролетел! В любом случае срочно на проверку,такие удары даром не проходят!
Konf
сообщение 7.12.2009, 22:38
Из: С-Петербург, Гражданка
Поребрик, поребрик, DIM3250 же из Питера! У нас нет бордюров :grin:
хотя эскизик бы не помешал..
Прыгал поперек поребрика?
DIM3250
сообщение 7.12.2009, 22:42
Мой город: СПБ
Поребрик. Понимаешь это даже прыжком назвать было нельзя. Педаль тормоза отпустил, машина пару см проехала и грохот. Насколько я понял в этом месте ничего жизненно важного не проходит скорее всего это рама и в ней дренажное отверстие. А это отверстие всегда открыто? Скорее всего это антикор. (Я так думаю). Машина вроде едет нормально. Есть ли смысл ехать сначало просто посмотреть в какой-нибудь яме, а потом в сервис? Изменений в поведении на дороге не заметил. Завтра может сделаю фотку и выложу.
сообщение 7.12.2009, 22:50
Кромешник
DIM3250
Проверь с утра под авто на наличие потеков на всякий случай,потом если ничего не обнаружишь-заедь на "яму". Посмотри что с днищем,есть ли вмятины и не содран ли защитный слой. Если содран,то замашь хотя бы битумной мастикой предварительно обезжирив. Как чуть подсохнет можно ездить. Это нужно сделать чтоб по весне сюрпризов не обнаружить.
dinosavr
сообщение 7.12.2009, 22:51
Из: Моск.обл.
DIM3250
а защита стоит? Можт просто защитой приложился и все ...
DIM3250
сообщение 7.12.2009, 22:52
Мой город: СПБ
Нет защиты нет.
DIM3250
сообщение 7.12.2009, 22:54
Мой город: СПБ
Сейчас эскиз набросаю. Только предупреждаю рисовать нифига не умею.
DIM3250
сообщение 7.12.2009, 22:56
Мой город: СПБ
Сорри за качество.
PAleshka
Из: Moscow
DIM3250
Я так понимаю, что защиты картера нет?
Я защитой за бордюры несколько раз цеплял когда примерно также "спрыгивал" - грохот и скрежет устрашающий, но ничего страшного... (тьфу-тьфу)
DIM3250
Если подрамник пролетел, то там лонжероны и пороги только.
PAleshka
сообщение 7.12.2009, 22:58
Из: Moscow
Упс... не заметил ответа на свой вопрос. сорри.
сообщение 7.12.2009, 22:59
Кромешник
Скорее всего отбортовку на порогах погнул. За которую домкрат штатный цеплять.
TeR
Хорошь переживать, стукнулся порогом. Ничего важного там нет. Полагаю, даже царапин не будет smile.gif
DIM3250
Мой город: СПБ
Просто не парился если бы машинке много лет было бы. А тут всего 1.5 мес. Кстати из этих дренажных отверстий может литься маслянистая жидкость?
DIM3250
сообщение 7.12.2009, 23:02
Мой город: СПБ
эта дрянь идет параллельно погору ближе к центру машины. Если на фото с болтами подрамник, тог его я пролетел. Примерно на 7см. smile.gif Спасибо всем за отзывчивость, хоть чуть настроение подправил. И понял не я один такой.
сообщение 7.12.2009, 23:07
Кромешник
DIM3250
Ну вот то ,о чем ты говоришь как раз на фото и видно. Лонжерон-параллельно порогу и усилитель пола перпендикулярно. В них как раз располагаются эти отверстия чтоб с продувкой высушивало конденсат и короба не ржавели. Через эти же отверстия заливают антикор.Короче чего гадать-че не поймешь сфоткай,успокоим и всё обьясним! ;-)
DIM3250
сообщение 7.12.2009, 23:11
Мой город: СПБ
А гадость то литься оттуда должна? (из отверстий)
сообщение 7.12.2009, 23:14
DIM3250
Да! Только не литься, а свисать. И из дверей.
kya
сообщение 7.12.2009, 23:16
А все потому что надо наискось такие препятсивия преодолевать, т.е. не двумя передними колесами одновременно.
DIM3250
Мой город: СПБ
Понял. Завтра буду делать фото отчет. Надеюсь что вы правы и мне нечего беспокоиться. Спасибо всем. Тему прошу пока не закрывать.
Роман77
сообщение 8.12.2009, 0:13
Мое мнение, что ни чего жизненно важного задеть ты не мог.
DIM3250
сообщение 8.12.2009, 10:32
Мой город: СПБ
Итак фото.
Повреждения обведены красным. Я ничего не трогал. Даже камешки на царапинах оставил. :grin:
Спасибо за поддержку.
сообщение 8.12.2009, 11:08
Кромешник
DIM3250
Посмотрел,фигня всё. Замажь мастикой или антигравием из баллончика как я те уже писал и катайся дальше спокойно. :smile:
DIM3250
сообщение 8.12.2009, 11:22
Мой город: СПБ
Спасибо. Я рад. Сегодня поставил машинку на чистый асфальт, как вы советовали, если подтеков никаких не будет, то замажу и забью. Я уже и сам себя вроде успокоил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 4:41
