Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
8.9.2006, 9:51
#101
Да. Верно. Стандартную схему включения туманок все знают, фишка в том, чтобы сделать все штатно, это "красиво" с точки зрения инжиниринга. Для меня мучением было ставить внешнее реле, когда под рукой было штатное
8.9.2006, 9:53
#102
кста из рисунка видны номера контактов реле, они у всех реле одинаковые, так что можно в рисунок их вписать
8.9.2006, 12:03
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2006 Из: Sankt-Petersberg |
На самом деле все просто, нужно найти на блоке всего 3 адреса:
1. плюс с реле на ПТФ 2. от контакта кнопки к реле 3. от контрольной лампы к блоку Самый легкий способ это по штатной проводке прозвонить, либо поиском. Но тут придется весь блок демонтировать. Требуется еще минус, но это не проблема. |
8.9.2006, 12:17
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
На некоторых комплектациях, как говорят знающие люди, под заглушкой кнопки включения ПТФ есть разъем под эту кнопку. И если подключить кнопку, поставить реле, то при включении кнопки оно щелкает. Тогда задача сводится только к пункту 1.
8.9.2006, 12:37
#105
Ждем отчета Дениса aka TheManWhoSoldTheWorld
DarkR18 Ну не на некоторых, а, я полагаю, на всех, во всяком случае дорестайлах ... Действительно, для красивого решения нужен только П.1. Остальное лично у меня уже работает (проверено по индикаторной лампе) |
8.9.2006, 13:00
#106
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
А вопрос на засыпку к гуру:
У шт. кнопки шесть контактов - это куда вообще столько? Или половина из них не используются... |
8.9.2006, 13:05
#107
2 - сами контакты
2- подсветка (с габаритами) 2- индикация включения ИМХО |
8.9.2006, 15:47
#108
Вопрос в том - проложены ли эти контакты до места "предназначения" в "недоукомплектованных" версиях... :-k
8.9.2006, 18:53
#109
Цитата(designer) Вопрос в том - проложены ли эти контакты до места "предназначения" в "недоукомплектованных" версиях... :-k
Ребята! Думаем! Соображаем! :grin: Хотя я понимаю - пятница ... Если бы у меня была "доукомплектованная" версия то я наверное не заморачивался бы со снятием консоли и поиском кнопок ПТФ и выводов ПТФ на блоке предохранителей Не смотря на это, у меня проводка в полном объеме присутствует. И место под реле штатное в блоке предохранителей есть |
8.9.2006, 18:58
#110
Цитата(designer) А вопрос на засыпку к гуру:
У шт. кнопки шесть контактов - это куда вообще столько? Или половина из них не используются... Разбирал на днях кнопку включения кондея (я ее тоже купил, хочу фичу одну установить). У нее 5 контактов - два на лампу подсветки идут; еще 3 делят между собой индикатор включения и сам выключатель (у них один контакт общий). Соответственно, если допустить, что в кнопке ПТФ общего контакта нет - то как раз 6 контактов и будет. |
8.9.2006, 19:04
#111
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 18.10.2005 Из: Москва,СЗАО |
да, получилось супер. предлагаю наладить некий конвеер по установке противотуманок. думаю, что желающих найдется куча. я, например, ода из них... так как???? покупаю все необходимое, а вы мне установите(если это процесс не очень сложный и вам не жалко потратить время).
8.9.2006, 23:59
#112
Други! Счастье!
Меня терзают смутные сомнения, что я также заслужу репутацию широко известного в узких кругах мазохиста. Правда, как Ден aka TheManWhoSoldTheWorld, я его разбирать целиком не стал, и прозванивать все цепи - тоже. Но ответ на интересующий нас вопрос нашел. Итак, если колодку реле ПТФ представить как =|| , то контакты его следует нумеровать след. образом (слева направо): 86 над 85, потом 87 и крайний справа 30. Схема ТиХаМаТа предполагала что наиболее интересна судьба сигнала с контакта 87. Прозвон показал аналогичные результаты. Контакт 87 реле выводится (цитирую по камасутре BE-67) на разъем I/P-F контакты 3 и 8. Кому лень лезть в камасутру: на лицевой стороне блока предохранителей (сторона с предохранителями) верхний ряд правый разъем. В самом разъеме (также по блоку предохр.) с левой стороны группа из 6 контактов - в 2 горизонтальных ряда по 3. Искомые контакты - верхний и нижний третьи слева (в отстегивающейся части разъема (мама) - соотв. зеркальное отображение). К ним и подключаем (+) к передним ПТФ. В ЦЕПИ МЕЖДУ РАЗЪЕМОМ И КОНТАКТОМ №87 РЕЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕТ. Зато он есть в цепи между подводом (+) и контактом №30 реле. Это предохранитель №27 (10А, третий справа в верхнем полном ряду). Вытаскивание означенного предохранителя разрывает соединение контакта №30 реле со довольно большим количеством контактов в разъемах: I/P-H (контакты 1,3,10,20); I/P-J (2,3,4,14); I/P-C; I/P-D (14); I/P-G (5,6); I/P-A (2); I/P-B (1). Какой из них подводит этот (+) разбираться было лень, да и задачи такой не было Соответственно, делаем вывод, этот предохранитель защищает ТОЛЬКО ЦЕПЬ ПЕРЕДНИХ ПТФ, и что проводка передних ПТФ рассчитана на 10А/120Вт, которые стОит разбирать на каждую фару отдельно - по 5А с ножек 3 и 8 разъема I/P-F. Для HELLA должно хватить Если кто захочет пойти моим путем - то ничего сложного нет - сняв панель под ногами водителя, открутите два болта по верхней кромке блока предохранителей. После этого отстегиваете разъемы спереди, сзади, сверху и снизу блока - и он у вас в руках. Советы: Нижние разъемы (синие) можно не расцеплять, а просто отстегнуть их от блока (нажмите отверткой на язычок). Для более удобного отстегивания разъемов с изнаночной стороны блока полезно выковырять перед этим реле указателей поворота - большое, квадратное в плане, черного цвета (увидите короче) Все разъемы уникальные, поэтому надписывать ничего не надо - отстегнутый разъем встанет только в свое место. |
9.9.2006, 7:25
#113
Респект Маzzаю! Опередил. чертяка! Меня тормозило отсутствие кнопки.
Тогда вопрос- наши клеммочки на 2,8 мм туда встанут? или там, что-то свое? |
11.9.2006, 10:07
#114
МаZZай
Да, зачетно! Однако это еще не все вопросы по этой теме. Вопрос изысканий будет окончательно закрыт, если текстовой вариант перевести в графическую (иллюстрированную :smile: ) форму, короче, покажи (лучше стрелкой) откуда выводить провод на ПТФ:
Может получится показать КУДА воткнуть этот провод (там, на сколько я понимаю, должны быть пустые контакты) на этой фотке:
12.9.2006, 9:23
#115
Сорьки ребята. Нету времени - я в отпуске
Да, я сам ПТФки еще не подключал, так что перед подключением проверьте работоспособность на всяк. случай |
12.9.2006, 10:53
#116
Вот и я вчера собрался с силами, мыслями и данными, любезно предоставленными мне Денисом aka TheManWhoSoldTheWorld, и полез разбирать салонный блок реле и примерять кнопку ПТФ вместо заглушки...
Ориентировочные данные от Дениса: Цитата ...нашел вот что:
выводы I/P-F-3 ------ I/P-F-8 -------I/P-H-15 --- "контакт 2 реле противотум фар" образуют одну цепь так что есть основания думать I/P-H-15 -- вывод на противотуманки. И фотка, присланная им (с указанием тупо, какой контакт мне нужен):
Я еще его спросил, что МаZZай говорил о другом разъеме Цитата на лицевой стороне блока предохранителей (сторона с предохранителями) верхний ряд правый разъем
На что он мне ответил: Цитата ...они в одной цепи.
можно и туда, но мне кажется, что сзади правильнее там сзади и головной свет подключается... Сразу же начали попадаться грабли: 1. Кнопка 93740-1C500, которую я купил в магазине, ну никак не хотела влезать в необходимый проем, вернее сказать она влезла до определенного уровня, а дальше клинит, защелки не доходят до места и кнопка не фиксируется, к тому же при подключении кнопки к разъему она постоянно горит (зеленые светодиод), только включаешь зажигание:
Так кнопка выглядит, когда ее размещаешь на место (должна быть заподлицо с панелью, а она торчит):
Кстати этот парт не находится на сайте Кореаны, но зато вылезает на exist.ru: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=ED1D49AB Но вот что насторожило: там кроме этого Выключателя противотуманных фар 93740-1C500 и кнопки на дорестайл (93740-1C000), выскаивает еще один парт: 93740-1C900, я уж подумал - может не то я прикупил... На сколько я понимаю, заглушка и кнопка должны иметь одинаковые профили с лица, а тут вот что:
Да и крепления на разных расстояниях... Вобщем больше вопросов, чем ответов. 2. Разъем кнопки переднего ПТФ и заднего имеют разное количество проводов: Разъем кнопки заднего ПТФ - 6 проводов (коричневый, зелено-черный, зеленый, черный, розовый, серый); Разъем кнопки заднего ПТФ - 5 проводов (пусто, синий, красно-черный, черный, серый, розовый) Т.о. у неиспользуемого разъема нет коричневого провода (может потому кнопка постоянно горит?). 3. Разъем, подсказанный Денисом:
Все фишки заняты! :shock: Там, куда я должен подключить +провод к туманкам, уже есть силовой желтый провод. Вот такие дела, что дальше делать не знаю! Сел в лужу и сижу... Идти к мастерам - так они опять мне натворят там делов (как с сигналкой), может это после установки сигналки у меня кнопка горит так неправильно :?: Help! |
12.9.2006, 12:42
#117
Продолжаю.
Вот такой разъем у штатной кнопки заднего ПТФ:
(тот самый коричневый провод)... Вношу изменения в информацию Дениса, относительно I/P-H-15 -- вывод на противотуманки:
Вот этот разъем:
Опять местечко занято На сколько понял, вот разъем, про который говорил МаZZай: Только я не понял, какой контакт в нем нам нужен:
12.9.2006, 12:56
#118
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
designer
относительно нижней картинки: разъем Ip-F выводы 3 и 8 (3й слева в верхнем и 3й же слева в нижнем ряду) какраз свободны так что пихай наверное туда |
12.9.2006, 15:19
#119
Нашел ответ сразу на два своих вопроса:
Кнопка встает как влитая на место .... монетницы!!! Спасибо Арту за подсказку, да, Артем, твое предположение оказалось верным на 100%. Еще когда сравнивал отверстие от заглушки с отверстием от штатной кнопки заднего ПТФ, обратил внимание, что они отличаются, так вот рябяты мои выводы: -отверстие из под монетницы один в один как у штатной кнопки; -в отверстие из под заглушки ничего кроме самой заглушки не лезет (ни кнопка, ни монетница, ни что либо другое). Вот отличия собстна:
Вот теперь как все смотрится:
Но на работающем движке она по-прежнему горит:
Монетница с этой минуты валяется в бардачке (спросите меня КАК избавиться от ненужной монетницы Теперь я на 100% уверен еще в другом вопросе: 93740-1C500 - это кнопка переднего ПТФ для рестайла!, 93740-1C000 соответственно тоже самое, но для дорестайла, ну а 93740-1C900 - для праворульных рестайловых гетцев, не попадите други! Спасибо за помощь в решении этого вопроса cold. Также по совету Арта проверил релюшку ПТФ, которую поставил - результат - она действительно замыкала! Такое вот добро продается у наших дилеров... :evil: НО! Это мне не помогло, кнопка продолжала гореть даже без реле, а когда поставил исправное реле - ситуация не изменилась (и щелкать не щелкает, и горит как потерпевшая). Вопрос не закрыт... |
12.9.2006, 17:10
#120
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
designer
На место заглушки ставится ручной корректор фар. |
12.9.2006, 22:49
#121
Я смотрю, пока я рассекал на 160 по автобанам Южной Баварии на Ауди А4 вы тут тоже времени не теряли
designer Указание на разъем правильное, в нем действительно свободны пины 3 и 8, идущие по моему мнению на ПТФ. Когда я прозванивал блок никаких других цепей, помимо указанной мной, не обнаружил Трудностей Павла я не понимаю, наверное косяки именно с рестайлом. Повторюсь, что мне на дорестайл достаточно было вставить кнопку и реле на штатные места, как все заработало - и лампа подсветки загорается с габаритами; при включении выключателя индикаторная лампа загорается и реле щелкает |
12.9.2006, 23:07
#122
designer
ОСЕНИЛО: Если вместо стандартной заглушки вставляется ручной корректор фар, то с чего ты решил, что шлейф, который втыкается в ее (заглушки) задницу будет управлять ПТФ, а не ручным корректором фар? А в монетницу у тебя сзади ничего не было воткнуто?? |
13.9.2006, 8:42
#123
Надо ткнуть тестером, в покое там должна быть масса, при включении плюс. По поводу горящей кнопки надо прозванивать тестером все контакты на колодке кнопки.
13.9.2006, 8:42
#124
ткнуть тестером в провод который считаем, что это выход "+" на ПТФ
13.9.2006, 8:47
#125
МаZZай
Да, мы тут вчера целый консилиум собрали... И действительно, теперь я больше склоняюсь к тому мнению, что это не разъем для ПТФ... Другого рядом не видел. :sad: Буду размышлять... |
13.9.2006, 8:54
#126
Еще одно подтверждение, что это не тот разъем.
Вот сравнение проводов, приходящих к кнопке. У дорестайла кнопка переднего ПТФ: зелен синий с оранж полосой розовый черн (земля) розовый (+подсветки) серый (- подсветки) У меня неопознаный разъем: пусто синий красно-черный черный серый розовый Т.о. розовый у меня с серым перепутан и не хватает одного провода. |
13.9.2006, 10:28
#127
Все, разобрался!
Моя невнимательность всему виной. Еще раз все досконально осмотрел - нашел рядом нужный разъем (он там в глубине клубочком свернут, сразу не найдешь), подключил - работает, щелкает! Итак, подытожим основные моменты при установки штатной системы передних ПТФ кнопка/реле на рестайл: 1. Ничего не разбираем, не откручиваем; 2. Заглушку не трогаем; 3. Разъем, воткнутый в заглушку игнорируем (5 контактов); 4. Выдираем монетницу - она держится на честном слове и легко вытаскивается снаружи; 5. Пошарив внутри, находим болтающийся разъем (6 контактов!); 6. Подключаем к кнопке передних ПТФ 93740-1C500; 7. Устанавливаем кнопку на место (до щелчка); 8. Берем реле 95224-2D000 и, делая рукой крюк снизу, устанавливаем его в свободную ячейку на обратной стороне салонного блока; 9. В разъем Ip-F устанавливаем фишки с заранее припаянными силовыми проводами в свободные 3 и 8 контакты; 10. Ведем провода к левой и правой ПТФ соответственно. Все, далее уже другая история - установка самих фар... ЗЫ Все-таки для более комфортной установки всего вышеизложенного, я бы снял нижнюю пластиковую обшивку... :smile: |
13.9.2006, 10:55
#128
а массу не нашел на блоке? по идее в стоке масса тож должна идти с него.
13.9.2006, 10:59
#129
TuXaMaT
Не знаю зачем тебе это? Легче прикрутить массу от туманок к корпусу рядом с самими фонарями, а не тянуть доп провод в салон... ;-) |
13.9.2006, 13:00
#130
Цитата(designer) 8. Берем реле 95224-2D000 и, делая рукой крюк снизу, устанавливаем его в свободную ячейку на обратной стороне салонного блока;
Можно взять и аналогичное реле (маркировки в форуме упоминались) Цитата(designer) 9. В разъем Ip-F устанавливаем фишки с заранее припаянными силовыми проводами в свободные 3 и 8 контакты;
Поподробнее поясните про фишки. Какие контакты от отечественных/импортных машин подойдут к указанному разъему? Что спросить в магазине? Цитата(designer) ЗЫ Все-таки для более комфортной установки всего вышеизложенного, я бы снял нижнюю пластиковую обшивку... :smile:
Это - делать обязательно! Я бы даже сказал, что без демонтажа нижней пластиковой обшивки ни хрена не получится. На дорестайле нужно будет еще снять бардачок и центральную пластиковую консоль (особенности установки кнопки ПТФ). |
13.9.2006, 13:49
#131
Цитата(МаZZай) Можно взять и аналогичное реле (маркировки в форуме упоминались)
Когда искал этот "аналогичный" номерок - он упорно не хотел пробиваться, поэтому взял тот, что стоит в блоках (по крайней мере на рестайлах в блоках и в салоне, и под капотом стоят именно эти номерки) :roll: Цитата(МаZZай) Поподробнее поясните про фишки. Какие контакты от отечественных/импортных машин подойдут к указанному разъему? Что спросить в магазине?
Один электрик посоветовал съездить на радиорынок, взять там этих контактов (они копеечные, по 5 р) разных и по-больше и потом примерять. Цитата(МаZZай) Это - делать обязательно! Я бы даже сказал, что без демонтажа нижней пластиковой обшивки ни хрена не получится. На дорестайле нужно будет еще снять бардачок и центральную пластиковую консоль (особенности установки кнопки ПТФ).
На рестайле если постараться, можно без снятия.... ну хорошо, если очень постараться. ;-) |
14.9.2006, 10:50
#132
Не раз поднимался вопрос (не только в этой теме):
Цитата ...где и какие мамы взять в разъем...
Вот какое наблюдение: Контакты разъема Ip-F один в один, как у родного "корейского" разъема штатной магнитолы. Т.о. не нужно бегать по рынку или автомастерским, а просто попросить этот разъем у того, кто реализовал подключение к автомагнитоле путем отрезания этого разъема к такой-то матери
Красными стрелочками помечены фишки 3-я и 8-я разъема Ip-F; Синим - фишки в корейском аудиоразъеме; В моем случае (использование переходника для магнитолы) можно было бы воспользоваться разъемом от штатного ремоут контроля (зеленая стрелка), но он маловат... |
2.10.2006, 16:35
#133
Закончил проводку питания для будущих ПТФ от салонного блока в двиг. отсек.
Вот отчет: Взял два силовых провода (сечение с запасом). Изъял парочку неиспользуемых мам, как описывал ранее: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10515 Припаял провода к контактам, сверху термоусадка, воткнул в тот самый разъем (фишки 3-я и 8-я разъема Ip-F помечены стрелками):
Нашел, где установщики сигналки протянули проводку на ревун и кнопку открытия капота (у них из салона выходит двужильный провод в черной изоляции), "по нему" вывел свои провода в мотроный отсек:
Дальше они все свое хозяйство упрятали в гофру - ну и я туда же
Пока остановился на этом:
Уже закупил дополнительно гофру и хомуты, чтобы прокинуть провода к "конечному пользователю". Проверил - при включении кнопки на проводах появляется +12 вольт, что и требовалось доказать. |
6.10.2006, 15:08
#134
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.1.2006 Из: Краснодар |
designer
скоро обращусь за советом по этой теме |
18.1.2007, 13:08
#135
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 30.10.2006 Из: Ижевск |
Подойдет ли кнопка ПТФ от дорестайла на навый рестайл. Рисунок на кнопке особого значения не имеет. В магазине в наличии есть только старая кнопка.[/url]
18.1.2007, 14:30
#136
Mavas
нет ...хотя... если хорошенько поизвращяться и потом еще не обращать внимание на отзывы окружающих про "кривые руки".... тогда подойдет. |
22.1.2007, 7:17
#137
Спасибо за совет. Буду заказывать или искать новую кнопку.
22.1.2007, 17:36
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково |
В эти выходные мотался в Кунцево. Облазил все точки с корескими запчастями. На ресталы нигде нет ни реле, ни кнопок, ни штатных ПТФ, причем сложилось впечатление, что большинство продавцов понятия не имеют, что появились рестайлинговые версии Гетца. В отчаяньи оставил заказ в Exist, узнав о сроках поставки, немного обалдел. В итоге: куплены фары HELLA MICRO DE (по советам форумчан). Попути к дому заскочил в Дим+Ко и в течение 10 минут приобрел родное реле (319р). Кнопки там не оказалось. Время было к вечеру и было решено заехать в Рольф (ибо случаем судьбы проезжал рядом). Там кнопочки в наличии тоже не было, но через 4 дня обещали, т.к. они уже на их складе завезены. Цена вопроса 480р. В Воскресенье проделал отверстия в заглушках с помощью эл.дрели и маленького сверла, просверлив множество отверстий по окружности и прорезав им же боковым движением перемычки. Пластик мягкий и податливый. Кромки в течение 3 минут сравнял круглым напильником. Получилось почти на 5. С креплениями пришлось хуже. Выгнул сам и подогнал по месту из полосы из нержавейки. Но вот боюсь, что при конечном подключении могут возникнуть трудности с регулировкой. Возникли пару вопросов: 1)Кто где крепил провод"массы" от фар? (что-то там рядом ни шпилек, ничего нет). 2) Куда кто заводил питающие провода (где протаскивали в салон)? 3) Как присоединяли провода в корейский разъем? Читал кто-то откусывал от неиспользуемых проводов......но может еще есть варианты?.
P/S. Отдельная благодарность Yuri_1967, designer, TheManWhoSoldTheWorld. Очень помогли своими постами! Респект! |
22.1.2007, 17:57
#139
Дополнение к предыдущему посту: Сам пока не залазил (быть может только поэтому и возникли такие вопросы). На косплектации ТВ11 в салонном блоке реле пустое место под реле от противотуманок единственное? Ничего там перепутать невозможно? и еще: Разъем, куда надо присоединять силовые проводы (судя по фото от designer, колодка коричневого цвета) где находится? Как его найти?......Не хочется ничего перепутать, а то был у меня казус пару лет назад на ТАЗике......коротнуло так, что ой-ё-ёй. :oops:
22.1.2007, 17:59
#140
Цитата 1)Кто где крепил провод"массы" от фар? (что-то там рядом ни шпилек, ничего нет). 2) Куда кто заводил питающие провода (где протаскивали в салон)? 3) Как присоединяли провода в корейский разъем? Читал кто-то откусывал от неиспользуемых проводов......но может еще есть варианты?.
Если все читал - какие могут быть вопросы? Все расписано до нимагу! Кидай в аську (личку) ссылки на темы, где искал. Направлю. |
3.2.2007, 17:32
#141
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 24.11.2005 Из: Щёлково |
Сегодня,наконец,поставил противотуманки.Установка(у нас в Щелково,в нормальном сервисе)обошлась в 700 рублей. ПТФ,кнопку и реле купил на Дмитровке,провода отЖигулевской десятки.Мучит только один вопрос-гарантия на электрику.
5.2.2007, 12:35
#142
Вчера тоже все доделал, акромя клемм "мама", которые таки не нашел....осталось подобрать что-то из аналогов. А так горят, проверял!!! Еще раз спасибо всем, кто выкладывал фотки, схемки и комментарии!!! Помогло. (Попутно сделал возможность работы стеклоподъемников и магнитолы без ключа в замке зажигания).
Ефимыч, а что именно за сервис? (ибо живу рядом и может пригодится на будущее) |
5.2.2007, 15:15
#143
Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц?
5.2.2007, 15:43
#144
Неделю назад в Рольф-Сити кнопки были (цена на тот момент была 480р). Ярославское шю, дом не помню. т.788-53-53Mavas
5.2.2007, 18:03
#145
Цитата(Dee) Вчера тоже все доделал, акромя клемм "мама", которые таки не нашел....осталось подобрать что-то из аналогов. А так горят, проверял!!! Еще раз спасибо всем, кто выкладывал фотки, схемки и комментарии!!! Помогло. (Попутно сделал возможность работы стеклоподъемников и магнитолы без ключа в замке зажигания).
Аника,недалеко от ст.Щелково.Если ехать в сторону Чкаловской,метах в пятистах,с левой стороны.тел.8 256 65321.
5.2.2007, 18:09
#146
Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822.
7.2.2007, 17:46
#147
Цитата(Ефимыч) Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822. |
8.2.2007, 8:12
#148
Цитата(Ефимыч) Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822.Спасибо за помощь. |
8.2.2007, 18:10
#149
Цитата(Mavas) Цитата(Ефимыч) Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822.Спасибо за помощь. |
21.2.2007, 11:13
#150
Хм......так и не смог подобрать аналогов корейских "мам". Уже какую неделю катаюсь с висящими проводами в салоне и снятой пластиковой обшивкой. Пример с использованием клемм от разъема магнитолы мне не подходит, т.к. нет у меня этого разъема......покупать на рынке за несколько сотен переходник с колодками, чтобы вынуть две железочки как-то накладно. Неиспользуемых проводов с такими клеммами я не обнаружил. Гетцеводы, у кого-то может есть решение этой проблемы иным способом? Поделитесь! ](*,)
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:05 |
