Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
13.9.2006, 13:49
#131
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Цитата(МаZZай) Можно взять и аналогичное реле (маркировки в форуме упоминались)
Когда искал этот "аналогичный" номерок - он упорно не хотел пробиваться, поэтому взял тот, что стоит в блоках (по крайней мере на рестайлах в блоках и в салоне, и под капотом стоят именно эти номерки) :roll: Цитата(МаZZай) Поподробнее поясните про фишки. Какие контакты от отечественных/импортных машин подойдут к указанному разъему? Что спросить в магазине?
Один электрик посоветовал съездить на радиорынок, взять там этих контактов (они копеечные, по 5 р) разных и по-больше и потом примерять. Цитата(МаZZай) Это - делать обязательно! Я бы даже сказал, что без демонтажа нижней пластиковой обшивки ни хрена не получится. На дорестайле нужно будет еще снять бардачок и центральную пластиковую консоль (особенности установки кнопки ПТФ).
На рестайле если постараться, можно без снятия.... ну хорошо, если очень постараться. ;-) |
14.9.2006, 10:50
#132
Не раз поднимался вопрос (не только в этой теме):
Цитата ...где и какие мамы взять в разъем...
Вот какое наблюдение: Контакты разъема Ip-F один в один, как у родного "корейского" разъема штатной магнитолы. Т.о. не нужно бегать по рынку или автомастерским, а просто попросить этот разъем у того, кто реализовал подключение к автомагнитоле путем отрезания этого разъема к такой-то матери
Красными стрелочками помечены фишки 3-я и 8-я разъема Ip-F; Синим - фишки в корейском аудиоразъеме; В моем случае (использование переходника для магнитолы) можно было бы воспользоваться разъемом от штатного ремоут контроля (зеленая стрелка), но он маловат... |
2.10.2006, 16:35
#133
Закончил проводку питания для будущих ПТФ от салонного блока в двиг. отсек.
Вот отчет: Взял два силовых провода (сечение с запасом). Изъял парочку неиспользуемых мам, как описывал ранее: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10515 Припаял провода к контактам, сверху термоусадка, воткнул в тот самый разъем (фишки 3-я и 8-я разъема Ip-F помечены стрелками):
Нашел, где установщики сигналки протянули проводку на ревун и кнопку открытия капота (у них из салона выходит двужильный провод в черной изоляции), "по нему" вывел свои провода в мотроный отсек:
Дальше они все свое хозяйство упрятали в гофру - ну и я туда же
Пока остановился на этом:
Уже закупил дополнительно гофру и хомуты, чтобы прокинуть провода к "конечному пользователю". Проверил - при включении кнопки на проводах появляется +12 вольт, что и требовалось доказать. |
6.10.2006, 15:08
#134
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.1.2006 Из: Краснодар |
designer
скоро обращусь за советом по этой теме |
18.1.2007, 13:08
#135
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 30.10.2006 Из: Ижевск |
Подойдет ли кнопка ПТФ от дорестайла на навый рестайл. Рисунок на кнопке особого значения не имеет. В магазине в наличии есть только старая кнопка.[/url]
18.1.2007, 14:30
#136
Mavas
нет ...хотя... если хорошенько поизвращяться и потом еще не обращать внимание на отзывы окружающих про "кривые руки".... тогда подойдет. |
22.1.2007, 7:17
#137
Спасибо за совет. Буду заказывать или искать новую кнопку.
22.1.2007, 17:36
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково |
В эти выходные мотался в Кунцево. Облазил все точки с корескими запчастями. На ресталы нигде нет ни реле, ни кнопок, ни штатных ПТФ, причем сложилось впечатление, что большинство продавцов понятия не имеют, что появились рестайлинговые версии Гетца. В отчаяньи оставил заказ в Exist, узнав о сроках поставки, немного обалдел. В итоге: куплены фары HELLA MICRO DE (по советам форумчан). Попути к дому заскочил в Дим+Ко и в течение 10 минут приобрел родное реле (319р). Кнопки там не оказалось. Время было к вечеру и было решено заехать в Рольф (ибо случаем судьбы проезжал рядом). Там кнопочки в наличии тоже не было, но через 4 дня обещали, т.к. они уже на их складе завезены. Цена вопроса 480р. В Воскресенье проделал отверстия в заглушках с помощью эл.дрели и маленького сверла, просверлив множество отверстий по окружности и прорезав им же боковым движением перемычки. Пластик мягкий и податливый. Кромки в течение 3 минут сравнял круглым напильником. Получилось почти на 5. С креплениями пришлось хуже. Выгнул сам и подогнал по месту из полосы из нержавейки. Но вот боюсь, что при конечном подключении могут возникнуть трудности с регулировкой. Возникли пару вопросов: 1)Кто где крепил провод"массы" от фар? (что-то там рядом ни шпилек, ничего нет). 2) Куда кто заводил питающие провода (где протаскивали в салон)? 3) Как присоединяли провода в корейский разъем? Читал кто-то откусывал от неиспользуемых проводов......но может еще есть варианты?.
P/S. Отдельная благодарность Yuri_1967, designer, TheManWhoSoldTheWorld. Очень помогли своими постами! Респект! |
22.1.2007, 17:57
#139
Дополнение к предыдущему посту: Сам пока не залазил (быть может только поэтому и возникли такие вопросы). На косплектации ТВ11 в салонном блоке реле пустое место под реле от противотуманок единственное? Ничего там перепутать невозможно? и еще: Разъем, куда надо присоединять силовые проводы (судя по фото от designer, колодка коричневого цвета) где находится? Как его найти?......Не хочется ничего перепутать, а то был у меня казус пару лет назад на ТАЗике......коротнуло так, что ой-ё-ёй. :oops:
22.1.2007, 17:59
#140
Цитата 1)Кто где крепил провод"массы" от фар? (что-то там рядом ни шпилек, ничего нет). 2) Куда кто заводил питающие провода (где протаскивали в салон)? 3) Как присоединяли провода в корейский разъем? Читал кто-то откусывал от неиспользуемых проводов......но может еще есть варианты?.
Если все читал - какие могут быть вопросы? Все расписано до нимагу! Кидай в аську (личку) ссылки на темы, где искал. Направлю. |
3.2.2007, 17:32
#141
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 24.11.2005 Из: Щёлково |
Сегодня,наконец,поставил противотуманки.Установка(у нас в Щелково,в нормальном сервисе)обошлась в 700 рублей. ПТФ,кнопку и реле купил на Дмитровке,провода отЖигулевской десятки.Мучит только один вопрос-гарантия на электрику.
5.2.2007, 12:35
#142
Вчера тоже все доделал, акромя клемм "мама", которые таки не нашел....осталось подобрать что-то из аналогов. А так горят, проверял!!! Еще раз спасибо всем, кто выкладывал фотки, схемки и комментарии!!! Помогло. (Попутно сделал возможность работы стеклоподъемников и магнитолы без ключа в замке зажигания).
Ефимыч, а что именно за сервис? (ибо живу рядом и может пригодится на будущее) |
5.2.2007, 15:15
#143
Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц?
5.2.2007, 15:43
#144
Неделю назад в Рольф-Сити кнопки были (цена на тот момент была 480р). Ярославское шю, дом не помню. т.788-53-53Mavas
5.2.2007, 18:03
#145
Цитата(Dee) Вчера тоже все доделал, акромя клемм "мама", которые таки не нашел....осталось подобрать что-то из аналогов. А так горят, проверял!!! Еще раз спасибо всем, кто выкладывал фотки, схемки и комментарии!!! Помогло. (Попутно сделал возможность работы стеклоподъемников и магнитолы без ключа в замке зажигания).
Аника,недалеко от ст.Щелково.Если ехать в сторону Чкаловской,метах в пятистах,с левой стороны.тел.8 256 65321.
5.2.2007, 18:09
#146
Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822.
7.2.2007, 17:46
#147
Цитата(Ефимыч) Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822. |
8.2.2007, 8:12
#148
Цитата(Ефимыч) Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822.Спасибо за помощь. |
8.2.2007, 18:10
#149
Цитата(Mavas) Цитата(Ефимыч) Цитата(Mavas) Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц? Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822.Спасибо за помощь. |
21.2.2007, 11:13
#150
Хм......так и не смог подобрать аналогов корейских "мам". Уже какую неделю катаюсь с висящими проводами в салоне и снятой пластиковой обшивкой. Пример с использованием клемм от разъема магнитолы мне не подходит, т.к. нет у меня этого разъема......покупать на рынке за несколько сотен переходник с колодками, чтобы вынуть две железочки как-то накладно. Неиспользуемых проводов с такими клеммами я не обнаружил. Гетцеводы, у кого-то может есть решение этой проблемы иным способом? Поделитесь! ](*,)
21.2.2007, 11:30
#151
Цитата Неиспользуемых проводов с такими клеммами я не обнаружил.
значит плохо искал или не хотел найти их в геце навалом отсоединяй любой разъем от БП и сравнивай, где мама есть, а папа пустует |
24.6.2007, 20:33
#152
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
[quote="designer"]Контакты разъема Ip-F один в один, как у родного "корейского" разъема штатной магнитолы.
quote] слушай, у меня конечно дорестайл, но контакты мамки от раъема магнитолыне совсем соотвествовали тем, что стоят с разъеме Ip-F |
25.6.2007, 11:03
#153
srustik
аналогично...сделал вообще по-совковски, все работает, но внутри подтачивает, что хотелось бы как положено подключить....зато с туманками классно |
25.6.2007, 14:48
#154
вот такой вот вопрос есть... можно ли как нибуть поменять родные порядком затертые противотуманки на микро ДЕ?? и как?
и ещё, еси поставить микро ДЕ и воткнуть туда ксенон, как получится.... ониж вроде как линзовые и пучок хорошо формируют... просто не хочется слепить всех встречных... и есть каке то микро ДЕ уже с ксеноном, это те же или какие то другие, но просто с виду похожи? |
25.6.2007, 16:12
#155
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...972&start=0 поищи тут...очень подробно и много Сообщение отредактировал Александр23 - 23.3.2010, 14:26 |
25.6.2007, 16:12
#156
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Есть фары "хела микро де ксенон", но это фары дальнего света, так их определяет сама хелла.
25.6.2007, 16:15
#157
не туда написал :sad: :oops:
25.6.2007, 20:11
#158
Brokly
хм... а просто микро ДЕ это противотуманки? тоесть угол 90 по горизонтали и светит узкой полоской? так? тоесть если вколхозить туда ксенон с лампам H3, то будет имено так... или всё собьётся нафик? |
28.6.2007, 16:03
#159
вопрос с контактами остаеться открытым, в предыдущем посте я опечатался (с телефона писал) - мамки с разъема магнитолы НЕ совсем подошли к разъему Ip-F
13.8.2007, 12:01
#160
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 22.2.2005 Из: Москва |
srustik
Я мамки взял с разъёма копки кондиционера, после небольшой доработки напильником подошли! Так что, если у тебя нет кондиционера - бери мамы с разъёма! У меня ещё остались сомнения по поводу подключени ПТФ напрямую от 3 и 8 контактов разъёма Ip-F! Штатный предохранитель в цепи 10 А =120 вт; Micro DE 2 шт. по 55 вт + 110Вт - мне кажется предельная нагрузка на предохранитель, да и сами разъёмы (3, 8) смахивают на слаботочные!? Склоняюсь к необходимости установки дополнительного реле и предохранителя в моторном отсеке! Напрашивается вопрос: где лучше взять силовой + в моторном отсеке? Кто разделяет мои опасения? |
13.8.2007, 12:33
#161
Цитата(Ashikh) Brokly
хм... а просто микро ДЕ это противотуманки? тоесть угол 90 по горизонтали и светит узкой полоской? так? тоесть если вколхозить туда ксенон с лампам H3, то будет имено так... или всё собьётся нафик? Скорее всего и эти дальний. Нужно на сайте хеллы смотреть. |
14.8.2007, 15:59
#162
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва |
Fish
День добрый. Я купил себе хеловские ДЕ, но еще не устанавливал- к чему ты их крепил?и что для этого использовал? |
14.8.2007, 16:09
#163
Грувик
Хай) Крепил к стойкам крепления защиты картера, через самодельный переходник из стального уголка сложной формы. |
15.8.2007, 9:12
#164
Ау народ! Пожалуйста, выскажите своё мнение по этому посту!
У меня ещё остались сомнения по поводу подключени ПТФ напрямую от 3 и 8 контактов разъёма Ip-F! Штатный предохранитель в цепи 10 А =120 вт; Micro DE 2 шт. по 55 вт + 110Вт - мне кажется предельная нагрузка на предохранитель, да и сами разъёмы (3, смахивают на слаботочные!? Склоняюсь к необходимости установки дополнительного реле и предохранителя в моторном отсеке! Напрашивается вопрос: где лучше взять силовой + в моторном отсеке? Кто разделяет мои опасения? Спасибо |
15.8.2007, 15:49
#165
Fish
мне кажется, что силовой в моторном отсеке лучше взять от аккумулятора. |
15.8.2007, 15:53
#166
Fish
Сложная форма уголка делается своими руками без применения каких нибудь сложных устройств типа сварки? Без ямы и эстакады реально установить и сделать эту работу? И еще один вопрос, возможно и не по адресу...но- подскажи, если сможешь - у меня около блока предохранителей (салонного) есть свободная колодка- 4 контакта, на одном постоянно есть питание, на других вроде нет. К блоку он подключиться не может- нет места-откуда он у меня может быть? (Машину купил не новой- восстанавливаю некоторые недочеты) |
15.8.2007, 16:20
#167
Грувик
делал руками с помощью болгарки и тисков)...на даче устроил себе эстакаду из бруса, на неё заехал...Можно взять уголок или полоску из более лёгкого металл, например алюминия. На самом деле помудохаться пришлось, особенно при сверлении отверстий в стойках крепления защиты.... защиту я не снимал!! Это может быть какой-нибудь диагностический разъём - забей на него! |
15.8.2007, 16:27
#168
Fish
а если прикрепить уголок к самой защите (ее посверлить проще) двумя болтами и немного изогнуть этот уголок (для того, что бы он подходил прямо к отверстиям для ПТФ- будет хуже?? |
16.8.2007, 10:32
#169
Грувик
А для замены масла защиту будешь вместе с ПТФ снимать? Я считаю, что нецелесообразно крепить к самой защите! Смотри сам, как тебе удобнее! |
5.9.2007, 8:00
#170
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
Установка штатных противотуманок прошла успешно.
Единственное затруднение - подключение. Подходит узенький 2,8 мм разьем от ВАЗа (гнездо). Нужно его обжать до размера колодки. Как вставлять - тоже по месту понятно. Нужно только освободить белый фиксатор на колодке перед тем как вставить штеккера в нее. И потом при подключении колодки к блоку предохранителей придавить фиксатор пальцами, тк он может упираться в корпус колодки на БРП. Вроде понятно написал. Фото, к сожалерию, нет. |
24.9.2007, 15:15
#171
Ура!у меня тоже отпуск даром не прошел! очень меня пугали "уголки сложной формы", на которые вы крепили фары- у меня все получилось просто отлично и даже замечательно! уголок 45-ка и фары как будто всегда там стояли!!!красотища!
Fish- ты прав! я не стал приворачивать к защите! там удобней место нашел) |
24.9.2007, 22:59
#172
я вот чёт тоже задумался поменять родные туманки на хеллу микро ДЕ... тока вот вопрос, если просто открутить родные, прикрутить хеллу и подключить проводки, всё будет работать??? тоесть меня лично волнует то что родные - 27 ( у меня щас 35) ватт, а тут всё таки 55 как никак... ну и по поводу крепления надо будет думать...
а, и вот ещё что... хелла она же меньше чем родные, можно ли гденибуть найти заглушки на место туманок, и вырезать в них круглую дырку... чтоб красиво было... |
26.9.2007, 13:07
#173
На счет заглушек- вообще вся эта черная вставка крепится на 4х винтиках и нескольких защелках- наверно она должна продаваться...наверно. Крепления придется самому наверно конструировать- когда я попробовал оказалось очень просто) а на счет проводков- там с хеловскими тоже будут провода- можешь сравнить. А в самом плохом случае- если даже они не подойдут- тебе не нужно вести провода в салон- тебе нужно только питающий провод от аккумулятора до ламп подвести- а это (учитывая, что и провода есть) занимает ну при очень медленном проведении - наверно минуты 2-3))) так что у тебя все получится! |
27.6.2008, 14:08
#174
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2008 Из: Салехард |
designer
Привет! Очень понравилось раскрутка темы по установке ПТФ. Уменя одна проблема: фары купил в Тюмени установил провода протянул а вот лампочек H27W2 у нас в городе нет впрочем так же как и кнопки и реле.Поэтому просьба если не трудно не мог бы выслать посылочку предварительно напиши координаты и сумму я перечислю деньги?Заранее благодарен. |
29.9.2008, 13:43
#175
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2008 Из: Ижевск |
Интересно если установить Хеллу, подключить проводку которая идет в комплекте, релюху, питание от АКБ, а управляющий плюс подключить (запараллелить) с габаритами, будет работать?
Получим тогда без кнопки, без доп реле при включении габариток и ближнего все работает (лично я вообще на своей машине не выключаю туманки они же помогают освещать) |
29.9.2008, 13:48
#176
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь |
))) От штатных противотуманок толку нет если там не ксенон....поставил самостоятльно так что правдиво говарю.....
Спасибо темке очень помогла избежать "колхоза".. |
9.11.2008, 16:52
#177
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 19.10.2008 Из: Тюмень |
в салонном блоке обнаружил свбодное место под реле если смотреть на снимок который размещён на 8 странице этой ветки ,оно второе в верхнем ряду http://my-photo.ru/g0/b/141/141954JaDm.jpg как я понял как раз сюда и надо установить реле для передних птф?
9.11.2008, 17:12
#178
Да. Втотое слева.
10.11.2008, 9:24
#179
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Цитата(SMILE) Насчет родных ПТФ... В кунцево они стоят 1400 р за комплект... Это к сведению...
Хм, за что тогда 7000 берут, неясно.... |
18.11.2008, 17:17
#180
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 15.6.2008 Из: Набережные Челны |
А может у кого нить есть фото исполнения кронштейнов???
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 2:01 |
