11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Самостоятельная установка противотуманок - Hella
StripE
сообщение 22.11.2008, 17:35
Сообщение #181
Из: РК, Ухта
И в самом деле, уголки, уголки, а фото или схемку можете выложить?
Alexx72
сообщение 25.11.2008, 21:18
Сообщение #182
Из: Тюмень
установил штатные противотуманки при помощи информации с этого форума,сегодня был сделан последний штрих (приобретена и установлена релюшка) всё работает!. СПАСИБО всем кто выкладывал тут очень ценную информацию.
славик
сообщение 26.11.2008, 16:19
Сообщение #183
Из: Воронеж
ребята подскажите код запчасти реле противотуманок и кнопки а то я найти не могу!!
StripE
сообщение 26.11.2008, 17:31
Сообщение #184
Из: РК, Ухта
95224-2D000 Реле электрическое 107,49р.
93420-1C130 Переключатель подрулевой стеклоочистителя 1761,26р.
92201-1C000 Фара противотуманная передняя левая 800,93р.
92202-1C000 Фара противотуманная передняя правая 828,86р.
93740-1C500 Выключатель противотуманных фар передних 547,87р.
все по 10 раз на форуме написано (цены exist.ru)
Хотя было бы не плохо отдельный FAQ с номерами завести, а то действительно пока найдешь...
славик
сообщение 27.11.2008, 10:44
Сообщение #185
Из: Воронеж
да пока всё прочитаешь голову сломаешь какой код какой! у меня дорейстаил значит мне надо 93740-1с000 это кнопка
и 95224-2d000 'это реле
ВЕРНО?
patrio2007
сообщение 28.11.2008, 19:44
Сообщение #186
Ну просто пипец какой-то, пока прочел чуть два раза не умер !!!!
Тема 100% нужная, но надо чистить от ненужных рассуждений.
Интересовал один вопрос куда подключать два провода!
У меня дорестаил, кнопку купил за 400 р. Реле за 190 р. Туманки 1400 р.
Все врезал вставил сам, осталось кинуть два провода и ВСЕ.
Тема реально помогла ВСЕМ БИГ СПОСИБО !!!
StripE
сообщение 30.11.2008, 14:40
Сообщение #187
Из: РК, Ухта
славик
Все коды взял с этого форума, но у меня рестайл, а проверять их можно на экзисте, там же прикидочно цена, там же можно посмотреть схему расположения детали по коду.
DimOZ
сообщение 2.12.2008, 11:10
Сообщение #188
Из: СПб
Поставил на выхах себе туманки Хелла Микро ДЕ. Вот результат:
кронштейн сбоку(левая туманка)
Вся проводка из установочного комплекта к хелле, кнопку врезал в заглушку где должна быть родная кнопка туманок, релюха под торпедой привинтил на кронштейн держащий торпедо.
Marat-16rus
сообщение 2.12.2008, 11:17
Сообщение #189
Из: Набережные Челны
Поздравляю с приобретением! Интересное исполнение кронштейнов.
DimOZ
сообщение 2.12.2008, 13:38
Сообщение #190
Из: СПб
Кстати, незабываем после установки противотуманок отрегулировать их по схеме:
Расстояние до стенки 3 метра.
верхняя граница световых пятен - заштрихованные участки.
Н2 - растояние от туманок до земли.
W2 - расстояние между двумя туманками.
MaXuS
сообщение 2.12.2008, 14:18
Сообщение #191
DimOZ
Тоже всерьез задумался о ПТФ! Из чего сделан держатель для ПТФ? Покажи фото кнопки, плиз!
славик
сообщение 2.12.2008, 15:50
Сообщение #192
Из: Воронеж
вчера смотрел в(цены exist.ru) 95224-2D000 Реле электрическое стоило 109 руб а сегодня при заказе оно стало стоить 309 руб
вот так за одну ночь на 200% подорожали
наверное придётся приспосабливать вазовское реле
DimOZ
сообщение 2.12.2008, 17:03
Сообщение #193
Из: СПб
to MaXuS Пластины(синие) сделаны из куска композитного материала для внутренней и наружной отделки помещений(по работе приходится с ним работать), хотя изначально хотел просто кусок алюминиевого листа. По сути безразницы что, главное чтобы пластина была жёсткой. К этим пластинам алюминиевый уголок и к нему хелла на родном кронштейне.
Вот что не сфоткал, так это кнопку :sad: но нашёл её в инете :smile: http://off-road-light.ru/shop/aksessuaryi/...t-zelenyiy.html
MaXuS
сообщение 2.12.2008, 18:11
Сообщение #194
Спасибо! А по кнопке, хотелось бы увидеть как она смотрится врезанная в нашу заглушку, сфоткай если не трудно! А работа сколько времени заняла?
DimOZ
сообщение 2.12.2008, 18:33
Сообщение #195
Из: СПб
Оке, сфотаю мож завтра. Работы на 1 день, с утреца до вечера с перерывом на обед.
DimOZ
сообщение 3.12.2008, 19:10
Сообщение #196
Из: СПб
Кнопка крупным планом (вывкл.)
Кнопка общим планом (выкл)
Кнопка общим планом (вкл)
RaDoX
сообщение 3.12.2008, 19:22
Сообщение #197
Может, кто ни будь, сможет выложить фотографии с установленными ПТФ Hella Micro DE на дорестайл. Хочется посмотреть, как они смотрятся в близи после установки, а то на тех, что есть не видно.
MaXuS
сообщение 3.12.2008, 19:38
Сообщение #198
DimOZ
О, Спасибо! Отлично смотрится! Еще для "профана", можешь объяснить к каким проводам цеплять в машине и желательно простым языком, ну типа "смотришь от фары на право видишь такой толстый провод такого то цвета вот к нему и цепляй".
DimOZ
сообщение 3.12.2008, 19:49
Сообщение #199
Из: СПб
Все провода шли в комплекте к хелле, я их протягивал в салон. Схема подключения и все комплектующие в комплекте.
soller
сообщение 15.12.2008, 8:01
Сообщение #200
Из: Ижевск
Я тоже установил Хеллу жене на Гетц. Но не стал мудрить как вы, а сделал все по инструкции к фарам (купил в экзисте комплект за 2158 р.). Плюс и минус взял от аккумулятора, вывел на реле из комплекта фар, "управляющий" плюс и минус взял от габариток защелками входящими в комплект присоединился и все затем от реле пошли два плюса к фарам. Крепежи у меня сделаны из полосок металла 3-4мм. и цепляются к крепежам защиты (снимать будут все равно крайне редко а для слива масла есть отверстие, напоминают букву Z. Получилось очень жесткое крепление даже подзагнуть нельзя. В итоге все рабоает с габаритками вместе светит офигенно так как в фарах еще ксенон, то общее освещение ГУД.
maik
сообщение 16.12.2008, 1:50
Сообщение #201
Здравствуйте други, на днях заморочился и установил на своего Гешку (Рестайл) Hella micro DE до кучи воткнул туда ксенон SHO-ME 4300 Результат превзошол все ожидания, свет такой что можно ездить без ближнего и судя по всему не кому не мешаю, на дороге не разу не кто не моргнул.
Так что кто еще сомневается мой совет дерзайте свет порадует. Единственное нужно, так это собраться духом перед установкой фар в бампер. Работа муторная и нервирующая но себя оправдывающая.
Dimon'ka.ru
сообщение 20.12.2008, 19:25
Сообщение #202
Из: г. Пермь
Перечитал всю тему несколько раз, но так и не нашел ответа на простой вопрос! Я приобрал штатную проводку для ПТФ. Есть три провода (черный, зеленый и желтый) с мамками на конце. Понимаю, что нужно подключить их к блоку реле, НО вот именно куда! Разъем 3 и 8? Тогда какой из проводов именно куда подключать! И куда девать желтый провод, по прозвонке он вообще ни на что не отвечает. Кто подключал именно штатную проводку, прошу помочь, по вопросу подключения!
Dimon'ka.ru
сообщение 20.12.2008, 19:29
Сообщение #203
Из: г. Пермь
Dimon'ka.ru
сообщение 23.12.2008, 15:05
Сообщение #204
Из: г. Пермь
Не уже ли никто помочь не может!?
PIRAT
сообщение 26.12.2008, 16:15
Сообщение #205
Из: Москва - Таганка
Можно ли в micro DE воткнуть лампочки H4?
сообщение 27.12.2008, 13:46
Сообщение #206
PIRAT
нет
PIRAT
сообщение 29.12.2008, 11:06
Сообщение #207
Просто есть ксеноновые лампы H4.Если там немного подрезать пластиковые крепления,я думаю можно будет туда воткнуть эти лампы?
resizer
сообщение 21.1.2009, 17:49
Сообщение #208
Из: г.Серпухов-15, МО
DimOZ
А можно вместо овальной кнопки поставить родную (93740-1С500)?
DimOZ
сообщение 21.1.2009, 21:57
Сообщение #209
Из: СПб
Конечно можно, только я не "парился" на эту тему и поставил хелловскую.
Грувик
сообщение 22.1.2009, 17:07
Сообщение #210
Поставил Микро ДЕ себе еще в прошлом году- при перепаде температур они у меня полопались. Вопрос- мне продали подделку и стоит попытаться еще раз? или они не слишком устойчивы к перепадам? лампочки стояли родные 55 вт.
katenka.rs
сообщение 22.1.2009, 17:34
Сообщение #211
DimOZ
заинтересовала подсветка педалек???как??? тоже хочу??
DimOZ
сообщение 23.1.2009, 11:16
Сообщение #212
Из: СПб
2 Грувик Стёкла лопнули? Впринципе такое может быть, они же стеклянные, хотя и очень толстые. Хорошая альтернатива микро де, только 90мм модуль хеллы для противотуманного света http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml
2 katenka.rs Набор неоновых ламп для ПК, вот такой http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.c...p;id5=&id6=
gooff
сообщение 25.1.2009, 12:55
Сообщение #213
Из: Екатеринбург
Уважаемые обладатели Hella Micro De выложите фотку , как они ночью светят без ближнего света фар , интересует ракурс из салона и со стороны в профиль
DimOZ
сообщение 26.1.2009, 14:31
Сообщение #214
Из: СПб
2 gooff только такое:
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 14:47
Сообщение #215
Фото из салона в старте топика ... лампы нарва - светят жёлтым ;-)
светотень видно понизу забора и столбам ворот ...
gooff
сообщение 26.1.2009, 17:02
Сообщение #216
Из: Екатеринбург
Yuri_1967 , на данном фото только птф работают или вместе с ближним ?
gooff
сообщение 26.1.2009, 17:06
Сообщение #217
Из: Екатеринбург
DimOZ, на фото видно что то набодобии галок как у ближнего света , у птф они тоже есть ? и ещё вопрос - в них у вас ксенон стоит ?
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 18:32
Сообщение #218
gooff
На фото только ПТФ ... как у ближнего подъёма справа нет - световой поток ограничен сверху прямой линией ...
Внутри лампы нет отражателей, только перед линзой шторка отсекающая световой поток ... наверное из-за отсутствия отражателя как такового, световой поток равномерен, и корпус фары очень сильно греется посему и у меня то же лопнули стеклянные линзы ...
gooff
сообщение 26.1.2009, 19:50
Сообщение #219
Из: Екатеринбург
лопнули , вот незадача , что делать не знаю , хотел в них ксенон переставить из головной оптики . хочется именно линзованные птф , есть ещё у про спорт , интересно они тоже лопнут
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 20:00
Сообщение #220
gooff
Про спорт точно не для дорог общего пользования ... слепить хороших людей будешь ...
DimOZ
сообщение 26.1.2009, 20:21
Сообщение #221
Из: СПб
gooff
Галок нет, это отражение на стене(крашенное серебристым металиком профильное железо). Ксенон в противотуманки противопоказанан, он слепит нещадно встречных и толку от него нет.
Yuri_1967
Как и в любой фаре предназначенной для освещения дороги, в хелле отражатель есть, приглядеться надо ;-) Равномерную засветку дороги создаёт отражатель и линза, а шторка создаёт ровную свето-теневую границу(СТГ)
З.Ы. отрегулируй ПТФ, они не должны светить так далеко, мах. на 20м.
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 20:34
Сообщение #222
DimOZ
После "Агата" фары регулирую сам ... причём делаю это не у стеночки, а на нормальной дороге ... просто ставишь машинку ... выходишь и крутишь ... - главное освещать номерной знак впереди идущего, но не лупить ему в зеркало заднего вида на любой дистанции ;-) ... всё просто ... ;-)
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 20:35
Сообщение #223
Да, зеркало не салонное а то которое на двери ;-)
DimOZ
сообщение 26.1.2009, 20:45
Сообщение #224
Из: СПб
Yuri_1967
Хорошо что вы из другого региона, так бы я вам дальником подрубил бы на встречу, если у вас ПТФ так настроены. Есть правила настройки световых приборов автомобиля, а так как настроено у вас, делать нельзя, т.к. на каждой кочке постоянно будет слепить встречных. Только не надо ссылаться на то, что если вам не моргают дальним, значит вы не слепите.
gooff
сообщение 26.1.2009, 21:44
Сообщение #225
Из: Екатеринбург
как они могут слепить линзованные птф , если четкая световая граница плюс находятся они очень низко , линзованные птф лишь отличаются размером от линзованных модулей ближнего .
сообщение 26.1.2009, 22:07
Сообщение #226
gooff
Сам придумал, али чертёжи на руках имеешь?
Грувик
сообщение 26.1.2009, 22:15
Сообщение #227
На самом деле настраивать их надо не как ближний свет, а немного поближе- это все же ПТФ- и если они у Вас будут освещать дорогу параллельно земле- однозначно будут и на кочках всех слепить (я уж промолчу о том. что будет, если загрузить зад автомобиля)
Хотел бы попросить отписаться кого-нибудь, кто пользуется (именно пользуется, а не возит для красоты) вышеприведенные ПТФ больше года и сохранил их в "нерастресканном" виде. Производитель должен учитывать то, что его фары будут греться- не менять же их после каждого дождя- их в хорошую погоду и включать по идее не надо.
gooff
сообщение 27.1.2009, 9:16
Сообщение #228
Из: Екатеринбург
Вовка , чертежи не видел , утверждать не буду , но думаю что отличаются ещё шторкой
gooff
сообщение 27.1.2009, 9:18
Сообщение #229
Из: Екатеринбург
но принцип думаю одинаковый , это всё имхо , образования технического или инженерного не имею
Yuri_1967
сообщение 27.1.2009, 9:40
Сообщение #230
Цитата(DimOZ)
Yuri_1967
ПТФ настроены "ниже" ближнего и никого не слепят, причём и ближний ввиду отсутствия корректора немного "приспущен" вниз ... я не враг ездящим со мной по одной дороге ... то что на кочках и колдобинах, а так же на подъёмах на трассе любой авто ( кроме имеющего автоматический корректор) слепит ближним и ПТФ встречных это неизбежность ... Когда я еду по горизонтальному участку дороги я не слеплю ни встречных, ни попутных ...
А вот после настройки света в "Агате" попал на ночную дорогу и ослеп - фары ушли в небо :shock: ближний стал дальним, а дальний вообще лупил вверх и дорогу освещали только габариты ... пришлось выходить из машины и крутить регулировочные болты опуская фары вниз !!! ... вот и думается - сколько машин прошло через "Агатовский" стенд ... и сколько из них ездят ночью ...
Нарисовал блин тут из меня светового монстра :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 7:23
