11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Самостоятельная установка противотуманок - Hella
Yuri_1967
сообщение 27.1.2009, 9:44
Сообщение #231
Грувик
Наверняка у всех растрескались ...
У меня по одной вертикальной трещине в каждой ...
Mikl83
сообщение 27.1.2009, 22:23
Сообщение #232
Есть ли альтернатива родным ПТФ?Имею ввиду только сами лампочки.Сам корпус менять не охото ибо хеловские трескаются.
сообщение 27.1.2009, 22:30
Сообщение #233
Mikl83
Есть.. Любые лампы цоколя Н27.
Mikl83
сообщение 27.1.2009, 22:49
Сообщение #234
Это вот это ?http://www.avtodock.ru/index.php?productID=211
Цена что-то "хорошая" за 2 лампочки :shock:
Mikl83
сообщение 27.1.2009, 22:50
Сообщение #235
сообщение 27.1.2009, 23:41
Сообщение #236
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Mikl83
ЭТО светить не будет... это будет гореть
сообщение 28.1.2009, 9:09
Сообщение #237
Цитата(Mikl83)
Cветодиодные лампы предназначены для конвертации противотуманных фар в фары дневного света, т.е. яркие габариты.
Этим всё сказано... Не надо верить в сказки как Fanis :grin: :grin:
almazov
сообщение 28.1.2009, 23:41
Сообщение #238
Коллеги! поменял передний бампер - взял б.у. с отверстиями по ПТФ.
Купил Hella Micro DE, но они значительно меньше штатных.
Куда лучше ставить и что делать?
Yuri_1967, куда Вы устанавливали ПТФ? Ссылка на фото уже не открывается.
А допускается ли установка 4-х ПТФ спереди?
Mikl83
сообщение 28.1.2009, 23:44
Сообщение #239
Смысла короче ети H27 ставить нету. Лучше ксенон , как я понял.
сообщение 28.1.2009, 23:49
Сообщение #240
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
almazov
вобще по правилам низя больше 2х доп фар ставить... но тут получается что одна пара это стандартные, а вторая это дополнительные...
DimOZ
сообщение 30.1.2009, 20:43
Сообщение #241
Из: СПб
almazov
смотри http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=180
almazov
сообщение 30.1.2009, 22:39
Сообщение #242
Цитата(DimOZ)
Уважаемый DimOZ! Я Ваши фото видел - очень понравилось, но я понял, что Yuri_1967 установил противотуманки не в штатное место, да и вырезал сначала полностью отверстие в них. В Вашем же случае сделано отверстие меньшего диаметра, чем штатное. Будь у меня такая возможность - я бы вопросы не задавал, но у меня разница диаметров ПТФ и отверстия под них порядка 2 см. Как с ними быть?
сообщение 30.1.2009, 23:18
Сообщение #243
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
almazov
заглушку сделать из банки из под кофе...
almazov
сообщение 30.1.2009, 23:51
Сообщение #244
Цитата(Ashikh)
almazov
Не представляю, как будет выглядеть. Фото бы....
P.S. И в заглушку уже ставить ПТФ? Зазоры оставлять?
сообщение 31.1.2009, 0:27
Сообщение #245
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
almazov
ну конструкторская мысль зачем нам дана??? если рестайл, то надо просто сделать какую то черную заглушку вокруг фары... если дорестайл, то хз как, там сложнее
сообщение 31.1.2009, 12:12
Сообщение #246
Лучшая проставка - дно от пивной банки.. 0,5 или литр - я точно не помню))
NIKKO
сообщение 3.2.2009, 16:01
Сообщение #247
Сегодня поставил себе туманки Hella, номер 1N0 008 582-001/ - 007
, родные плавилисб от ксенона, удовольствие стоит 1500тыр за штуку, проблем с установкой не было, пришлось поменять лампу с Н27 на Н7, в темноте еще не смотрел, но стекла сантиметра на полтора выходят из дыр!
сообщение 3.2.2009, 16:59
Сообщение #248
NIKKO
А сфоткал кронштейн?
NIKKO
сообщение 3.2.2009, 17:14
Сообщение #249
Ничего не фоткал, т.к. оставлял машину в сервисе, а через час забрал, сейчас посмотрел как светят, мне кажется с родными поярче было!
NIKKO
сообщение 3.2.2009, 17:15
Сообщение #250
Попробую в выходные сфоткать у себя на яме, если будут фото обязательно выложу
Психопад
сообщение 3.2.2009, 17:35
Сообщение #251
Мой город: Екатеринбург
Если интересны варианты креплений, я ставил больше года назад (осень2007) Практически всегда ВКЛ. Трещин нет.
Примерка
Вот такое крепление (уголок крепится к кронштейну, на который крепится защита)
Проводка
Результат
Да, возможно не удобно крепление, зато регулировать удобно. По весне буду бампер снимать там и посмотрю помешает иль нет (сорри за размер фоток если че)
сообщение 3.2.2009, 17:37
Сообщение #252
Не понял - это МикроДЕ или Аля штатные галогены???
NIKKO
сообщение 3.2.2009, 17:39
Сообщение #253
Психопад
У тебя стоят Микро ДЕ, а у меня полностью подошел под размер стандарта, ничего не вырезая!
NIKKO
сообщение 3.2.2009, 17:43
Сообщение #254
Не, у меня не микро де, они такие же, как стандарт, только стекла высовываются! Я сфоткаю и выложу!
Психопад
сообщение 3.2.2009, 17:46
Сообщение #255
Микро ДЕ. Заказывал в екзисте. Вот такие http://www.hella-russia.ru/products/microdeuniversal.shtml
Психопад
сообщение 3.2.2009, 18:05
Сообщение #256
А у NIKKO я так понял самые нижние: http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml
сообщение 3.2.2009, 18:33
Сообщение #257
Сильно смахивает на волговские.
almazov
сообщение 3.2.2009, 21:45
Сообщение #258
А они линзованные?
сообщение 3.2.2009, 22:14
Сообщение #259
almazov
самые нижние: http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml - рефлекторные.
resizer
сообщение 5.2.2009, 11:22
Сообщение #260
Из: г.Серпухов-15, МО
Подскажите, у меня стоят лампы головного света OSRAM NIGHT BREAKER, хочу поставить Hella Micro DE, в связи с чем возник вопрос. Не будут ли отличаться цветом свет ПТФ и головных ламп (во завернул! smile.gif)
сообщение 5.2.2009, 11:27
Сообщение #261
resizer
А причом тут сами Микры? Свет даёт лампа, а не модуль.
resizer
сообщение 5.2.2009, 11:52
Сообщение #262
меня интересует, как бы сказать..., одинакова ли температура света будет??? то есть если МикроДЕ светит желтым светом, а фары белым - как-то не очень смотрится!
сообщение 5.2.2009, 11:56
Сообщение #263
resizer
А причом тут сами Микры? Свет даёт лампа установленная внутри, а не модуль.
resizer
сообщение 5.2.2009, 12:05
Сообщение #264
имелись в виду лампы, идущие в комплекте с МикроДе.
сообщение 5.2.2009, 12:17
Сообщение #265
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
resizer
ёмаё... ну купи ты найт брейкер на Н3 и поставь в микро ДЕ... какие проблемы то?
resizer
сообщение 5.2.2009, 12:34
Сообщение #266
michmanoff
сообщение 7.2.2009, 1:48
Сообщение #267
Из: Ростов-на-Дону
всем кто приложил руку к этому не лёгкому процессу спасибо, но всётаки хотелось бы увидеть фотки микро де именно на ДОРЕСТАЙЛЕ а то те фото которые были выложены в начале этой темы уже не открываются. всё таки микро де для рестайла более приспособленны по своей форме а вот дорестайл этим похвастаться не может, поэтому хочется посмотреть именно на зазоры которые остаются после врезки. и ещё мож кто себе ставил на дорестаил другие птф кроме микро и штатных, хотелось бы тож посмотреть.
Психопад
сообщение 7.2.2009, 15:01
Сообщение #268
по-моему круглые ПТФ в любую форму норм войдут и смотрецца будут, главное вырезать отверстие под них
michmanoff
сообщение 7.2.2009, 20:02
Сообщение #269
Из: Ростов-на-Дону
флудить не хочу , но фото всёравно хотелось бы посмотреть.
FLI
сообщение 16.2.2009, 13:41
Сообщение #270
Люди не вздумайте их ставить((( Светят классно ,линзы стоят, выглядит оригинально. Но какой геморой их ставить . Одно крепление их к чему либо чего стоит.Не надо)
сообщение 16.2.2009, 13:57
Сообщение #271
Если руки не оттуда растут, это ещё не означает что ставить их не нада...
FLI
сообщение 16.2.2009, 14:15
Сообщение #272
Руки как раз от туда растут ) если бы не росли не поставил бы. Мне кажеться перед тем как осуждать надо самому испытать, или я не прав?)
Психопад
сообщение 16.2.2009, 18:32
Сообщение #273
Наоборот, люди обсуждают и спрашивают ЧЕ да КАК чтоб потом легче было. И гемороя тут мало ставить. Если туманки геморой, то че говорить о разборе фары и вставке линз (кто знает, тото поймет)
FLI
сообщение 16.2.2009, 19:43
Сообщение #274
Вот сегодня наверно или завтра буду разбирать фару + красить если надо кому фотоотчёт могу выложить.)))
сообщение 16.2.2009, 21:18
Сообщение #275
FLI
А чо проверять? Лично у меня ПТФ штатные... И не ты первый Микру ставил... Первый раз слышу про неудобства..
Про крашеные фары отчотов предостаточно..
Marat-16rus
сообщение 25.2.2009, 22:03
Сообщение #276
Из: Набережные Челны
GreyVoyager
сообщение 26.3.2009, 17:57
Сообщение #277
Кто ставил Hella Micro DE галоген на рестаил- фотки скиньте плиз.
А то хочется их, но непонятно как они выглядят снаружи.
сообщение 26.3.2009, 19:45
Сообщение #278
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
GreyVoyager
см выше :grin: :grin: :grin:
GreyVoyager
сообщение 26.3.2009, 22:08
Сообщение #279
Цитата(Kuzz)
GreyVoyager
А ты вообще можешь рассмотреть КАК она выглядит, я вот НЕТ? Мне интересно крупным планом и не включенную. Просто все что тут народ выкладывает выглядит как-то по колхозному. Дело в том что у меня светлозеленый цвет и мне хочется чтобы ПТФ не только функциональные были, но и выглядели не топорно. Хотя Вовка и предложил поставить Хеллу не микро а 90мм, но я не знаю как у нее световое пятно выглядит(галоген), хотя и ставится значительно удобнее(судя по ее виду) чем микра.
сообщение 26.3.2009, 22:11
Сообщение #280
Интересно... а всю тему просмотреть не?
Например 13-ю страницу??
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 7:23
