Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
26.3.2009, 22:15
#281
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 14.10.2008 Из: Екатеринбург |
и 17 :smile: , блин были бы бабки и рестайл , я бы воткнул хеллу 90мм модули ближнего света , видел у нас по 1500 за штуку , еще на рынке видел линзованные туманки за 650 руб и за 750 руб как хеловские 90 мм туманки
26.3.2009, 22:19
#282
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Я просмотрел тему вдоль и поперек и кроме колхозновыглядящих вариантов ничего не увидел(это касается только рестайла) Вот именно вариант, изображенный на 13 странице мне и не понравился, просто я думал что кто-нибудь поаккуратнее сделает. ps Заранее прошу прощения если кого-то обидел |
26.3.2009, 22:19
#283
http://www.avtolt-plus.ru/_dlaa_price/215/ вот такие , но по освещению думаю хелле они не конкурент
26.3.2009, 22:28
#284
Цитата(gooff) http://www.avtolt-plus.ru/_dlaa_price/215/ вот такие , но по освещению думаю хелле они не конкурент
Шутку оценил :grin: Может у кого нибудь есть фотки светового рисунка Хеллы (http://www.allhella.ru/index.php?productID=6158 ) только галогенки - ксенон уже видел |
26.3.2009, 22:28
#285
Цитата Кто ставил Hella Micro DE галоген на рестаил- фотки скиньте плиз.
Цитата Например 13-ю страницу??
Цитата и 17 Smile ,
Цитата Вот именно вариант, изображенный на 13 странице мне и не понравилс
Хм... Вопрос - ответ..... Что просили, то и показали :shock: |
26.3.2009, 22:37
#286
GreyVoyager а вы чего хотите от этих противотуманных модулей ?
26.3.2009, 22:40
#287
В общем микро DE как я понял не мой вариант. Ставить так вот в лоб - не эстетично. |
26.3.2009, 22:44
#288
Цитата(gooff) GreyVoyager а вы чего хотите от этих противотуманных модулей ? Короче мне понравился световой рисунок у микро DE, но хотелось бы чтобы диаметр ПТФ был 90мм ибо 60 в 90 "красиво" вставить, по крайней мере у меня не получится
27.3.2009, 14:14
#289
GreyVoyager , у хеллы есть 90 мм линзованный модуль ближнего света , поставте его на место птф и получите офигенный свет , только думаю надо будет галочки световые убрать ( можно сделать наклеив жестянную пластину внутри линзы ) , самый главный плюс перед птф - он не лопает ни в дождь ни в снег . Читал отзывы в клубе Туссан , там многие ставят вместо птф эти модули и ксенон в него 3700К , писали что в тумане шли со скоростью 120 (может чуть ошибся со скоростью)
27.3.2009, 14:18
#290
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
GreyVoyager
Постучись к ALEXANDER - у него есть эти модули 90 мм линзованный модуль ближнего света - помоему он хотел их продать за недорого ;-) |
27.3.2009, 18:03
#291
Цитата(gooff) GreyVoyager , у хеллы есть 90 мм линзованный модуль ближнего света , поставте его на место птф и получите офигенный свет , только думаю надо будет галочки световые убрать ( можно сделать наклеив жестянную пластину внутри линзы ) , самый главный плюс перед птф - он не лопает ни в дождь ни в снег . Читал отзывы в клубе Туссан , там многие ставят вместо птф эти модули и ксенон в него 3700К , писали что в тумане шли со скоростью 120 (может чуть ошибся со скоростью) Спасибо за инфу. А чем галочки плохи, Пущай обочину и пешеходов освещают.
27.3.2009, 18:34
#292
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
У ПТФ форма линзы обеспечивает световой пучок, светящий ПОД ТУМАН НА МАЛОЕ РАССТОЯНИЕ. Если поставите вместо ПТФ фары ближнего света, да еще и "галки" оставите - они будут подсвечивать САМ ТУМАН и получите "молоко" перед глазами, как от использования штатных фар ближнего света. Хотя тем кто ПТФ использует не в тумане, а просто когда в голову взбредет - тем все равно
27.3.2009, 18:44
#293
Цитата(МаZZай) У ПТФ форма линзы обеспечивает световой пучок, светящий ПОД ТУМАН НА МАЛОЕ РАССТОЯНИЕ. Если поставите вместо ПТФ фары ближнего света, да еще и "галки" оставите - они будут подсвечивать САМ ТУМАН и получите "молоко" перед глазами, как от использования штатных фар ближнего света. Хотя тем кто ПТФ использует не в тумане, а просто когда в голову взбредет - тем все равно Спасибо за разъяснения
27.3.2009, 20:09
#294
наверно если в фару ближнего ( в тот же модуль ) поставить лампу как в птф (25 ват если не ошибаюсь) то она тоже будет светить под нос , можно так же вниз направить эти модули и у самого бампера освещать , все зависит от того что вы хотите получить .
27.3.2009, 20:54
#295
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва, Тёплый Стан. |
Есть вопрос,у меня рестайл без ПТФ,если ставить штатные ПТФ есть там крепления или бампера с ПТФ и без ПТФ разные и придётся изголяться?
27.3.2009, 20:58
#296
Смотрите фотки на 13, 17 страницах , такие крепления есть у всех рестайлов
27.3.2009, 21:15
#297
gooff
значит штатные просто вкручиваются в эти отверстия? |
27.3.2009, 21:26
#298
В FAQе всё написано.
29.3.2009, 22:23
#299
Цитата(gooff) наверно если в фару ближнего ( в тот же модуль ) поставить лампу как в птф (25 ват если не ошибаюсь) то она тоже будет светить под нос , можно так же вниз направить эти модули и у самого бампера освещать , все зависит от того что вы хотите получить .
Если в фару ближнего света поставить лампочки меньшей мощности - она будет хреново светить. Форма пучка при этом не изменится: фара НЕ БУДЕТ светить "под нос" |
29.3.2009, 22:50
#300
[quote="Getz07"]Есть вопрос,у меня рестайл без ПТФ,если ставить штатные ПТФ есть там крепления или бампера с ПТФ и без ПТФ разные и придётся изголяться?[/quote
а зачем штатные? Они слабенькие, да и смотрятся не ахти.Тут все подробно и хорошо описано.Если уж ставить,то Micro DE. а штатные они к бамперу саморезиками по окружности вроде прикручиваются с обратной стороны бампера. Там если заметил под саморезы такие втулочки предусмотрены. |
29.3.2009, 22:56
#301
Цитата(Getz07) Есть вопрос,у меня рестайл без ПТФ,если ставить штатные ПТФ есть там крепления или бампера с ПТФ и без ПТФ разные и придётся изголяться? Есть четыре точки крепления под саморезы. Такие же, кок при штатной установке.
6.4.2009, 22:18
#302
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Друзья! Помогите квалифицированным советом - можно ли использовать без переделок штатную проводку ПТФ для установки Hella Micro DE?
6.4.2009, 22:39
#303
Цитата(Rybka) Друзья! Помогите квалифицированным советом - можно ли использовать без переделок штатную проводку ПТФ для установки Hella Micro DE?
Можно))) И даже нужно))) Проверено лично |
7.4.2009, 9:19
#304
Цитата(Brodilis) Цитата(Rybka) Друзья! Помогите квалифицированным советом - можно ли использовать без переделок штатную проводку ПТФ для установки Hella Micro DE?
7.4.2009, 9:28
#305
Brodilis
Rybka Кукую это штатную проводку вы имеете ввиду? Если модель GL, то проводка там тока из салона до блока с рэле... Если GLS -то смысл менять штатные ПТФ на Микру?? :shock: |
7.4.2009, 16:05
#306
Сегодня видел машинку с птф диаметром похожим на Hella microDE установленными в диаметр 90мм и прикрытыми накладками - смотрится хорошо - буду себе подобные накладки искать.
7.4.2009, 16:07
#307
GreyVoyager
Донышко банки из под пива подойдёт? |
7.4.2009, 17:16
#308
Цитата(Вовка) GreyVoyager
кстати тоже не плохая идея, но из под банки не пойдет - металл очень тонкий - хотелось бы чего-нибудь посущественнее, а вот форма - нужно подумать.
7.4.2009, 17:19
#309
А вообще можно придумать светоотражатель от какой-нибудь фары - только габариты подобрать и покрасить в мой светлозеленый цвет
13.5.2009, 21:07
#310
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка |
Зачитался я тут и немного мозг сломал... т.к. в электрике не шарю....
ответьте пожалуйста, у меня Геша (рестайл) комплектация без ПТФ. Исходя из выше написанного, я понял нужно брать Hella Micro DE. Вопрос: помимо комплекта Hella Micro DE что нужно ещё докупить для самостоятельной установки (устанавливать не я буду =))? И я прочитал, что в комплектре Hella Micro DE галогеновые лампочки... они разных цветов? Мне нужны белые, т.к. основные фары ксеноновые) |
13.5.2009, 22:57
#311
Цитата(Гнур) Зачитался я тут и немного мозг сломал... т.к. в электрике не шарю....
Я отказался от микро де - и взял 90мм модули с де линзой. Считаю что у данного модуля есть некоторые преимущества: 90мм это не 60 или сколько там в микре, врежутся как родные, также двухкамерная оптика - то есть спереди линза защищена стеклом, которое не дает попасть воде на линзу и тем самым треснуть так что смотри. Есть правда у данной фары недостаток - птичка, т.к. это все-таки модуль ближнего света, но он лечится приклепыванием куска жести к шторке.
ответьте пожалуйста, у меня Геша (рестайл) комплектация без ПТФ. Исходя из выше написанного, я понял нужно брать Hella Micro DE. Вопрос: помимо комплекта Hella Micro DE что нужно ещё докупить для самостоятельной установки (устанавливать не я буду =))? И я прочитал, что в комплектре Hella Micro DE галогеновые лампочки... они разных цветов? Мне нужны белые, т.к. основные фары ксеноновые) Как светит данная фара видел - мне понравилось. у себя пока не ставил - жду остальные запчасти и надеюсь в эти выходные все это дело поставить. |
14.5.2009, 19:24
#312
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Гнур нужно еще релле докупить, которое ставится в блок предохранителей под рулем и родную кномпу, если не охота колхозить. Насчет цвета хз, но можно же сразу купить новые лампочки и поставить белые
14.5.2009, 19:51
#313
Гнур
Читай внимательно страницу номер 8 этой ветки, там даже краткая последовательность работ при врезке есть |
14.5.2009, 19:58
#314
Цитата(Вовка) Если модель GL, то проводка там тока из салона до блока с рэле... Опа :shock: Под капот выведена проводка под ПТФ?
зы Я не нашел - поэтому сверлил кузов чтобы вывести проводку под капот. |
14.5.2009, 20:06
#315
БЛОК реле тож в салоне
14.5.2009, 20:07
#316
Цитата(Психопад) БЛОК реле тож в салоне
У нас 2 блока реле - не хочешь? |
14.5.2009, 20:25
#317
Вот видишь, сам себе и ответил. |
14.5.2009, 20:28
#318
Цитата(Александр23) Fanis
Вот видишь, сам себе и ответил. Чего ответил то? Цитата Если модель GL, то проводка там тока из салона до блока с рэле... Я и задал вопрос - из салона до блока под капотом или все остаеться в салоне
14.5.2009, 20:42
#319
В салоне, под капот нада тянуть.... ну я эт сделал через отверстие через которое сигналку тянули
14.5.2009, 23:42
#320
Цитата(GreyVoyager) Цитата(Гнур) Зачитался я тут и немного мозг сломал... т.к. в электрике не шарю....
ответьте пожалуйста, у меня Геша (рестайл) комплектация без ПТФ. Исходя из выше написанного, я понял нужно брать Hella Micro DE. Вопрос: помимо комплекта Hella Micro DE что нужно ещё докупить для самостоятельной установки (устанавливать не я буду =))? И я прочитал, что в комплектре Hella Micro DE галогеновые лампочки... они разных цветов? Мне нужны белые, т.к. основные фары ксеноновые) Как светит данная фара видел - мне понравилось. у себя пока не ставил - жду остальные запчасти и надеюсь в эти выходные все это дело поставить. а на 90мм модуль с де линзой тоже надо дот реле ставить, или штатная проводка потянет? |
15.5.2009, 5:15
#321
Цитата(Гнур) а на 90мм модуль с де линзой тоже надо дот реле ставить, или штатная проводка потянет?
А какая разница какой модуль? Лампа то всеравно везде на 50вт(или 55), так что потребление у них одинакого... З.Ы. Интересно было бы увидеть фото галочки от 90мм модулей ближнего, а также крепление. |
15.5.2009, 6:29
#322
Цитата(wxp) Цитата(Гнур) а на 90мм модуль с де линзой тоже надо дот реле ставить, или штатная проводка потянет?
15.5.2009, 14:57
#323
Цитата(GreyVoyager) Во время постановки постараюсь сделать отчет
будем ждать)) |
15.5.2009, 18:44
#324
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
Скажите кто нибудь, только не посылайте на документацию -не нашел.Машина рейстайлинг Разьем кнопки противотуманки передней м15 там шесть контактов какой за что отвечает конкретно можно сказать
по порядку сверху вниз |
15.5.2009, 20:50
#325
rop
А вверху №1 или №6? |
15.5.2009, 21:20
#326
Короче, сам разберешься:
1 и 2 - подсветка кнопки 3 и 4 - контроль исполнения 5 и 6 - контакты на замыкание обмотки реле. |
5.6.2009, 22:41
#327
У кого нибудь остался шаблон крепежных отверстий в бампере под туманки? желательно с размерами, спасибо заранее
6.6.2009, 7:22
#328
Цитата(efko) У кого нибудь остался шаблон крепежных отверстий в бампере под туманки? желательно с размерами, спасибо заранее У меня рестаил, вот счас буду делать крепеж под 90мм модуль, чертеж сделан мною по результатам прошлого снятия бампера. Как все сделаю и окончательно отредактирую чертеж - выложу, Просто пока неясно придется ли его дорабатывать напильником или нет.
6.6.2009, 13:47
#329
отлично, буду ждать!
6.6.2009, 16:27
#330
Цитата(efko) отлично, буду ждать! А вообще там есть крепежные столбики, дык они на разной высоте относительно друг друга :evil: Так что там получается весьма нехилое крепление, учитывая то что я буду этим креплением еще и фару регулировать во всех плоскостях.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:36 |
