11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Самостоятельная установка противотуманок - Hella
сообщение 7.6.2009, 19:01
Сообщение #331
Цитата(GreyVoyager)
Цитата(efko)
У кого нибудь остался шаблон крепежных отверстий в бампере под туманки? желательно с размерами, спасибо заранееsmile.gif
У меня рестаил, вот счас буду делать крепеж под 90мм модуль, чертеж сделан мною по результатам прошлого снятия бампера. Как все сделаю и окончательно отредактирую чертеж - выложу, Просто пока неясно придется ли его дорабатывать напильником или нет.
Ты же 100раз говорил что уже ездишь сними... и как? без креплений??
GreyVoyager
сообщение 7.6.2009, 22:11
Сообщение #332
Ну что же ты такой злостный - :razz: Просто я сделал(выпилил) другие крепления, которые в ближайшее время я у Сашки и поставлю. Новый билд так сказать.
efko
сообщение 14.6.2009, 22:25
Сообщение #333
Поставил себе линзы в ПТФ. Отчет тут:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124013598/
GreyVoyager
сообщение 14.6.2009, 22:47
Сообщение #334
А я вот все никак не доеду :sad:
сообщение 14.6.2009, 23:06
Сообщение #335
Из: Испания
Мой город: Малага
efko
Молодца! Отлично!
Жду фоток света(только птф и вместе с основной оптикой).
efko
сообщение 14.6.2009, 23:16
Сообщение #336
efko
сообщение 19.6.2009, 8:06
Сообщение #337
фотки света
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124015632/
удобнее для сравнения открывать сразу несколько фото и переключаться smile.gif
Психопад
сообщение 27.6.2009, 19:13
Сообщение #338
Мой город: Екатеринбург
Вот еще фоты примера моего крепления
zbugz
сообщение 24.7.2009, 9:27
Сообщение #339
Из: г. Москва, Медведково.
Вот тесты проивотуманок
1. http://catalog.autodela.ru/article/view/924
2. http://catalog.autodela.ru/article/view/1363
Гнур
сообщение 3.9.2009, 21:28
Сообщение #340
Мой город: Москва, Ярославка
и где же фото крепежа под 90мм модуль? :evil:
GreyVoyager
сообщение 3.9.2009, 21:34
Сообщение #341
Крепеж получился не очень удачный(одна фара в небо светит другая в пол) - в эту субботу буду дорабатывать напильником, причем самое обидное что компасовские исходники я грохнул - остался вариант на бумаге, буду перерисовывать для народа с учетом "напильника"
GreyVoyager
сообщение 6.9.2009, 17:43
Сообщение #342
Напильником доработал, даже светит. Теперь разобраться бы как настроить правильно. Фото что получилось позже т.к. сдал машинку сегодня утром в перекраску двери и бампера.
GreyVoyager
сообщение 6.9.2009, 22:07
Сообщение #343
Так - я нашел все чертежи и переделал с учетом напильника. Если кому нужно, скину вместе с инструкцией и фотками.
Психопад
сообщение 7.9.2009, 5:41
Сообщение #344
Кидай сюда, хотяб фоты
Гнур
сообщение 13.9.2009, 10:13
Сообщение #345
Кто может помочь в установке ПТФ Hella micro DE в Москве, напишите в личку, думаю договоримся)
Гнур
сообщение 13.9.2009, 18:19
Сообщение #346
нужна помощь именно в изготовлении кронштейна
0Ni!M
сообщение 16.9.2009, 22:58
Сообщение #347
А можно ли использовать кнопку от родных противотуманок, просто поставив ее вместо кнопки из комплекта фар, безо всяких дополнительных реле и прочего, что тут описывалось? Я подозреваю, что можно, но при этом не будет работать подсветка и индикация, или как?
GreyVoyager
сообщение 17.9.2009, 8:18
Сообщение #348
По моему скромному мнению, кнопку нужно ставить родную и релюху тоже. Тогда сохраняется полностью условия включения фар
сообщение 17.9.2009, 8:43
Сообщение #349
Из: Испания
Мой город: Малага
0Ni$!M
Т.е. вы вообще предполгаете отказаться от реле? Если да, то кнопка не выдержит коммутацию таких токов...
0Ni!M
сообщение 17.9.2009, 9:30
Сообщение #350
Нет, ведь в комплекте фар идет реле, как я понимаю? Мой вопрос - возможно ли подключить фары по хелловской схеме (которую в этой теме выкладывали), но вместо хелловской кнопки использовать гетцевскую?
сообщение 17.9.2009, 12:46
Сообщение #351
Из: Испания
Мой город: Малага
0Ni$!M
Можно.
GreyVoyager
сообщение 17.9.2009, 13:17
Сообщение #352
Нужно, у многих так и сделано. и кнопка родная и реле. У меня например через это реле прикручены оба 90мм модуля Hella и все гут.
Aerial
сообщение 18.9.2009, 16:46
Сообщение #353
Из: Н. Новгород
Противотуманные линзованные фары (аналог Hella Micro DE), лампа Н3, 12В, 55Вт. Габариты 136х76х62,5мм. Специальная конструкция обеспечивает получение высокоэффективного светового пучка, не ослепляющего водителей встречного транспорта
935 рублей штучка. Картинку не знаю как вставить :oops: [/img]
Гнур
сообщение 18.9.2009, 20:08
Сообщение #354
бывают лампочки для micro de белого свечения, а не желтого как в комплекте с данными ПТФ?
GreyVoyager
сообщение 18.9.2009, 22:32
Сообщение #355
Лампочки стандартные, в микро де незнаю какие но в 60мм модулях Н7.
Пробовали мы блювижн филипс (белого цвета) и обычные дык обычные лучше светят.
Психопад
сообщение 19.9.2009, 7:47
Сообщение #356
H3 в микро ДЕ. Белые бывают. Осрамы вроде
Гнур
сообщение 19.9.2009, 9:13
Сообщение #357
благодарю, ещё бы узнать по-конкретнее))
Психопад
сообщение 19.9.2009, 14:04
Сообщение #358
Всмысле "белые" Я покупал Осрам с цоколем Н3, какие не помню, на них еще написано было +25% smile.gif типа света...
Для меня они светят белым, по крайней мере не явно выраженным желтым. А чисто белые фз какие, псевдоксенон тока если :roll:
сообщение 19.9.2009, 15:51
Сообщение #359
Чота тут речь уже про цвет пошла.. а причом тут, извините, размерность цоколя, и цвет лампы??? На любом цоколе хоть жолтые, хоть синие купить можно... И от модели фонарей это никак не зависит..
Гнур
сообщение 19.9.2009, 18:55
Сообщение #360
я пока остановился на Osram cool blue....
сообщение 12.10.2009, 11:39
Сообщение #361
http://cgi.ebay.co.uk/Hella-Micro-DE-Halog...utorefreshZtrue
Психопад
сообщение 12.10.2009, 13:54
Сообщение #362
Смысл ссылки что дешево??? Или чего :oops:
сообщение 12.10.2009, 14:58
Сообщение #363
Это просто..
Психопад
сообщение 12.10.2009, 16:50
Сообщение #364
Ааааа...
А мне всегда был интересен ебэй. Я в нем ниче не понимаю, и поэтому вопрос. Там продают новое или нет, или и то и другое. Касаемо хеллы, это новые?
сообщение 12.10.2009, 19:21
Сообщение #365
Цитата(Психопад)
Ааааа...
Можно использовать Гугл переводчик, и всё станет понятно.
Есть товары б/у, как на Молотке... Есть товары предлагаемые фирмами производителями...
МаZZай
сообщение 12.10.2009, 19:32
Сообщение #366
Фары на Великобританском Ибэй я бы не покупал, от греха. Ибо неясно, что там с диаграммой направленности. Там же левосторонне движение. Соответственно, если пятно несимметричное - то в РФ будет в основном на встречку светить
сообщение 12.10.2009, 19:38
Сообщение #367
Из: Питер
Хеллу не интересно покупать на ебее, у нас дешевле можно найти :cool:
Психопад
сообщение 12.10.2009, 20:00
Сообщение #368
МаZZай
сообщение 13.10.2009, 14:31
Сообщение #369
Психопад
Здесь видно, что немного несимметричное http://www.hella-russia.ru/products/tunnel...nfog.shtml?hl=6
Психопад
сообщение 13.10.2009, 16:02
Сообщение #370
По-моему как раз симметричное, просто обман зрения т.к. дорога чуть влево смещена, ну да ладно спорить не буду. Кто хочет тот купит. Но у мя хелла симметричная smile.gif
rust44
сообщение 21.10.2009, 9:01
Сообщение #371
Из: Kazan
Мой город: Kazan
народ, вопрос к тем, кто ставил ПТФ в родной бампер (рестайл)
не образуется ли сколов / отколов лкп бампера при врезке отверстий?
просто нужно сейчас поменять бампер с крылом и, соответственно, окрасить. ставить собираюсь модули 90мм, но приблизительно через месяцок. Стоит ли ждать с ремонтом и резать некрашеный бампер, а потом окрашивать, или разницы нет?
и, вдогонку, вопрос к тем, кто ставил именно 90 мм модули: видна ли обрезанная кромка бампера, как на микро ДЕ?
сообщение 21.10.2009, 9:27
Сообщение #372
rust44
Микра не 90мм, поэтому и видно...
Чтобы не было сколов, по кругу места вырезки наклеить изоленту..
rust44
сообщение 21.10.2009, 16:23
Сообщение #373
Из: Kazan
Мой город: Kazan
в смысле резать поверх изоленты?
и чем? лобзиком, круговой насадкой или раскаленной нитью лучше?
сообщение 21.10.2009, 16:26
Сообщение #374
Есть комплекты специальных "коронок", чтобы вырезаит отверстия большого диаметра (розетки, выключатели)..
Резать поверх изоленты..
Психопад
сообщение 21.10.2009, 17:42
Сообщение #375
У меня ничего не откололось вроде :roll:
А не проще вырезать, а потом покрасить?
rust44
сообщение 21.10.2009, 20:12
Сообщение #376
Из: Kazan
Мой город: Kazan
проще, и правильнее. только вот, с одной стороны, на битой неохота ездить, а с другой - птф приобрести и определиться с выбором.
еще вопрос к знатокам: модули линзованные на галоген и на ксенон по устройству чем-нибудь отличаются? и можно ли в модуль галогена приколхозить комплект ксенона? это первое.
второе - в качестве именно птф, для езды в туман, снегопад - что практичнее - конкретно модуль птф или модуль ксенона ближнего, если цель - видимость мокрой дороги в темноте, видимость сквозь пургу, а не заметность для остальных водителей, и при условии стандартного головного света? и в целом, что вообще практичнее? (головной пока переделывать не собираюсь)
rust44
сообщение 21.10.2009, 20:14
Сообщение #377
Из: Kazan
Мой город: Kazan
практичнее также и в широком смысле, т.е. и как птф, и как дополнительная освещенность, 2 в 1. или анрил?
Гнур
сообщение 29.10.2009, 20:37
Сообщение #378
установил Micro De + лампочки philips blue vision
raf
сообщение 29.10.2009, 22:31
Сообщение #379
Мой город: Казань
Гнур
сделай пожалуста фотку поближе, чтоб было видно как стоят. и расскажи немного о своём варианте крепления. Спасибо.
Гнур
сообщение 30.10.2009, 17:26
Сообщение #380
Цитата(raf)
Гнур
крепления сделаны в виде уголков, и крепились к штатным отвестиям... небольшая сложность была в регулировке свечения....
фото выложу позже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:45
