Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
26.12.2009, 10:43
#381
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Когда?
15.2.2010, 21:49
#382
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 5.5.2006 Из: из грядущего |
А как вытащить штатную переднюю (правую) противотуманную фару на рестайле ?
Может у кого то фото есть ? (не схемы) |
15.2.2010, 22:35
#383
Пока другого не нашел. Кронштейн другой. снизу подкрылок на двух пистонах отогнуть надо. Стрелочки указывают на крепеж. Делать или на яме, или лежа и с домкратом.
15.2.2010, 22:41
#384
Размер крепления в студию |
15.2.2010, 22:52
#385
JAMPER_RU
Посмотри ЗДЕСЬ. |
10.5.2010, 22:00
#386
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2008 Из: Москва Мой город: Железнодорожный, МО |
Еще один вариант крепления micro de, из строительных уголков из obi,
регулировка вверх-вниз - подкладыванием шайб в месте крепления 2х кронштейнов, уже стоят полгода ![]() ![]() |
27.5.2010, 9:51
#387
2 ALL
сколько квадратных сантиметров "стоковая" противотуманка ? |
27.5.2010, 10:01
#388
Бандитский творог,
Посчитай. Диаметр 80 мм. |
27.6.2010, 16:03
#389
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Уважаемые рукастые соклубники. Может кто поможет с установкой? Особенно актуален вопрос изготовления креплений и установка фар. Подключить могу съездить и к знакомому электрику. Просто когда мастера слышат, что надо придумывать, подгонять, ваять крепежи под фары цена начинает стремиться вверх за облака. Фары золотыми получаются. Неее, я ни в коем случае не намекаю на бескорыстную помощь. Любая работа должна быть оплачена, просто думаю у соклубней совести побольше=)))).
Территориально обитаю на юге столицы м. Марьино. Есть гараж, правда без ямы, ну домкрат=)))) Если кто откликнется пишите в личку сразу. Заранее спасибо |
17.7.2010, 22:48
#390
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
Уважаемые рукастые соклубники. Может кто поможет с установкой? Особенно актуален вопрос изготовления креплений и установка фар. Подключить могу съездить и к знакомому электрику. Просто когда мастера слышат, что надо придумывать, подгонять, ваять крепежи под фары цена начинает стремиться вверх за облака. Фары золотыми получаются. Неее, я ни в коем случае не намекаю на бескорыстную помощь. Любая работа должна быть оплачена, просто думаю у соклубней совести побольше=)))). Территориально обитаю на юге столицы м. Марьино. Есть гараж, правда без ямы, ну домкрат=)))) Если кто откликнется пишите в личку сразу. Заранее спасибо Я сам ваял, если что могу подсобить умными мыслями.... Живу тоже в Марьино |
13.9.2010, 12:20
#391
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
а кто может помочь советом - не могу снять заглушку для кнопки птф на дорестайле, может есть какая-нибудь хитрость, а то не хочется консоль разбирать всю?
и еще вопрос - под капотом возле сигнала выведен провод с фишкой для подключения, так вот является ли он проводом для подключения птф или это что-то другое? |
13.9.2010, 13:28
#392
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
...и еще вопрос - под капотом возле сигнала выведен провод с фишкой для подключения, так вот является ли он проводом для подключения птф или это что-то другое? Это колодка для подключения датчика температуры забортного воздуха, скорее всего. Тут ейное изображение )) Ambient sensor Сообщение отредактировал africanych - 13.9.2010, 13:29 |
13.9.2010, 13:44
#393
похоже на правду,
но я смотрю некоторые пытались подключить туда птф. А где же тогда выходят провода под птфки под капотом? У меня коплектация GLS. |
29.9.2010, 16:48
#394
Мой отчёт по устаноке противотуманок HELLA MICRO DE.
Купил фары на речном вокзале за 2800р. Потом 4 тюбика "холодная сварка для пластика" по 140р. Балончик краски серебристой для покраски дисков колёс (Брал под цвет машины). Снял бампер. Не чего сложного в этом нет. Когда ставил обратно особое внимание обращал на защёлки и направляющий паз что бы не было перекосов при устаноке его обратно. Там кроме защёлок есть ещё направляющая. Снял левый подкрылок просунул провода через гофру в салон ...... провода вылезли ровно под блоком управления. Протянул провода в гофре на левую фару через передний блок жёскости там три тунеля, использовал верхний. Зашкурил фары, заклеил стёкла и покрасил (не забывайте спиртиком обежиривать). Вырезал коронкой отверстия под фары, зашкурил края наклеил бумажный скотч и покрасил с внутренней стороны (для красоты). Облепил стойки эпоксидным заполнителем и выровнял их по высоте. Прежде чем лепить вставил в отверстия гвоздики что бы потом не искать отверстия. Смысл в этом, что бы увеличить прочность хилых стоек и создать дополнительную поверхность для крепежа фары. Оставил сохнуть фары, и ждать пока затвердеет компаунд. Дальше берём ( у кого что есть .....что Бог послал ) то из чего делаем уголки и размечая и выравнивая крепим всё это. Размеры приводить не буду, всё чисто индивидуально. При подключении минусового провода в фаре будьте внимательны, в самой фаре он очень мягкий и хлипкий, не обломите его при подключении. На фару одето плоское резиновое колечко с внутреней стороны бампера, что бы грязь не сильно летела через цель на фару и в нутрь бампера. p.s Фоткал телефонном, зеркалки нету!!! Смотреть тут |
30.9.2010, 14:21
#395
31.10.2010, 13:22
#396
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
А скажите пожалуйста. Установка этих ПТФ влияет как-то на гарантию? Слетает с нее автомобиль если фары не оригинальные и если не у официала устанавливали? Просто это первая моя новая машина. Пока во многих вопросах по обслуживанию не компетентен.
31.10.2010, 13:46
#397
Sasharjazzz,
Смотря как поставят. Если ничего не спалят, то не повлияет. |
31.10.2010, 16:36
#398
Я имел ввиду что когда приеду на ТО, они мне не смогут предъявить то что у меня не родные ПТФ стоят? Очень хочу поставить эти Hella micro DE. Кстати на сайте производителя нашел доп кронштейны для Hella micro DE. Интересно подойдут ли они для GETZ.
![]() Взято от сюда: http://www.off-road-light.ru/index.php?opt...4&Itemid=64 |
31.10.2010, 17:02
#399
Судя по всему, не подойдут без переделки. Похоже, крепятся за два отверстия вверху на горизонтальную плоскость.
7.11.2010, 15:05
#400
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 2.11.2007 Из: Лен.область |
Два года назад установил штатные ПТФ, света от них мне не хватало(особенно полярной ночью на загородных трассах). На днях поставил Hella micro DE, теперь всё со светом в порядке. Установил их во внутрь штатных ПТФ. Колхоз ещё тот был
7.12.2010, 16:12
#401
Заказал себе вчера комплект ПТФ micro DE с кодом 1NL 008 090-821. Вот вопрос возник, а они идут уже с лампочками, или их отдельно нужно прикупить?
14.1.2011, 15:08
#402
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2009 Из: Москва |
C лампочками
24.1.2011, 14:15
#403
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Прочитал вроде всю тему , но ясной картины для себя так и не составил. Есть машинка рестаил , есть штатные противотуманки. По теме есть два направления 1 штатная проводка выдержит 2 обратное первому. Вопрос до конца так и не ясен выдержит или нет?.
24.1.2011, 17:35
#404
ADWizard,
Штатная проводка выдерживает штатные ПТФ. Если хочешь заменить штат на микро, так и пиши. |
24.1.2011, 18:25
#405
Ок, по настоятельной просьбе Александра23 так и пишу :) Хочу поменять штатные ПФТ на Hella , какие переделки для этого понадобяться.
3.2.2011, 10:30
#406
Просьба не пинать, просто думаю инфа будет полезной.
Очень уж мне осенью не хотелось ездить далее без птф. Но решиться одному самостоятельно на установку не смог. Больше всего меня пугало изготовление нестандартных креплений. В итоге был найден автосервис, в котором ребята взялись и изготовить крепления и подсоединить все. Да, не спорю, это стоило денег, зато довольный теперь. Прошло уже месяца три наверно, все ок. За что ребятам огромное спасибо. Ну а родным одноклубникам спасибо за науку и советы. Еще раз повторюсь, может пригодиться тем кому очень хочется, но самому это не сделать духу не хватает. Сообщение отредактировал Александр23 - 3.2.2011, 20:41 |
3.2.2011, 20:42
#407
Gabi,
Все это здорово! Но прочти еще раз название темы. Ненавязчивую рекламу удалил. |
3.2.2011, 20:49
#408
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.2.2010 Из: 2:5020 |
Ну вот, не успел рассмотреть...
3.2.2011, 21:54
#409
0Ni$!M,
Постучись в личку автору. |
3.2.2011, 22:11
#410
ADWizard
Когда покупал себе комплект ПТФ Hella micro DE то в коробке были провода, реле,кнопка включения, разъемы на провода и инструкция со схемой подключения. ПТФ Hella micro DE пожно подключить к АКБ и реле проводами из комплекта, а реле будет включаться напряжением от проводов штатных ПТФ. |
4.2.2011, 9:00
#411
Zevs,
Я правильно тебя понял? ![]() 1 - штатная кнопка 2 - штатное реле 3 - реле Hella 4,5 -фары Hella |
4.2.2011, 15:34
#412
ADWizard
Ответил в личку |
4.2.2011, 17:57
#413
Александр23 Рекламировать никто и нечего не думал и читать тоже умею. Именно поэтому здесь и поделился инфой. Уверен, что такие же как я найдутся. В свое время писал и спрашивал кто мог бы помочь, причем не за спасибо... В итоге пришлось решать проблему самому.
В общем кто что не успел рассмотреть=)) и есть вопросы пишите в личку. Хочется об этом поговорить? На форуме запрещается: 2.16. Публичное обсуждение действий Модераторов и членов Администрации. Воспользуйся личкой. Сообщение отредактировал Александр23 - 5.2.2011, 7:58 |
4.2.2011, 19:40
#414
Вот собственно, что получилось. БЕЗ РЕКЛАМЫ
Другое дело! Сообщение отредактировал Александр23 - 5.2.2011, 7:54 |
11.3.2011, 21:34
#415
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
Прошу не пинать! чисто физически не могу 21 лист проштудировать... Вопрос такого характера...может кто-то сталкивался.
У меня сейчас стоят противотуманки совсем не штатные, а совсем китайские и большие. Вот фотка: ![]() тем самым у меня дырень под ПТФ огромная ( если не изменяет память 10-11 см) Хочу поставить себе микроДЕшки, а вот чем заделать дырень не знаю, ведь они гораздо меньше. Ничего не подскажите????? и еще.... может быть остался у кого нить шаблон для изготовления креплений на рестайл????? |
11.3.2011, 23:12
#416
12.3.2011, 2:34
#417
12.3.2011, 10:31
#418
Мдамс, ладненько, заглушки придумаю....
Как быть с креплением этих туманок...у меня защиты то нет, как тут кто-то писал, что крепил к защите через пластины какие-то...это не прокатит... Кто нить ставил на рестайл их??? как их блин крепить то? |
12.3.2011, 16:28
#419
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
нет защиты - крепи к бамперу
12.3.2011, 23:45
#420
12.3.2011, 23:58
#421
13.3.2011, 22:55
#422
сегодня был на Южке, нашел микро ДЕ шки за 3 рубля, но помоему немного дороговато. Почем их вообще реально дешевле можно взять!????? Знаю друг брал за 2,5...может есть еще дешевле????
15.3.2011, 11:27
#423
Дешевле 2,5 думаю не найдешь , у нас в магазине лежат тоже 3 в экзисте 3,1 жду карточку , обещали скидку дать посмотрю во сколько выльется. По крепежу тут в теме видел именно на рестаил. Сам сижу в раздумьях по поводу микро де и заглушек т.к. у меня стоят штатные но дырки все равно больше чем надо. Тут есть один момент который мну смущает Hella 9GH 147 009-007 Заглушка в бампер это в комплекте что это такое до сих пор не понял.
18.3.2011, 0:57
#424
Дешевле 2,5 думаю не найдешь , у нас в магазине лежат тоже 3 в экзисте 3,1 жду карточку , обещали скидку дать посмотрю во сколько выльется. По крепежу тут в теме видел именно на рестаил. Сам сижу в раздумьях по поводу микро де и заглушек т.к. у меня стоят штатные но дырки все равно больше чем надо. Тут есть один момент который мну смущает Hella 9GH 147 009-007 Заглушка в бампер это в комплекте что это такое до сих пор не понял. Там наверное какие нить декоративные заглушки, но врядли что-то существенное. Задумываюсь о монтаже заглушек от крышек балончиков. Думаю реально что-то придумать...а насчет цены, слышал, что вся Хэлла счас подорожала на 30%... |
19.3.2011, 7:26
#425
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Вот то же хочу установить птф (ближний свет очень блёклый), стою сейчас перед выбором - micro DE или модуль D90мм птф. Никто модуль 90 не ставил, интересно сравнение с микро, т.е. что лучше? Дыру вот только большую как-то напрягает делать.
Сообщение отредактировал topaz - 19.3.2011, 7:27 |
19.3.2011, 7:59
#426
topaz,
Загляни в тюнинг. |
23.3.2011, 16:26
#427
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Не совсем понял куда кидать провода идущие в ПТФ. Ктото пишет на разьем I\P-f, 3 и 8 пины (Тот что с лицевой стороны блока, там где предохранители), в начала статьи указывали I\P-H (Тот что с задней стороны, там где реле), там толи 12 пин, толи 15, не совсем со схемой разобрался.
Так куда же всетаки? Можно получить конкретный ответ, без воды? И второй момент второй контакт от противотуманок кидать на усилитель кузова? Сори если мои вопросы выглядят глупо. |
24.3.2011, 23:58
#428
Часть 1
С чего все началось... Установил себе штатные ПТФ. Освещения, как оказалось, недостаточно, как только не регулировал. Решил воткнуть ксенон (знаю, что ксенон зло, но речь тут не об этом). Освещение стало в разы лучше, но начал плавиться рассеиватель, полез в инет искать стеклянный рассеиватель (вместо пластикового в штате), ну и за одно закон о ксеноне. И наткнулся на ЭТО Сами модули ![]() Сделал переходную рамку (это было самое простое, самая попа была впереди ![]() ![]() И началось подгонка по месту (гудки потом переехали в другое, невидимое место ![]() ![]() |
25.3.2011, 0:03
#429
Часть 2
Примерка... Смотрись зачетно))) ![]() изнутри ![]() Дальше пошел процесс регулировки светового пучка. Пока подгибанием кронштейнов, но в дальнейшем, на авто WWWAD придумаю регулировку, по аналогии со штатными ПТФ, даже уже есть идеи и мысли))) Что получилось в итоге (включены только ПТФ): Световой поток ![]() В штатном месте
Сообщение отредактировал Glom - 25.3.2011, 0:05 |
25.3.2011, 0:07
#430
Часть 3
Ну и итоговое фото (в габаритах диоды, в ПТФ пока оставил ксенон, отрегулировал, чтоб не слепило встречных): ![]() Первый блин, как гриться комом, но мы остались довольны результатом, светит намного лучше, да и фары серьезные. Огромное спасибо WWWAD за помощь, моральную и физическую))). Двух моих рук было бы мало))) Да и вдвоем веселее))) Вроде все. PS сорри, что так мало фото, хотелось уже побыстрее закончить))) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 1:08 |
