Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
7.9.2006, 9:53
#81
Тред это читал ... Правда нашел его после того, как свои "10 центов" запостил :???:
У него выложены в схеме только ветви, необходимые для сигналки - дальше, похоже, ему лень было описывать На фотографии http://denissarychev.narod.ru/images/handm...ic/img_4943.jpg нужное нам посадочное место - сверху второе слева контакты 30 и 87, куда идут дорожки не видно - они закрыты контактами самого реле Так что либо мы парня дотеребим до того, что он опишет всю схему (или хотя бы нужную нам часть), ИЛИ .... P.S. Тестер я уже купил |
7.9.2006, 9:59
#82
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Denis (10:32:51 7/09/2006)
Ребят (тут еще кое-кто спрашивал) Постараюсь за выходные поднять свои записи и выяснить. чесслово. и выведу все это на схему |
7.9.2006, 10:08
#83
Вот еще какой вопрос...
А предохранителя для цепи ПТФ у нас по идее тоже нет? МаZZай А дорожки от релюхи всеж проследить возможно (по этой фотке), они выходят на противоположную сторону (на плату предохранителей), но там действительно - теряются... :cry: |
7.9.2006, 10:22
#84
В сообщении ТиХаМаТа так сразу и не разобраться ...
Если контакты реле представлять в виде =|| то действительно вертикальные контакты - это коммутируемая цепь (что куда идет - по месту); горизонтальные - управляющая обмотка самого реле. Разумеется, коммутируем "+" от аккумулятора/замка зажигания - кому что нравится |
7.9.2006, 10:25
#85
Цитата(designer) Denis (10:32:51 7/09/2006)
Ребят (тут еще кое-кто спрашивал) Постараюсь за выходные поднять свои записи и выяснить. чесслово. и выведу все это на схему В выходные я уезжаю в Германию на 2 недели в отпуск Или все-таки самому полазать ... :roll: |
7.9.2006, 10:28
#86
Цитата(designer) Вот еще какой вопрос...
А предохранителя для цепи ПТФ у нас по идее тоже нет? Вообще то должен быть, НО... Изучал камасутру (BE), нашел там только предохранитель РЕЛЕ передних ПТФ, а не самих ПТФ. Кстати, с задними - аналогично. По всему выходит - нет этого предохранителя :roll: |
7.9.2006, 11:51
#87
МаZZай
Хм... По-подробнее... На сколько я понял, цепь реле ПТФ защищает аж 2 предохранителя - 24 и 27 :shock: Дальше - вообще мутно: нет предохранителей на сами ПТФ (как задние, так и передние), но зато есть на кнопку включения ПТФ, но только заднего (29-й)... :???: |
7.9.2006, 12:20
#88
По камасутре BE-68 на ДОРЕСТАЙЛ:
Основные, о которых говорил: №22 - 10А - Реле заднего противотуманного света №27 - 10А - Реле противотуманных фар (я полагаю, передних) Это скорее всего не интересен: №29 - 15А - Комбинация приборов, переключатель заднего противотуманного света ... , лампы освещения. Я полагаю, это предохранитель цепей подсветки либо индикации включения - лампочки есть в выключателях. Смущает еще и вот этот, но тоже думаю, защищает подсветку/индикаторные лампы: №23 - 10А - Реле ПТФ и еще до кучи всего... |
7.9.2006, 12:35
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2006 Из: Sankt-Petersberg |
МаZZай
А как насчет крепления самих ПТФ, вопрос уже решен? |
7.9.2006, 13:16
#90
Арт
Это уже из области механики/сопромата :smile: Тут бы с электроникой разгрузиться... |
7.9.2006, 13:44
#91
Цитата(Арт) А как насчет крепления самих ПТФ, вопрос уже решен?
Мне больше вариант Юрия нравится, с уголками. И ПТФки по углам разнести можно, и регулироваться они будут штатным образом. Крепление к самой балке предполагает, что они будут "на боку" как я понимаю... |
7.9.2006, 15:13
#92
Так я понял описанную TuXaMaTом схему... :roll:
Может я вообще не в ту сторону завернул... Но мною НЕ поятыми остались следующие моменты: - нужно ли куда-нибудь вести (подключать) 5 и 6 контакты (я подозреваю, что 5-й идет к кнопке, а 6-й к АКБ (другому +)); - какие 4 провода нужно соединить, Цитата чтобы горела лампочка на кнопке
7.9.2006, 15:26
#93
нет чтоб подождать когда все нормально распишу :???:
вот исправленный рисунок:
7.9.2006, 15:33
#94
чтоб горела кнопка как раз нужно заводить все контакты от штатного реле, проключенный силовой плюс должен возвращаться на кнопку.
Все контакты идентичны любому реле, номера контактов у всех одинаковые. Можно естественно взять только управляющий минус с кнопки и все, все остальное сделать самому, но зачем городить огород, когда так все работает почти по штатной схеме с использование штатного предохера и проводки, кроме силового плюса, его надо прокинуть. не смог найти в проводке этот контакт или кабель т.к. в состоянии покоя там минус, а в момент проключения - плюс, т.е. в любом из состоянии через КЗ не найдешь |
7.9.2006, 17:13
#95
Народ, вы чой-то перемудрили с внешним реле
7.9.2006, 17:17
#96
МаZZай
Не пугайся, это на тот случай, если не найдем, откуда из блока реле вывести проводку - такой запасной вариант ;-) Спасибо Илья, разжевал до нимагу... |
7.9.2006, 17:21
#97
Сорри, разобрался со схемой ТиХаМаТа. Даже понял для чего он настаивает на подключении ВСЕХ проводов к колодке под штатное реле.
Для тех, кто не разобрался - обсуждается НЕ схема подключения ЮРИЯ_1967 с внедрением дополнительного внешнего реле при подключении ПТФ для разгрузки штатной проводки, а коммутация реле типа "ВАЗ-БОШ" в колодку блока предохранителей под штатного реле. УФФ. |
7.9.2006, 17:33
#98
Резюмируя:
В соответствии с вышеизложенной схемой, реле "ВАЗ-БОШ" коммутируется соответствующими проводами (4 штуки) к колодке под штатное реле. Нумерацию выводов можно уточнить, но это не очень важно, т.к. перепутать сложно: желтые медные силовые/коммутируемые контакты реле "ВАЗ-БОШ" соединяются с вертикальными (по схеме) гнездами колодки; белые алюминевые управляющие контакты реле "ВАЗ-БОШ" - с горизонтальными (по схеме). Дополнительно от одной из силовых медных ножек реле кидается провод на передние ПТФ. От какой - методом научного тыка можно узнать, если нет доверия схеме. При неправильном подключении лампы не будут реагировать на кнопку (будут гореть всегда при включенном зажигании / а может и без него будут гореть). Да, не забудем присоединить второй контакт ПТФ к массе. |
7.9.2006, 17:43
#99
а что вы мудрите, вот нормальная схема подключения:
7.9.2006, 18:17
#100
vl@d
Эту схему МЫ ВСЕ ВИДЕЛИ. В треде обсуждаются проблемы использования по максимуму: 1) штатной кнопки / индикации включения ПТФ 2) штатного алгоритма включения-выключения ПТФ 3) штатного реле 4) штатных предохранителей 5) штатной проводки Идеальное решение вопроса - найти вывод "+" провода на штатном блоке предохранителей от которых можно запитывать ПТФ напрямую. Ответ пока не найден |
8.9.2006, 9:51
#101
Да. Верно. Стандартную схему включения туманок все знают, фишка в том, чтобы сделать все штатно, это "красиво" с точки зрения инжиниринга. Для меня мучением было ставить внешнее реле, когда под рукой было штатное
8.9.2006, 9:53
#102
кста из рисунка видны номера контактов реле, они у всех реле одинаковые, так что можно в рисунок их вписать
8.9.2006, 12:03
#103
На самом деле все просто, нужно найти на блоке всего 3 адреса:
1. плюс с реле на ПТФ 2. от контакта кнопки к реле 3. от контрольной лампы к блоку Самый легкий способ это по штатной проводке прозвонить, либо поиском. Но тут придется весь блок демонтировать. Требуется еще минус, но это не проблема. |
8.9.2006, 12:17
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
На некоторых комплектациях, как говорят знающие люди, под заглушкой кнопки включения ПТФ есть разъем под эту кнопку. И если подключить кнопку, поставить реле, то при включении кнопки оно щелкает. Тогда задача сводится только к пункту 1.
8.9.2006, 12:37
#105
Ждем отчета Дениса aka TheManWhoSoldTheWorld
DarkR18 Ну не на некоторых, а, я полагаю, на всех, во всяком случае дорестайлах ... Действительно, для красивого решения нужен только П.1. Остальное лично у меня уже работает (проверено по индикаторной лампе) |
8.9.2006, 13:00
#106
А вопрос на засыпку к гуру:
У шт. кнопки шесть контактов - это куда вообще столько? Или половина из них не используются... |
8.9.2006, 13:05
#107
2 - сами контакты
2- подсветка (с габаритами) 2- индикация включения ИМХО |
8.9.2006, 15:47
#108
Вопрос в том - проложены ли эти контакты до места "предназначения" в "недоукомплектованных" версиях... :-k
8.9.2006, 18:53
#109
Цитата(designer) Вопрос в том - проложены ли эти контакты до места "предназначения" в "недоукомплектованных" версиях... :-k
Ребята! Думаем! Соображаем! :grin: Хотя я понимаю - пятница ... Если бы у меня была "доукомплектованная" версия то я наверное не заморачивался бы со снятием консоли и поиском кнопок ПТФ и выводов ПТФ на блоке предохранителей Не смотря на это, у меня проводка в полном объеме присутствует. И место под реле штатное в блоке предохранителей есть |
8.9.2006, 18:58
#110
Цитата(designer) А вопрос на засыпку к гуру:
У шт. кнопки шесть контактов - это куда вообще столько? Или половина из них не используются... Разбирал на днях кнопку включения кондея (я ее тоже купил, хочу фичу одну установить). У нее 5 контактов - два на лампу подсветки идут; еще 3 делят между собой индикатор включения и сам выключатель (у них один контакт общий). Соответственно, если допустить, что в кнопке ПТФ общего контакта нет - то как раз 6 контактов и будет. |
8.9.2006, 19:04
#111
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 18.10.2005 Из: Москва,СЗАО |
да, получилось супер. предлагаю наладить некий конвеер по установке противотуманок. думаю, что желающих найдется куча. я, например, ода из них... так как???? покупаю все необходимое, а вы мне установите(если это процесс не очень сложный и вам не жалко потратить время).
8.9.2006, 23:59
#112
Други! Счастье!
Меня терзают смутные сомнения, что я также заслужу репутацию широко известного в узких кругах мазохиста. Правда, как Ден aka TheManWhoSoldTheWorld, я его разбирать целиком не стал, и прозванивать все цепи - тоже. Но ответ на интересующий нас вопрос нашел. Итак, если колодку реле ПТФ представить как =|| , то контакты его следует нумеровать след. образом (слева направо): 86 над 85, потом 87 и крайний справа 30. Схема ТиХаМаТа предполагала что наиболее интересна судьба сигнала с контакта 87. Прозвон показал аналогичные результаты. Контакт 87 реле выводится (цитирую по камасутре BE-67) на разъем I/P-F контакты 3 и 8. Кому лень лезть в камасутру: на лицевой стороне блока предохранителей (сторона с предохранителями) верхний ряд правый разъем. В самом разъеме (также по блоку предохр.) с левой стороны группа из 6 контактов - в 2 горизонтальных ряда по 3. Искомые контакты - верхний и нижний третьи слева (в отстегивающейся части разъема (мама) - соотв. зеркальное отображение). К ним и подключаем (+) к передним ПТФ. В ЦЕПИ МЕЖДУ РАЗЪЕМОМ И КОНТАКТОМ №87 РЕЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕТ. Зато он есть в цепи между подводом (+) и контактом №30 реле. Это предохранитель №27 (10А, третий справа в верхнем полном ряду). Вытаскивание означенного предохранителя разрывает соединение контакта №30 реле со довольно большим количеством контактов в разъемах: I/P-H (контакты 1,3,10,20); I/P-J (2,3,4,14); I/P-C; I/P-D (14); I/P-G (5,6); I/P-A (2); I/P-B (1). Какой из них подводит этот (+) разбираться было лень, да и задачи такой не было Соответственно, делаем вывод, этот предохранитель защищает ТОЛЬКО ЦЕПЬ ПЕРЕДНИХ ПТФ, и что проводка передних ПТФ рассчитана на 10А/120Вт, которые стОит разбирать на каждую фару отдельно - по 5А с ножек 3 и 8 разъема I/P-F. Для HELLA должно хватить Если кто захочет пойти моим путем - то ничего сложного нет - сняв панель под ногами водителя, открутите два болта по верхней кромке блока предохранителей. После этого отстегиваете разъемы спереди, сзади, сверху и снизу блока - и он у вас в руках. Советы: Нижние разъемы (синие) можно не расцеплять, а просто отстегнуть их от блока (нажмите отверткой на язычок). Для более удобного отстегивания разъемов с изнаночной стороны блока полезно выковырять перед этим реле указателей поворота - большое, квадратное в плане, черного цвета (увидите короче) Все разъемы уникальные, поэтому надписывать ничего не надо - отстегнутый разъем встанет только в свое место. |
9.9.2006, 7:25
#113
Респект Маzzаю! Опередил. чертяка! Меня тормозило отсутствие кнопки.
Тогда вопрос- наши клеммочки на 2,8 мм туда встанут? или там, что-то свое? |
11.9.2006, 10:07
#114
МаZZай
Да, зачетно! Однако это еще не все вопросы по этой теме. Вопрос изысканий будет окончательно закрыт, если текстовой вариант перевести в графическую (иллюстрированную :smile: ) форму, короче, покажи (лучше стрелкой) откуда выводить провод на ПТФ:
Может получится показать КУДА воткнуть этот провод (там, на сколько я понимаю, должны быть пустые контакты) на этой фотке:
12.9.2006, 9:23
#115
Сорьки ребята. Нету времени - я в отпуске
Да, я сам ПТФки еще не подключал, так что перед подключением проверьте работоспособность на всяк. случай |
12.9.2006, 10:53
#116
Вот и я вчера собрался с силами, мыслями и данными, любезно предоставленными мне Денисом aka TheManWhoSoldTheWorld, и полез разбирать салонный блок реле и примерять кнопку ПТФ вместо заглушки...
Ориентировочные данные от Дениса: Цитата ...нашел вот что:
выводы I/P-F-3 ------ I/P-F-8 -------I/P-H-15 --- "контакт 2 реле противотум фар" образуют одну цепь так что есть основания думать I/P-H-15 -- вывод на противотуманки. И фотка, присланная им (с указанием тупо, какой контакт мне нужен):
Я еще его спросил, что МаZZай говорил о другом разъеме Цитата на лицевой стороне блока предохранителей (сторона с предохранителями) верхний ряд правый разъем
На что он мне ответил: Цитата ...они в одной цепи.
можно и туда, но мне кажется, что сзади правильнее там сзади и головной свет подключается... Сразу же начали попадаться грабли: 1. Кнопка 93740-1C500, которую я купил в магазине, ну никак не хотела влезать в необходимый проем, вернее сказать она влезла до определенного уровня, а дальше клинит, защелки не доходят до места и кнопка не фиксируется, к тому же при подключении кнопки к разъему она постоянно горит (зеленые светодиод), только включаешь зажигание:
Так кнопка выглядит, когда ее размещаешь на место (должна быть заподлицо с панелью, а она торчит):
Кстати этот парт не находится на сайте Кореаны, но зато вылезает на exist.ru: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=ED1D49AB Но вот что насторожило: там кроме этого Выключателя противотуманных фар 93740-1C500 и кнопки на дорестайл (93740-1C000), выскаивает еще один парт: 93740-1C900, я уж подумал - может не то я прикупил... На сколько я понимаю, заглушка и кнопка должны иметь одинаковые профили с лица, а тут вот что:
Да и крепления на разных расстояниях... Вобщем больше вопросов, чем ответов. 2. Разъем кнопки переднего ПТФ и заднего имеют разное количество проводов: Разъем кнопки заднего ПТФ - 6 проводов (коричневый, зелено-черный, зеленый, черный, розовый, серый); Разъем кнопки заднего ПТФ - 5 проводов (пусто, синий, красно-черный, черный, серый, розовый) Т.о. у неиспользуемого разъема нет коричневого провода (может потому кнопка постоянно горит?). 3. Разъем, подсказанный Денисом:
Все фишки заняты! :shock: Там, куда я должен подключить +провод к туманкам, уже есть силовой желтый провод. Вот такие дела, что дальше делать не знаю! Сел в лужу и сижу... Идти к мастерам - так они опять мне натворят там делов (как с сигналкой), может это после установки сигналки у меня кнопка горит так неправильно :?: Help! |
12.9.2006, 12:42
#117
Продолжаю.
Вот такой разъем у штатной кнопки заднего ПТФ:
(тот самый коричневый провод)... Вношу изменения в информацию Дениса, относительно I/P-H-15 -- вывод на противотуманки:
Вот этот разъем:
Опять местечко занято На сколько понял, вот разъем, про который говорил МаZZай: Только я не понял, какой контакт в нем нам нужен:
12.9.2006, 12:56
#118
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
designer
относительно нижней картинки: разъем Ip-F выводы 3 и 8 (3й слева в верхнем и 3й же слева в нижнем ряду) какраз свободны так что пихай наверное туда |
12.9.2006, 15:19
#119
Нашел ответ сразу на два своих вопроса:
Кнопка встает как влитая на место .... монетницы!!! Спасибо Арту за подсказку, да, Артем, твое предположение оказалось верным на 100%. Еще когда сравнивал отверстие от заглушки с отверстием от штатной кнопки заднего ПТФ, обратил внимание, что они отличаются, так вот рябяты мои выводы: -отверстие из под монетницы один в один как у штатной кнопки; -в отверстие из под заглушки ничего кроме самой заглушки не лезет (ни кнопка, ни монетница, ни что либо другое). Вот отличия собстна:
Вот теперь как все смотрится:
Но на работающем движке она по-прежнему горит:
Монетница с этой минуты валяется в бардачке (спросите меня КАК избавиться от ненужной монетницы Теперь я на 100% уверен еще в другом вопросе: 93740-1C500 - это кнопка переднего ПТФ для рестайла!, 93740-1C000 соответственно тоже самое, но для дорестайла, ну а 93740-1C900 - для праворульных рестайловых гетцев, не попадите други! Спасибо за помощь в решении этого вопроса cold. Также по совету Арта проверил релюшку ПТФ, которую поставил - результат - она действительно замыкала! Такое вот добро продается у наших дилеров... :evil: НО! Это мне не помогло, кнопка продолжала гореть даже без реле, а когда поставил исправное реле - ситуация не изменилась (и щелкать не щелкает, и горит как потерпевшая). Вопрос не закрыт... |
12.9.2006, 17:10
#120
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
designer
На место заглушки ставится ручной корректор фар. |
12.9.2006, 22:49
#121
Я смотрю, пока я рассекал на 160 по автобанам Южной Баварии на Ауди А4 вы тут тоже времени не теряли
designer Указание на разъем правильное, в нем действительно свободны пины 3 и 8, идущие по моему мнению на ПТФ. Когда я прозванивал блок никаких других цепей, помимо указанной мной, не обнаружил Трудностей Павла я не понимаю, наверное косяки именно с рестайлом. Повторюсь, что мне на дорестайл достаточно было вставить кнопку и реле на штатные места, как все заработало - и лампа подсветки загорается с габаритами; при включении выключателя индикаторная лампа загорается и реле щелкает |
12.9.2006, 23:07
#122
designer
ОСЕНИЛО: Если вместо стандартной заглушки вставляется ручной корректор фар, то с чего ты решил, что шлейф, который втыкается в ее (заглушки) задницу будет управлять ПТФ, а не ручным корректором фар? А в монетницу у тебя сзади ничего не было воткнуто?? |
13.9.2006, 8:42
#123
Надо ткнуть тестером, в покое там должна быть масса, при включении плюс. По поводу горящей кнопки надо прозванивать тестером все контакты на колодке кнопки.
13.9.2006, 8:42
#124
ткнуть тестером в провод который считаем, что это выход "+" на ПТФ
13.9.2006, 8:47
#125
МаZZай
Да, мы тут вчера целый консилиум собрали... И действительно, теперь я больше склоняюсь к тому мнению, что это не разъем для ПТФ... Другого рядом не видел. :sad: Буду размышлять... |
13.9.2006, 8:54
#126
Еще одно подтверждение, что это не тот разъем.
Вот сравнение проводов, приходящих к кнопке. У дорестайла кнопка переднего ПТФ: зелен синий с оранж полосой розовый черн (земля) розовый (+подсветки) серый (- подсветки) У меня неопознаный разъем: пусто синий красно-черный черный серый розовый Т.о. розовый у меня с серым перепутан и не хватает одного провода. |
13.9.2006, 10:28
#127
Все, разобрался!
Моя невнимательность всему виной. Еще раз все досконально осмотрел - нашел рядом нужный разъем (он там в глубине клубочком свернут, сразу не найдешь), подключил - работает, щелкает! Итак, подытожим основные моменты при установки штатной системы передних ПТФ кнопка/реле на рестайл: 1. Ничего не разбираем, не откручиваем; 2. Заглушку не трогаем; 3. Разъем, воткнутый в заглушку игнорируем (5 контактов); 4. Выдираем монетницу - она держится на честном слове и легко вытаскивается снаружи; 5. Пошарив внутри, находим болтающийся разъем (6 контактов!); 6. Подключаем к кнопке передних ПТФ 93740-1C500; 7. Устанавливаем кнопку на место (до щелчка); 8. Берем реле 95224-2D000 и, делая рукой крюк снизу, устанавливаем его в свободную ячейку на обратной стороне салонного блока; 9. В разъем Ip-F устанавливаем фишки с заранее припаянными силовыми проводами в свободные 3 и 8 контакты; 10. Ведем провода к левой и правой ПТФ соответственно. Все, далее уже другая история - установка самих фар... ЗЫ Все-таки для более комфортной установки всего вышеизложенного, я бы снял нижнюю пластиковую обшивку... :smile: |
13.9.2006, 10:55
#128
а массу не нашел на блоке? по идее в стоке масса тож должна идти с него.
13.9.2006, 10:59
#129
TuXaMaT
Не знаю зачем тебе это? Легче прикрутить массу от туманок к корпусу рядом с самими фонарями, а не тянуть доп провод в салон... ;-) |
13.9.2006, 13:00
#130
Цитата(designer) 8. Берем реле 95224-2D000 и, делая рукой крюк снизу, устанавливаем его в свободную ячейку на обратной стороне салонного блока;
Можно взять и аналогичное реле (маркировки в форуме упоминались) Цитата(designer) 9. В разъем Ip-F устанавливаем фишки с заранее припаянными силовыми проводами в свободные 3 и 8 контакты;
Поподробнее поясните про фишки. Какие контакты от отечественных/импортных машин подойдут к указанному разъему? Что спросить в магазине? Цитата(designer) ЗЫ Все-таки для более комфортной установки всего вышеизложенного, я бы снял нижнюю пластиковую обшивку... :smile:
Это - делать обязательно! Я бы даже сказал, что без демонтажа нижней пластиковой обшивки ни хрена не получится. На дорестайле нужно будет еще снять бардачок и центральную пластиковую консоль (особенности установки кнопки ПТФ). |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 2:17 |
