Машина гудит на 2000 оборотах |
11.10.2009, 21:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.10.2009 Из: Щелково |
После того, как налетели на дороге на деревяшку (пришлось останавливаться и сбивать ее под машиной в районе двигателя), началось гудение где то при 2000 оборотах. При меньших или больших машина не гудит. Много народу смотрело, слушало, никто с таким не встречался. Что можете посоветовать? Высказывались предположения, что может быть помята защита, но странно, что гудение при 2000 оборотах.
Янна Машина гудит на 2000 оборотах 11.10.2009, 21:22
Brodilis а что слушать,в таких случаях сразу под машину и к... 11.10.2009, 21:35
Сменить пароль а почему у меня на 1.3 акпп 4к оборотов шумнее 5к? 11.10.2009, 21:50
Ноксирон Янна
защита двигателя стоит? В смысле металлически... 12.10.2009, 1:10
Янна Стоит. Вот тоже все грешат на неё. Придется, видно... 15.10.2009, 16:42
Шадов Цитата(Янна)Стоит. Вот тоже все грешат на неё. При... 15.10.2009, 17:12
Янна Понятно. Но странно, что только на 2000 оборотах. 15.10.2009, 17:40
raging Ничего странного. Видимо именно на этих оборотах д... 15.10.2009, 17:56
Шадов ... или просто резонанс 15.10.2009, 18:55
daw подобная проблемма была, тока я камень между колес... 15.10.2009, 19:16
raging Цитата(Шадов)... или просто резонанс
ну,да. У меня... 15.10.2009, 20:31
Vorobiev У меня тоже что-то резонирует, правда только в пол... 20.10.2009, 21:36
Alex75 Защита прогнулась и на 2000 резонирует или по корп... 20.10.2009, 21:45
Рамазан Аналогичная история была и у меня. Причина - наши ... 26.10.2009, 13:58
Vorobiev Подняли Гешу - оказалось что защита не гнутая, а п... 26.10.2009, 22:34
ole773 вам еще повезло!а у меня жена налетела на бордюр т... 4.11.2009, 23:15
ole773 наверное пипец катализатору!!! 4.11.2009, 23:18
m1hey У меня подобная проблема. машина начинает гудеть н... 9.12.2009, 14:22
Bosko m1hey
На других передачах в этом же диапазоне обор... 15.12.2009, 1:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 9:22 |
