Не исправна АКПП? Подскажите!!! |
10.12.2009, 10:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.11.2009 Из: Барнаул |
У меня такая проблема, завела машину, все нормально, а когда переключила заднюю предачу-машина не поехала(колеса не крутятся, в "D" то же самое, на уличе холодно, -28:-32, могло быть причиной неполадки масло в коробке(автомат)? Менять пора уже!, Все некогда занятся было или другая причина может быть?
10.12.2009, 11:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
Кстати, про масло в коробке. В книжечке для getz не написано, но если машина новая, рекомендуют на 60 тыс. масло поменять.
10.12.2009, 12:57
tatvall
на ручник перед этим машину ставили? |
10.12.2009, 15:31
Цитата(Шадов) tatvall
на ручник перед этим машину ставили? нет не ставила.. говорят, что-то с коробкой... |
10.12.2009, 16:15
tatvall
Цитата на уличе холодно, -28:-32, могло быть причиной неполадки масло в коробке(автомат)? Менять пора уже! попробуй авто в теплый гараж закатить и пусть авто постоит. Может действительно что то с маслом и в тепле АКПП заработает. Ещё может электроника,датчики.. ведь всё таки морозы! Ведь по другим причинам вот так коробка ни с того,ни с сего не ломается. До этого случая ведь, проблем с коробкой не было?
10.12.2009, 16:29
tatvall
Мало информации для того, чтобы сказать, что то более конкретное чем просто ПРОБЛЕМА С АКПП. Уточните: 1. при переводе селектора в положение D рывки ощущаются или полная тишина. 2. шумы,вибрации имеют место быть при переключении селектора. 3. потеки жидкостей под машиной и под капотом имеются. уточните тогда можно предметно думать |
10.12.2009, 17:00
Отвечаю на Ваш вопрос)
1)-полная тишина 2-ничего такого не происходит 3-тоже нет все нормально ,как обычно , но колеса не крутит , даж не схватывает.. |
10.12.2009, 17:13
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
ну остается одно ждать пока потепелет! если накрылся гидротрансформатор от загустевшего масла то это вам дорого обойдется(
10.12.2009, 17:24
tatvall
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? |
10.12.2009, 17:34
Цитата(MagNeTo) ну остается одно ждать пока потепелет! если накрылся гидротрансформатор от загустевшего масла то это вам дорого обойдется(
а дорого это сколько? хоть примерно? |
10.12.2009, 17:34
Цитата(Jarlacks) tatvall
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? +1 следующим логичным шагом также вижу механическую проверку троса селектора на соскакивание- закисание- заклинивание. При морозах ( а особенно какие у вас) это запросто. Может просто вы в пустую селектором водите а находитесь скажем в парковке ;-) Да кстати а не помните в последний раз до этого вы в каком положении коробку оставили? |
10.12.2009, 17:40
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? Когда поехала все нормально, потом, машина стала типа , как на льду проскальзывать, еле доехала до родителей, когда вновь завела машину чтобы ехать ,то уже совсем не поехала.. |
10.12.2009, 17:42
Цитата(Brodilis) Цитата(Jarlacks) tatvall
Пусть проверят есть ли механическая связь от селектора до коробки. Может банально торсик соскочил. Так накануне всё нормально было или нет? +1 следующим логичным шагом также вижу механическую проверку троса селектора на соскакивание- закисание- заклинивание. При морозах ( а особенно какие у вас) это запросто. Может просто вы в пустую селектором водите а находитесь скажем в парковке ;-) Да кстати а не помните в последний раз до этого вы в каком положении коробку оставили? А что такое -селектор? :oops: |
10.12.2009, 17:50
tatvall
селектор- это по-русски рычаг переключения передач |
10.12.2009, 17:54
Понятно, я так и думала... :razz: , я его всегда на "Р" оставляю, когда паркуюсь, и на "D" когда еду, другими редко пользуюсь...
10.12.2009, 17:59
tatvall
Скажи а уровень масла ты давно в коробке смотрела? нплохо было бы посмотерть по шупу |
10.12.2009, 18:04
нет, недавно два дня.., все нормально, но сказали почернело, (говорят должно красным быть.. )и надо менять
10.12.2009, 18:18
tatvall
еще раз тебя потормошу немного,просто для АКПП важна каждая мелочь ;-) То есть ты масло проверяла два дня назад и больше по коробке ничего не смотерла? Это было когда все нормально,а вчера неожиданно появмилась эта проблема.Так? |
10.12.2009, 18:22
Вы меня тормошите- я рада, не усну седня.., я меняла аккамулятор и попросила масло в коробке проверить, вот и сказали-пора менять!, а по коробке ниче не просила, там же аккамуляторы продают и масло меняют.., Ну да весь день ездила-нормально, а потом уже вечером посреди пути неприятности начались..
Вылечите нас доктор.. плиз.. |
10.12.2009, 18:25
А еще у меня окна задние боковые совсем не тают, с замерзшими езжу, это что печка плохо работает?
10.12.2009, 18:34
Цитата(tatvall) А еще у меня окна задние боковые совсем не тают, с замерзшими езжу, это что печка плохо работает?
тсс вот эту фразу не здесь. в другой теме.Здесь только по теме. масло на исправной коробке должно быть красного или оранжевого цвета. То что оно у тебя черное и с втоими симптомами очень явно дает предполагать что у тебя скорее всего сгорели фрикционы и тормозные ленты. Н хочется тебя огорчать но ремонт представлят собой достаточно хлопотное занятие |
10.12.2009, 18:41
tatvall
Либо фрикционные диски либо тормозные ленты ( либо все вместе). Выход их из строя не дает работать-входить в зацепление сервоприводам выбора передач. По простому говоря у тебя сейчас нет передач (соответственно и колеса не могут крутится!!!) а то что ты передвигаешь селектором это просто фикция (как карандашом в стакане). как ты оставила машину в положение паркинг так по всей видимости она у тебя и находится сейчас в таком положнии |
10.12.2009, 18:42
А это относится к ремонту коробки? Я просто определяюсь куда мне завтра машину везти,! |
10.12.2009, 18:53
Цитата(tatvall) скорее всего сгорели фрикционы и тормозные ленты
А это относится к ремонту коробки? Я просто определяюсь куда мне завтра машину везти,! Извиняюсь немного за ОФФ. Нужен хороший сервис специализирующийся на ремонтах автоматических трансмиссий. На Алтае наверное будут проблемы с этим. Я все таки думаю будет дилер http://hyundai.ru/ru/dealers/?city23=5&x=21&y=10 |
10.12.2009, 22:18
В общем получается так. Если тросики и электроника вся в порядке,а авто с акпп не двигается при включении любого из режимов то:
1. Отклонение от нормы понижающего давления. 2. Не работает маслянный насос в кпп 3. Не работает гидроблок. Неисправность шестерен исключаем,т.к. хрустов и ударов во время движения не было. Всё остальное предвещает не дешёвый ремонт,если авто не на гарантии. Я всё таки склоняюсь к мысли что виновато масло. Если оно уже выработало свой ресурс,то при наступлении сильных морозов вполне могло выкинуть какой нибудь фортель. Всё таки погрейте авто в тепле,если кпп заработает-срочно меняйте масло в ней. Ещё одно-если бы сгорели фрикционы,то вот так вот неожиданно кпп не накрылась . |
10.12.2009, 22:25
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=13413 ;-) |
10.12.2009, 22:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Цитата(Brodilis) масло на исправной коробке должно быть красного или оранжевого цвета.
У моей мамы гетц 1,3 АКПП 2003 г.в. с пробегом 22 тыс.Уже не на гарантии.Смотрел уровень масла в АКПП,уровень масла с момента покупки выше всех меток (HOT и COLD) на 8-10 мм.И оно не красное и не оранжевое.По цвету желто-коричневое светлое,по цвету напоминает обычное свежее масло для двигателя.Может в 2003г. в дорестайл другое масло лили?И стоит ли понизить уровень до меток? И еще:маленький пробег у авто,но 2003 год выпуска.Менять ли масло в АКПП? |
10.12.2009, 23:07
Цитата маленький пробег у авто,но 2003 год выпуска.Менять ли масло в АКПП?
менять. Давно нужно было, года 2 назад)) |
10.12.2009, 23:09
Автокот
с 2003 лучше поменять.Хотя в принципе поцвету у вас было оранжевое но потемневшее просто как я понял.Заодно чтобы с уровнем масла не мучиться а сразу свжее залить строго по уровню. Если перелил для акпп нужно откачивать. |
10.12.2009, 23:29
Цитата Ещё одно-если бы сгорели фрикционы,то вот так вот неожиданно кпп не накрылась .
Запросто. Например некоторые обычно не замечают что чуть чуть проскальзывает и замедление при нажатии на газ чувствуется. Как ни странно обратная реакция происходит- давить тапку!!! замечают когда ,как написала автор езда как по льду. А потом вот что случилось. Тем более масло черное.Ещ непонятно наличие частиц сработки в нем. Скорее всего фрикционы и хорошо бы что только они.Остальные из твоего перечня уже как следствие если будут. |
10.12.2009, 23:31
Шадов
Brodilis Так что,масло в АКПП нужно менять раз в 5 лет независимо от пробега машины? |
10.12.2009, 23:35
Автокот
Оно со временем теряет свои свойства. |
10.12.2009, 23:35
Автокот
примерно так. Масло ( в смысле жидкость АТФ ) даже в не вскрытой заводской упаковке имеет срок годности - 5 лет Можно и через 4 - хуже не будет |
10.12.2009, 23:40
Автокот
заводы гарантируют свойства масла АКПП не более 5 лет.Масла теряет свои свойства от времени.Для гидроАКПП это вообще критично. но можно и больше поездить если мало пользуешь авто. Главное характер работы АКПП чувствовать и смотерть что у тебя на щупе визуально. |
10.12.2009, 23:49
Шадов Ну тогда,пока Вы спать не легли,подскажите: какую марку масла(жидкости АТФ) лить в гетц 1,3? Цифры по вязкости там какие? Фильтр тоже ведь надо? Сколько литров покупать? Реально 1-й раз заморачиваюсь заменой масла в АКПП))) |
10.12.2009, 23:54
Brodilis
На гетце доресайл гидроАКПП? То есть матушкин гетц где то может просто "встать"? А так ходит без нареканий коробка.Может по мой предыдущий пост тоже ответите,плз? |
11.12.2009, 0:13
Автокот
и на 1.3 и на всех Гетц :smile: Теоретически встать можт все что угодно даже роботы новомодные и супернавороченные,практически зависит от прокладки между рулем и сиденьем :grin: Нужно около 6 л ATF. Я люблю MOTUL DEXRON III фильтр тоже нужен. |
11.12.2009, 0:29
Цитата(Автокот) Jarlacks
Шадов какую марку масла(жидкости АТФ) лить в гетц 1,3 http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/multi_atf
на выбор))) Предпочтительнее ОРИГИНАЛ на 1-ом фото |
11.12.2009, 0:38
Автокот
э.ы. на упаковке должен обязательно стоять допуск SP - три Все указанные этот допуск имеют |
11.12.2009, 0:42
Цитата(Brodilis) Автокот
Нужно около 6 л ATF. Я люблю MOTUL DEXRON III фильтр тоже нужен. MOTUL DEXRON III http://www.motul.ru/catalog/auto/transmission/dexron_iii/ этого допуска не имеет :smile: |
11.12.2009, 1:00
Шадов Не знал,что оригинал масло в АКПП в гетц Мицубиси минералка.Для АКПП не очень важно минералка или синтетика?
11.12.2009, 1:02
Шадов За фото респект и спасибо!
11.12.2009, 1:11
Шадов А то морозы сейчас,и минералка...густеет она при низких тем-рах.
11.12.2009, 5:35
Цитата(Автокот) Шадов Не знал,что оригинал масло в АКПП в гетц Мицубиси минералка.Для АКПП не очень важно минералка или синтетика?
С учетом того, что двигатель в Гетце мицубисевский перелицованый (и коробка, видимо, тоже), ничего удивительного в этом нет. |
11.12.2009, 11:16
Цитата(Шадов) Автокот
э.ы. на упаковке должен обязательно стоять допуск SP - три Все указанные этот допуск имеют Не строго обязательно :smile: А просто рекомендовано заводом-производителем :smile: Не более того. |
11.12.2009, 12:37
#46
Еще раз спрошу у знатоков АКПП:учитывая морозы,минеральное масло в автомат,наверное,лучше не лить?
В "кэмп" собрался за маслом,решение надо принять. |
11.12.2009, 12:53
#47
Автокот
разницы нет минеральное или синтека для мороза))) масло по вязкости должно подходить) просто синтетика благодаря большему кол ву добавок обычно лучше чем минералка)) |
11.12.2009, 15:19
#48
Ну вот приехала из сервиса, скажу так с мяго говоря неутешительными прогнозами.., масло в коробке говорят не было.., так как появилась течь, масло долили коробка зароботала, но течь осталась... говорят ремонт только работа обойдется в 15 тыс., и еще низвестно сколько запчасти, еще надо гарантию, им доказать..что маловероятно, так как последний Т.О. я пропустила..
11.12.2009, 15:26
#49
MagNeTo Как это нет разницы,если сильный мороз механическая КПП на минералке не переключается.А если переключается,то с таким усилием!
11.12.2009, 15:44
#50
tatvall Масло упустили.По щупу нечасто,наверное,смотрели?
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 11:39 |
