Не исправна АКПП? Подскажите!!!
tatvall
сообщение 10.12.2009, 10:38
Из: Барнаул
У меня такая проблема, завела машину, все нормально, а когда переключила заднюю предачу-машина не поехала(колеса не крутятся, в "D" то же самое, на уличе холодно, -28:-32, могло быть причиной неполадки масло в коробке(автомат)? Менять пора уже!, Все некогда занятся было или другая причина может быть?
- tatvall   Не исправна АКПП? Подскажите!!!   10.12.2009, 10:38
- - Роман77   Кстати, про масло в коробке. В книжечке для getz н...   10.12.2009, 11:01
- - Шадов   tatvall на ручник перед этим машину ставили?   10.12.2009, 12:57
- - tatvall   Цитата(Шадов)tatvall на ручник перед этим машину с...   10.12.2009, 15:31
- - Jarlacks   tatvall Цитатана уличе холодно, -28:-32, могло быт...   10.12.2009, 16:15
- - Brodilis   tatvall Мало информации для того, чтобы сказать, ...   10.12.2009, 16:29
- - tatvall   Отвечаю на Ваш вопрос) 1)-полная тишина 2-ничего т...   10.12.2009, 17:00
- - MagNeTo   ну остается одно ждать пока потепелет! если накрыл...   10.12.2009, 17:13
- - Jarlacks   tatvall Пусть проверят есть ли механическая связь ...   10.12.2009, 17:24
- - tatvall   Цитата(MagNeTo)ну остается одно ждать пока потепел...   10.12.2009, 17:34
- - Brodilis   Цитата(Jarlacks)tatvall Пусть проверят есть ли мех...   10.12.2009, 17:34
- - tatvall   Цитата(Jarlacks)tatvall Пусть проверят есть ли мех...   10.12.2009, 17:40
- - tatvall   Цитата(Brodilis)Цитата(Jarlacks)tatvall Пусть пров...   10.12.2009, 17:42
- - Brodilis   tatvall селектор- это по-русски рычаг переключени...   10.12.2009, 17:50
- - tatvall   Понятно, я так и думала... :razz: , я его всегда н...   10.12.2009, 17:54
- - Brodilis   tatvall Скажи а уровень масла ты давно в коробке ...   10.12.2009, 17:59
- - tatvall   нет, недавно два дня.., все нормально, но сказали ...   10.12.2009, 18:04
- - Brodilis   tatvall еще раз тебя потормошу немного,просто для...   10.12.2009, 18:18
- - tatvall   Вы меня тормошите- я рада, не усну седня.., я меня...   10.12.2009, 18:22
- - tatvall   А еще у меня окна задние боковые совсем не тают, с...   10.12.2009, 18:25
- - Brodilis   Цитата(tatvall)А еще у меня окна задние боковые со...   10.12.2009, 18:34
- - Brodilis   tatvall Либо фрикционные диски либо тормозные лен...   10.12.2009, 18:41
- - tatvall   скорее всего сгорели фрикционы и тормозные ленты А...   10.12.2009, 18:42
- - Brodilis   Цитата(tatvall)скорее всего сгорели фрикционы и то...   10.12.2009, 18:53
- - Jarlacks   В общем получается так. Если тросики и электроника...   10.12.2009, 22:18
- - Алеф   Цитата(tatvall)А еще у меня окна задние боковые со...   10.12.2009, 22:25
- - Автокот   Цитата(Brodilis)масло на исправной коробке должно ...   10.12.2009, 22:56
- - Шадов   Цитатамаленький пробег у авто,но 2003 год выпуска....   10.12.2009, 23:07
- - Brodilis   Автокот с 2003 лучше поменять.Хотя в принципе поц...   10.12.2009, 23:09
- - Brodilis   Jarlacks ЦитатаЕщё одно-если бы сгорели фрикцион...   10.12.2009, 23:29
- - Автокот   Шадов Brodilis Так что,масло в АКПП нужно менять р...   10.12.2009, 23:31
- - Jarlacks   Автокот Оно со временем теряет свои свойства.   10.12.2009, 23:35
- - Шадов   Автокот примерно так. Масло ( в смысле жидкость А...   10.12.2009, 23:35
- - Brodilis   Автокот заводы гарантируют свойства масла АКПП н...   10.12.2009, 23:40
- - Автокот   Jarlacks Шадов Ну тогда,пока Вы спать не легли,под...   10.12.2009, 23:49
- - Автокот   Brodilis На гетце доресайл гидроАКПП? То есть мату...   10.12.2009, 23:54
- - Brodilis   Автокот и на 1.3 и на всех Гетц :smile: Теоретиче...   11.12.2009, 0:13
- - Шадов   Цитата(Автокот)Jarlacks Шадов какую марку масла(ж...   11.12.2009, 0:29
- - Шадов   Автокот э.ы. на упаковке должен обязательно стоять...   11.12.2009, 0:38
- - Шадов   Цитата(Brodilis)Автокот Нужно около 6 л ATF. Я л...   11.12.2009, 0:42
- - Автокот   Шадов Не знал,что оригинал масло в АКПП в гетц Миц...   11.12.2009, 1:00
- - Автокот   Шадов За фото респект и спасибо!   11.12.2009, 1:02
- - Автокот   Шадов А то морозы сейчас,и минералка...густеет она...   11.12.2009, 1:11
- - Spirit   Цитата(Автокот)Шадов Не знал,что оригинал масло в ...   11.12.2009, 5:35
- - Brodilis   Цитата(Шадов)Автокот э.ы. на упаковке должен обяза...   11.12.2009, 11:16
- - Автокот   Еще раз спрошу у знатоков АКПП:учитывая морозы,мин...   11.12.2009, 12:37
- - MagNeTo   Автокот разницы нет минеральное или синтека для мо...   11.12.2009, 12:53
- - tatvall   Ну вот приехала из сервиса, скажу так с мяго говор...   11.12.2009, 15:19
- - Автокот   MagNeTo Как это нет разницы,если сильный мороз мех...   11.12.2009, 15:26
- - Автокот   tatvall Масло упустили.По щупу нечасто,наверное,см...   11.12.2009, 15:44
- - tatvall   Цитата(Автокот)tatvall Масло упустили.По щупу неча...   11.12.2009, 15:46
- - Шадов   Цитата(Brodilis)Цитата(Шадов)Автокот э.ы. на упако...   11.12.2009, 16:03
- - Автокот   Шадов Thanks!   11.12.2009, 20:04
- - tatvall   ну все отдала свою в ремонт, но не в сервис!!! под...   12.12.2009, 8:42
- - MGXPOWER   У меня вот например АКПП и переход с P на R тугова...   12.12.2009, 10:20
- - Вовка   MGXPOWER А причом тут тормоз?   12.12.2009, 12:55
- - Hobbit   Цитата(tatvall)ну все отдала свою в ремонт, но не ...   12.12.2009, 13:57
- - Шадов   Hobbit посмотри стартовый пост Цитатана уличе холо...   12.12.2009, 15:13
- - Hobbit   Цитата(Шадов)Hobbit посмотри стартовый пост Цитата...   12.12.2009, 17:42
- - Шадов   Цитата(Hobbit)Цитата(Шадов)Hobbit посмотри стартов...   12.12.2009, 18:13
- - Hobbit   Цитата(Шадов)про профилактическую замену сальников...   12.12.2009, 20:13
- - Шадов   Цитата(Hobbit)Цитата(Шадов) про профилактическую з...   12.12.2009, 23:03
- - casha12345   Hobbit ЦитатаА по поводу сальников... есть строго ...   13.12.2009, 9:48
- - MGXPOWER   Цитата(Вовка)MGXPOWER А причом тут тормоз? Притом,...   13.12.2009, 10:43
- - Шадов   Цитата(MGXPOWER)Цитата(Вовка)MGXPOWER А причом тут...   13.12.2009, 14:30
- - Hobbit   Цитата(Шадов)А в сантехнике - свои. Не путай оран...   13.12.2009, 16:33
- - Шадов   Цитата(Hobbit)Цитата(Шадов) А в сантехнике - свои....   13.12.2009, 17:37
- - MGXPOWER   Цитата(Шадов)Цитата(MGXPOWER)Цитата(Вовка)MGXPOWER...   13.12.2009, 18:11
- - Шадов   MGXPOWER лови... http://www.getz-club.ru/Forum/vie...   13.12.2009, 18:19
- - MGXPOWER   Цитата(Шадов)MGXPOWER лови... http://www.getz-club...   13.12.2009, 19:35
- - Автокот   Немного OFF,но все же по теме:заходил ради интерес...   14.12.2009, 23:02
- - Шадов   Цитата(Автокот)Так вот,в форде-фьюжн в МКПП,АКПП и...   15.12.2009, 0:10
- - Автокот   Шадов Ну спорно,часто вижу совсем старые 80-х годо...   15.12.2009, 2:19
- - Шадов   Цитата(Автокот)Шадов Ну спорно,часто вижу совсем с...   15.12.2009, 2:24
- - Автокот   А я на днях вообще форд-гранада видел.Это вообще 7...   15.12.2009, 2:55
- - Getza   на Мазде и на Фокусе (не помню 1 или 2) АКПП одина...   15.12.2009, 18:17
- - Hobbit   Цитата(Getza)на Мазде и на Фокусе (не помню 1 или ...   16.12.2009, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:42
