Щелчёк (удар) при выжимании сцепления |
11.12.2009, 0:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2009 Из: Москва |
Всем доброго времени суток!
Есть след проблемка: на заведённой машине (КПП в положении нейтраль) если быстро выжать и отпустить сцепление раздаётся достаточно громкий щелчёк. А при движении на задней передаче при выжимании сцепления происходит удар (громкий стук, щелчёк). Может кто сталкивался с подобными явлениями. 125000 км., механика, 2004 г.в., на 100000 пробега менял сцепление, корзину и выжимной. |
14.12.2009, 23:55
Неужели у моего авто эксклюзивный косяк :shock:
Никто не встречал? Может всё-таки вилка сцепления? |
15.12.2009, 1:09
leks77
Если на 100 тырах не менял вилку тогда стоит проверить сейчас.Может быть она.Рукой залезь под капот и за хвостовик покачай ее.Может пружина вилки покоробилась. Да и смазку вилочка любит,без нее может прощелкивать. |
15.12.2009, 11:40
Цитата(Brodilis) leks77
Если на 100 тырах не менял вилку тогда стоит проверить сейчас.Может быть она.Рукой залезь под капот и за хвостовик покачай ее.Может пружина вилки покоробилась. Да и смазку вилочка любит,без нее может прощелкивать. Ok! Спасибо за совет, попробую так и сделать... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 11:22 |
