Хрипяший свист при движении под нагрузкой
Genesis
сообщение 13.12.2009, 8:55
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Доброго всем времечка!
Хочу подкинуть темку для размышления. Недели две назад заметил неприятный хрипящий свист (как в трубе) при разгоне (обгоне) или движении в горку. Проявляется только после 2000-2500 об/мин. Слышен практически на всех передачах, начиная со второй и далее по возрастанию. Особенно хорошо на пятой в горку, при этом ощущалась потеря тяги. При этом звук после появления при дальнейшем увеличении скорость постепенно исчезает. На холостом ходу его нет и на холодном двигателе тоже не замечен!
Так как подошло время делать ТО на 60 тыс. решил этот вопрос оставить мастерам.
В результате ТО обошлось мне в 20500 руб. Что сделано:
1. Поменяно масло в двигателе
2. Тормозная жидкость
3. Фильтр маслянный
4. Фильтр топливный
5. Фильтр воздушный
6. Ремень ГРМ
7. Ремень ГУР
8. Ролик натяжения и ленивец
9. Свечи и высоковольтные провода.
и др. мелочи.
Сделал диагностику двигателя и развал/схождение. Все в норме!
Есть проблемы с рулевой рейкой, но это уже другая тема.
В результате ЗВУК ОСТАЛСЯ!!!(((
Перерыл весь форум и нашел пару темок:
Свистит на ходу при нажатии на педаль газа!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E7%E3%EE%ED%E5
Свист слева спереди на ходу
но однозначного ответа так и не нашел...
Одноклубчеги, плиз, может кто вспомнит или предложит, как эту беду продиагносцировать (проверить). Я на 100% уверен, что такого противного хрипящего звука раньше не было!
P.S. Кстати, после смены высоковольтных проводов динамика пришла в норму.
- Genesis   Хрипяший свист при движении под нагрузкой   13.12.2009, 8:55
- - Шадов   А звук случайно не от КПП исходит? сие предположе...   14.12.2009, 0:52
- - Genesis   Цитата(Шадов)А звук случайно не от КПП исходит? с...   14.12.2009, 12:08
- - Шадов   Звук это возникает в каком-то определённом диапазо...   14.12.2009, 18:41
- - Genesis   Звук отчетливо заметен в самом, что ни есть, ходов...   15.12.2009, 15:32
- - Шадов   Цитата(Genesis)Звук отчетливо заметен в самом, что...   15.12.2009, 16:10
- - Genesis   ЦитатаМожет банальный резонанс? У многих трубка ко...   15.12.2009, 20:57
- - Шадов   ЦитатаНа холостых звук чистый, без характерного шу...   15.12.2009, 23:46
- - Genesis   ЦитатаСмотри трансмиссию. Смущает узкий интервал п...   19.12.2009, 7:08
- - Шадов   ЦитатаДо смены резины на зимнюю у меня появлялась ...   19.12.2009, 18:34
- - Genesis   Цитата(Шадов)Пробег какой? 60000 km   19.12.2009, 20:05
- - Шадов   гофра на выпуске точно целая? Не сифонит?   19.12.2009, 20:11
- - Genesis   Позвонили из автоцентра, озабочены моей проблемой!...   30.12.2009, 15:21
- - Evgeniy   Да, интересно, что скажут. У меня тоже самое начал...   30.12.2009, 15:35
- - Genesis   Доброго всем времечка! Хочу сообщить последние...   24.2.2010, 9:18
- - ADK-XXI   Прошу уточнить. При повышении оборотов на стоящей ...   24.2.2010, 10:14
|- - hrs78   Цитата(ADK-XXI @ 24.2.2010, 9:14) Ес...   24.2.2010, 11:27
- - Blade93rus   У меня похожая проблема. Еду допустим я на 5-й ско...   30.3.2010, 22:47
|- - FAnton   Цитата(Blade93rus @ 30.3.2010, 23:47) где...   1.4.2010, 21:22
|- - дядяВова   Цитата(Blade93rus @ 31.3.2010, 1:47) У ме...   9.4.2010, 20:11
- - nonstop   Цитата(Genesis @ 13.12.2009, 9:55) P.S. К...   9.4.2010, 21:09
- - dinamik   дядяВова, Пердеж-это несколько другое,если я прав...   9.4.2010, 21:17
|- - дядяВова   Цитата(dinamik @ 10.4.2010, 0:17) дядяВов...   10.4.2010, 5:28
|- - дядяВова   Цитата(дядяВова @ 10.4.2010, 8:28) Попроб...   11.4.2010, 17:17
- - Genesis   Доброго времени суток! Давненько не заглядывал...   26.4.2010, 15:04
- - shein   Друзья, а это случаем не звук детонации? На жигуля...   26.4.2010, 16:46
- - Blade93rus   Цитата(shein @ 26.4.2010, 17:46) Друзья, ...   27.4.2010, 9:52
- - shein   Может тогда, действительно, диктофон(mp3 плеер) пр...   27.4.2010, 10:43
- - Aleksey_R   У меня такой звук с самой покупки авто. (с пробега...   27.4.2010, 12:13
- - Genesis   Цитата(Blade93rus @ 27.4.2010, 2:52) Кста...   27.4.2010, 13:06
- - shein   ЦитатаКстати поднимал машину, пробовал разогнать д...   27.4.2010, 13:29
- - Blade93rus   Цитата(shein @ 27.4.2010, 14:29) ЦитатаКс...   3.5.2010, 22:23
- - denchi   Добрый вечер! Чтоб не создавать новую тему нап...   19.10.2010, 19:09
|- - Genesis   Цитата(denchi @ 19.10.2010, 12:09) ... Чт...   20.10.2010, 9:24
|- - denchi   Цитата(Genesis @ 20.10.2010, 10:24) В как...   20.10.2010, 9:35
- - Gange   Такая же проблема. Началась примерно на 60000, сей...   18.3.2011, 23:19
- - x_3   Проблема видно старая и до конца не решенная :-( Т...   11.6.2011, 21:18
|- - АКДС   Цитата(x_3 @ 11.6.2011, 22:18) Проблема в...   14.6.2011, 10:58
- - x_3   тут выходные и праздники были, так что только сего...   14.6.2011, 12:44
|- - x_3   как вариант думаю что вот в этой теме что то похож...   14.6.2011, 12:49
- - x_3   был почти три часа в сервисе слушали, смотрели, ду...   14.6.2011, 20:56
- - АКДС   Вчера тоже экспериментировал с натяжкой ремня ГРМ....   15.6.2011, 4:59
- - x_3   Был снова в сервисе. Снова ездили с мастером и мех...   16.6.2011, 21:14
|- - @lf   Цитата(x_3 @ 16.6.2011, 22:14) Был снова ...   17.6.2011, 9:50
- - x_3   только не совсем понятно - как выжимной может так ...   18.6.2011, 14:07
- - Gange   110 000 пробег, звук этот слышу с 80 000 все время...   13.7.2011, 19:11
- - x_3   Я после четвертого посещения официала, после катан...   14.7.2011, 20:53
- - Hanson   А гул только при движении?   15.7.2011, 7:08
- - x_3   Да, гул только при движении. На холостом ходу двиг...   15.7.2011, 7:15
- - TGear   Нашёл кто нибудь источник этого шума? У самого kia...   27.7.2015, 10:04
- - q_w_e_r_t_y   проблема по описанию 1 в 1 как была у меня.. решил...   27.7.2015, 19:29
|- - TGear   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 27.7.2015, 19:29) пр...   27.7.2015, 22:10
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(TGear @ 27.7.2015, 21:10) У меня п...   27.7.2015, 23:37
|- - TGear   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 27.7.2015, 23:37) у ...   28.7.2015, 6:55
- - q_w_e_r_t_y   звенело, как будто прогорел выхлоп (товарищ на опе...   28.7.2015, 13:52
|- - TGear   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 28.7.2015, 13:52) зв...   28.7.2015, 19:19
- - Ричи Рич   TGear, а если кондер включен звук громче??? или по...   28.7.2015, 21:23
|- - TGear   Цитата(Ричи Рич @ 28.7.2015, 21:23) TGear...   30.7.2015, 10:29
|- - Ричи Рич   Цитата(TGear @ 30.7.2015, 10:29) При вклю...   30.7.2015, 19:49
- - slava_63rus   Привет из 2022 года. Столкнулся с такой же проблем...   15.5.2022, 19:34
- - WADIE   Гофра . ???   15.5.2022, 20:49
- - slava_63rus   Если б гофра - тогда почему на холостых она себя н...   18.5.2022, 16:18
- - WADIE   Гофра рычит при нагрузке и оборотах выше 1500 ... ...   18.5.2022, 22:46
- - slava_63rus   Пробег 169 тыс. звук всё также проявляется. Наверн...   19.7.2023, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:59
