Странное поведение правой фары. |
14.12.2009, 18:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.12.2009 Из: Кириши |
Вся беда в том что правая фара как то странно стала загорятся медлено !думал что с лампой поменял местами с левой без изменений!на дальний свет вобще беда сек.5 разгорается и всетит тускло (гаснет тоже медленно) какая то релюшка может или что подскажите!Буду благодарен всем ответам !
14.12.2009, 21:58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
проверь массу на фаре
14.12.2009, 22:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 23.8.2007 Из: г.Москва Гольяново |
mike350
+1 Проверь массу на кузов :smile: |
14.12.2009, 22:38
А лучше начать проверку с клемм аккумулятора, особенно + под колпачком . Не раз наблюдал под ним густой зелёный мех :shock: :grin:
14.12.2009, 22:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва |
Цитата(titanik) густой зелёный мех От заболевшего йети, что ли? :grin:
14.12.2009, 22:46
Цитата(LeeLaNa) Цитата(titanik) густой зелёный мех От заболевшего йети, что ли? :grin:Скорее от неухоженного и брошенного хозяином плюмбума :grin: |
15.12.2009, 14:59
Все высказались? :smile:
108oi Прими к сведению и забудь. :smile: Если с левой лампой все нормально, то сначала проверь состояние клемм на разъеме лампы, затем фары, затем третий предохранитель в верхнем ряду, затем верхний правый разъем, белый правый провод.
15.12.2009, 19:18
Я конешно не спец в этом но где есть та самая масса ? про нее мне тоже так же сказали где искать ее ?(за ответы спасибо)
15.12.2009, 19:20
108oi
У нас не ВАЗ. Нету ее там. Левая нормально работает? |
15.12.2009, 19:25
С левои все в порядке!
15.12.2009, 19:29
108oi
Тогда делай то, что я сказал. Аварий не было? |
15.12.2009, 19:36
Если очень хочется проверить массу, то снимите приборку, торпедо и там за кабельканалом
спрятана масса передних фар (белая коробочка по центру фото). Рулевой вал виден ниже кронштейна.
Желание не пропало? :smile: Советчики -любители. :grin: |
15.12.2009, 19:55
ого го!!аварий нет !попробую СПС
15.12.2009, 20:19
108oi
Если засовывал лампочки на 100 Вт, то скорее контакты на самой лампе или предохранитель. |
16.12.2009, 21:03
все проверил1 все на месте все нормуль вот только все без изменений :sad:
16.12.2009, 21:16
108oi
Опишите, если не лень, что - все? Кириши - это где? |
16.12.2009, 22:17
Александр23 по вашему ответу все проверил !непомогает .Ну а кириши это лен обл саит кириши .ру
16.12.2009, 22:26
108oi
Чудес не бывает. Единственные различные цепи у правой и левой фар - это пред, разем на блоке предов и сама лампа. Все остальные цепи общие для право и лево. |
16.12.2009, 23:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
А чего бы провод не бросить (замыкание) с левой фары на правую? (Точнее две жилы на ближний и дальний либо одна жила если масса).
Но перед этим проверим по какой шине (масса или плюс) не работает. Для этого включаем тестер на измерение тока (!) до 5А и бросаем его между плюсами ламп ближнего света. Один человек врубает свет а другой пялится в тестер. Если есть кратковременный бросок тока в момент включения правой фары значит проблема в плюсовом проводе. Повторять для дальнего света смысла не имеет, наверное. Также проводим замер для массы (общий контакт ближнего и дальнего на лампочках фары). Если скакнуло тут то проблема в массе. А после этого принимаем решение что делать - копать по проводке или делать соплю для нужного провода (в момент изменения амперметр и выполняет роль этой сопли и поэтому разгорание фар должно быть одновременным). Кстати первый раз слышу что масса это белая коробочка |
16.12.2009, 23:20
kya
Первый раз слышу, что у Гетца общий контакт для ближнего и дальнего - масса. Хоть бы схему посмотрел для приличия. Тем более что рассуждаешь правильно в общем. А белая коробочка просто закрывает клемму, где сходятся массы от разных потребителей (G21). |
16.12.2009, 23:31
А что общий контакт не масса? В противном случае прийдется делить 12В между двумя резисторами - дальнего и ближнего света. И будет падение напряжения на обоих, что наверняка не делается.
Хотя есть и еще один вариант - перевернутого подключения когда общий контакт это +12В а две массы два провода. Но с нашей точки зрения безразлично - что там плюс или нет. Проводов все равно 3 шт. Хотя тоже маловеротяно - всегда отключение питания идет по фазе а не по нулю. Да верно, схему не смотрел потому что нету а искать нет пока необходимости, это все теории из принципов пострения схем. Укусит жареный петух тогда конечно посмотрю. |
17.12.2009, 0:08
kya
Нет проблем
17.12.2009, 8:19
Ага, спасибки за схему, вы правы. Значит приходим к мнению что дело тупо в проводах и их контактах, ничего другого (релюх) всяких не наблюдается. Разве что предохранитель RH поменять и проверить его контакты в колодке. |
17.12.2009, 19:18
Подумал - осталось две версии, если автор ничего не путает и не умалчивает.
1. Плохо (на 2 контакта) надета фишка на лампу. 2. Сгорел пред-ль на правую фару. Поменять местами - проверить. Второе вероятнее. |
17.12.2009, 21:18
Цитата(Александр23) Подумал - осталось две версии, если автор ничего не путает и не умалчивает.
1. Плохо (на 2 контакта) надета фишка на лампу. 2. Сгорел пред-ль на правую фару. Поменять местами - проверить. Второе вероятнее. А можно спросить какие именно поменять мстами в книге не понятно задолбался я с ней уже :???: |
17.12.2009, 21:26
Два синих в верхнем ряду.
18.12.2009, 16:46
Александр23 спасибо еше раз !!поиду попробую
19.12.2009, 21:10
тоже самое все без изменений думаю что надо спеца какованить просить чтоб на месте посмотрел
19.12.2009, 21:24
108oi
Значит, контактная колодка на лампу. |
20.12.2009, 10:37
а поподробнее про колодку!?
20.12.2009, 17:49
посмотрел сегодня спец на все дело померил там чегото диагноз нет минуса !завтро замена всего провода отпишу как там все проидет !
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:21 |
