Не работает печка
Kostay_hkm
сообщение 15.12.2009, 9:00
Из: Вязьма
Подскажите пожалуйста что может быть, купил машину по осени, печка ели грела, думал забита. Тут перед морозами решил проверить в чем дело. Слил тосол, отстегнул два шланга от печки поставил приметивный гидромоторчик, залил в тару уксусной кислоты и погонял пару часов. Зараза вороде бы вышла вся, тоесть после промывке обычной водой струйка на выходе была вроде бы не маленькая но и не сказал бы что большая. Ладно прикрутил все на место залил уже антифризу, пустил двигатель и не фига - как была холодная так и осталась. Плюнул купил прозрачный шланг чтоб уж точно убедиться в чем тут дело. И вот выводы при нармальных оборотах жидкость в печку вообще не затекает, при повышении оборотов до 3000 жидкость начинает идти но очень медленно в итоге шланги на печку холодные. Что это может быто. Подскажите пожалуйста. Есть вероятность что термостат заклинило в открытом положении. Кто нить может скинуть картинку системы отопления где показано в каком направлении должна ходить охлаждающая жидкость. И где находится термостат в рестайлинговой машине объёмом 1,1 литр.
Заранее спасибо!
- Kostay_hkm   Не работает печка   15.12.2009, 9:00
- - Роман77   У меня тоже вообще печка не греет. На режиме обдув...   15.12.2009, 14:02
- - wwwnikita   да, печка греет слабо.   15.12.2009, 14:12
- - Kostay_hkm   Могу подкинуть некоторые идеи, а вто кто подкинет ...   15.12.2009, 14:16
- - Kostay_hkm   Мне кажется тут только два варианта. Либо забита н...   15.12.2009, 14:39
- - Cofeman   Первое - проверить ход заслонок Второе (если засл...   15.12.2009, 14:45
- - ГётцОднако   *   15.12.2009, 14:54
- - Brodilis   Цитата(Kostay_hkm)Могу подкинуть некоторые идеи, а...   15.12.2009, 14:54
- - Kostay_hkm   Вот и мне интересно увидить схему циркуляции охлаж...   15.12.2009, 15:24
- - Kostay_hkm   Да меня не доходит где находиться термостат. По ка...   15.12.2009, 15:29
- - ГётцОднако   картинку видел только в дорестайловом шопмануале E...   15.12.2009, 15:45
- - ГётцОднако   вот http://file.qip.ru/file/112486029/67cd3a51/t...   16.12.2009, 15:43
- - ГётцОднако   по идее, контур охлаждения должен работать както т...   16.12.2009, 15:45
- - Kostay_hkm   Все правильно скорее всего дело в термостате так к...   16.12.2009, 18:24
- - Hobbit   Сорри за офф: Если уж совсем будешь замерзать, и ...   16.12.2009, 21:00
- - ГётцОднако   *   17.12.2009, 7:14
- - dimon0582   --------   19.12.2009, 10:41
- - Fanis   У меня тоже проблема появилась - периодически из п...   20.1.2010, 9:55
- - Алеф   Fanis не тосол а антифриз!!! Долей!!!   20.1.2010, 9:58
- - Fanis   Цитата(Алеф)Fanis не тосол а антифриз!!! Долей!!! ...   20.1.2010, 10:00
- - Алеф   Цитата(Fanis)Цитата(Алеф)Fanis не тосол а антифриз...   20.1.2010, 10:14
- - Fanis   Антифриза не было в бачке :shock: Долил 500мл. Вс...   20.1.2010, 21:26
- - Алеф   Цитата(Fanis)Антифриза не было в бачке :shock: До...   21.1.2010, 5:48
- - Fanis   Алеф Все заработало! Урааа! Пробку выгнал по совет...   21.1.2010, 9:44
- - ГётцОднако   значит антифриза было сильно ниже нормы. Ещё пату-...   21.1.2010, 10:34
- - AlexJP   Цитата(ГётцОднако)значит антифриза было сильно ниж...   21.1.2010, 15:19
- - ADK-XXI   Fanis Может быть Вам повезло, что сейчас зима и го...   21.1.2010, 15:25
- - Fanis   Цитата(ADK-XXI)Fanis Может быть Вам повезло, ...   21.1.2010, 15:38
- - ADK-XXI   Fanis Я не рассказываю, а пессимистически каркаю. ...   21.1.2010, 16:38
- - Александр23   Сначала кулер, потом - лампочка, а не одновременно...   21.1.2010, 18:04
- - Fanis   Рано я обрадовался - антифриз так и уходил в никуд...   24.1.2010, 18:33
- - ADK-XXI   Fanis Приятно. Судя по литературным данным, такая ...   24.1.2010, 18:54
- - buharin   жена перегрела двигатель (судя по красному индикат...   6.11.2016, 12:55
|- - Keldar   Цитата(buharin @ 6.11.2016, 13:55) жена п...   6.11.2016, 14:29
|- - Brodilis   Цитата(buharin @ 6.11.2016, 13:55) жена п...   6.11.2016, 20:45
- - buharin   Была проблема с помпой. Сколько осталось антифриза...   15.11.2016, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:46
