Глухой звук, может ли глушитель шататься |
15.12.2009, 12:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2008 Из: Томск |
Недавно стал замечать, что после того как заглушил двигатель, происходит глухой звук где в районе двигателя, похоже на то как будто глушитель шатается. Может объяснил криво, как смог
getz 06, 1.4 MT, 50 000км. |
15.12.2009, 14:37
dam
может на самом деле глушитель разболтался или защита. ;-) Для начала нуно под машинку забраться, руками потрогать,покачать систему выпуска,защиту (если стоит). зимой бывает температурный толчок-щелчок ( это нормально!). Например приехал ( мотор горячий), глушишь мотор при таком морозе мгновенно начинает остывать. Металл сжимается- издает щелчок. Очень часто на глушителе так и происходит из-зи того что на Гетцках он тоненький. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 18:48 |
