Стартер плохо крутит
EduN
сообщение 15.12.2009, 13:03
Из: Ufa
Здравствуйте. Может у кого было такое... При холодах стартер ели крутит двигатель. При этом раздается скрип, как будто что-то несмазанное. Масло в двигле свежее 5на40, в АКПП жидкое, антифриз тоже... уже всю голову сломал. притом началось в конце прошлой зимы при минус 18-20 заводится перестал, счас уже при минус 15, как оттаит все прекрасно... Аккумулятор новый на 60Ампер поставил (второй уже - зараза). Может у кого было? Помогите пожалуйста добрым советом..
- EduN   Стартер плохо крутит   15.12.2009, 13:03
- - EduN   Забыл добавить 1.6 АКПП   15.12.2009, 13:04
- - Вовка   EduN Такое было, причом даж не один раз. Даж знаю ...   15.12.2009, 13:24
- - EduN   Первый год такого небыло...   15.12.2009, 13:33
- - Роман77   И у меня было. Сначала испугался, потом забил. Я г...   15.12.2009, 13:42
- - Brodilis   EduN Плохой аккумулятор при резком похолодании, к...   15.12.2009, 14:24
- - Cofeman   Та же фигня, один в один.   15.12.2009, 14:38
- - EduN   аккумулятор новый TITAN ARKTIC на 60АмперЧасов поз...   15.12.2009, 18:42
- - EduN   Предупреждая вопросы скажу сразу... Подзарядил в т...   15.12.2009, 18:46
- - Cofeman   Подзарядка аккумулятора проблему не сняла. Как кру...   5.1.2010, 12:32
- - L.S.P.   У отца на москвиче (ОДА с мотором УЗАМ) была такая...   5.1.2010, 13:29
- - ГётцОднако   *   5.1.2010, 20:13
- - kalevamobil   L.S.P. +1 похоже на правду, тоже кажется что втул...   5.1.2010, 22:42
- - ADK-XXI   Cofeman Ну сегодня -5, не страшно :-) Если скрип ...   5.1.2010, 23:01
- - ADK-XXI   L.S.P. Кстати о Москвичах :-) У меня глючил старте...   5.1.2010, 23:05
- - Павел   Аналогичная проблема - на холоде стартер еле крути...   22.1.2010, 9:34
- - Алеф   Цитата(Павел)Аналогичная проблема - на холоде стар...   22.1.2010, 9:36
- - Engine   Re: Стартер плохо крутит   22.1.2010, 12:31
|- - Это Я!!   Цитата(Engine @ 22.1.2010, 12:31) Цитата(...   17.2.2011, 22:45
- - ADK-XXI   Re: Стартер плохо крутит   22.1.2010, 12:53
- - Engine   Re: Стартер плохо крутит   22.1.2010, 14:13
- - Engine   Видимо проблема не в масле. Но все равно, 0W40 мен...   22.1.2010, 14:27
- - Jarlacks   Интересно как скрипит? Может и не втулки если маши...   22.1.2010, 14:37
- - gm193   У жены Гетц 1.6 АКПП. Всегда удивляюсь, как нехотя...   26.1.2010, 13:13
- - ADK-XXI   gm193 Может быть это врожденный дефект конкретно в...   26.1.2010, 15:09
- - Wowick   Если выношу аккумулятор из дома, то крутит как неф...   26.1.2010, 15:46
- - sacha_don   для этого дела (у нас с этой недели пришли морозы ...   26.1.2010, 19:13
- - moonnight08   какое напряжение на аккумуляторе после ночи на мор...   30.1.2010, 19:16
- - FAnton   А я вот, на днях, проехался по "кипящей реке...   31.1.2010, 12:17
- - FAnton   "не безуспешно", читать как "НО без...   31.1.2010, 12:18
- - kva72   Такая же история как у многих:до -20 крутит и заво...   31.1.2010, 20:02
|- - oleg 580   Цитата(kva72 @ 31.1.2010, 20:02) Такая же...   15.2.2010, 12:40
- - oleg 580   При -29 очень плохо крутит,и не заводится,только б...   15.2.2010, 12:37
|- - subver   Цитата(oleg 580 @ 15.2.2010, 12:37) Решил...   15.2.2010, 14:46
|- - oleg 580   Цитата(subver @ 15.2.2010, 14:46) Цитата(...   16.2.2010, 15:11
|- - subver   Цитата(oleg 580 @ 16.2.2010, 16:11) Один ...   17.2.2010, 8:07
- - subver   Была такая тема. Втулки стартера под замену. Измен...   15.2.2010, 14:35
- - oleg 580   Номер сказать не могу,мне искали ребята из "Р...   21.2.2010, 0:46
- - Александр Казань   Всем привет! Абсолютно такая же проблема. 1,6 ...   21.2.2010, 15:22
|- - subver   Цитата(Александр Казань @ 21.2.2010, 16:2...   21.2.2010, 17:41
- - din   дублирую свой вопрос из другой темы http://getz-cl...   28.12.2010, 13:18
- - Александр23   din, Да все так при разряженном АКБ. А аварийка и...   28.12.2010, 13:44
|- - din   Цитата(Александр23 @ 28.12.2010, 13:44) d...   28.12.2010, 13:50
- - AKor79   Привет всем! У меня тоже плохо крутил стартер ...   14.2.2011, 11:18
- - SolovyevAndrej   У меня тоже стал хрюкать при старте . Пробег 11000...   18.2.2011, 0:32
- - DavidST   В мануале прописаны шумы возможные как норма при м...   18.2.2011, 20:34
- - Alex69   Сегодня прикрутил дополнительный провод массы с ак...   20.2.2011, 0:21
- - semar_zdrahar   +1 к плохому заводу в морозы. гонял в сервис на д...   23.2.2011, 16:22
|- - aleks p   Cтартер крутит вяловато. На горячую немного веселе...   3.3.2011, 19:34
- - WarBeast   А вот у меня 1,6AT, 2005 года, но уже рестайл, 124...   30.1.2012, 11:38
- - WarBeast   Небольшое дополнение, до замены стартера магнитола...   31.1.2012, 12:51
- - JAMPER_RU   JS1004 1.2KW 36100-32640 цена 3 724,04р.   31.1.2012, 13:55
- - 863zero   Привет всем...у меня 1,6AT 2008г тоже была та...   1.2.2012, 0:20
|- - Мудрик   Цитата(863zero @ 1.2.2012, 2:20) Привет ...   1.2.2012, 5:31
- - remzzz   Фото плиз в студию. Грешу, что у меня тоже в этом ...   1.2.2012, 7:19
|- - nikezz   Цитата(remzzz @ 1.2.2012, 12:19) Фото пли...   1.2.2012, 8:16
- - JAMPER_RU   Посидел подумал и проведя ниточку о плохом запуске...   1.2.2012, 16:30
- - sai78   Спросим тут. А кто подскажет номерок редурторного ...   2.2.2012, 12:54
- - autogetz1,6   Все те же симптомы + информация по ссылке, пришел ...   3.2.2012, 9:30
- - WarBeast   Стартеров, которые подходят, на самом деле немерен...   4.2.2012, 11:26
- - JAMPER_RU   WarBeast А что за модель тебе поставили? Редукторн...   5.2.2012, 12:54
- - JAMPER_RU   Вот нашел статейку : http://www.drive2.ru/cars/hy...   5.2.2012, 13:32
- - rower   Проблему можно решить как заменой стартера, так и ...   5.2.2012, 13:37
|- - JAMPER_RU   Цитата(rower @ 5.2.2012, 15:37) Проблему ...   5.2.2012, 14:16
- - Серж   Прикрутил сегодня дополнительную массу.По ощущения...   6.2.2012, 22:10
- - Strebok   Тоже проделал сегодня эту операцию и тоже показало...   6.2.2012, 22:55
- - Александр23   Массу усилил летом, результата нету. Цитата(JAMPE...   6.2.2012, 23:30
|- - Benp   Цитата(Александр23 @ 7.2.2012, 3:30) Масс...   6.2.2012, 23:35
- - Александр23   А по документации - планетарный.   6.2.2012, 23:37
|- - Benp   Цитата(Александр23 @ 7.2.2012, 3:37) А по...   6.2.2012, 23:38
- - Александр23   А что мешает 0,9 быть планетарным?   6.2.2012, 23:40
|- - Benp   Цитата(Александр23 @ 7.2.2012, 3:40) А чт...   6.2.2012, 23:45
- - Александр23   RE: Стартер плохо крутит   6.2.2012, 23:49
|- - Benp   Вот фотки (из книжки правда, не свои...) Но я его ...   7.2.2012, 0:04
|- - Александр23   Цитата(Benp @ 7.2.2012, 1:04) Значит в до...   7.2.2012, 7:24
|- - Benp   ЦитатаНе обязательно. В доках, как правило, максим...   7.2.2012, 11:37
- - JAMPER_RU   Спецификация была раньше ...... теперь ставят что ...   7.2.2012, 6:23
- - JAMPER_RU   Думаю что спорить нет смысла ...... на Getz и намо...   7.2.2012, 15:27
- - Benp   Полностью согласен!   7.2.2012, 15:28
- - BACEK   на днях поставил доп. массу, лучше не стало как за...   2.9.2013, 19:37
|- - Алексей_С   Цитата(BACEK @ 2.9.2013, 19:37) на днях п...   3.9.2013, 17:24
- - WADIE   доп масса мало что решает , чаще окисляется и плох...   3.9.2013, 17:50
- - BACEK   Поменял стартер. Крутит очень бодро, но автозапуск...   10.11.2013, 21:50
- - Usurper   Цитата(BACEK @ 2.9.2013, 20:37) ...как за...   3.12.2013, 14:07
- - 6to4ek   Свежачок, только сегодня. Аккумулятор хоть и стары...   30.1.2014, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:24
