Стартер плохо крутит |
15.12.2009, 13:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2008 Из: Ufa |
Здравствуйте. Может у кого было такое... При холодах стартер ели крутит двигатель. При этом раздается скрип, как будто что-то несмазанное. Масло в двигле свежее 5на40, в АКПП жидкое, антифриз тоже... уже всю голову сломал. притом началось в конце прошлой зимы при минус 18-20 заводится перестал, счас уже при минус 15, как оттаит все прекрасно... Аккумулятор новый на 60Ампер поставил (второй уже - зараза). Может у кого было? Помогите пожалуйста добрым советом..
EduN Стартер плохо крутит 15.12.2009, 13:03
EduN Забыл добавить 1.6 АКПП 15.12.2009, 13:04
Вовка EduN
Такое было, причом даж не один раз.
Даж знаю ... 15.12.2009, 13:24
EduN Первый год такого небыло... 15.12.2009, 13:33
Роман77 И у меня было. Сначала испугался, потом забил. Я г... 15.12.2009, 13:42
Brodilis EduN
Плохой аккумулятор при резком похолодании, к... 15.12.2009, 14:24
Cofeman Та же фигня, один в один. 15.12.2009, 14:38
EduN аккумулятор новый TITAN ARKTIC на 60АмперЧасов поз... 15.12.2009, 18:42
EduN Предупреждая вопросы скажу сразу... Подзарядил в т... 15.12.2009, 18:46
Cofeman Подзарядка аккумулятора проблему не сняла. Как кру... 5.1.2010, 12:32
L.S.P. У отца на москвиче (ОДА с мотором УЗАМ) была такая... 5.1.2010, 13:29
ГётцОднако * 5.1.2010, 20:13
kalevamobil L.S.P.
+1 похоже на правду, тоже кажется что втул... 5.1.2010, 22:42
ADK-XXI Cofeman
Ну сегодня -5, не страшно :-)
Если скрип ... 5.1.2010, 23:01
ADK-XXI L.S.P.
Кстати о Москвичах :-)
У меня глючил старте... 5.1.2010, 23:05
Павел Аналогичная проблема - на холоде стартер еле крути... 22.1.2010, 9:34
Алеф Цитата(Павел)Аналогичная проблема - на холоде стар... 22.1.2010, 9:36
Engine Re: Стартер плохо крутит 22.1.2010, 12:31
Это Я!! Цитата(Engine @ 22.1.2010, 12:31) Цитата(... 17.2.2011, 22:45
ADK-XXI Re: Стартер плохо крутит 22.1.2010, 12:53
Engine Re: Стартер плохо крутит 22.1.2010, 14:13
Engine Видимо проблема не в масле. Но все равно, 0W40 мен... 22.1.2010, 14:27
Jarlacks Интересно как скрипит? Может и не втулки если маши... 22.1.2010, 14:37
gm193 У жены Гетц 1.6 АКПП. Всегда удивляюсь, как нехотя... 26.1.2010, 13:13
ADK-XXI gm193
Может быть это врожденный дефект конкретно в... 26.1.2010, 15:09
Wowick Если выношу аккумулятор из дома, то крутит как неф... 26.1.2010, 15:46
sacha_don для этого дела (у нас с этой недели пришли морозы ... 26.1.2010, 19:13
moonnight08 какое напряжение на аккумуляторе после ночи на мор... 30.1.2010, 19:16
FAnton А я вот, на днях, проехался по "кипящей реке... 31.1.2010, 12:17
FAnton "не безуспешно", читать как "НО без... 31.1.2010, 12:18
kva72 Такая же история как у многих:до -20 крутит и заво... 31.1.2010, 20:02
oleg 580 Цитата(kva72 @ 31.1.2010, 20:02) Такая же... 15.2.2010, 12:40
oleg 580 При -29 очень плохо крутит,и не заводится,только б... 15.2.2010, 12:37
subver Цитата(oleg 580 @ 15.2.2010, 12:37) Решил... 15.2.2010, 14:46
oleg 580 Цитата(subver @ 15.2.2010, 14:46) Цитата(... 16.2.2010, 15:11
subver Цитата(oleg 580 @ 16.2.2010, 16:11) Один ... 17.2.2010, 8:07
subver Была такая тема. Втулки стартера под замену. Измен... 15.2.2010, 14:35
oleg 580 Номер сказать не могу,мне искали ребята из "Р... 21.2.2010, 0:46
Александр Казань Всем привет! Абсолютно такая же проблема. 1,6 ... 21.2.2010, 15:22
subver Цитата(Александр Казань @ 21.2.2010, 16:2... 21.2.2010, 17:41
din дублирую свой вопрос из другой темы
http://getz-cl... 28.12.2010, 13:18
Александр23 din,
Да все так при разряженном АКБ. А аварийка и... 28.12.2010, 13:44
din Цитата(Александр23 @ 28.12.2010, 13:44) d... 28.12.2010, 13:50
AKor79 Привет всем! У меня тоже плохо крутил стартер ... 14.2.2011, 11:18
SolovyevAndrej У меня тоже стал хрюкать при старте . Пробег 11000... 18.2.2011, 0:32
DavidST В мануале прописаны шумы возможные как норма при м... 18.2.2011, 20:34
Alex69 Сегодня прикрутил дополнительный провод массы с ак... 20.2.2011, 0:21
semar_zdrahar +1 к плохому заводу в морозы.
гонял в сервис на д... 23.2.2011, 16:22
aleks p Cтартер крутит вяловато. На горячую немного веселе... 3.3.2011, 19:34
WarBeast А вот у меня 1,6AT, 2005 года, но уже рестайл, 124... 30.1.2012, 11:38
WarBeast Небольшое дополнение, до замены стартера магнитола... 31.1.2012, 12:51
JAMPER_RU JS1004 1.2KW
36100-32640 цена 3 724,04р. 31.1.2012, 13:55
863zero Привет всем...у меня 1,6AT 2008г тоже была та... 1.2.2012, 0:20
Мудрик Цитата(863zero @ 1.2.2012, 2:20) Привет ... 1.2.2012, 5:31
remzzz Фото плиз в студию. Грешу, что у меня тоже в этом ... 1.2.2012, 7:19
nikezz Цитата(remzzz @ 1.2.2012, 12:19) Фото пли... 1.2.2012, 8:16
JAMPER_RU Посидел подумал и проведя ниточку о плохом запуске... 1.2.2012, 16:30
sai78 Спросим тут. А кто подскажет номерок редурторного ... 2.2.2012, 12:54
autogetz1,6 Все те же симптомы + информация по ссылке, пришел ... 3.2.2012, 9:30
WarBeast Стартеров, которые подходят, на самом деле немерен... 4.2.2012, 11:26
JAMPER_RU WarBeast
А что за модель тебе поставили?
Редукторн... 5.2.2012, 12:54
JAMPER_RU Вот нашел статейку : http://www.drive2.ru/cars/hy... 5.2.2012, 13:32
rower Проблему можно решить как заменой стартера, так и ... 5.2.2012, 13:37
JAMPER_RU Цитата(rower @ 5.2.2012, 15:37) Проблему ... 5.2.2012, 14:16
Серж Прикрутил сегодня дополнительную массу.По ощущения... 6.2.2012, 22:10
Strebok Тоже проделал сегодня эту операцию и тоже показало... 6.2.2012, 22:55
Александр23 Массу усилил летом, результата нету.
Цитата(JAMPE... 6.2.2012, 23:30
Benp Цитата(Александр23 @ 7.2.2012, 3:30) Масс... 6.2.2012, 23:35
Александр23 А по документации - планетарный. 6.2.2012, 23:37
Benp Цитата(Александр23 @ 7.2.2012, 3:37) А по... 6.2.2012, 23:38
Александр23 А что мешает 0,9 быть планетарным? 6.2.2012, 23:40
Benp Цитата(Александр23 @ 7.2.2012, 3:40) А чт... 6.2.2012, 23:45
Александр23 RE: Стартер плохо крутит 6.2.2012, 23:49
Benp Вот фотки (из книжки правда, не свои...)
Но я его ... 7.2.2012, 0:04
Александр23 Цитата(Benp @ 7.2.2012, 1:04) Значит в до... 7.2.2012, 7:24
Benp ЦитатаНе обязательно. В доках, как правило, максим... 7.2.2012, 11:37
JAMPER_RU Спецификация была раньше ...... теперь ставят что ... 7.2.2012, 6:23
JAMPER_RU Думаю что спорить нет смысла ...... на Getz и намо... 7.2.2012, 15:27
Benp Полностью согласен! 7.2.2012, 15:28
BACEK на днях поставил доп. массу, лучше не стало как за... 2.9.2013, 19:37
Алексей_С Цитата(BACEK @ 2.9.2013, 19:37) на днях п... 3.9.2013, 17:24
WADIE доп масса мало что решает , чаще окисляется и плох... 3.9.2013, 17:50
BACEK Поменял стартер. Крутит очень бодро, но автозапуск... 10.11.2013, 21:50
Usurper Цитата(BACEK @ 2.9.2013, 20:37) ...как за... 3.12.2013, 14:07
6to4ek Свежачок, только сегодня.
Аккумулятор хоть и стары... 30.1.2014, 16:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 3:29 |
