защита днища |
защита днища |
16.12.2009, 14:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2009 Из: нижний новгород |
я искал но не нашел помогите у кого не будь отваливалась защита или нет не понял она стояла между глушителем и бензобаком
16.12.2009, 15:45
макст102
защита закрывает поддон картера, что бы его не пробить на каких нибудь кочках.
16.12.2009, 15:48
макст102
Вы бы запятые что ли ставили... а вот защиты между глушаком и баком нет. |
16.12.2009, 21:44
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Есть, вернее, была. Это теплозащита. До того самого 2008-го года. Кстати, она на хомутах, надо попробовать пробить. Это про ту, что на трубе. А фольга по передней стенке ББ легко загибается при движении задним ходом по сугробам. |
17.12.2009, 1:26
эту фольгу можно самому поменять это реально или в сервис гнатьнадо
17.12.2009, 21:00
макст102
У нас таксисты просили ее снимать -ее просто отрывали. А вот ставить как, не знаю. При случае посмотрю. Речь про это?
24.12.2009, 11:45
А вот какую раньше ставили на выхлопную
30.1.2010, 23:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2010 Из: Нижегородская область |
Поставил защиту картера ,вибрация по всей машине,что-то можно предпринять,подскажите,кто столкнулся с такой проблемой!!!
30.1.2010, 23:37
Отогнуть монтировкой, на яме смотреть надо. Она теребит походу обо что то.
30.1.2010, 23:40
Может сама защита-говно "Protex",хотя по креплениям подошла идеально.
30.1.2010, 23:59
[mod:cef7abe728="•JuveliR•"]sergeyS176
Штудировать соответствующую тему: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=147[/mod:cef7abe728] |
31.1.2010, 0:00
СПАСИБО!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 7:54 |
