Замена порога |
Замена порога |
3.6.2009, 7:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.11.2008 Из: Москва, Дегунино Мой город: Москва |
Машине полгода, пробег 3500 км. Нехороший пьяный человек на Тойоте проехал по всему левому борту. Повреждены двери, крылья, но что самое неприятное, практически по всей длине вдавлен внутрь порог. Не долго думая обратился за помощью в официальный сервис, благо есть КАСКО. Посмотрели, говорят, порог менять, никто не будет с ним возится и вытягивать. Может это и правильно, но – во первых, порог является единой частью с боковиной кузова, значит по заводской технологии не меняется. Второе, как сказали в Рольфе при покупке машины – кузов оцинкован. У меня до Гетца был фиат, он был точно оцинкован, проверял, но кузовные детали на него приходили без цинка. Значит ли это, что и у Гетца кузовные детали тоже придут не оцинкованные? Кто-нибудь сталкивался с заменой порога полностью? Как отразится такой ремонт на дальнейшей эксплуатации кузова, у машины ещё 2,5 года гарантии?
Smirnoff Замена порога 3.6.2009, 7:05
Jarlacks Smirnoff
Цитатапорог является единой частью с боко... 3.6.2009, 10:51
Smirnoff Промято не сильно, вроде внутри ничего не должно б... 3.6.2009, 19:25
Шадов ЦитатаПосмотрели, говорят, порог менять, никто не ... 3.6.2009, 19:40
fps1000 Такая вот проблема... Сгнила нижняя часть левого п... 6.4.2017, 21:39
SolovyevAndrej Сегодня приезжал вот такой автомобиль .
Приваре... 6.4.2017, 21:49
Brodilis SolovyevAndrej,
а снизу как это выглядит если мо... 7.4.2017, 14:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 21:55 |
