3 страниц V   1 2 3 >
Впервые не завелась. Мороз? Или что-то иное?
fs0l
сообщение 17.12.2009, 0:23
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
я встал..... "раком" и стою на морозе, время пол-первого - машина не заводится.
Главная задача дожить до утра. А потом уже думать как отбуксировать одну недвижимость к другой.
Стартер крутит и усё. До этого всегда заводилась с первого раза.
ЧО делать ????
сообщение 17.12.2009, 0:26
Фасоль
Поставь-сними с охраны.
fs0l
сообщение 17.12.2009, 0:35
Из: ДОМА
Цитата(Александр23)
Фасоль
Это я уже пробовал делать.
fs0l
сообщение 17.12.2009, 0:43
Из: ДОМА
Один добрый человек сейчас приедет мне помогать.
Есть что-то что я могу проверить сам кроме снятия аккум.?
сообщение 17.12.2009, 0:46
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Фасоль
Послушай, качает ли бензонасос? Попробуй как тут писали - вкл выкл зажигание но не заводи и так раз несколько а потом пробуй заводить. Еще при когда буш заводить педальку газа чуть нажми.
fs0l
сообщение 17.12.2009, 0:53
Из: ДОМА
нет бензонасос не качает.
Попробую как ты сказал сделать.
Сейчас клейму снял, поставлю обратно попробую
сообщение 17.12.2009, 0:57
Папарацци
Фасоль
Тогда так , умная книга грит надо проверить цепь питания бензонасоса , цепь у тя может неработать из за сигналки ( была у меня такая хрень , лечилось методом указанным Вовкой. Дополнительный замок капота стоит ? Че ваще происходит , тупо крутит стартер и все ?
fs0l
сообщение 17.12.2009, 1:01
Из: ДОМА
не получается, уже даже крутит стартер не так бодро как раньше
fs0l
сообщение 17.12.2009, 1:02
Из: ДОМА
чё за метод ?
сообщение 17.12.2009, 1:05
Папарацци
Вообще как мне кажееться при морозах кроме разряженых аккумуляторов, еще одной причиной незавода является то что падает давление в топливной рампе. Ну а изначально греша на аклиматор заливаем свечи и на самом деле сажаем его тчетно пытаясь завестись. Короче - торопиться не надо в морозы.
сообщение 17.12.2009, 1:09
Папарацци
Фасоль
Вовка те предложил поставить снять с охраны. Кстать как с батарейками в брелке ? Лампа имобилайзера горела. Я когда моя бузит ( очень редко с первого раза не хочет ) начинаю все с начала вплоть от того что вынуть ключ из замка чтоб он заного метку прочел. Еще , если дело в сиге и знаешь как попробуй отключить защиту бензанасоса ( как я незнаю, знаю что можно отключать набором кодов различные цепи )
Шадов
Фасоль
Просто ехал и заглох?
Или не смог завести холодную машину?
сообщение 17.12.2009, 1:16
Папарацци
На всякий , а бензин то ваще есть ? :oops: И это , предохранитель бензанасоса проверь
сообщение 17.12.2009, 1:19
Из: Москва, Медведково
Как я понимаю, что основная проблема "некоторых экземпляров" Гетца - это хреновые бензонасосы, которые на холодную не держат оптимальное давление для запуска + подсаженный аккумулятор дает о себе знать. Вообще, совет - если при низкой температуре не заводится, пусть это даже до -18 градусов, то везите ее к дилеру на ночь - пусть голову ломают. Скорее всего бензонасос поменяют по гарантии + машинку помоют, вычистят ))) С моим именно так и сделали, когда я им его привез для головоломки на ночь ))
сообщение 17.12.2009, 1:24
Папарацци
Кроме самого бензанасоса могут быть засраны форсумки и воздушный и топливный фильтры, которые просто не дадут бензонасосу при морозе создать нужное давление.
fs0l
сообщение 17.12.2009, 1:29
Из: ДОМА
ничего не получается, машина холодная
fs0l
сообщение 17.12.2009, 1:33
Из: ДОМА
в левом углу горит датчик машина с ключём
сообщение 17.12.2009, 1:34
Папарацци
Фасоль
Аклиматор еще не сдох, треска нету лампами при заводе не моргает ? Мне когда форсумки промывали , чтоб давление создать после установки раз 5 - 7 процедуру вкл зажигания повторяли. Где стоишь то хоть?
сообщение 17.12.2009, 2:03
Папарацци
Уважаемый модератор данного топика, прошу прощения за то что наофтопили в данной теме. Хотелось помочь человеку в онлайн негоняя по всему форуму. Перенесите пожалуйста все не относящиеся к данной теме сообщения в соответствующую.
fs0l
сообщение 17.12.2009, 2:42
Из: ДОМА
всем спасибо кто помогал, но ничего не получилось. Заехал друг. Еще немного поковырялись и решили оставлять машину и ехать домой.
Завтра утром поедем обратно и будем уже думать.
Из того что есть.
- Аккумулятор жив, но стартер крутит уже херово
- Жжужаня включения бензонасоса нет.
- Слева горит ключик иммобилайзера
Что делали
- Снимал минусовую клейму на 10 минут
- Поворачивал ключ туда-сюда в надежде что оживёт бензонасос
- В инстукции от сигнализации не нашёл ничего такого что может блокировать цепь (хотя мож есть какой-то термин в названии этой функции о котором мы не знали)
- Педальку газа пробовал тоже принадавить
Результата нет. Завтра буду отгонять скорее всего в ВОЛНУ т.к. она ближе всего на эвакуаторе. Машине пошёл 4-ый год, чувствую будут разводить там. Посему дайте мне еще 3 совета:
1) Что еще можно на свежую голову завтра поделать с машиной самому
2) Эвакуатор бы подешевле хотелось, может у кого есть телефончик
3) Как вести себя у дилера, чтобы не попасть на развод
сообщение 17.12.2009, 2:52
Папарацци
Фасоль
Ехать с утра хотябы с тестером и звонить цепи , заменить на всякий случай свечи, может стоит мало ли звук насоса просто не слышали а он работал , может высоковольтные провода , ну и канеш проверенный аклиматор. И еще , личку глянь, может там че усмотришь ;-)
fs0l
сообщение 17.12.2009, 3:07
Из: ДОМА
Sasheloспс
ГётцОднако
сообщение 17.12.2009, 7:51
Из: Югорск, ХМАО
Ну а "кнопку аварийной подачи топлива" нажимал под капотом? Может банально сработала отсечка (на кочке например подпрыгнул)?
fs0l
сообщение 17.12.2009, 20:39
Из: ДОМА
Я дома, машина в гараже.
Вчера ночью так ничего и не сделав уехали домой, а машину оставили. Приехали обратно сегодня днем. НУ я первым делом попробовал завести и результат тот же. Стартер крутит (правда уже еле-еле) и ничего...
С проводов от газели тоже не получилось завести. Было принято решение ехать за новым аккамулятором. Взял (Medalist за 2993 рубля)такой же по хар-кам как и штатный.
Поставил и машина завелась с "пол-оборота". Кстате последние дни на старом приходилось несколько секунд крутить стартер, чтобы завести.
Новый же прям сразу в секунду завёл.
Аккумулятор оказался чуток больше размером, чем посадочное место (буквально на 1-2 мм и никак не хотел ставиться из-за того что по бокам посадочного места мешали какие боковые ребра. Функциональной нагрузки, как я понял, кроме как держатель провода для аккумулятра они не представляли. Потом случайно справа одно отломалось и он встал как "родной".
Спасибо всем за помощь.
Созванивался с Вовкой, который мне оказал поддержку, за что ему огромное спасибо.
сообщение 17.12.2009, 21:59
Из: zelenograd
Фасоль
ну вот и отлично!
я так же ставил медалист 60 ач тока. одна из штук нечаянно отвалилась =).
сообщение 17.12.2009, 22:24
Кромешник
Medalist хороший аккум. У меня уже 2 года дизель пускает без проблем! Главная фишка в том,что пускаю я его не часто. Иной раз месяц может простоять. Сегодня ради интереса померил-хоть бы что,морозы эти ему пофиг. Так что удачная покупка! ;-)
Azik
сообщение 17.12.2009, 23:04
Из: саратов
всем обрый вечер, сегодня тоже пешком. Машина 1,4 автомат, 2007г., все точно также как описано выше. Сегодня на ночь ставлю батарею на зарядку, правда зарядник старый "Жигули"даю ток 5 Ампер, посмотрим что будет на утро!
Nocturnus
сообщение 20.12.2009, 12:59
Из: SamaRa
Фасоль
а что с бензонасосом ? банально отогрелся ?
ADK-XXI
сообщение 22.12.2009, 11:09
Из: С-Пб, Щемиловка.
Все будет лучше по двум причинам :-)
1. Зарядник, он и в Африке зарядник предназначен для свинцово-кислотной АКБ, а не для Жигулей ;-)
2. За ночь АКБ согреется и будет способен отдать гораздо бОльший ток, чем промороженный.
Не понятно почему не качает топливо насос. Если это действительно так.
fs0l
сообщение 22.12.2009, 15:19
Из: ДОМА
Цитата(Nocturnus)
Фасоль
да с ним всё нормально было походу. Проблема была в аккумуляторе
Петрович-В
сообщение 23.12.2009, 14:45
В тепло - слышал
А в мороз - ну не слышно в мороз бензонасоса
Что за ерунда
Может, действительно подмораживает ротор в мороз
Водяные пары в баке есть по-любому
ADK-XXI
сообщение 23.12.2009, 14:59
Петрович-В
Но при этом двигатель запускается... :-) ?
Nocturnus
сообщение 23.12.2009, 17:32
Из: SamaRa
да, кстати, интересно , мож я что-то не понимаю - когда завелся (наконец-то ... после недели стояния), бензонасос не слышал. приехал в гараж, заглушил, снова запускаю, не слышно б/насоса. спустя сутки видать отогрелся - услышал...
fs0l
сообщение 23.12.2009, 17:46
Из: ДОМА
Его не обязательно должно быть слышно, как я понял из разговора со специалистом одного из ОФ дилера
FirstVision
сообщение 23.12.2009, 17:57
Из: Москва, СВАО
Включи на полминуты габариты и дальний, он и так неплохо отогреется. Нет смысла снимать ради этого аккум и таскать его туда-сюда.
ADK-XXI
сообщение 23.12.2009, 21:50
Уточняющий вопрос: уши на ушанке в каком положении? ;-)
ADK-XXI
сообщение 23.12.2009, 22:33
Так... давайте арифметику посчитаем...
Габариты + дальний это, грубо говоря, 120 Вт и 10 А.
Внутреннее сопротивление холодной АКБ можно прикинуть из просадки напряжения стартерным током. Ориентировочно 3В на 150 А имеем 0,02 Ом. На таком сопротивлении ток лампочек в 10 А отдаст тепловую мощность 0,2 Вт. 30 секунд? Аналог этой мощности - лампочка от карманного фонарика. На сколько нагреется батарея? При этом она еще и отдаст энергию на бессмысленную подсветку окружающего пейзажа.
А за ночь дома АКБ нагреется до комнатной температуры. И емкость ее по сравнению с минус 25 градусами заметно вырастет.
Nocturnus
сообщение 23.12.2009, 22:50
Из: SamaRa
ADK-XXI
ухи вытаскивал из-под шапки :smile:
Петрович-В
сообщение 24.12.2009, 9:01
Цитата(ADK-XXI)
Петрович-В
Да ни фига
Три дня уговаривал, батарейку домой таскал
Утром подключаешь, брат включает зажигание, а я на заднем сидень - ухом в предполаг.место лючка бензобака (без шапки laugh.gif )
Ничего. Ну нет бензонасоса
А летом с водительского места слышно
Потом как то всетаки завелась, но БН так и не слышали. Завелась нехотя, как карбюраторная
Правда в -32. Но это не утешает :grin:
thras41
сообщение 29.12.2009, 9:18
Карбюраторные проще завести, чем нашы ГЕХИ... Мой Москвич с УФОЙ и в -32 заводится, когда народ уже кукует и с проводами прыгает, тут уже больше дело в прокладке между рулем и сиденьем...
ADK-XXI
сообщение 29.12.2009, 9:37
Для карбовых существует много дополнительных шаманских приемов, которые на инжекторах применять либо страшно, либо не привыкли, либо не удобно.
Например: низкотемпературные пусковые смеси, проливание впускного коллектора кипятком из чайника, подкармливание двигателя теплой бензосмесью от паяльной лампы....
thras41
сообщение 29.12.2009, 10:00
Дык в том то и дело, кат-коллектора нет, датчиков нет, только механика...
VanNo
сообщение 1.1.2010, 16:45
Сообщение #43
Из: Тюмень
а у меня такая проблема ...
машина заводится в мороз работает полминуты и глохнет...потом опять заводится и снова глохнет
видать вымерзает...или бенз гумно?
oll2
сообщение 1.1.2010, 17:03
Сообщение #44
Из: архангельск
Эх..хехе вот и приходиться бегать через 4 часа заводить в мороз.На втозапуск пожалел.....
grac
сообщение 3.1.2010, 9:51
Сообщение #45
На авто жены тоже были проблемы с запуском на холодную.При 0-5 заводилась,-5-7 почти не заводилась,ну а холоднее -7 совсем не заводилась.Свечи хорошие,АКБ тоже,стартер крутил.....У ОФФФ несколько раз был...Свечи приговаривали ,фильтр-вообщем не то,а в последний раз сказали поменяли уплотнитель какойто в бензонасосе,который на морозе не держал давление топлива... и сегодня запустился двигатель,ну может покрутить чуть дольше пришлось.....
Engine
сообщение 3.1.2010, 15:18
Сообщение #46
Из: МО
Мой город: нОгинск
Судя по количеству тем и написанных страниц с вопросами на форуме можно сделать вывод, что такая проблема появилась не только у меня. Сначала расскажу с чего все началось.
Машину покупал в декабре 2008г., поэтому сумел опробовать ее при разной температуре. Так, прошлой зимой машина заводилась с первого раза при -20 градусах, что не могло не радовать. Вобщем проблем небыло никаких. Машина прошла обкатку, после 2500 км пробега поехал на нулевое ТО к диллеру, все поменяли, все было зашибись и работало как часы. К осени 2009 машина пробежала 15000 км - пришло время ехать на ТО. Как оказалалось, моя машина являлась переходной в модельном ряду гетсов, поэтому список расходников которые подлежат замене отличается от машин предыдущего выпуска. Мне даже пришлось поспорить с мастером о замене свечей. По новой сервисной книжке их также необходимо менять каждые 15000 км. Потом выяснилось что я был прав, свечи мне поменяли, ну и все остальное что было положено.
Спустя пару месяцев, как обычно, в московский регион неожиданно пришла зима в декабре. В первый день при -17 машина завелась, но с трудом. Я сначала не обратил на это внимание. Но когда на следующий день двигатель не завелся в -21, и мне пришлось прыгать вокруг нее с проводами и стучать в бубен, завести удалось только от Логана, и то не с первого раза. Вечером этого же дня загорелся огонек проверки двигателя. Тут я расстроился еще больше. Сначала я думал что это проблема в аккумуляторе, т.к. стартер практически не крутил двигатель, но после замены штатной АКБ Delcor на более мощную Varta C30, стартер крутил двигатель, но он все равно не заводился. Огонек проверки двигателя правда погас, и соответсвенно память мозгов сбросилась, и узнать в чем была проблема уже было невозможно. Но, я все же решил съездить на диагностику к разбирающемуся человеку. Поразмыслив, что могло измениться в машине за такой короткий срок эксплуатации, вспомнил что из серьезных замен в системе были только свечи. Когда ехал на диагностику, взял старые, которые остались после замены. Эти свечи стояли в машине при покупке.
Когда приехал на диагностику, система нарушений в работе не выявила, что очень удивило мастеров. Не долго думая, открыли капот и достали свечи.. На первый взгляд свечи выглядели идеально, но зоркий глаз специалиста заметил неладное. Да они же у тебя вылетели все! - воскликнул он. Вобщем, как я понял, эти свечи не держат компрессию при низких температурах. Вобщем, старые свечи я взял с собой не зря. После их установки я поездил еще в морозы, машина заводилась на раз.
А теперь коротко о главном:
На заводе производителе ставят свечи CHAMPION RC10YC4, которые идеально подходят для эксплуатации двигателя гетса при различных погодных условиях, однако при посещении диллерского сервиса, мне установили свечи NGK BKR5ES-11, которые также являются рекомендованными производителем авто. Однако, если сравнить эти свечи, то они не являются аналогами!!! Поэтому я нашел для себя единственный выход - заказывать только те свечи, с которыми машина выходит с завода.
Надеюсь, что мой опыт в данной ситуации поможет и вам.
grac
сообщение 3.1.2010, 16:42
Сообщение #47
Это мне непонятно,как свечи не держат компрессию.
lasto4ka
сообщение 3.1.2010, 16:46
Сообщение #48
Из: МО
Эх, тоже сегодня не завелась... Свет говрит, все лампочки на приборной понели горят, стартер крутит.. НО не заводится. Грустно. Ищу зарядку.... :sad:
Engine
сообщение 3.1.2010, 16:51
Сообщение #49
Из: МО
Мой город: нОгинск
в месте стыка металла и керамики на НОВОЙ свече был нагар, отсюда вывод: свеча не герметична.
raging
сообщение 3.1.2010, 16:56
Сообщение #50
Из: уже не помню
lasto4ka
если все горит и крутит,то дело не в зарядке. Может первым делом свечи поменять и давление в топливной системе померять?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 7:47
