Странные потёки на шланге ГУР. Подскажите...
Azik
сообщение 17.12.2009, 23:08
Из: саратов
сегодня когда возился с ак. батареей увидел, что с левой стороны моторного отсека, в том месте где какие-то трубки идут к рулевой рейке на одной из трубки переходящей в резиновый шланг, а затем опять в трубку имеются потеки в местах обжима резинового шланга, причем сверху на металическом обжиме и снизу именно на металическом обжиме.
Прошу подсказать, что это может быть и на сколько я попал?
mega1
сообщение 17.12.2009, 23:14
Из: МО Балашиха
фото в студию!
Azik
сообщение 17.12.2009, 23:20
Из: саратов
Пришлю завтра, когда пойду ак. батарею ставить, только подскажите как фотку вставить. Но если описать то следуюшим: от рулевой рейки идет с левой стороны аллюминевая трубка, затем она обжимает резиновый шланг в переходе на левое крыло, а затем опять алюм трубка и уже помоему идет к бачку гидроусилителя.
сообщение 18.12.2009, 0:28
Кромешник
Если трубка с потёками идет к бачку(в который жидкость заливают),то не особо ты попал. Там нет сильного давления. Когда морозы резина "играет" потому могут быть потёки(сопли). Тем не менее необходимо контролировать уровень жидкости и место потёка периодически. Если с окончанием морозов не пройдет-заменишь. Или меняй сразу если сильно потеки напрягают.
Но это только версия,лучше фото давай!)))
raging
сообщение 18.12.2009, 0:53
Из: уже не помню
Скорее всего действительно так. Ничего сверхстрашного нет. Но посматривать периодически нужно. Можно для страховки заколхозить дополнительный хомут.
ГК
сообщение 18.12.2009, 15:45
Если это шланг гидроусилителя то однозначно замена (причем деталь стоит около 5 000 р в лучшем случае). Если машина не старше 3 лет-добивайтесь гарантии!!! (у меня было как раз так - заменили).
Это Я!!
сообщение 18.12.2009, 19:13
Из: Россия
никаких фото в студию не надо!! так как с левой стороны в низу действительно находится шланг гура.. там же он завальцован с металлической трубкой которая идет к радиатору точнее под пластиковую защиту с левой сторгоны и именно в месте стыка она и течерт,и трубка отмечена кнрасным цвентом ,это гур ,а желтым цветом это охлаждающая жидкость с расширительного бачка, у меня такая же проблема,меняют по гарантии жду прихода гарантийного шланга..
Это Я!!
сообщение 18.12.2009, 19:23
Из: Россия
хотя пардон вторая трубкка отмечкнная желтыми каплялями возле прихода к радиатору под защитой возможно это не с расширительного бачка ,просто в падлу сейчас лесть под капот
@lf
сообщение 18.12.2009, 23:07
Из: Самара
Мой город: Самара
У меня тоже в этих местах сыро, и тоже заметил в морозы
ivanco
сообщение 6.5.2010, 7:23
Из: Сургут
Добрый день,
недавно тоже обнаружил подтеки на данных шлангах, подскажите кто сам менял дорого выходит замена, ну и если можно код детали
Спасибо...
nonstop
сообщение 6.5.2010, 10:18
57530-1C300 вот ваша деталь
С***ру
сообщение 9.5.2010, 13:18
Из: Сургут
Мой город: Сургут
У меня было то же самое заехал в наш сервис СибКар, там мастер сказал что у вас развальцовка шланга ГУР в итоге поменяли все по гарантии машине 2,5 года.
slesar.66
сообщение 18.7.2010, 21:17
Из: новодвинск
сообщение 4.3.2011, 21:47
Из: Москва САО
Мой город: С
Аналогична заметил на днях опрелости на месте где завольцован шланг с трубкой. Буду поглядеть))) как будут развиваться события, морозы были сильные этой зимой вот видно и выдавило немного-хотя напрягает(((
petgetz
сообщение 18.1.2013, 11:03
Из: Пермь
Мой город: Perm
Аналогичная проблема на шланге низкого давления, который захомучен.
Причем с теми шлангами, которые отходят от самого бачка все ок. В бачке уровень близок к Минимуму в холодном состоянии. В разогретом ровно на половине.
Потеки под третьим шлангом который идет со стороны радиатора (там что змеевик системы ГУР?), а туда заходит шланг от самого бачка.
У нас щас мороз -25 -27 ночью, днем -21.
Записался на сервис в понедельник.
Вопрос: не опасно так продолжать ездить до сдачи в сервис? Потеки как раз под стыками шланга и трубки, на днище (черный металл) и части крыла машины (красный металл). Такие нехилые блестящие пятна.
Kelson
сообщение 18.1.2013, 14:14
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
да нормально все. если есть жудкость, то долейте немного. если нет, то проверяйте уровень - дойдет до минимума - глушите машину.
если сервис шаражный - то лучше купить свою жидкость.
petgetz
сообщение 18.1.2013, 15:19
Из: Пермь
Мой город: Perm
Какую надо? Марку жидкости или название?
vkk
сообщение 1.2.2014, 11:23
Мой город: НОВОКУЗНЕЦК
Жидкость гур полусинтетическое "PSF-3"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:49
