Мороз и уплотнитель горловины топливного бака
Indri
сообщение 19.12.2009, 13:50
Из: Екатеринбург
Странный страховой случай:
Стала плохо заводиться в мороз. После исполнения стандартных шаманских ритуалов типа прикуривания, подгазовки перед выключением итп лучше не стало.
Поехала в сервис. На диагностике сказали, что в результате мороза треснул уплотнитель горловины топливного бака. В итоге гдетотам не достигалось нужное давление чегототам. Кольцо заменили бесплатно по гарантии, но, кроме того, сказали, что в результата моих перегазовок и этого дефекта в масло попал бензин и масло надо менять.
И вот мучает меня дурацкий вопрос: нужели конструкция нашей машины допускает при такой поломке попадание бензина в масло? Это ведь типо взрывчатка там образовывается где-то или я ошибаюсь?
Или 'это меня просто наели в сервисе на 3 тыра за замену масла как лохушку?
NetworkClown
сообщение 19.12.2009, 13:55
Из: Москва, Речной вокзал
Indri
Скорее всего, второе. Раньше (в стародавние времена), когда хорошего масла небыло, бензин специально добавляли в масло после поездки, чтобы оно за ночь не загустело. А при работающем двигателе и, соответственно, прогретом масле, весь бензин благополучно из него испарялся через систему вентиляции картера.
Indri
сообщение 19.12.2009, 14:03
Из: Екатеринбург
Что инересно - при мне в сервисе (кстати фирменном) было еще 2 таких же диагноза. Мастер сказал что эти уплотнители нынешней холодной зимой полетели очень у многих и проблемы с запуском их заменой решаются. Посмотрим как заведется завтра. Но масло менять заставили только меня :sad:
Дедушко
сообщение 19.12.2009, 14:07
Из: Москва, Метрогородок
Очень похоже на художественный свист. Как может треснувший уплотнитель помешать создавать давление где-то там, если только он не провалился в бензобак и не присосался к приемнику бензонасоса. Тогда надо снимать бензобак и извлекать этот уплотнитель. Бензин в масле в небольших количествах помешать не может, при прогреве масла он испарится.
raging
сообщение 19.12.2009, 14:15
Из: уже не помню
Очередная разводка. Девушки! Отправляясь в сервис,берите с собой кого-нибудь,кто хоть что-то понимает в авто!
Indri
сообщение 19.12.2009, 14:19
Из: Екатеринбург
Indri
сообщение 19.12.2009, 14:26
Из: Екатеринбург
Блин - это я ТУТ ошиблась все-таки. Полетело уплотнение топливного НАСОСА все-таки (посмотрела выданную бумажку). А бензина в масле было 7 мм - говорят при таком количестве он не испаряется.
NetworkClown
сообщение 19.12.2009, 14:49
Про уплотнительные кольца тут уже писали:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1001679#1001679
и тут:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=590
Остается только один вопрос: а как померить уровень бензина в масле? :shock:
Indri
сообщение 19.12.2009, 15:00
Из: Екатеринбург
И все-таки если допустить что его там реально много - это пожароопасно или нет?
сообщение 19.12.2009, 15:05
Indri
Номерочка детали на бумажке нет случайно?
Начальник КТП
сообщение 19.12.2009, 15:10
Видно в сервисах страдают от нехватки работы, поэтому придумывают новые неисправности и последствия от них.
Всё что написано вверху бред.
Поясню, система питания сделана так, что всё что попадает в бак должно сгореть. Т.е. бак изолирован от окружающей среды и может только впускать воздух через пробку при разряжении в оном.
А из бака, что что в нём идёт двумя путями, через бензонасос в топливную рампу к форсункам и через трубку сверху бака к бачку, улавливающего пары топлива, и затем к клапану.
А теперь: форсунки и клапан открывают путь топливу или его парам, только когда подаётся на них сигнал.
Т.е. если бак негерметичен (пробка, уплотнение бензонасоса), то возможен запах бензина на улице в задней части машины.
А если пропускают форсунки или клапан, указанные выше, то затруднения в пуске неизбежны.
Скорее всего двигатель пуститься, но будет троить и из выхлопной трубы будет идти чёрный дым.
Вывод, если что-то неисправно в баке и это не сказалось на работе бензанасоса, то никакого бензина в масле не должно быть. А если в масле есть бензин, то ищи проблемму в двигателе.
Indri
сообщение 19.12.2009, 15:12
Из: Екатеринбург
Как-то так: 31122-1c000 - оно?
сообщение 19.12.2009, 15:23
Похоже на правду. http://www.exist.ru/price.aspx
Если не завелась, бензин вполне мог стечь в масло, при попытках он подается, а не сгорает. А не заводится из-за маленького давления из-за дефектного кольца. Вообще-то гарантия.
Indri
сообщение 19.12.2009, 15:27
Из: Екатеринбург
По гарантии деталь заменили а масло под гарантию не попадает. И все-таки как в этом случае с пожароопасностью ?
сообщение 19.12.2009, 15:30
Indri
С пожаро... вроде ничего, а чем мотивировали, ведь масло испортилось из-за дефекта кольца. Если они фильтр не закрутят и масло вытечет, тоже Вам покупать? :smile:
Indri
сообщение 19.12.2009, 15:46
Из: Екатеринбург
Очень похоже что да. Я примерно такой вопрос им тоже задавала но спорить как-то не стала laugh.gif Просто меня удивило что такое попадание бензина в масло в принципе возможно.
ЗЫ Они не взяли денег только за диагностику. деталь и снятие-установку насоса.
Indri
сообщение 20.12.2009, 5:47
Из: Екатеринбург
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:12
