Обрыв проводов к обогреву заднего стекла
MaxMan
сообщение 23.12.2009, 9:22
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Собственно проблему саму я порешал, пишу сюда, т.к. есть мнение что проблема эта может вылезти на многих машинах.
Симптомы:
с неделю назад (по самым морозам) как-то неуверенно стал работать обогрев стекла в пятой двери. Периодически казалось что не работает, потом вроде стекло все же оттаивало...
Вчера вдруг перестал светиться индикатор и при нажатии на кнопку щелкать релюшка. Соответственно и обогрев не работал.
Диагностика:
полез в блок предохранителей, там обнаружил сгоревший пред на 30А. Заменил, ткнул кнопку - светится. Радостный полез в багажник за какой-то фигней и при открытии услышал звуки искрения в районе гофры с проводами. Вынул гофру из двери и обнаружил два обломанных провода сечением примерно 4 квадрата. Очевидно на морозе изоляция застыла, лопнула и по месту слома сломались и сами провода. Они коротнули, сдох предохранитель (и слава Богу...). Изоляция на проводах была повреждена еще в паре мест.
Ремонт:
в режиме времянки срастил провод куском кабеля с силиконовым изолятором (силиконовый участок проложил в гофре). Потеплеет буду видимо жгут переделывать, т.к. надо лезть под обшивку в салоне и в нутрь задней двери.
Вывод:
Провода в Гетце не сказать чтобы очень хорошие. Места возможных перегибов (особенно в сильные морозы) подвержены растрескиванию изоляции с последующим развитием гимороя.
Рекомендация:
будет время и возможность - загляните в гофру, думается мне что не один я такой счастливчик, особенно актуальна эта тема возможно будет для обитателей "морозных" районов нашей страны.
ЗЫ На абслолют не претендую, если у вас такой баги нет - оч хорошо. Просто уж очень место редко проверяемое, а провода толстые, токи большие и вообще...
Всем удачи на дорогах.
- MaxMan   Обрыв проводов к обогреву заднего стекла   23.12.2009, 9:22
- - wxp   Самый главный вопрос - до этого туда не лазил? Гоф...   23.12.2009, 10:21
|- - paracels   Цитата(wxp @ 23.12.2009, 11:21) Самый гла...   10.12.2016, 13:16
- - MaxMan   никто туда не лазил. как с завода стояло так и был...   23.12.2009, 10:23
- - !Getz   Хорошая тема! Сегодня посмотрел гофру на маш...   28.5.2010, 15:14
|- - Лос Бандитос   Клемму лучше снять,однозначно...   28.5.2010, 15:16
|- - kaa79   Цитата(Лос Бандитос @ 28.5.2010, 16:16) К...   2.9.2010, 16:55
|- - kaa79   Цитата(Александр23 @ 11.10.2009, 11:08) Ч...   2.9.2010, 17:07
- - Шурик71   пайку лучше не делать. она отлетает. скрутка лучше...   28.5.2010, 16:45
- - Veter0k   Была похожая ситуация. 2 самых толстых провода ого...   29.5.2010, 13:07
- - !Getz   Соединил провод нагревателя (серый) куском кабеля ...   1.6.2010, 12:57
|- - kaa79   Та же фигня , предохранители на 30А горят с весе...   2.9.2010, 16:49
|- - Александр23   Цитата(kaa79 @ 2.9.2010, 17:49) Жаль что ...   2.9.2010, 19:32
|- - kaa79   Спасибо, как только окажусь возле машины и не под ...   3.9.2010, 10:46
|- - kaa79   Цитата(kaa79 @ 3.9.2010, 11:46) Спасибо, ...   6.9.2010, 14:24
- - !Getz   Цитата(kaa79 @ 2.9.2010, 18:07) Цитата(Ал...   2.9.2010, 18:09
- - gaRRy Ekb   дилер решил такую же проблему по гарантии. машине ...   9.9.2010, 15:24
|- - kaa79   Цитата(gaRRy Ekb @ 9.9.2010, 16:24) дилер...   10.9.2010, 14:36
|- - Ноксирон   наплавленная изоляция (читай термоусадочная трубка...   12.9.2010, 15:45
- - Александр23   Вчера решал эту проблему у Tussan. Фото с мобилы.   13.10.2010, 21:10
|- - !Getz   Цитата(Александр23 @ 13.10.2010, 22:10) В...   13.10.2010, 21:29
- - Александр23   !Getz, Ну да! Переломался. Толстые совсем...   13.10.2010, 21:35
- - Danko   Всё верно написано, Когда не работает кнопка обог...   10.8.2012, 12:06
- - roman.69   Форумчане, подскажите пожалуйста! На самой кно...   6.11.2012, 14:12
- - Александр23   Если и может, то только один раз. Предохранитель к...   6.11.2012, 19:58
- - маратм   Ни чего не понимаю.... Сдернул гофру, посмотрел на...   13.2.2013, 11:33
- - WADIE   на предохранитель подогрева заднего стекла еще зав...   13.2.2013, 12:03
- - Александр23   WADIE, На зеркала свой, после заднестекольного. И...   13.2.2013, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 19:11
