Скрип резины при ускорении? Что может быть?
sasa85
сообщение 23.12.2009, 9:52
Из: Калуга
Всем здравствуйте!
Были сейчас морозы. Машину ставил в гараж - все ок. Потом как то в -25 прорвало трубу по дороге к дому, разлило воды на километр - дальше замерзала. По дороге домой проехался по этому морю глубиной в 5-10 см и поставил машину на улицу. Как говорил уже были сильные морозы. та вода благополучно замерзла везде где тока можна.
Пришел я через день за своей машинкой, и при троганьй раздал жуткий скрежет резины обо что-то. Подумал снег, но снег по другому срекпит. Стоило оставить на день не в гараже!
Поехал я на работу и что заметил:
теперь ТОЛЬКО при ускорении происходит какой-то скрежет резины из левого преднего колеса! На кочках скрежета нет! Сутра скрежет резины бывает и при поворотах.
Пробег 9 тыс км.
Что может быть? На СТО ехать далеко? Мож замерзло что? Или мож пыльники какие-нибудь полопались? Если они там вобще естьsmile.gif)))
MGXPOWER
сообщение 23.12.2009, 9:59
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
Лично у меня скрип в морозы на кочках и тоже из под переднего левого колеса :smile: , возможно у тебе резина о что-то задевает. Скрипит или скрежетёт все-таки?
sasa85
сообщение 23.12.2009, 10:04
Из: Калуга
зацепляется врядли - все осмотрел!
На кочках скрипа нет!
Скрип только при ускорении!
СКРИП
сообщение 23.12.2009, 10:31
sasa85
Загони на мойку машину, пусть целиком помоют.. Если где то замёрзла вода - она оттает.
По результатам отпишись.
Drummer888
сообщение 25.12.2009, 22:51
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
в теплое помещение ее... пусчай отогреется... )))) :zagar:
raffy
сообщение 28.12.2009, 7:36
Из: М.О.
втулки стабилизатора...
Temis
сообщение 22.1.2010, 7:33
Из: Киров
Аналогично. Появилось после ТО-30 тыс. 2 недели назад. Как бороться?
Temis
сообщение 23.1.2010, 21:16
Из: Киров
Вопрос решился мойкой колесных арок и их содержимого
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 1:37
