!!!не держит холостой ход!!!! |
24.12.2009, 23:59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл |
вот снова у меня что то не то с машиной.помогите советом.
история такова-в морозы машинка(далее- геша) не завелась,но с кем не бывает.зарядил акум ,поменял свечи и началось что то неладное.на холодную все нормуль, но стоит геше прогреться как начинают падать обороты до 0,5 и машина упорно пытается заглохнуть(ну или стремиться к этому).движок постоянно бурчит и дергает.а если вкл кондей то и подавно хочет заглохнуть!!!машина 2006 года,1.4.я даже не знаю что и думать,с чем ехать в сервис?наваро сказал что в топливо вода попала мол,купил дегидратор,но эфекта пока нет . |
25.12.2009, 0:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 8.5.2008 Из: казань |
да заедь на диагностику, делов то 500р, чё мучится
25.12.2009, 0:42
ну не 500 а около 900-1000
25.12.2009, 0:45
Check engine загорается?
Пусть меня подправят опытные, но датчик кислорода включается только после прогрева двигателя. Соответственно, с него и можно начинать. В любом случае, работоспособность его покажет только диагностика. |
25.12.2009, 2:09
Orfeu
Регулятор холостого хода сними,почисть какой нить очищалкой от нагара либо зубной щеточкой старой и должно быть все оки |
25.12.2009, 4:23
Вопрос что за свечи ставили, ведь после них началось ...
2.1.2010, 16:08
оказалось все просто - высоковольтный провод наелся.заменили- все ок !!!
7.1.2010, 19:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.10.2008 Из: торжок |
у меня была такая-же проблема ,даже тему создавал , а дело было в свечах-поменял и всё стало путём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31.1.2010, 11:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
Цитата(Orfeu) оказалось все просто - высоковольтный провод наелся.заменили- все ок !!!
Погоди, как ты это узнал сам или диагностику делал? |
31.1.2010, 14:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2010 Из: Пермь |
а лямбда-зонд я сам проверял, никакой диагностики не надо. Достаточно самого простого осциллографа или светодиодного индикатора уровня, чтобы увидеть переходной процесс
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 14:07 |
